Дата: 16 Май 2023 17:43:16 · Поправил: Sinus (16 Май 2023 23:55:36)
Вы такой талантливый инженер, блестяще знаете радиотехнику, прекрасно составляете схемы, предельно ясно абсолютно точными формулировками объясняете читателям Ваших журнальных статей и форумных сообщений любые трудные технические вопросы по схемотехнике, антеннам и т.п. Предполагаю, у Вас есть и большие организаторские способности.
Поэтому, поскольку:
Вы видите множество недостатков в формулировке задачи Amw, притом не идёте мимо неё лесом, как мимо пустяка, не достойного обсуждения, а, наоборот, - концентрируете на этой задаче своё и наше внимание и повторяете Поэтому я уже 10ый раз прошу владельца цирка сформулироаать задачу однозначным образом
то:
у меня к Вам тоже просьба, нижайшая: - вместо многократных повторений "ах какой плохой Amw и как дурна его задача", сформулируйте, пожалуйста, Вы аналогичную по содержанию задачу! Или другую интересную задачу, или даже несколько других задач - с однозначной, корректной, по возможности идеальной на Ваш взгляд формулировкой.
Допустим, Amw сформулировал просто как пожелал - это был его выбор, его право. Но Вы наверняка знаете, как сформулировать лучше, корректнее, интереснее, научнее, важнее для практики (сами добавьте, что ещё надо для по-настоящему хорошей задачи...). Ну так, пожалуйста, будьте добры, научите нас - покажите, как правильно формулировать задачу!
Пусть, как полагается, в условии Вашей задачи будут все необходимые и достаточные для однозначного решения данные. И пусть там будет чётко, недвусмысленно сказано, что найти. И нарисуйте, пожалуйста, к своей задаче самую правильную схему - Вы ведь отлично умеете рисовать схемы и выкладывать их сюда на форум.
А как талантливый организатор, Вы сможете увлечь составлением идеально сформулированных задач и всех тех форумчан, кто здесь тоже зациклился повторять "ах какая плохая была задача про две батарейки".
Ум хорошо, а много умов - лучше: коллективно, со всеми собравшимися здесь критиками задачи Amw, Вы наверняка сможете составить целую книгу - образцовый задачник с идеально сформулированными задачами по электро- и радио-технике!
А я и, наверное, многие другие, кто довольствуется лишь той формулировкой задачи, какая пока есть, охотно порешаем Ваши идеальные задачи, поучимся на правильных примерах, которые Вы предложите в своих несомненно корректных формулировках.
Заранее Большое Вам Спасибо!
Дата: 16 Май 2023 18:32:28 · Поправил: Ефвфы (16 Май 2023 18:32:48)
Задача в самом общем виде.
 [/url]
Вопрос: какая мощность поступает в цепь от левого ящика? |
Дата: 16 Май 2023 18:51:26 · Поправил: Sinus (16 Май 2023 19:12:46)
Ефвфы, извините, пожалуйста, у меня рисунок не увеличивается, не прочитать вертикальные надписи. Видимо, надо тег /url заменить на /imgs
Догадался посмотреть оригинал рисунка в Копилке . Решаю задачу (обещал ведь порешать):
Величина тока в этой цепи равна, согласно закону Ома, (100В-99В)/R, где R - сопротивление резистора, показанного на схеме. На схеме указано, что R=1, но не уточнено, в каких единицах. Если это 1 Ом (на стандартных в технике схемах омы часто не пишут), то величина тока = 1А. Так и буду считать. Ток течёт через резистор из левого ящика в правый. Ответ: от левого ящика в цепь поступает мощность, равная произведению величины этого тока на 100В, т.е. 100В·1А=100Вт.
Дата: 16 Май 2023 19:05:07 · Поправил: RA6FOO (16 Май 2023 19:09:47)
Пока он исправляет ...
В модели с двумя источниками сопротивление
нагрузки одного из них отрицательное, -75 Ом.
