На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ DangerAlex, Ефвфы]
 Форум —› Прочее —› Движение заряда, ЭМВ, поляризация (aундаметнальное)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  59  60  »»Поиск в теме
Sinus
с авг 2010
Дата: 01 Июн 2023 21:18:50 #
Ребята, извините, если я вас чем-то стеснил. Выражайтесь как считаете нужным, без всякой оглядки на меня, балабольство игнорирую.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Июн 2023 21:33:00 · Поправил: wazzoo (01 Июн 2023 21:40:33) #
сколько обмоток, столько и э.д.с
Это софистика. Эдак каждую обмотку можно представить в виде совокупности обмоток - по одной на каждый виток, соединенных последовательно или "встречно". А потом еще и каждый виток так побить и получить 100500 э.д.с.. А потом придти к интегралу и таки вернуться к конечному результату - а это никакие не +100 и -99 ватт по отдельности.
Вот википедия нам пишет, что Мо́щность — скалярная физическая величина, характеризующая мгновенную скорость передачи энергии от одной физической системы к другой - и в этом смысле, когда мы рассматриваем схему из трансформатора+резистора, нет смысла измерять мощность включенных встречно обмоток независимо друг от друга - это бессмысленное математическое переливание из пустого в порожнее.
Подключили к сети трансформатор, нагрузили резистором, он вам со скоростью 1 ватт передаст энергию, полученную от генератора (получаемую с той же скоростью в 1 ватт), дальше, через тепло.
Все эти "гуляния мощностей" - виртуальная забава, в рамках принятой модели расчета. То же что с ИИН - замена одной из батареек на ИИН корректна лишь в рамках математической модели, с помощью которой мы вычисляем конечный результат - при чем по итогу (в рамках модели) у нас в модели останется один ИИН, но никак не два. А конечным результатом будет 100 ватт, с коей скоростью энергия умчится за пределы системы через нагрев резистора и батарейки. А вот систему, в которой будет именно два ИИН - построить невозможно - нет такой штуки в природе, это фикция, игра воображения по дороге к финальному результату. Когда вы попробуете построить систему из двух "типа ИИН" - например соединив две ГЭС или АЭС встречно - у вас вместо ИИН окажутся совсем не идеальные источники
И еще одно утверждение, что одна из обмоток выдает в цепь 100 Вт.
Вот вот. Только "забрать" эти 100 ватт невозможно. Так же как нельзя забрать "-99" ватт со второй обмотки, которая её "отрицательно выдаёт". Вся эта ерунда идёт от того, что теоретическую модель ставят впереди практической. Надо бы наоборот - задаться вопросом, что хотим посчитать или выяснить, как будет протекать процесс. Так что таки слова идут вперед формул - формулы мы потом подбираем под нужную цель.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Июн 2023 22:04:55 #
к моему объяснению на пальцах работы транса с двумя встречно включенными обмотками.
Пропустил - не читал последние страницы. Я ранее "на пальцах" писал, что такой транс - это транс с одной вторичной обмоткой, просто мотал её пьяный мотальщик то в одну то в другую сторону ))
Представьте, что у вас вторичная обмотка намотана так - провод сложен пополам и вы его обмотали вокруг сердечника. При этом используя такое любимое здесь "идеальное кунг-фу" - т.е. обе половинки провода идеально одинаковые во всём, а намотали мы 100500 миллионов витков. Так вот по итогу у вас будет 0 вольт на обмотке. Но если вы захотите поиграть в игры, можете разделить на 2 обмотки, на обеих будет одинаковое напряжение. А дальше начинаем удлинять одну из половинок и подключаем резистор. Понятно, что потечет ток. Ну например 1 вольт на 1 ом - 1 ампер. А дальше можно сыграть в Синуса и поупражняться в бессмысленном сложении и вычитании - получить, что одна половинка у нас "выдает" 100500 миллионов и еще 1 ватт, а вторая выдает 100500 миллионов ватт, только уже отрицательно - при чем эти 100500 миллионов со второй обмотки уходят для восполнения недостающих ватт первой обмотке, которая извне получает только 1 ватт, а 100500 миллионов ей не хватает. Короче - бессмысленный математический флуд. Можно потом побить эти обмотки на 100500 кусочков и обсчитаться на много страниц.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июн 2023 22:11:11 · Поправил: Valery (01 Июн 2023 22:13:49) #
wazzoo
Поясню.
На этом форуме есть много непоняток, о чем вообще идет речь и для чего это нужно.
Начало обсуждения транса с двумя обмотками было положено :) на CQHAMе четыре года назад.
