На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ labuda51, geka]
 Форум —› Прочее —› Движение заряда, ЭМВ, поляризация (aундаметнальное)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  59  60  »»Поиск в теме
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 15 Май 2023 11:40:21 #
RA6FOO какие только чудеса не бывают.
Никаких чудес.
q=C*U
Ёмкость C - по условию бесконечна. Соответственно бесконечен и заряд q.
Если будем вгонять туда по одному кулону в секунду, для такой ёмкости это будет бесконечно малое приращение.
Бесконечность - она такая, прибавить к ней единицу, или убавить, она всё равно останется бесконечностью.
Что такой конденсатор в Природе не существует - это другое дело. Но так же реально не существуют и ИИН с ИИТ.
Но это не мешает плодотворно использовать эти идеальные модели в ТОЕ.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Май 2023 11:46:18 · Поправил: wazzoo (15 Май 2023 11:48:27) #
Valery
в продолжение вопроса про 1 Ом
тоже надо вместо резистора тут ИИН впихнуть
Кстати, хорошая идея то - пихать вместо резисторов ИИН. И так, схема как раз для тех, кто вместо резисторов, на которых U(t)=константа, предлагает использовать ИИН, у которых как мы знаем тоже U(t)=константа. Решайте, вопрос тот же - найти мощность левого источника.
И та же задачка с усложнение - решить эту же задачу так, чтобы было 100 ватт, ибо по мнению автора задачи вообще не важно, что тут у нас вместо элемента, на котором 99 вольт
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 15 Май 2023 11:47:22 · Поправил: Ефвфы (15 Май 2023 11:55:39) #
wazzoo Михаил вот удивительно кратко и точно описал работу резистора в эквивалентной схеме: "энергия поглощается бездной".
Извиняюсь за нескромный вопрос - а как быть с напряжением 99 В, которое будет на выводах этого "резистора", если отключить внешнюю цепь?
wazzoo И так, схема как раз для тех, кто вместо резисторов, на которых U(t)=константа, предлагает использовать ИИН
Тут условия исходной задачи нарушены - ток в цепи равен нулю.
А так - задача вполне решаема, мощность, отдаваемая левым ИИН равна нулю.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Май 2023 11:52:03 · Поправил: wazzoo (15 Май 2023 11:52:57) #
Ефвфы
Абсолютно правильный вопрос! Ответ: точно так же как быть в случае, если мы вынем резистор из схемы и заменим его на перемычку.
Надеюсь, это наведет наконец на мысли, почему надо идти от реального устройства к эквиваленту, а не наоборот
И где же в условиях задачи ток не равен нулю? Напомню - там даны два напряжения
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 15 Май 2023 11:57:21 · Поправил: Ефвфы (15 Май 2023 12:01:00) #
wazzoo И где же в условиях задачи ток не равен нулю?
Откройте первую страницу, там на схеме написано.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Май 2023 11:58:12 #
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Май 2023 12:02:48 · Поправил: wazzoo (15 Май 2023 12:05:55) #
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 15 Май 2023 12:03:07 #
wazzoo Напомню - там даны два напряжения
Ну да, отсюда разность потенциалов на выводах резистора равно 1 В. Ток просто обязан течь.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Май 2023 12:06:43 #
Ефвфы
Все верно. Далее - составьте эквивалентную схему. Для простоты замените, как предлагают, правую батарею на черный ящик и составьте эквивалентную схему
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 15 Май 2023 12:15:21 · Поправил: Ефвфы (15 Май 2023 12:25:45) #
wazzoo ... найдите R черного ящика и предложите эквивалент из набора абстрактных элементов
Это уже ранее было сделано.
Эквивалентов два.
1. ИИН 99 В
2. резистор 99 Ом.
Или даже три - конденсатор, предложенный Михаилом. По сути - эквивалент ИИН.
Не разорвав цепь вы никак не определите который из них находится в ящике.
Однако у вас наблюдается прогресс - уже исчезло утверждение, что ток равен нулю.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Май 2023 12:29:43 · Поправил: wazzoo (15 Май 2023 12:33:24) #
Ефвфы
Не так. Батарея - это ИИН+резистор. Для расчета схемы используют приведение к одному источнику ЭДС. Можете использовать теорему об эквивалентном источнике.
Ток в любой ветви тп линейной электрической цепи не изменится, если электрическую цепь, к которой подключена данная ветвь, заменить эквивалентным источником э. д. с., которая должна быть равна напряжению на выводах разомкнутой цепи тп, а внутреннее сопротивление источника должно равняться входному сопротивлению пассивной электрической цепи со стороны выводов т и п при разомкнутой ветви mn
Отсюда правый черный ящик вы на ИИН заменить не можете - только на ИИН+резистор.
Далее схема упрощается, в конечном итоге в эквивалентной схеме остаётся один источник ЭДС и в нашем случае - два резистора, их тоже в итоге заменяем на один и получаем корректную эквивалентную схему - т.е. ИИН с напряжением 100 вольт и R=100 Ом.
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Май 2023 12:32:30 · Поправил: Valery (15 Май 2023 13:13:08) #
RA6FOO
Отвечаю - у коллеги "нетрадиционный" подход к электротехнике и он тоже имеет право на свое существование.
В Европах даже посчитали количество таких человеков, их около 10-ти процентов :)
wazzoo
U(t) = 99 вольт является резистор, но никак не батарейка и не аккумулятор.
