Дата: 14 Мар 2018 10:25:25
Дата: 14 Мар 2018 21:37:00
Здесь самое эффективное обязать самих производителей дронов и специализированного оборудования для них под угрозой закрытия рынка выпускать специальный инструментарий или встраивать доступ к управлению. Будет типа COPM для беспилотников.
Дата: 14 Мар 2018 21:48:33
spbtvmaster
Под это надо законодательную базу создавать, что долго и неуклюже. Хотя все равно придется это делать.
Дата: 23 Мар 2018 22:06:06
В Екатеринбурге готовятся к сносу недостроенной телевышки. Тут на нее нелегально забрались руферы, ну и такое значимое событие естественно не обошлось без дронов.
Интересна выдержка из сообщения одного из руферов.
Всего над нами кружило четыре коптера, два из них покончили жизнь самоубийством. Один кружил вокруг нас, врезался в флаг и улетел внутрь башни. Когда мы лезли обратно, нашли его части, спустили с собой. А второй прилетел, когда мы стояли на внешней сетке. Он был меньше, чем тот, первый. Подлетел близко к ребятам, завис напротив них, а потом внезапно разогнался и со всей скорости полетел вперёд. Врезался в стену в полуметре от их голов. Это было очень смешно, хоть и опасно — он мог нас задеть. Такой коптер-самоубийца, которому надоело жить.
(с) https://www.e1.ru/news/spool/news_id-54218571.html
Пацан похоже не понял что произошло. Интересно, как органы отреагируют на управляемую попытку нападения на человека.
Мапед дрон не мой, если что. |
Дата: 23 Мар 2018 23:26:57
Коптеру могли дать помеху по навигации. Кратковременный эффект срыва управления.
Дата: 27 Мар 2018 14:38:20 · Поправил: alexbe (27 Мар 2018 14:52:29)
Вряд ли коптер можно управляемо посадить, если разработчик этого не заложил в программу. Напротив, разработчик скорее всего заложил, чтобы коптер не падал и не садился при перерывах в связи и сигналах навигации, а также при сбоях программы (контроллер можно перезапустить таймером).
Можно навести направленным лучом помеху такой величины что заглохнет вся электроника полностью, даже моторы. В этом случае коптер то ли спланирует вниз на винтах, то ли упадет камнем, зависит от его конструкции. Называется "посадили".
Подозреваю что военные или специальные коптеры стараются защитить и от этого, но на экранирование есть ограничение по летной массе. И мощность луча побеждает. Другое дело, как это делать возле аэропорта, где нельзя создавать помех своей авиации. Видимо бьют узким лучом, и делают расчет, чтобы по направлению луча своих не было. Как вариант, 2-3 луча вперекрест, действуют только в малом объеме. Так в стекле лазером 3D картины выжигают пузырьками. Сувениры продаются в переходах :)
Дата: 27 Мар 2018 15:10:21
alexbe
Можно перехватить управление - данная дыра в защите существующей аппаратуры задокументирована, и на данный момент разработчики заняты ее устранением (принцип схож с перехватом брелка от автомобильной сигнализации).
Если в воздухе перезагрузится контроллер - коптеру хана окончательно и бесповоротно - сбрасываются данные гироскопа и барометра, и спланировать он на винтах не сможет. Хотя у народа иногда получалось спасти коптеры, приземлив их на авторотации, но таких случаев 1 на 1000 и коптеры были управляемы до отключения двигателей, чаще - краш.
А то что описывают руферы больше похоже на порыв ветра или сбой компаса. выглядит примерно одинаково - коптер пытается умчаться вдаль
Дата: 27 Мар 2018 15:45:03
У руферов обычная потеря ориентации. Такое бывает у всех операторов, время реакции аппарата не быстрое. У меня было раза три, влетал в деревья, к счастью только листву порубил, устал потом винты отмывать от зелени.
Дата: 27 Мар 2018 15:49:25 · Поправил: alexbe (27 Мар 2018 15:53:52)
коптер не брелок. и шифрование так устроено, что прослушивание связи не даст управление. да чего далеко ходить, wi-fi, слушайте сколько хотите, когда прошивка актуальна и настроено грамотно... а потом еще https...так все просто только на страницах газет. отдельные дыры бывают, это да. скорее в бытовых моделях.
Дата: 27 Мар 2018 16:12:25 · Поправил: RN4HAW (27 Мар 2018 16:13:07)
koten
мечтать не вредно. ППРЧ как-то тяжко грохнуть. Это не сигналка с мануфактурным кодом, которую код-граббером читают. И вопрос перехвата управления коптером сложноват, а при условии работы канала управления коптером на частотах выше 2.4 - эффективность такого мероприятия резко снижается.
alexbe
ну выше пояснили про подмену gps координат. Какой ещё луч?
А если коптер будет управляться без привязки к местности, да ещё и в нестандартном диапазоне частот - затея посадить его потерпит полное фиаско.
И это не военные образцы, это фантики, мавики, инспы от DJI например.
Попробуйте перехватить управление и тем более посадить - тогда вам точно премия мира обеспечена.