И одним из "камней преткновения" стал вопрос о потерях при якобы огромных гуляющих мощностях во встречно включенных обмотках.
Эти мощности реальны, или виртуальны?
Вот с кабелем и стоячими волнами в нем было все понятно, там гуляющая мощность вызывает реальные потери.
На любительском жаргоне - потери от КСВ.
Но с трансом вопрос остался открытым, есть большие сомнения в реальности гулящей мощности.
(извиняюсь за мой "мужицкий прононс" с гулящей мощностью, но так писать получается значительно короче)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Июн 2023 22:23:44 · Поправил: wazzoo (01 Июн 2023 22:38:46) #
Ну, если математически, то гуляющая мощность есть. Тут подошел бы анекдот про деньги из тумбочки.
Т.е. у нас пришел в систему 1 ватт, вышел тоже 1 ватт (через резистор). Методом P=U*I мы насчитали на двух фрагментах вторичных обмоток +100 и -99 ватт. Спрашивается, куда ушли 100 ватт и откуда они взялись. 1 ватт из этих 100 понятно - пришел извне и ушел вовне. А 99 - ушел во вторую часть обмотки и оттуда же к нам вернулся )) - деньги из тумбочки, в общем.
А физически я попытался описать в виде сложенной пополам проволоки. Думаю, даже умозрительно, чисто на радиолюбительской интуиции, понятно, что там просто все синфазно и никакой напруги нет. Ну, если вдруг получится легкая асимметрия - то интуитивно не кажется ведь, что откуда не возьмись куча ватт начнут где-то там внутри гулять из-за того, что мы на 1 миллиметр ошиблись при намотке.
Т..е. условно - "одинаковая" часть у нас в системе выдает 0 ватт, т.к. она синфазна и ничего не выдает. А работает только лишний 1 миллиметр - выдавая 1 вольт
Ну или вот вариант - поле одно, оно "наводит" два "встречных" напряжения, которые по итогу друг друга компенсируют почти полностью, оставляя напряжение на концах проволоки - 1 вольт - вот этот 1 вольт создает движняк энергии дальше через резистор.
Т.е. если говорить языком последовательных действий, получается так - 1 ватт вошел в первичку, 1 ватт навелся на вторичке, 1 ватт рассеялся на резисторе. И ничего другого в системе никуда не гуляет.
Может кто лучше "на пальцах" объяснит, чтобы не привиделись гулящие 99 ватт )
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Июн 2023 22:31:14 #
Я бы вообще расчет вел немного другим образом. Не надо нам считать мощности обмоток по отдельности. В системе у нас две подключенные последовательно (пусть и "встречно") обмотки являются одной! И тогда мы начинаем считать мощность этой обмотки - начинаем с расчета напряжения, получаем +100-99 = 1 вольт. И дальше этот 1 вольт падает на 1 ом-е. Получаем 1 ватт.
Но ведь кому-то надо удлинить расчет - видимо ради троллинга. Я предложил способ удлинить расчет еще больше - давайте поделим по виткам, а потом еще и витки поделим на кусочки, еще можно добавить парочку ИИН в схему с напряжением +100500 и -100500 вольт - обсчитаться можно будет ого-го, заодно в блокнотик свой занести еще несколько "троллей".
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Июн 2023 22:48:28 · Поправил: wazzoo (01 Июн 2023 22:51:06) #
Вот еще пришла идея, как показать, что ничего не гуляет. Изобразим получившуюся после соединения концов двух вторичных обмоток вместе - обмотку в виде провода. При встречном включении у нас получаются две одинаковые части провода, они компенсируют друг друга, вольтметр на \том отрезке покажет 0 вольт. А напряжение наведется только на маленьком несимметричном кусочке
Схематично:
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июн 2023 22:48:36 · Поправил: Valery (01 Июн 2023 22:56:31) #
wazzoo
Теперь нас, вопрошающих, уже двое :)
Только уточню, что "гулящая мощность", это мой мем, в первоисточнике она была "шастающая".
По измерениям Синуса, ваттметр, подключенный ко второй обмотке, покажет 99 Вт, без минуса.
Мне понравился ваш пример с пьяным электриком, который с утра в понедельник мотал трансформатор.
К трансам типа ШПТ и ШПТЛ предлагаю добавить ТПЭ - трансформатор пьяного электрика :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Июн 2023 22:55:03 · Поправил: wazzoo (01 Июн 2023 22:55:36) #
По измерениям Синуса ваттметр, подключенный ко второй обмотке, покажет 99 Вт, без минуса.
