Дата: 29 Апр 2017 02:31:51 · Поправил: RedRat (29 Апр 2017 02:36:47)
Поправьте если ошибаюсь.
Вы совершенно правы - DJI применяет свой протокол на частотах wi-fi.
Более того, в последних моделях они сделали ППРЧ и теперь пакеты резво скачут по разным вайфайным каналам.
Дата: 29 Апр 2017 17:50:58
Сейчас же "придумали" новый Bluetooth 5 версии, там обещают 4-кратное увеличение дальности и поддержание связи по всему дому и это при том-же потреблении - тоесть там 1-3мВт, а если туда подкинуть стандартные 100мВт - вот это будет весьма дальнобойно. Bluetooth тоже использует ППРЧ на 2.4ГГц. Но DJI делают свои беспилотники уже давно, так-что сомневаюсь, что там Bluetooth, по крайней мере не стандартной версии.
ZetУчастник
Дата: 19 Май 2017 07:17:04
Дата: 24 Май 2017 21:39:02
В России появится система контроля за беспилотниками.
В России будет создана система контроля за полетами малых беспилотных авиационных систем (БАС), в том числе легкими квадрокоптерами, которые пока без проблем можно приобрести в многочисленных интернет-магазинах. В США над аналогичным проектом работает NASA. В нашей стране решением вопроса занимаются специалисты Российских космических систем (РКС) — холдинга госкорпорации "Роскосмос". Эта компания является разработчиком системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая ляжет в основу инфраструктуры для обеспечения безопасного использования БАС. Планируется, что ее опытный образец будет готов к концу 2017 года и испытан в республике Башкортостан. Зачем нужна система, как она будет работать и чего ждать нынешним и будущим владельцам квадрокоптеров, в интервью РИА Новости рассказал главный конструктор беспилотной инфраструктуры Михаил Киречко.
Некоторые вопросы из интервью.
-На какие именно беспилотные аппараты рассчитана система?
-Рабочий вариант — на дроны весом от 250 граммов до 30 килограммов. Характеристики определяются так: нижняя граница — аппараты, которые, по мнению авиационных специалистов, представляют угрозу для больших самолетов. А верхняя — габаритные аппараты, которые уже подчиняются тем же правилам, что и гражданская авиация. Да и задачи у них другие.
-Как именно будет передаваться информация? По какому каналу связи? Часто бывает, что над одной точкой одновременно летает сразу несколько квадрокоптеров…
Предполагается, что на первом этапе развития основным каналом передачи данных будут сотовые сети. В перспективе возможен переход на сети типа LPWAN (Low-power Wide-area Network — энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия — ред.), они очень хорошо подходят для интернета вещей и, несомненно, будут развиваться в нашей стране. Это новая технология, но для некоторых задач она подходит намного лучше сотовой связи.
Остальное по ссылке. |
Дата: 25 Май 2017 21:28:52 · Поправил: TevatroN (25 Май 2017 21:29:24)
Первое живое фото новейшего Российского беспилотника ОРИОН.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/0rion.jpg) |
ZetУчастник
Дата: 05 Июл 2017 15:50:05
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России тестирует оборудование, которое позволит выявлять и блокировать дроны, квадрокоптеры и другие беспилотные летательные аппараты возле СИЗО и исправительных колоний. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН
По словам начальника Центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе Сергея Овчинникова, защита от нежелательного проникновения на режимную территорию квадрокоптера состоит в том, чтобы перехватить управление и посадить его в обозначенном месте. "При подлете БПЛА к территории исправительного учреждения происходит срабатывание системы обнаружения, она определяет уникальный идентификационный номер беспилотника и после этого приступает к захвату управления над ним", - отметил он, добавив, что комплекс проходит тестирование и показывает хорошие результаты в нескольких регионах России.
http://twower.livejournal.com/2109090.html
Возможно, используют уязвимости в протоколах управления и/или подмену координат GPS.
https://habrahabr.ru/company/pt/blog/302490/
https://geektimes.ru/post/281934/
P. S. Пара фотографий из Сирии.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/47jkk7.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/ddbslrexoaibd5v.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Июл 2017 16:52:07
Хрень какая-то. Летающий сотовый ТЛФ по котрому работает виртуальная базовая станция? Или летающий Wi-Fi?
Чтобы скормить Фантому ложную команду нужно гнать ее в ППРЧ. 40 каналов, в диапазоне 80 МГц.. несколько сот хопов в секунду... НИИ ФСИН обогнала концерн СОЗВЕЗДИЕ?