Какое будет сопротивление для него, если его
подключить через линию 75 Ом 0,25, 0,5 лямбда?
(учтя фазу источника в установках проги,
и как учитывать, с опережением или отставанием?)
Дата: 16 Май 2023 19:05:51 · Поправил: Valery (16 Май 2023 19:09:18)
Ефвфы
А чтобы жизнь не показалась медом, расширю ваш вопрос.
Какую мощность отдает левый ящик при постоянном и переменном напряжении на клеммах ящиков?
Если бы меня попросили привести схему задачи, то взял бы и просто скопировал ее из учебника.
(из параграфа "Баланс мощностей в электрических цепях")
Там есть схемы и с одним, и несколькими источниками ЭДС с примерами расчета.
Добавил.
Пока писал, коллега уже успел усложнить нам жизнь :)
Дата: 16 Май 2023 19:10:45 · Поправил: RA6FOO (16 Май 2023 19:45:57)
Да ничего, всё равно придется еще раз пять напоминать о вопросе
Что я такой невезучий, что ни спросишь,
всех учителей из темы как ветром сдувает.
Дата: 16 Май 2023 19:52:03 · Поправил: Valery (16 Май 2023 19:54:26)
RA6FOO
Лично меня сдуло условие задачи.
"сопротивление нагрузки одного из них отрицательное, -75 Ом."
Мы такого не проходили, так обычно отвечают на экзамене :)
Дата: 16 Май 2023 19:59:22 · Поправил: Ефвфы (16 Май 2023 19:59:48)
Sinus Ответ: от левого ящика в цепь поступает мощность, равная произведению величины этого тока на 100В, т.е. 100В·1А=100Вт.
Коротко и ясно.
Дата: 16 Май 2023 20:08:12
Это фиаско))
Две батареи 100 и 99 Вольт включенные минусами вместе дают 1 вольт (это по сути получается одна батарея в 1 Вольт 100 минус 99), никакая из батарей ничего не поглощает (у нас же идеальные источники с внутренним сопротивлением 0 Ом) вся мощность рассеивается на резисторе 1 Ом, и она равна 1 Ватт.
Дата: 16 Май 2023 20:22:59
Sinus,Ефвфы
А Вы думали - дед бил-бил - не разбил... Мышка прибежала, хвостиком махнула... И хрен там...
Тем не менее Вам спасибо.
Опять одноваттники победили. А у меня есть занятия поинтересней.
Дата: 16 Май 2023 20:46:38
Spirex вся мощность рассеивается на резисторе 1 Ом, и она равна 1 Ватт.
Если бы не поленились подключить ещё один ваттметр (а то и целых два), получили бы больше :)
Дата: 16 Май 2023 20:52:25 · Поправил: Valery (16 Май 2023 20:59:58)
Spirex
Это фиаско))
Это фиаско вашего "калькулятора".
Похожая фиаска получается при расчете индуктивности магнитной рамки с помощью калькулятора рамочных антенн.
Сорри, не успел прочитать сообщение Ефвфы
Дата: 16 Май 2023 20:53:54
Ефвфы
Там красивее по разнообразию картина получается если вместо идеальных источников на практике подключать любые бытовые источники что под руку подвернулись, с амперметрами на выходе. Наглядно видна "борьба" разных внутренних сопротивлений реальных источников. Лишь бы в результате один из них не спалился из-за переполюсовки. Если блоки питания останутся исправными, результат получите не больше а меньше. С сохранением закона Ома на резисторе естественно.
Дата: 16 Май 2023 20:58:47
Valery
Ладно, барин придет, нас рассудит.
Дата: 16 Май 2023 21:04:37
sibirier
В учебнике написано, что происходит борьба потусторонних сил.
Дата: 16 Май 2023 21:08:24
sibirier С сохранением закона Ома на резисторе естественно.
А Вы знаете способ его не соблюдать?
Вот только про мощность выделяемую резистором никто не спрашивал.