Это как так то? Получается пришел 1 ватт, а получилось 199? )) Да не - с минусом наверняка. Иначе у нас баланс не сойдется. Это, опять же, математически - не "внатуре".
Казус здесь тот же, что в анекдоте. Взял 100 рублей из тумбочки, положил в тумбочку 100 рублей, снова взял 100. Кэшфлоу - 300 рублей, денег 100, а потратил вообще 0
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июн 2023 22:58:42 · Поправил: Valery (01 Июн 2023 23:07:26) #
wazzoo
Это как так то?
Это так, мощность равна U*I.
В Микрокапе ваттметр тоже показывает мощность с плюсом.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Июн 2023 23:04:08 · Поправил: RA6FOO (01 Июн 2023 23:08:59) #
Это так - U*I. Это благие намерения,
а не выполняемая за единицу времени работа
(энергия, передаваемая к объекту или от него)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Июн 2023 23:08:44 · Поправил: wazzoo (01 Июн 2023 23:09:49) #
Valery
Минус в любом случае появится - если мы систему смотрим в одной системе координат, а не отдельные составляющие независимо. Можно вернуться к схеме с батарейками - там ток в разные стороны относительно полюсов течет. Получается, на батарейке 100 вольт условно скажем "втекает через минус, вытекает через плюс". А на обоих резисторах (один из которых нарисовали в виде невзрывающейся батарейки) будет наоборот - "втекает через плюс, вытекает через минус". Так что знаки будут противоположные. С переменными токами то же самое.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июн 2023 23:10:22 #
RA6FOO
А как по-другому вычислить мощность переменного тока?
Умножаем U на I, вот и все дела.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июн 2023 23:14:11 · Поправил: Valery (01 Июн 2023 23:18:22) #
wazzoo
Неееа, только не к батарейкам!
У нас ток переменный и он течет в обе стороны.
А электроны вообще стоят на одном месте, только дергаются взад-назад :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Июн 2023 23:15:03 · Поправил: RA6FOO (01 Июн 2023 23:18:22) #
Я уже упоминал сегодня линию - кольцо с током и напряжением.
Мощность нашли в сечении линии?
Физическую величину, численно равную
работе, совершённой в единицу времени?.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Июн 2023 23:16:56 · Поправил: wazzoo (01 Июн 2023 23:17:55) #
Valery
У нас ток переменный и ток течет в обе стороны.
В обе - но попеременно и иногда вообще не течет ))
Суть то та же остается, в одной системе координат у нас появятся разные знаки, как бы мы не считали и какую бы форму не имели эти переменные колебания
А это вообще смотря какой физик вам будет сей процесс описывать - может там и не электроны будут вовсе ))
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июн 2023 23:20:33 #
wazzoo
Знаки появятся не в системе координат, а при подсчете баланса мощностей.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Июн 2023 23:25:20 #
Valery
Да без разницы. Это все математические игры. Хотите, для точности можно так сказать "мощность по модулю, расчитанная как P=U*I" - но это все равно не отразит реальный процесс. Математически у нас все сойдется, несомненно. При чем насчитать можно 100500 мощностей. Но по факту мощность будет 1 ватт - если мы мощностью называем скорость передачи энергии, а не напряжение, измеренное методом тыка щупами в случайное место, умноженное на I.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июн 2023 23:26:42 #
В школьном учебнике физики написано, что при переменном напряжении электроны в проводнике только дергаются.
А при постоянном напряжении электроны, как рой комаров, движутся по ветру в одну сторону.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Июн 2023 23:30:42 #
Valery
Я имел в виду, что электрон обладает волновыми свойствами, да и вообще является тоже математической моделью, применимой в ограниченном контексте
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июн 2023 23:55:54 · Поправил: Valery (01 Июн 2023 23:56:45) #
wazzoo
Превратить электрон из шарика в волну легче легкого.
Достаточно изменить ускоряющее напряжение пучка электронов в электронном микроскопе.
Реально проделывал такую манипуляцию в прошлой жизни:)
Sinus
с авг 2010
Дата: 02 Июн 2023 00:06:17 · Поправил: Sinus (02 Июн 2023 00:13:56) #
wazzoo
О! Вот это уже похвально, молодец! Именно так в физике и вычисляется э.д.с. обмотки: N витков в обмотке с площадью S одного витка считаются одиночными витками соединёнными последовательно - получается суммарная площадь N·S, через которую и проходит магнитный поток поля В(t). А э.д.с. обмотки вычисляется как циркуляция индуцированного электического поля по всему периметру N витков, т.е. как сумма 100500 вкладов от кусочков витков (ну почти :-) - как интеграл по суммарной длине витков.
