На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ RA6FOO, Андрей24, Schmilz, GSN74, nn3ar, Greenland, xin]
 Форум —› Прочее —› Движение заряда, ЭМВ, поляризация (aундаметнальное)
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  59  60  »»Поиск в теме
Дата: 17 Май 2023 09:56:36 #
Valery
закон Ома к переменному току не имеет отношение в плане того, что в его состав не входят временные/частотные параметры. И когда в схеме отсутствуют реактивные элементы, элементы задержки/ускорения тока и напряжения в отдельности, закон Ома применим к переменному току для вычислений мгновенных значений.
Также закон Ома не применим для ВАХ, которые не представляют собой прямой с прохождением через нулевоую точку. Например, сопротивление транзистора (который иногда дают в даташитах) подраумевает его состояние в насыщении на начальном участке выходной ВАХ. Как только ВАХ переходит в горизонтальный участок, это понятие теряет смысл.
Дата: 17 Май 2023 10:33:31 #
Sinus
ставить задачи, я сделал 7 лет свой жизни по работе преподавателем)
И я же предложил, чем нужно дописать задачу, просто указать, какую мощность народ должен искать. Это два-три слова к исходному варианту добавить. Мы же не знаем, что ТС в той ветке хотел в итоге в плане электротехнического аспекта задачи, мы от него услышали только разделение людей в категории.
Просто скажите, какую мощность нужно искать и на этом закрывается клондайк интерпретаций. Ну и ещё нужно назвать компоненты схемы своими именами. Если это абстрактный идеальный источник, то его так и назовите и рисуете, а не батарейкой, где у нас всех есть свои представления от бесконечного конденсатора до вялого автоаккумулятора.
Собрание задач - не моё. Я луше составляю собрание описаний и разъяснений) и к ним можете придумать всякую задачную гимнастику.
Народ то всё решит павильно, лишь бы были заданы правильные задачи.
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 17 Май 2023 11:13:29 · Поправил: RA6FOO (17 Май 2023 11:18:44) #
Хайоставить задачи, я сделал 7 лет свой жизни по работе преподавателем
Это заметно, ляпнут ерунду и 45 минут пытаются её доказать.
Хайо RA6FOO, уточню, отрицательное дифференциальное сопротивление.
В своей тусовке называйте как хотите.
У туннельного диода нет отрицательного сопротивления нигде, никогда и при лбом токе через него.
И не только у него, вообще понятие "отрицательное сопротивление" один из абсурдов косноязычных людей.
Не мутите воду высоконаучным абсурдом и легализованными подтасовками понятий
Дата: 17 Май 2023 11:18:30 #
RA6FOO
отрицательное дифференциальное сопротивление - я уточнил.
Согласен, нет отрицательного сопротивления.
При таком отношении к преподаванию Вы как ученик ничего не будете ухватить. Неужели Вы таким были учеником?
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 17 Май 2023 11:21:29 #
Ну, вас то чему то научил, слава Богу.
Таким и был, а не попугаем абсурда
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 17 Май 2023 12:54:01 · Поправил: RA6FOO (17 Май 2023 15:57:43) #
Sinus
Хайо, сформулируйте, пожалуйста,
Вы аналогичную по содержанию задачу!
Или другую интересную задачу
Пока он формулирует, предлагаю свою
(попытка предложить № 3)
В модели MMANA с двумя источниками сопротивление
нагрузки одного из них отрицательное, минус 75 Ом.
Какое будет сопротивление для него, если его
подключить через линию 75 Ом 0,25, 0,5 лямбда?
(учтя фазу источника в установках проги,
и как учитывать, с опережением или отставанием?)
Что я такой невезучий, что ни спросишь,
всех учителей из темы как ветром сдувает.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Май 2023 17:07:19 #
Ваша "невезучесть" легко объяснима.
Народ не может понять, "с какой целью вы интересуетесь?" :)))))
При чем здесь кабели разной длины?
Например, мой бзик по трансам я объяснил - это непонятки по встречному включению обмоток.
Докопался сам на примере регулятора мощности древнего локомотива.
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 17 Май 2023 17:24:29 #
Это напоминает анекдот о том, как директор выбирал бухгалтера.
Всех спрашивал, "сколько будет дважды два?"
Прошел тот, кто задал встречный вопрос "А сколько вам надо?"