Дата: 16 Май 2023 21:12:46
Ефвфы
На переменном токе закон Ома не соблюдается.
Дата: 16 Май 2023 21:25:50
Valery На переменном токе закон Ома не соблюдается.
Вот те на. И как теперь жить?
Дата: 16 Май 2023 21:25:54 · Поправил: RA6FOO (16 Май 2023 21:29:51)
в реальности есть компоненты с отрицательным сопротивлением - туннельный диод.
У него всегда обычное и логичное положительное сопротивление.
Всегда сопротивляется току, а не напротив, отсасывает его откуда нибудь
Хотел оставить на потом, но чтобы не продолжали настаивать на своём,
добавлю, в любой точке его вольтамперной характеристики.
Дата: 16 Май 2023 21:30:30 · Поправил: Valery (16 Май 2023 21:32:21)
Ефвфы
r=U/I
При прохождении напряжения через ноль, сопротивление, вычисленное по закону Ома, равно нулю.
А чтобы спокойно жить дальше, нужно почитать учебник по электротехнике :)
Дата: 16 Май 2023 21:37:36 · Поправил: RA6FOO (16 Май 2023 21:43:17)
Ну как это, как это?
100/100 = единица, 2/2 = единица, а 0/0 = ноль чтоль?
Тот же 1 Ом (0))-)
Дата: 16 Май 2023 21:40:44 · Поправил: muha131 (16 Май 2023 21:41:00)
Кто вас на 0 делить научил??? Еще и какой-то Ом при этом получать?
Дата: 16 Май 2023 21:40:48
Valery А чтобы спокойно жить дальше, нужно почитать учебник по электротехнике :)
Что Вам и советую :)
Дата: 16 Май 2023 21:43:47 · Поправил: RA6FOO (16 Май 2023 21:47:55)
Сосед по нарам.
Что за странный вопрос, конечно отрицательный.
Дата: 16 Май 2023 21:45:40
muha131
Это вы делите ноль на ноль.
А у меня напряжение и ток сдвинуты по фазе, поэтому сопротивление получается нулевое.
На переменно токе Старина Ом отдыхает :)
Дата: 16 Май 2023 21:57:46
Valery
Ах да, сдвиг по фазе... Где-то когда-то я уже такое слышал. Главное вовремя поймать удобный момент для измерений. Без ослика не обойтись.
Дата: 16 Май 2023 22:04:21
sibirier Главное вовремя поймать удобный момент для измерений.
Этого мало. Надо ещё, чтобы сопротивление было реактивным. О чём Valery скромно умолчал :)
А может он умеет и на активнои сопротивлении сдвиг по фазе получить?
Тогда срочно в Нобелевский комитет.
Хотя скорее в Шнобелевский.
Дата: 16 Май 2023 22:14:18
Подавал, но заявку не приняли.
Не приняли с резолюцией - закона Ома для переменного тока не существует.
В эпоху старины Ома переменный ток еще не изобрели.
Дата: 17 Май 2023 03:30:19
Valery
Существует то, что надо электрикам, а как этот аналог закона Ома называть, на расчёты не влияет:
U=Z·I, где Z - комплексный импеданс, U и I - комплексные амплитуды напряжения и тока в виде функций от частоты.
У физиков существует также интегральный аналог такого линейного соотношения и для произвольных функций времени U(t), I(t); физики иногда и его называют законом Ома, для краткости. (Вы наверное уже забыли, что мы в этой ветке когда-то рассматривали эти дела в сюжете про импульсный отклик антенн).
Дата: 17 Май 2023 09:44:20 · Поправил: Хайо (17 Май 2023 09:46:21)
RA6FOO
уточню, отрицательное дифференциальное сопротивление.
И Вы его уловите реально, когда в узле смещения испльзуете слишком высокоомные резисторы, тогда схема станет двухстабильной в режимах ближе к пикам ВАХ.
По этой причине синус-генераторы на ТД не получается делать с малым потреблением энергии и они остались в нишах СВЧ-решений.