Кстати, Вы таким образом приблизились и к пониманию вычисления индуктивности L обмотки. Действительно, поскольку в каждом витке течёт одинаковый ток I, то N витков создают в обмотке суммарное магнитное поле, которое получается в N раз более сильным, чем поле одного витка.
Итак, поле в N раз более сильное, да ещё суммарная площадь витков в N раз больше, чем у одного витка, - вот и выходит, что магнитный поток в обмотке в N·N раз больше чем был бы у одного витка. А индуктивность это коэффициент пропорциональности между магнитным потоком и создавшим его током в обмотке. Именно так Вы и сумеете объяснить, почему индуктивность обмотки (и э.д.с. самоиндукции) пропорциональна N·N, т.е. пропорциональна квадрату числа витков. Ай да философ, молодец, порадовал!
А вот тут философия облажалась, увы. Очень даже можно забрать 100 Вт и 99 Вт с клемм тех же самых обмоток.
Вот посмотрите на две схемы. Первая ("Рис.2") это та самая, которая здесь обсуждалась. В ней на первичную обмотку подаётся 220 В. Встречно соединённые две вторичные обмотки имеют коэффициенты трансформации 100/220 и 99/220 соттветственно и нагружены на резистор R=1 Ом. Они отдают в него 1 Вт:
А вот вторая схема ("Рис.2-2"). В ней все те же самые обмотки так же соединены одним концом друг с другом, но теперь к клеммам каждой из них подключены отдельные резисторы: R2=100 Ом и R3=99 Ом. Надо бы наоборот - задаться вопросом, что хотим посчитать или выяснить, как будет протекать процесс. Так что таки слова идут вперед формул - формулы мы потом подбираем под нужную цель. Вот Вам слова вперёд формул и цель - посчитайте, пожалуйста, мощности, поступающие в резисторы в этой схеме:
Интересно, какой у Вас получится ответ.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Июн 2023 00:15:15 · Поправил: wazzoo (02 Июн 2023 00:18:36) #
Sinus
Никак невозможно. У вас в систему приходит 1 ватт. А на обмотках вы насчитали 100 и 99. Как только решите эти 100 и 99 забрать - вам придется добавить еще 198 ватт на вход. Т.е. как в анекдоте про деньги - чтобы из тумбочки взять на 198 рублей больше, вам надо вначале эти 198 добавить.
но теперь к клеммам каждой из них подключены отдельные резисторы: R2=100 Ом R3=99 Ом.
Так это уже другая система. Эдак можно целую кучу схем придумать и доказать, что снять модно не только 100 и 99, но и 2 и 3 и 33
А вот вторая схема
Я вам третью предложу. Давайте вместо двух вторичек у нас будет 3 вторички, соединенные последовательно. На них 99 вольт, 99 вольт и 1 вольт соответственно. У обмоток по 99 вольт "точки" на схеме в противоположных концах обмотки. Нагружены на 1 Ом.
Вопрос1 - идентична ли эта схема вашей схеме на рис.2?
Вопрос2 - какая обмотка совершает работу?
Sinus
с авг 2010
Дата: 02 Июн 2023 00:38:29 · Поправил: Sinus (02 Июн 2023 00:47:20) #
wazzoo
Занимаетесь подменой понятий. В исходных сообщениях у Вас не было ни слова про "систему", речь у Вас до того шла о мощности, снимаемой с обмоток или подаваемой в обмотки. И у меня речь всё время идёт о мощности на клеммах обмоток.
Ежу понятно, что в схеме, где из сети отбирается 1 Вт , он же поступает в нагрузку (а 99 Вт крутятся по кругу"обмотка 2 --> обмотка 3 --> поле внутри транса --> обмотка 2 --> ...") заведомо никуда больше не отобрать никакие ватты.
Речь у меня о том, что в схеме с теми же обмотками в том же трансе и, разумеется, по-другому включенной нагрузкой, можно в нагрузочные резисторы забрать 100 Вт и 99 Вт; из сети при этом, разумеется, будет потребляться суммарная мощность - закон сохранения энергии-то никто не отменял и об этом даже говорить лишний раз не требуется.
Короче, у Вас опять слова, слова, вопрос на вопрос вместо ответа, а расчёта Вы не предъявили. Как говорят на форумах в таких случаях: слив засчитываю)). Возвращаю Вас в свой список троллей. (А жаль, насчёт вычисления э.д.с. у Вас промелькнула-таки здравая мысль; что было, то было.)