Дата: 27 Мар 2018 16:28:09 · Поправил: koten (27 Мар 2018 16:28:34)
Дата: 27 Мар 2018 16:37:56
koten
Я Вам про что написал? Про дрова с паркфлаера, которые глушаться портативкой?
Начните не с этого. Поизучайте темы про ППРЧ, видеолинки, окусинк от диджиай - после этого пообщаемся.
Дата: 27 Мар 2018 17:01:42 · Поправил: alexbe (27 Мар 2018 17:54:06)
RN4HAW
так и я о том же. я ж говорю "камнем вниз, а называется посадили". Мы же говорим в аэропорту, т.е. о полицейской операции с гарантированным результатом за ограниченное время для неизветсного БПЛА.
koten
Из той статьи, 100% рабочий вариант вот: "Есть схожий метод, только здесь полицейский коптер несет пушку, заряженную сетью."
Кстати вариант хороший т.к. память коптера может и не пострадает, будут улики. А после луча и импульса пострадает.
да кстати,
Ложные координаты передать в GPS дрона
ткните в статью и по этой теме. А то что-то сомнение. заглушить GPS - можно. А подменить? В GPS не передаются "координаты". GPS приемник слышит несколько спутников с их ID и меткой времени их бортовых часов, знает их местоположение в данную миллисекунду по своей внутренней базе, вычисляет расстояние от себя до каждого спутника, и по пересечению сфер сам вычисляет свои координаты.
Хотя.. Задача нетривиальная, но для открытых кодов наверное решаемая. То что можно синтезировать на спутнике, можно и на земле..Только вот, если прилетел коптер, который ориентируется по закрытым военным кодам американского GPS, сделать ничего не получится. а какой коптер прилетит, заранее неизвестно.
Дата: 27 Мар 2018 18:19:21
Да это просто горячечный бред...конечно же ТУПО глушат в пределах мощностей глушилки...и ни какой подмены. Просто из ура-патриотических соображений верят в чудеса и второе пришествие.
Да и сами прикиньте, нафига изобретать лисопед, когда необходимо и достаточно задавить помехой каналы приемника...хоть ЖПС, хоть Вй-Фй... да хоть какие.
И против такого лома нет приема, кроме как поднять полезный сигнал, но и это не поможет в ближней зоне.
Дата: 27 Мар 2018 18:29:47 · Поправил: СтарыйА (27 Мар 2018 18:32:50)
Кстати, тут еще один БРЕД опубликовали...про "лучи смерти", которые выжигают всю электронику на борту...БРЕД, короче!
Еще 30лет назад делали микрухи, которые должны отработать свое в эпицентре ядерного взрыва, а тут какое-то го-ноЭМИ...Пурга для б-ло населения, которое не знает про "клетку Фарадея"
Дата: 27 Мар 2018 18:45:58
Дата: 27 Мар 2018 18:50:56
В 20 веке глушили а в 21 подменяют, причем так точно что сигнал GPS или ГЛОНАСС СОВЕРШЕННО не отличается от сигнала настоящих спутников. Для иммитации GPS необходимо 3 мегасемла в секунду для ГЛОНАСС 20 мегасемла в секунду, в этом плане ГЛОНАСС немного сложнее. Один GNSS приемник не может определить подменили сигнал или нет а система из нескольних GNSS приемников МОЖЕТ определять, подменили или нет и даже выдать пеленг на устройство которое подменяет GNSS спутники. Военные США сейчас эксплуатируют иную систему чем старая GPS. По этой НОВОЙ милитари GNSS USA практически нет сведений, кроме частот и то что она существует, эту систему пока только глушат а не подменяют.
Это ЭМИ оружие разработано еще при СССР.
Принцип, соленоид в который впрыснули ток и потом взрывом сжимают соленоид.
Дата: 27 Мар 2018 18:51:18 · Поправил: alexbe (27 Мар 2018 18:53:45)
СтарыйА
Мало ли кто чего должен. И мы говорим, не выжигают, а останавливают. Ну положите сотовый телефон в микроволновку. Не заглючит? :) да пожалуй и сгорит.
Дата: 27 Мар 2018 18:51:22
Но это делается:
Что и кто делает с gps в Москве? - Страница 3
Насколько это компактно и мобильно - незнаю.
Заглушить конечно проще. |
Дата: 27 Мар 2018 18:55:36
При желании в размеры смартфона помещается легко.
Дата: 27 Мар 2018 19:13:05
Я не вижу по ссылке информации о подмене, только о глушении.
Дата: 27 Мар 2018 19:19:12
Уровни сигналов везде одинаковые потому что глюкавый иммитатор.
Спутники 05 ... 29 это GPS, 69 ... 76 ГЛОНАСС
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/wp_20180313_001.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Мар 2018 19:23:58
Потому-что у приёмника просто динамического диапазона не хватает :) Больше он просто показать не может.
Дата: 27 Мар 2018 19:25:25
IvanK_2015
А удобно спросить, что я вижу на картинке? Подмененные координаты какие?