Дата: 05 Июл 2017 17:39:22 · Поправил: spbtvmaster (05 Июл 2017 19:08:51)
Это журналюги бредят или специально распространяют дезу, чтобы отчаялись другие летать. Показанный квадрик это китайская версия обычного Syma X8, его максимальная полётная нагрузка со снятой защитой лопастей, когда сам квадрик новый, батарея новая, ну грамм 150 поднимет, то есть это одна или максимум две мелкие мобилы. И то, с такой нагрузкой будет управляться криво. Двести грамм груза это уже на грани фокусов с барабанным боем. То есть, четыре сотовика с батареями не потянет ни как. Там, не очень понятно, какие телефоны на видео, так можно было бы узнать вес.
В общем, у них на столе побитый Х8 перемотанный изолентой, видно что падал не раз, да ещё и защиту не сняли и ноги совершенно лишние при такой задаче. Стараются облегчать квадрик по максимуму, снимают всё лишнее, здесь же ничего не наблюдается. Всё это похоже на обманку.
Оборудование они тестируют, для перехвата, Ага, серийно уже выпускают, специально разработали. Разумеется, ни каких номеров на Симе Х8 нет, как нет и на других квадриках.
Дата: 25 Июл 2017 13:49:07 · Поправил: spbtvmaster (25 Июл 2017 16:10:12)
Здесь свежие новости, как ФСИН справляется с квадрокоптерами. Уже больше похоже на правду и модель использовалась грузоподъёмная. :) |
ZetУчастник
Дата: 25 Июл 2017 14:36:26
Дата: 24 Сен 2017 12:59:38
При патрулировании в окрестностях Нью-Йорка, в армейский UH-60 влетел квадрокоптер.
источник |
Дата: 12 Окт 2017 18:19:53
Дата: 12 Окт 2017 18:26:18
Это им ответка за stuxnet :-)))
Дата: 29 Окт 2017 14:59:34
Дата: 09 Янв 2018 23:18:03
Господа офицеры. Я тут заглянул поразмышлять. Так чем закончилось дело? ФСИН будут сшибать дроны чем? Палкой? Камнями? Широкополосными помехами? А если это повредит связи между самолётами и диспетчерами? (дрон возле аэропорта) Ложные координаты передать в GPS дрона - так их получат GPS самолётов и наземный транспорт. В результате в лучшем случае временный коллапс в радиусе 10 километров. Да и когда нету GPS у квадрокоптера, нечего передавать ему, такие простенькие умеют только в режиме headass headless возвращаться и то в пределах видимости. А ведь всё ещё есть летуны, включая меня, кто может юзать РУ на частоте 40 Мгц (ВЧ блок от передатчика отщёлкивается и ставится другой), эту частоту тоже пасут на предмет появления авиамоделиста? И что с передачей видео (называется FPV - полёт по камере с видом от лица пилота) - оно видно всем желающим, имеющим то же запущенное приложение на Андроиде, что и летун? (видеопередатчик дрона вещает по wi-fi в незашифрованном виде?)
Что-то мне подсказывает, все байки про "...система перехватывает и в автоматическом режиме сажает дрон" - это для испуга летунов. Которых от этого только становится всё больше и больше
Дата: 13 Фев 2018 20:09:46
radiodelo
Вы правы. На самом деле фраза должна звучать так - "система перехватывает и в автоматическом режиме РОНЯЕТ дрон" ... Это ближе к истине. Но для "летунов" - тоже неприятно.
Дата: 13 Фев 2018 20:25:54
radiodelo
Эст
Я не причастен к данной технологии, однако по другой профессии могу сказать, что НЕ ПЕРЕХВАТЫВАЮТ...
99% случаев "перехвата" связаны с ГЛУШЕНИЕМ канала связи дрона с оператором.
В результате нарушения управления вступают внутренние протоколы дрона.
Да, самые тупые дроны тупо падают или плавно приземляются...т.с. в аварийном режиме.
Продвинутые модели включают режим возврата в точку вылета или до появления связи.
Т.ч. правда в том , что глушение - да, а перехват управления - 90% НЕТ! Остальные 10% относится к бытовым моделям коптеров у которых есть ИЗВЕСТНЫЙ и общедоступный софт управления, а уже перекрыть сигнал ВЛАДЕЛЬЦА своими только дело техники.
Дата: 13 Фев 2018 20:37:58
Не можно. Спутники ЖПС не передают данные, данные вычисляют с помощью ПО ЖПС приемников на основе полученных таймингов со спутников.
Т.е. исказить данные ЖПС можно только исказив работу самих передатчиков ЖПС на спутниках или , опять же, ЗАГЛУШИВ ПРИЁМНИКИ ЖПС в некой зоне, путем постановки активных помех на известных частотах...