P.S. Если предлагаете другую схему, то нарисуйте её, пожалуйста, по всем правилам схемотехники (типа как я нарисовал; мгновенные направления токов можете не указывать, я сам их расставлю). Укажите условные начала (или концы) обмоток, чтобы было понятно их относительное направление намотки; обычно это обозначается точками или буквами "н" либо "к". А иначе получается не схема, а ребус какой-то. Люди не зря придумали, как надо рисовать схемы.
Если нормально нарисуете схему, я с удовольствием составлю уравнения к ней и попробую решить вашу задачку.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Июн 2023 00:46:11 · Поправил: RA6FOO (02 Июн 2023 01:02:24) #
wazzoo большая просьба к вам, как бы "ТО" ни было,
всё так же спокойно и уверенно доведите дело до конца.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Июн 2023 01:18:05 · Поправил: wazzoo (02 Июн 2023 01:27:07) #
Sinus
Сказал человек, нарисовавший другую схему с другими элементами и типа ничего не подменивший ))
У вас какое-то странное мнение об окружающих. Просто спуститесь с небес на землю, вопрос не в том, как посчитать P=U*I.
Вы же препод вроде? Ну, я бы не хотел у такого учиться. Физика это как раз вовсе не формулы. Формулы в физике вторичны, процессы и их понимание - первичны. Вы запутали и снабдили избыточным описанием простейшую задачу, в которой правильный подход - рассмотреть две обмотки как одну, взять ее напряжение, после чего посчитать ток и мощность 1В*1А=1Ватт. Сколько олимпиадников вы подготовили с таким подходом? Там ведь как раз надо уметь увидеть простоту в сложном. Вы же напускаете сложность в простом - почем зря совершая 100+99 лишней работы.
Еще штришок к вашему портрету - вы как раз тех студентов, которые хотят докопаться до сути, а так же тех, кто пытается применить нестандартные подходы или высказать провокационные идеи - записываете в "игнорирую этих инакомыслящих" (ваш блокнотик с "троллями"). Какой институт, подскажите? Это же антипрепод, на самом деле.
Занудство тут ни к чему. Ну ок, надеюсь этого будет достаточно, и придираться не будете:
Вопросы те же
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 02 Июн 2023 07:55:32 · Поправил: sibirier (02 Июн 2023 07:59:57) #
wazzoo
Пытался то же самое объяснить Sinus, но получил отповедь в том , что много чего из понятий , в том числе и диаграмма направленнности антенны сначала рассчитывается по формулам и только после этого появляется в натуре у реальной антенны.
RA6FOO уже весьма доступно разжевал непонятливым про 1Вт, но это не помогает упорядочить реальные мощности в некоторых головах.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Июн 2023 08:17:27 · Поправил: Valery (02 Июн 2023 08:21:45) #
wazzoo
С формулами у физиков все в порядке, ноооо..."Страшно далеки они от народа" (с) В.И. Ленин
https://www.semicond.ru/sotrudniki/lykov-sergej-nikolaevich
https://elib.spbstu.ru/dl/2379.pdf/download/2379.pdf
http://lib.jinr.ru:8080/opacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:125967/Source:default
Amw
Дата: 02 Июн 2023 08:46:42 #
wazzoo
Еще штришок к вашему портрету - вы...
Sinus
А Вы ожидали что-то другого от наших дураков-одноваттников? (ничего - потерпят, заслужили. FOO вообще того, кто заменил трансформатор на батарейку подлецом назвал).
Недаром за четыре года на всех форумах не нашлось человека, способного хоть немного сократить их список - наоборот секта разрастается.
Mihaill
Дата: 02 Июн 2023 09:14:40 #
wazzoo
Если мы подключим к каждой обмотке по электросчëтчику, то за час работы он намерит на 99 вольтовых обмотках по 99 Вт•ч, а на одновольтовой 1 Вт•ч.
Работу совершают все обмотки, только нужно учитывать, что 99 вольтовые работают друг на друга в противоположных направлениях и результат их совместных усилий будет равен нулю.
Поэтому, подключив элекросчëтчик к последовательно соединëнным всем трëм обмоткам получим результирующее значение работы, равное 1 Вт•ч.
Если бы на олимпиаде был задан вопрос по вашей схеме: "Какую работу совершает за час 99 вольтовая обмотка?" Что бы вы ответили? Равную нулю?
Время загрузки страницы (сек.): 0.128; miniBB®