Дата: 27 Мар 2018 19:32:38
приемник начинает ловить DATA при уровне сигнала начиная с 40 dBHz
50 dBHz это нормальный уровень до зашкала далеко, просто не реализовали в иммитаторе величину dBHz в зависимости от положения на небосводе
Видно что сигналы GPS подменили 100%.
У всех спутников одинаковый уровень, это присуще ... впрочем это уже детали :)
Дата: 27 Мар 2018 19:42:39 · Поправил: alexbe (27 Мар 2018 20:29:31)
по картинке не сказать точно. вот если бы были показаны подмененные координаты, сильно отличные от реальных, тогда - да.
вообще, вне зависимости от этой картинки, если такое возможно, то вырисовывается след. план. сначала "даем" коптеру истинные координаты. потом начинаем увеличивать высоту. и коптер садится.
проблемы следующие: у коптера есть высотомер (баромер) и есть камера, которая видит местность ("карту") даже в отсутствие GPS коптер может работать локально (CV - компьютерное зрение)/ В памяти также могут храниться карта с Google (фото со спутника, и векторная). да и внезапное увеличение сигналов GPS на порядок или два электроника может распознать и интерпретировать как подмену.
во кстати. только не ясно откуда у русских военные коды американцев.
https://www.newscientist.com/article/2143499-ships-fooled-in-gps-spoofing-attack-suggest-russian-cyberweapon/ |
Дата: 27 Мар 2018 20:18:39 · Поправил: СтарыйА (27 Мар 2018 20:19:19)
СПУТНИК не передает ни каких координат...только высокостабильное излучение...координаты приемника это есть продукт ВЫЧИСЛЕНИЯ внутри самого приемника....
Остальное нет смысла коментить, токма плодить сущности! "Верующий" в лучи микроволновки ... конченный для общества человек. ИМХО.
Дата: 27 Мар 2018 20:27:56 · Поправил: alexbe (27 Мар 2018 20:40:46)
СтарыйА
вы бы читали, а не только писали.
и на личности бы не переходили.
нет смысла комментировать - ну так не комментируйте дальше.
СтарыйА
alexbe
После того как приемник получил ложные сигналы, узнал спутники, приемник GPS должен вычислить и показать ложные координаты. вот их-то я и хотел увидеть.
Дата: 27 Мар 2018 20:49:11
Там же ясно сказано, что русских военные радиохулиганят на гражданском GPS описание которого доступно каждому.
Радиохулиганить на гражданском GPS сейчас может каждый, если очень захочется.
Даже УСТАРЕВШИЕ милитари коды УСТАРЕВШЕЙ системы GPS по прежнему недостурны, ибо алгоритмы не опубликованы.
Хотя можно эти алгоритмы и подобрать, для спуфига военной части УСТАРЕВШЕЙ системы GPS необходимо 40 и более мегасемплов в секунду. IODE является ключом к этому ключу :)
Дата: 27 Мар 2018 21:02:18 · Поправил: alexbe (27 Мар 2018 21:38:50)
вопрос в том, почему кригсмарине US Navy используют гражданский диапазон, хотя для них есть отдельные коды ниже :)
вряд ли это можно для простого человека с SDR. военные не могли сделать неустойчивый к раскрытию код. разве что компетентные службы получили в распоряжение американский чип и провели распил реверс-инжиниринг.
вот кстати
Для военных пользователей дополнительно доступны сигналы в диапазонах L1/L2, модулированные помехоустойчивым криптоустойчивым P(Y)-кодом (модуляция BPSK (10)). Начиная с аппаратов IIR-M введён в эксплуатацию новый М-код (используется модуляция BOC (15,10)). Использование М-кода позволяет обеспечить функционирование системы в рамках концепции Navwar (навигационная война). М-код передается на существующих частотах L1 и L2.
Сигналы модулируются псевдослучайными последовательностями (PRN) двух типов: C/A-код и P-код. C/A (Clear access) — общедоступный код — представляет собой PRN с периодом повторения 1023 цикла и частотой следования импульсов 1,023 МГц. Именно с этим кодом работают все гражданские GPS-приёмники. P (Protected/precise)-код используется в закрытых для общего пользования системах, период его повторения составляет 2·10в степени14 циклов. Сигналы, модулированные P-кодом, передаются на двух частотах: L1 = 1575,42 МГц и L2 = 1227,6 МГц. C/A-код передается лишь на частоте L1.
2 х 10 в 14-й это, если не ошибаюсь надо 6 лет слушать и писать, летая вслед за спутником, не пропустив ни одного бита, чтоб весь цикл записать.
C запуском спутника блока IIF введена новая частота L5 (1176,45 МГц). Этот сигнал также называют safety of life (охрана жизни человека). Сигнал на частоте L5 мощнее на 3 децибела, чем гражданский сигнал, и имеет полосу пропускания в 10 раз шире. Сигнал смогут использовать в критических ситуациях, связанных с угрозой для жизни человека. Полноценно сигнал будет использоваться после 2014 года.
полоса в 10 раз шире значит что мальчику с SDR в кармане уже будет сложнее. Такие ЦАП уже подороже слегка :) |