Дата: 13 Фев 2018 21:07:23 · Поправил: geka (13 Фев 2018 21:09:45)
СтарыйА
Поскольку есть имитаторы навигационных сигналов, например раз, два то логично предположить что есть (а они есть) и комплексы которые специально созданы для целей усложнить жизнь летающим железкам. |
Дата: 13 Фев 2018 21:15:46 · Поправил: СтарыйА (13 Фев 2018 21:21:20)
geka
Не путайте божий дар с яишницей...
Эти приборы для тестирования, а не для подмены сигнала.
Честно говоря даже не понимаю, как в РЕАЛЬНОМ эфире ДВА разных и несинхронизированных сигнала будут взаимодействовать с ПРИЕМНИКОМ ЖПС, а скорее никак. Все будет сводиться к ЗАБИТИЮ полезного сигнала БЕСПОЛЕЗНЫМ, т.е. вредным... От чего ПО приемника сойдет с ума ...
но вот подменить ОДИН сигнал другим и внести "ОШИБКУ", это скорее всего из области НЕ НАУЧНОЙ фантастики.
И да, незабываем, что ПРИЕМНИКИ работают по 4-12 СИНХРОНИЗИРОВАННЫМ спутникам ОДНОВРЕМЕННО, именно пересчет сигналов с 4-12 позиций спутников и дает нам координаты приемника на земле.
Дата: 13 Фев 2018 22:57:13
Красуха - одно из имён этой ненаучной фантастики.
Дата: 13 Фев 2018 23:11:33
AndyRadist
Бесполезно, это как спорить с людьми которые верят в то что земля плоская.
Дата: 13 Фев 2018 23:25:47 · Поправил: СтарыйА (13 Фев 2018 23:33:49)
Для "свидетелей второго пришествия":
///Прикрытие командных пунктов, группировок войск, средств ПВО, важных промышленных и административно-политических объектов. Комплекс анализирует тип сигнала и воздействует на РЛС противника помеховым излучением. Осуществляют подавление спутников-шпионов, наземных радаров и авиационных систем АВАКС///
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красуха_(комплекс_РЭБ)
Что называется "селективный постановщик помех" . Или у вас есть ПОТУСТОРОННИЕ знания?
Не нужно верить "попам", они всегда врут!
Притом, "подавляет спутники"- не их излучение , а их каналы приема...
ЗЫ. или тут почитайте, если букварь уже в школе проходили...:)
https://topwar.ru/37454-kompleks-reb-krasuha-4.html |
Дата: 14 Фев 2018 00:20:52
Ну тогда почитайте эти две темы:
Что и кто делает с gps в Москве? - Страница 3
Мониторинг обстановки на базе GPS. Или как понять что мы на грани шухера? - Страница 2
Что захотят - то и сделают! |
Дата: 14 Фев 2018 00:31:27 · Поправил: СтарыйА (14 Фев 2018 00:37:37)
Не читаю БУРЖУЙСКИХ газет до обеда...- так нет же других! ... - вот ни каких и не читаю!
А глушилки бывают разные, но принцип у всех одинаковый - ЗАДАВИТЬ канал приема...
Я делал ЖСМ глушилки лет 15 назад...
Просто сейчас появились СЕЛЕКТИВНЫЕ глушилки, а раньше глушили все живое на ДИАПАЗОНЕ.
Дата: 14 Фев 2018 03:42:00 · Поправил: AndyRadist (14 Фев 2018 03:42:21)
СтарыйА
Есть. Наблюдал в бинокль данное привидение с расстояния 2 км на местности, которой нет. На расстоянии более 5 км в заднем лепестке антенны GPS показывал все столбы до самого верха и координаты где-то в центре Африки.
Разумеется всё это ненаучная фантастика и такое может быть только в моих снах.
Дата: 14 Фев 2018 05:23:47
AndyRadist
Во,во, а нужно было Батюшку и святой водой,а так , конечно же БЕС вселился...
А , не, по современному это звучит иначе: "Русские Хрякеры"
Ладно, я все понял...успехов в ...
Дата: 14 Фев 2018 10:48:09
Как синхронные несинхронно, блаблабла...
Спуффинг — вот и всё блаблабла.
И это работает, коптероводы аж визжат от этого в нерезиновой, особенно на Кремлем.
И канал связи управления коптером при этом не валится, всё работает, кроме позиционирования.
Вернее позиционирование работает, но коптер при этом отмечается например на родине в виде Китая)))
Дата: 14 Фев 2018 11:36:29
СтарыйА
Вы не видите суслика, который есть. И это не проблема суслика, который существует независимо от вашего не знания.
Дата: 14 Фев 2018 12:42:52
G305e
Ага, как в том фильме -"Давайте , бухтите, как наши корабли бороздят ... а я пока посплю!"
Принцип ПОДМЕНЫ сигнала со спутника и внесения искажений позиционирования приемника сможете обьяснить???
