Дата: 18 Май 2023 11:28:30
Valery
Активная нагрузка в минус 75 Ом
Где там сказано, что нагрузка активная?
Дата: 18 Май 2023 11:30:00
Ефвфы
Тут ни чуять, ни считать не надо.
Мудрая мысль.
Дата: 18 Май 2023 11:31:17
Ефвфы
Вот если бы задали условие "линия длиной 0.475 лямбда", то пришлось бы посчитать.
Если не трудно, уважьте старика, покажите ход расчета.
Дата: 18 Май 2023 11:32:21 · Поправил: Valery (18 Май 2023 11:32:56)
Ефвфы
Наконец-то понял.
Вы считает, у реактивной нагрузке сопротивление может быть отрицательным.
Ну-ну :)
Дата: 18 Май 2023 11:32:25
Valery
Мудрая мысль.
Так Вы действительно не знаете, что линия 0.25 лямбда трансформирует импеданс в противоположный? Мдаа...
Дата: 18 Май 2023 11:33:37 · Поправил: Amw (18 Май 2023 11:43:53)
sibirier
У идеального источника напряжения вообще нет никакого сопротивления. У ИИН есть только напряжение, мощности нет и быть не может никакой.
Похоже ещё одна жертва преподавателя RV2A
RA6FOO
Альберт, кстати, преподаватель Московского
технического ВУЗа на кафедре технического профиля.
Знаем мы эти вузы, например ВЗИТЛП - весь Советский Союз справками о высшем образовании обилечивал.
И как раз в Омске филиал был...
Дата: 18 Май 2023 11:36:09 · Поправил: Ефвфы (18 Май 2023 11:43:05)
RA6FOO
Лень мне сейчас считать, я и сам старик :)
В ответе выше допустил неточность.
Правильный ответ Zвх=0+j75
Дата: 18 Май 2023 11:36:24 · Поправил: Valery (18 Май 2023 11:37:10)
Ефвфы
Мдааа.....
Вам доводилось измерять реактивное сопротивление конденсатора?
Дата: 18 Май 2023 11:42:56
а мне кажется, что лям/2 трансформирует в пртивоположное, а лям/4 "зеркалит" всё через свой Z.
То есть, если лям/4 делает из предполагаемого -75 Ом (х.з. что это за гаджет) к другому концу +75 Ом, то Z линии составляет sqrt(-75*75) = еггог. Проверим гаджет, имеет ли он на самом деле -75 Ом.
Дата: 18 Май 2023 11:46:16
Да тут вас много...
Дата: 18 Май 2023 11:46:55
Ровно наоборот.
Дата: 18 Май 2023 11:47:18 · Поправил: Ефвфы (18 Май 2023 11:47:38)
Дата: 18 Май 2023 11:50:12 · Поправил: Valery (18 Май 2023 11:53:51)
Ефвфы
Только ни один измерительный прибор не покажет такого сопротивления.
Комплексные сопротивления, это что-то из потустороннего мира :)
А реактивное сопротивление всегда положительно, по определению.
Дата: 18 Май 2023 11:52:27
Valery
Реактивное сопротивление всегда положительно, по определению.
Как там говорил классик - "учиться, учиться и ешё раз учиться..."
Дата: 18 Май 2023 11:57:12 · Поправил: Valery (18 Май 2023 11:59:39)
Ефвфы
Вы не полностью привели цитату из классика.
В полном виде цитата заканчивается так - "...и все равно дураком останешься" :)
Дата: 18 Май 2023 12:01:19
Valery
Сочувствую Вам...
Дата: 18 Май 2023 12:37:02 · Поправил: Ефвфы (18 Май 2023 12:38:32)
Valery
Так уж ни один?
Вот, к векторному анализатору цепей подключена ёмкость 270 пФ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/nanovna-h_screen_s.png) |
Дата: 18 Май 2023 12:55:16
Ефвфы
Вы не поняли,, что показывает ваш прибор.
Он показывает импеданс на комплексной диаграмме, а не величину реактивного сопротивления конденсатора.