Amw
Дата: 17 Май 2023 17:51:24 #
Народ, который понимает с какой целью и почему он интересуется и может ответить, сам не мог получить от этого персонажа ни одного ответа на вопросы, которые ему задавал...
Эти его вопросы связаны как раз с неспособность вопрошающего правильно решить задачи про баранов и батарейки. И ему многократно в течение четырех лет было предсказано - без этих двух задач не будет никаких успехов в "науке".
Предсказания сбываются.
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 17 Май 2023 18:12:44 · Поправил: RA6FOO (17 Май 2023 18:15:19) #
Valery
Не знаю. На всякий случай спросил я и таким
образом избежал вопросов на пару страниц
"а какой длины кабель?" "в метрах или в лямбдах?"
Ни при чём?
Amw
Дата: 17 Май 2023 18:47:10 #
Mihaill
Valery, вы в самом деле считаете, что батарея, на клеммах которой 100 В при токе нагрузки 1 А, работает с выходной мощностью 1 Вт?
Valery
Участвовал в обсуждении батареек на трех форумах, и ни где и никогда такого не заявлял, можете легко проверить.
Но и 100Вт нигде не заявлял, а я сразу предупредил - кто не скажет 100Вт - будет одноваттником.
Valery
А в "черный список" одноватников попал исключительно по мелкой злобе Amw (R3MO на другом форуме)
Я его достал заявлениями, что ответ про мощность батарейки может быть любым, т.к. в условии не задано ее внутреннее сопротивление.
Ну так надо было сказать, что мощность батарейки 100Вт или выше (а не "любым"), если считать тепло на неизвестном внутреннем сопротивлении. Хотя и на этом форуме, и тогда 4 года назад уже во втором посте для буквоедов было сказано, о какой мощности идет речь.
Так что не надо переписывать ИСТОРИЮ - это некрасиво.
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 17 Май 2023 18:54:49 · Поправил: RA6FOO (17 Май 2023 19:01:48) #
Amw
Не выкладываю (типа не мечу бисер) результаты с двумя реальными
трансформаторами перед теми кому всё будет "божья роса"
p.s.
О результатах моей задачи то как забеспокоился, флудит напропалую
www.radioscanner.ru/forum/topic47210-18.html#msg1584927
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Май 2023 19:09:50 · Поправил: Valery (17 Май 2023 19:38:50) #
Sinus
аналог закона Ома
И только так - Аналог, а не закон!
Такое уточнение ввел в употребление ваш покорный слуга :)
(когда у меня возникли проблемы с законом Ома для мгновенных значений переменного тока)
Строгое название звучит так - закон Ома для комплексных амплитуд напряжения и тока
Во первых комплексных, а во вторых амплитуд.
И только так!
Ни в одном из учебников по ТОЭ не нашел такой четкой формулировки, обычно глава в учебнике называется так - "Закон Ома для переменного тока".
Нооо, помогли физики :)
В лекциях по электротехнике для студентов МФТИ раскопал подробное объяснение и строгую формулировку закона, скан странички выкладывал на одном из форумов.
Оказывается, что и физики могут приносить пользу людям :)
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Май 2023 19:39:12 #
Amw
Согласен.
Amw
Дата: 17 Май 2023 19:52:32 #
без этих двух задач не будет никаких успехов в "науке".Можно ещё третью добавить для тех, кто сомневается, что ИИН может поглощать энергию - Берем ИИН переменного напряжения и подключаем параллельно ему конденсатор. Вопрос - куда "прячется" энергия конденсатора, в моменты, когда на нем напряжение ноль?
От этого вопроса одноваттники на QRZ попрятались...
Amw
Дата: 17 Май 2023 19:56:17 #
Valery
Согласен.
Другой разговор!!! И всё-таки назовите сакраментальную цифру, количество ватт.
Если не очень трудно...
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Май 2023 20:07:41 · Поправил: Valery (17 Май 2023 20:14:17) #
Amw
Не дождетесь...., так говорил покойник перед своей кончиной.
Александр, предлагаю заключить "перемирие" и больше не прикалываться " друг" к другу :)
Amw
Дата: 17 Май 2023 20:18:52 #
На компромиссы с одноваттниками? Никогда! Цифру, потом переношу Вас в другой список...
А насчет прикалываться - не давайте повода.
Valery
Но Amw ошибок никогда не делает!
А если делает, то их признаёт.
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 17 Май 2023 20:52:20 · Поправил: RA6FOO (17 Май 2023 21:03:11) #
Amw На компромиссы с одноваттниками? Никогда!
