На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ SashaShmel, Фотограф, Барабашка_Азимут_, rw6hrm, AOR, autosat, Андрей24, ew2abc]
 Форум —› Прочее —› Движение заряда, ЭМВ, поляризация (aундаметнальное)
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  59  60  »»Поиск в теме
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 22 Май 2023 16:58:43 #
Задачи ставить не умеете, где фазировка транса?
Словами не можете, рисуйте)) правильно рисуйте.
fil
Дата: 22 Май 2023 17:02:04 #
RA6FOO
Репуперацию, сэр
p.s.
Скачайте новую версию MMANA, там извращений еще больше.
Я не про ММАНу, я смысл модели не понимаю.
Amw
Дата: 22 Май 2023 17:07:43 · Поправил: Amw (22 Май 2023 17:15:14) #
fil
Извращение какое-то. Что здесь можно обсуждать с точки зрения практической реализации, непонятно.
А Вы когда в тему заходите, её название читаете?
"Движение заряда, ЭМВ, поляризация (фундаметнальное)"
Где тут про практическую реализацию?
http://ra6foo.qrz.ru/zzz/ww.maa
150 Вт в антенну поступает, 75Вт поглощается вторым источником. Вы с этим согласны?
fil
Дата: 22 Май 2023 17:16:00 #
Amw
Если фундаментальное, то тогда конечно. Извините, не туда зашёл.
Mihaill
Дата: 22 Май 2023 17:25:49 #
Spirex
Сказано: на резисторе 1 В. Вам всë ещë не понятна фазировка транса? Думайте, прежде, чем писать )
Amw
Дата: 22 Май 2023 18:17:27 #
Mihaill
Задачка: имеется трансформатор, подключëн первичной обмоткой к 220 В. Имеет две вторичные обмотки, на одной из них 100 В, на другой 99 В. Включаем между обмотками резистор 1 Ом, на резисторе 1 В. Вопрос: какова мощность, снимаемая с обмотки 100 В? Какова мощность, потребляемая трансформатором от сети 220 В?
Все задачки задают и никто не хочет решать и на вопросы отвечать. Покажу пример:
1. На обмотке 100В будет 100Вт.
2. От сети транс потребляет 1Вт.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 22 Май 2023 18:34:43 #
Ещё пару страниц, и вычный двигатель будет изобретён)
Самое поршивое, что это индексируют поисковики, несведущие это воспримут за истину.
Mihaill
Дата: 22 Май 2023 19:00:59 #
Amw
У меня такой же ответ. Интересно, что энергия ходит по кругу. Обнаруживаем, что 100 В обмотка выдаëт в нагрузку 100 Вт (источник 100 В с током 1 А), из них 1 Вт (1 В на резисторе 1 Ом) тратится на нагрев резистора. Остальные 99 Вт потребляет 99 вольтовая обмотка (99 В при токе 1 А). Такая рекуперация энергии. Из сети потребляется только 1 Вт, потерянный на нагрев резистора.
Spirex
И каков же ответ сведующего?
Amw
Дата: 22 Май 2023 19:07:14 · Поправил: Amw (22 Май 2023 19:13:11) #
Spirex
Самое пОршивое...
Уморил...
Поисковики найдут этого грамотея... Оказывается он не только физику не знает.
Amw
Дата: 22 Май 2023 19:12:26 #
Mihaill
Сведующие одноваттники никак не могут измеритель мощности поставить... Хоть в моделировщике, хоть в своем научно-экспериментальной лаборатории. (фото было)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 22 Май 2023 19:32:02 #
Amw
Ещё пару страниц, и вечный двигатель будет изобретён)
Да уже изобретен нашим русским умельцем AMW
В антенну поступает 150 Вт от источника 75 Вольт 1 Ампер.
fil
Дата: 22 Май 2023 19:34:56 #
Amw
В рамках математического аппарата программы -да, конечно. Только где здесь "фундаментальное"?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 22 Май 2023 19:39:41 · Поправил: RA6FOO (22 Май 2023 19:48:30) #
Amw
Если ты такой умный, скажи, как сторублевым китайским тестером
не только измерить мощность, но и направление её передачи.
А если не знаешь, заткни им свой рот
Amw
Дата: 22 Май 2023 19:40:15 #
fil
Фундаментальное здесь для одноваттников - они четвертый год на всех форумах воду мутят. А в эту тему задачу про батарейки перенес Sinus, и правильно сделал. " Чтобы дурь каждого видна была".
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Май 2023 20:10:57 · Поправил: Valery (22 Май 2023 20:32:49) #
Mihaill
Такая же мысль была и у меня.
Но "хождение энергии по кругу" в обмотках трансформатора было опровергнута уважаемым Sinus"ом совсем недавно.
Amw
Дата: 22 Май 2023 20:22:48 · Поправил: Amw (22 Май 2023 20:31:43) #
Sinus
Конечно. В частности, именно поэтому в моделях антенн "с синусоидальным распределением тока с постоянной фазой вдоль провода" (любой длины, хоть полу-волновой, хоть волновой диполь, хоть какой попало) распределение заряда колеблется во времени со сдвигом фазы строго 90 град.