Это сопротивление всегда положительно, см. учебник.
Дата: 18 Май 2023 13:04:48 · Поправил: Ефвфы (18 Май 2023 13:12:44)
Valery
Да, да, продолжайте...
Ещё надо заметить, что RA6FOO формулируя задачу выразился не точно.
Должно было быть "Сопротивление нагрузки линии минус j75 Ом".
Дата: 18 Май 2023 13:25:24 · Поправил: Valery (18 Май 2023 13:25:53)
Ефвфы
А кто будет извлекать корень из минус единицы?
Дата: 18 Май 2023 13:53:18
Ефвфы
Не надо, что написано то и есть -75 Ом
В результатах расчета -75.14-j0.413,
но мелочиться не будем, просто минус 75 Ом
Дата: 18 Май 2023 14:50:00 · Поправил: Ефвфы (18 Май 2023 14:50:24)
RA6FOO
Тогда надо согласиться с Valery, задача бессмысленна.
Дата: 18 Май 2023 15:11:26
Ефвфы
Да, тут он угадал - RA6FOO балбес-одноваттник, поэтому он не понимает, что если MMANA насчитала импеданс источника -75 Ом, так это не источник, а нагрузка. Подставляем в этот порт резистор 75 Ом и распределение токов в антенне не изменится. Это ему демонстрировали - так отскакивает...
Дата: 18 Май 2023 15:11:56 · Поправил: RA6FOO (18 Май 2023 15:13:00)
Ефвфы
В каком смысле, бессмысленна?
Отрицательное сопротивление в точке питания
взято из расчета программы MMANA диполя.
В этой программе отрицательное сопротивление
обычное дело, никто за ошибку или абсурд это не
считает. Питание через коаксиал 75 Ом.
И просьба ко всем:
Если нетрудно, посмотрите, работает ли мой сайт
http://ra6foo.qrz.ru/
и нет ли чего странного на нем. Я не могу ни открыть
его как сторонний посетитель, ни войти под своим
паролем в свою FTP папку сайта и проверить,
а в случае чего, удалить - заменить подмененное
содержимое на истинное. |
Дата: 18 Май 2023 15:25:01
RA6FOO
Крокозябры. Если в браузере нажать "исправить кодировку текста", становится нормально.
Дата: 18 Май 2023 15:44:34
RA6FOO
считает.
Аргумент железный :)
Дата: 18 Май 2023 15:50:27 · Поправил: RA6FOO (18 Май 2023 15:53:17)
Да, у меня то же на сайтах других р. л. у которых кодировка в "Кирилица Windows,
она же Windows 1251. Видимо зуд шаловливых ручек по "совершенствованию" портала.
Это немного успокаивает, хотя чтобы перекодировать в UTF 8 несколько десятков страниц
и переписать в каждой директ на UTF 8, работа на несколько часов.
А вот какая связь с потерей управления сайтом через FTP, непонятно пока. Обычно такое
происходит при взломе пароля и подмене его на другой. Письмо в адм. QRZ портала написал.
Если сегодня не сменят и сообщат мне новый пароль, далее один путь, письмо в Роскомнадзор
о потере управления сайтом.
Ефвфы Аргумент железный :)
Подтекстом звучит, ну и что, бывает, просто все бараны
Дата: 18 Май 2023 15:56:29 · Поправил: Valery (18 Май 2023 16:01:28)
RA6FOO
Меня тоже аргумент не удовлетворил :)
ММАНА может насчитать что угодно, а как мне проверить на практике ваш расчет?
Дата: 18 Май 2023 16:04:58 · Поправил: RA6FOO (18 Май 2023 16:16:55)
Дата: 18 Май 2023 16:18:53 · Поправил: Valery (18 Май 2023 16:32:05)
RA6FOO
В теме "Источники в MMANA я его выкладывал
Владимир, ваш вопрос не был связан с проблемами ММАНы.
Вопрос был о входном сопротивлении кабеля с заданной нагрузкой на конце.
Результат расчета легко проверяется экспериментально, но как реально сделать такой опыт, не понятно.