Поддерживаю, Александр, иначе ни поиграть с кем,
ни поприкалываться над кем не будет.
Равных вам партнеров, азартных,
бескомпромиссных, вряд ли сыщется.
Другим чё скажешь не в масть, сопли, слезы и к мамке.
А вы лев, мужчина, могучий баран!
Amw
"Я, Вань, такую жа хочу"
Где взяли и почём?
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Май 2023 22:02:27 · Поправил: Valery (17 Май 2023 22:27:37) #
Sinus
На мой (и не только) взгляд очень хорошее учебное чтение по физике - многотомное издание "Фейнмановские Лекции по Физике"
Это очень зловредный совет, особенно для студентов, еще не сдавших экзамен по физике.
Мы с друганом посредством Фейнмана лишились стипендии на второй семестр, и это было очень обидно.
В "те времена" появились первые тома Фейнмана, и стоили они больших денег, по сравнению с обычным "Савельевым".
Дык вот, начитавшись буржуйской литературы, мы начали выпендриваться на семинарах.
В итоге - друган половину января бегал по всем этажам в поисках семинарши, чтобы поставила зачет, а я остался без каникул, потому, что пересдавал экзамен :(((((((((((((((((((((((((((
Mihaill
Дата: 18 Май 2023 09:02:21 #
Труд RA6FOO благотворно сказывается на посещаемости. Нужно регулярно подбрасывать ему немного корма (так, слегка, чтобы сильно не гадил), а то сбежит, не дай Бог.
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 18 Май 2023 10:35:52 · Поправил: RA6FOO (18 Май 2023 10:36:13) #
Партсобрание на тему "Облико морале RA6FOO" закрыто.
Перейдем к к делу.
Задачка детская, взята из практики:
Линия 0,25 лямбда с волновым плюс 75 Ом.
Сопротивление нагрузки линии минус 75 Ом.
Найти входное сопротивление линии.
Amw
Дата: 18 Май 2023 10:38:59 · Поправил: Amw (18 Май 2023 10:40:49) #
Mihaill
RA6FOO - это такой "мирный герцог" - многостаночник. На всех форумах успевает и хамить и чушь распространять.
Пока писал - он тут же подтвердил мои слова...
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 18 Май 2023 10:44:46 #
Двоешники засуетились, сказано же,
партсобрание закрыто, переходим к делу.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Май 2023 11:05:41 · Поправил: Valery (18 Май 2023 11:06:45) #
RA6FOO
В моей практике анализатор ни разу не показал активное сопротивление в минус 75 Ом.
Бывает, что при измерениях через кабель, прибор показывает отрицательные доли Ома, но это мне звоночек -
перекалибруй прибор.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 18 Май 2023 11:13:19 · Поправил: sibirier (18 Май 2023 11:23:14) #
Amw
Не согласен. Источник с неизвестным внутренним сопротивлением не идеален. У идеального источника напряжения вообще нет никакого сопротивления. У ИИН есть только напряжение, мощности нет и быть не может никакой. Есть ток потребляемый внешними цепями от ИИН и он может быть любым.
На всех форумах успевает и хамить и чушь распространять. - займитесь наконец самооценкой, гляньте в зеркало.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 18 Май 2023 11:14:13 · Поправил: Ефвфы (18 Май 2023 11:19:05) #
RA6FOO
Rвх=75 Ом
Valery
А причём тут активное сопротивление?
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 18 Май 2023 11:18:44 · Поправил: RA6FOO (18 Май 2023 11:28:40) #
Однако это свершившийся факт.
Все признали это, возражений не было.
Ефвфы Rвх=75 Ом
Нутром чуете или по формулам рассчитали?
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Май 2023 11:25:36 · Поправил: Valery (18 Май 2023 11:27:24) #
Ефвфы
Да тут сюрреализм какой-то получается.
Активная нагрузка в минус 75 Ом больше похожа на генератор, а не на резистор.
На радиорынке резисторов в минус 75 Ом встречать не доводилось.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 18 Май 2023 11:27:22 · Поправил: Ефвфы (18 Май 2023 11:28:58) #
RA6FOO
Тут ни чуять, ни считать не надо.
Вот если бы задали условие "линия длиной 0.477 лямбда", то пришлось бы посчитать.
А 0.25 - это раз плюнуть.
Как и 0.5.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