Во-первых не строго..., во-вторых не во всех антеннах стоячие волны (энергия запасена преимущественно в стоячих) преобладают - есть антенны "бегущей волны" - там фаза почти ноль, но для рассмотрения механизма образования ЭМ волны можно взять и стоячую.
Amw
Дата: 22 Май 2023 20:30:42 · Поправил: Amw (22 Май 2023 20:34:43) #
Valery
...было опровергнута уважаемым Sinus"ом совсем недавно.
Ещё ни один одноваттник не осмелился пикнуть в этой теме, что мощность батарейки 100В при 1А составляет 1Вт, но и до 100Вт ещё не дозрели. А дурь-то всё равно видна!
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Май 2023 20:40:48 · Поправил: Valery (22 Май 2023 20:41:54) #
Amw
Батареечник, ты когда-нибудь включал встречно обмотки трансформатора?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 22 Май 2023 21:27:57 · Поправил: RA6FOO (22 Май 2023 22:50:20) #
Два трансформатора 300 Вт габаритной.Ток х.х. 0,05А
Первый 220/34 В х.х. Второй 220/27 В х.х.
Первый 220/30 В под нагрузкой 1+5 Ом 5 А, ток первичной 0,88 А
Второй 220/25 В под нагрузкой 5 Ом 5 А, ток первичной 0,67 А
Какие токи первичных обмоток должны быть у 1 и у 2 трансформатора
если включить их вторичные обмотки встречно через резистор 1 Ом?
Т. е. выполнить действие в соответствии с теоремой компенсации,
заменить резистор 5 Ом, на котором падает 25 В из 30 В обмоткой
2го трансформатора с напряжением на ней 25 в при токе 5 а
Какие токи будут фактически?
Sinus
с авг 2010
Дата: 23 Май 2023 03:06:59 #
Написал я писание про трансформаторы; вернее, про их идеализированные модели. Не про антенны!
Уже говорил, что по трансформаторам я не спец, а по антеннам не спец тем более. Популярного рассказа не вышло, увы; вышло просто моё ликбезовское пояснение самому себе :). Поэтому никого не напрягаю просьбой это читать. Выкладываю на всякий случай (ну раз уж пообещал... А если кто посмотрит, тому заранее спасибо. Содержательные вопросы и критика приветствуются. Приношу извинения за возможные опечатки в формулах: они там наверное есть, совсем слепой я стал; по мере их обнаружения постараюсь исправлять):
Часть 1 trans1.pdf
Содержание там такое:
1. Идеальный трансформатор с синфазными вторичными обмотками, стр.1.
2. Идеальный трансформатор с противофазными вторичными обмотками, стр.7.
Часть 2 trans2.pdf
3. Два идеальных трансформатора с синфазным питанием и с синфазным соединением вторичных обмоток, стр.1.
4. Два идеальных трансформатора с противофазным питаниеми с синфазным соединением вторичных обмоток, стр3.
5. Два идеальных трансформатора с синфазным питанием и с противофазным соединением вторичных обмоток, стр.5.
6. Задача о передаче энергии из обмотки одного трансформатора в обмотку другого, пример А) стр.7, пример Б) стр.10, пример В) стр.13.
Mihaill
Дата: 23 Май 2023 09:44:09 #
Спасибо, Sinus, прочитал. Поизучаю позже вдумчиво. Пока вопросов не возникло.
Жду возникших к вам вопросов от RA6FOO с его непонятками по мощностям. Хотя, кроме троллинга, вряд ли он что-то сможет выдать.
Mihaill
Дата: 23 Май 2023 10:39:35 #
RA6FOO
Ваша задача слишком сложна. При включении 1 Ом между обмотками, напряжение на вторичной обмотке второго трансформатора не только не останется равным 25 В, но и превысит напряжение хх на этой обмотке, будет больше 27 В, т. к. она уже станет не источником, а потребителем.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 23 Май 2023 10:46:08 · Поправил: RA6FOO (23 Май 2023 14:44:02) #
Mihaill
Это что указание мне?
Могу еще раз включить схему посмотреть на амперметры и выдать то, что спросил.
Могли бы сначала на 1 вопрос ответить.
Он достаточно прост.
Не читал, но могу предположить, Sinus дал на него ответ.
Сами себе противоречите.
И пока ни о чем, любой трансформатор является источником энергии
для одних потребителей, которые в свою очередь ... и одновременно
потребителем энергии других источников, которые в свою очередь ...
Sinus
с авг 2010
Дата: 23 Май 2023 17:00:14 · Поправил: Sinus (23 Май 2023 17:15:02) #
RA6FOO
Если в конкретной реализации встречного включения не изменятся у этих реальных трансформаторов их вторичные напряжения, т.е. останутся указанные в исходных данных 30 В и 25 В,
то:
при R=1 Ом ток вторичных обмоток останется такой же, какой указан в исходных данных: 5 А,
и, значит, нет причины измениться индивидуальным токам в первичных обмотках - они останутся такими же, какие указаны в исходных данных: 0,88 А и 0,67 А.