Не понимаю,, чем вас не устраивает аккумулятор, с ним вопросов никогда и ни у кого не возникало.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 15 Май 2023 12:34:32 #
в итоге заменяем на один и получаем корректную эквивалентную схему.
Из которой следует, что мощность, отдаваемая левой батарейкой рана 1 Вт :)
Поздравляю, вы не первый и к сожалению не последний.
Amw
Дата: 15 Май 2023 12:34:48 #
Ефвфы
Эквивалентов два.
1. ИИН 99 В
2. резистор 99 Ом.
Больше гораздо...
- ИИН 98В + R=1
- ИИН 97В + R=2
- ИИН 0В + R=99
- ИИН -1В + R=100
- ИИН -2В + R=101
- ИИН -1000В + R=1099
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Май 2023 12:36:40 #
Valery
чем вас не устраивает аккумулятор, с ним вопросов никогда и ни у кого вопросов не возникало.
Так аккумулятор - это реальное устройство. Помните, я писал "реальное устройство-->принципиальная схема-->эквивалентная схема". Вот берем аккумулятор. Так он не умеет в U(t)=const, а его эквивалент вообще содержит RLC.
В целом - предлагаю использовать бритву Оккама. Иначе вместо черного ящика можно придумать бесконечное число вариантов. Но ведь при расчетах схемы мы её упрощаем - получается двойная работа - вначале усложняем, потом упрощаем )
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Май 2023 12:38:11 #
Ефвфы
Это как? У вас 100*1 = 1? Вот это новость ))
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 15 Май 2023 12:38:14 #
Больше гораздо...
Ну, так Вы wazzoo вообще до нервного тика доведёте :)
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Май 2023 12:39:17 · Поправил: Valery (15 Май 2023 12:47:57) #
Ефвфы
Именно так у меня и произошло во время грозы.
Я оказался "потребителем", а не генератором и пришлось оплачивать счета за "потребление" :)
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Май 2023 12:47:18 · Поправил: Valery (15 Май 2023 12:54:02) #
wazzoo
Был такой вариант - в черный ящик набросали 199 одновольтовых батареек.
Напряжение на клеммах ящика получилось 1В, а сам ящик стал работать в квартире как обогреватель.
(внешняя нагрузка 1 Ом)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Май 2023 12:48:16 #
Больше гораздо...
Да хоть 100500. Для расчета схемы она в конечном итоге превращается в один ИИН и один резистор. Но вот Ефвфы
почему то умножая 100 вольт на 1 ампер получил 1 Ватт. Интересно - куда вы его запишете - в 100 ваттники или в 1 ваттники?
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Май 2023 12:55:20 #
wazzoo
А почему черный ящик нагрелся, как калорифер?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 15 Май 2023 12:58:05 #
Тут надо сделать уточнение - ИИН 99 В, резистор 0 Ом. Всё остальное - лишнее. Иначе - левый источник останется в обиде - почему ему пожалели R?
А куда делся второй ИИН, который в ящике?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Май 2023 12:59:55 #
Valery
Потому что там идут химические процессы с выделением тепла, например
Мы ходим по кругу. Какой аспект реального устройства вы хотите узнать? Ответ: мощность левой батарейки. Всё - дальше решаем именно эту задачу. От того, как ведут себя черные ящики, когда мы их удаляем из нашего устройства, наш расчет не изменится.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 15 Май 2023 13:02:42 #
wazzoo [b][/b]Но вот Ефвфы
Так это от вашей некорректной трансформации схемы - не доглядел, что вы из двух источников 100 В и 99 В получили после объединения один, с напряжением 100 В.
Amw
Дата: 15 Май 2023 13:07:53 · Поправил: Amw (15 Май 2023 13:09:35) #
Ефвфы
Да не пожалели, там тоже много вариантов:
- ИИН 100В + R=0
- ИИН 101В + R=1
- ИИН 102В + R=2
- ИИН 10000В + R=99900
Я ж давно сказал - у обоих источников внутреннее сопротивление любое, от нуля до бесконечности.
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Май 2023 13:19:18 · Поправил: Valery (15 Май 2023 13:21:58) #
Amw
Только ИИНу нужно подстраиваться под условие задачи.
ИИН с переменным напряжением :)
Amw
Дата: 15 Май 2023 14:10:40 · Поправил: Amw (15 Май 2023 14:11:50) #
Valery
...нужно подстраиваться под условие задачи.
И ещё раз - для решения задачи достаточно знать только то, что дано в условии. Напряжение на левом черном ящике,
напряжение на правом черном ящике и номинал резистора. Ответ 100Вт, безо всяких "если".
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 15 Май 2023 14:28:07 #
Amw Да не пожалели, там тоже много вариантов:
Это так, но wazzoo к нему не прикасается, он согласен, что там просто ИИН 100 В.
Его только вгоняет в ступор мвсль, что ИИН на правой стороне может поглощать энергию.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Май 2023 17:07:29 #
Ефвфы
Никаких чудес.
q=C*U
Более того, не мешает плодотворно вести пустой треп.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Май 2023 17:12:53 · Поправил: RA6FOO (15 Май 2023 17:15:56) #
Valery RA6FOO Отвечаю - у коллеги ....
Я спрашивал, как вы обмотки соединили, КЗ виток *n или обмотка в два провода впараллель?
Ладно, проехали.
Мне тоже уже неинтересно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.103; miniBB®