Но ток, потребляемый от сети 220 В суммарно обоими трансформаторами, изменится: при встречном включении он уменьшится - он будет равен не сумме, а разности индивидуальных первичных токов плюс удвоеннй ток х.х. Т.е. от сети будет потребляться порядка 0.2 или 0.3 А
(Это есть моё предсказание по "идеализированной модели":) А как получится на практике - интересно бы узнать. В исходных данных смущает факт просадки вторичных напряжений под нагрузкой - этот факт говорит о заметной неидеальности реальных трансформаторов, так что предсказание "идеализированной модели" здесь может оказаться не точным. Думаю, подвирать оно может процентов на десять-двадцать.)
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Май 2023 17:16:30 · Поправил: Valery (23 Май 2023 17:23:08) #
Sinus
Думаю, что расчет никогда не совпадет с измеренным значением.
Потому, что транс не идеальный и нужно строить векторные диаграммы с учетом тока холостого хода и потерь в трансе.
У меня вопрос, как нам поступить с "батареечником", у которого при встречном включении обмоток получается....
1. На обмотке 100В будет 100Вт."
Он учитывал "блуждающие токи"?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 23 Май 2023 18:01:41 · Поправил: RA6FOO (23 Май 2023 18:06:03) #
Sinus
Немного больше, у 1го половину от прежних 0,88 А, 0,45 А
а у 2 трансформатора он немного выше тока х.х., около 0,1 А
Mihaill прав в том смысле что соответствия с теоремой компенсации
здесь нет никакого, напряжение вторичной обмотки 2го трансформатора
становится на 2,7 В выше (29.7 В), чем её напр. х.х.(27 В)
Стооваттники могут спать спокойно, если уменьшать ЛАТРом
напряжение на первичной обмотке 2 тр-ра до разности
напряжений вторичных обмоток 5 В (поддержать ток 5 А)
то токи первичных обмоток примерно соответствуют балансу:
Р 1 тр-ра = P на резисторе + P 2 тр-ра Направления передачи
энергии здесь очевидны, сеть 220 - 1 тр.р - R и 2 тр-р - сеть 220,
но могу и численно подтвердить
Sinus
с авг 2010
Дата: 23 Май 2023 18:04:55 · Поправил: Sinus (23 Май 2023 18:06:45) #
Valery
Не бывает абсолютно точного совпадения, а приближённо всегда совпадает (иначе инженерные науки давно бы заглохли).
Вот, смотрите, что даёт "идеализированная модель" для указанных RA6FOO трансформаторов:
Оцениваю коэффициенты трансформации первого и второго трансформаторов как отношения указанных в исходных данных вторичных напряжений к первичному 220 В:
k1 = 30/220 = 0.136
k2 = 25/220 = 0.114
Первичные токи без учёта токов х.х. в идеализированной модели равны коэффициентам трансформации, умноженным на вторичный ток (здесь это 5А):
k1·5 = 0.68 А (вместо измеренных 0.88-0.05=0.83 А)
k2·5 = 0.57 А (вместо измеренных 0.67-0,05=0.62 А)
Т.е. несовпадение всего-то десять-двадцать процентов. Для простейшей идеализированной модели это неплохо (притом, что ещё и точность измеренных значений может быть под вопросом).
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 23 Май 2023 18:10:47 #
Sinus
точность измереннных значений может быть под вопросом
Главную роль здесь играет то, что напряжение сети скачет.
Включил сосед чайник, 225 вместо 220. Выключил, опять 225.
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Май 2023 18:23:10 · Поправил: Valery (23 Май 2023 18:26:55) #
Sinus
Понял, спасибо.
Про транс с двумя обмотками.
Именно с него и началась "Эпопея о двух батарейках".
(два транса это была побочная ветвь, не имеющая отношения к обсуждаемой антенне)
С вашей помощью мы убедились, что ни каких 100 Вт в элементах схемы не гуляет, и это хорошо :)
Теперь начну составлять список стоваттников (аналог одноваттников) и сохраню его для потомства!
Sinus
с авг 2010
Дата: 23 Май 2023 18:28:14 · Поправил: Sinus (23 Май 2023 18:39:41) #
RA6FOO
Вот поэтому я и полагаю, что опыт надо делать с сопротивлением нагрузки не 1 или 5 ом, а гораздо больше. Надо чтобы сопротивление нагрузки было много больше сопротивления проводов. Чтобы напряжения на обмотках сильно не зависели бы от нагрузки, и токи чтобы не были бы большими - тогда свойства реального трансформатора будут ближе к свойствам идеального (роль потерь, в том числе в сердечнике, и роль паразитных падений напряжения на проводах уменьшится). Суть опыта от этого не меняется, а разбор результатов и обсчёт по моделям упростился бы.
Valery
Мне с моей помощью удалось убедиться в обратном.:) Хорошо от этого кому-нибудь или наоборот, не моё дело. Мне всякие списки, и как там кто в чём убедился и кого убеждает - до лампочки.)
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
