На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ dxreceive, Greenland, Silent, Vangog]
 Форум —› Прочее —› Движение заряда, ЭМВ, поляризация (aундаметнальное)
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  59  60  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Июн 2023 09:46:41 · Поправил: Valery (02 Июн 2023 09:47:11) #
Mihaill
Если бы на олимпиаде был задан вопрос по вашей схеме: "Какую работу совершает за час 99 вольтовая обмотка?" Что бы вы ответили? Равную нулю?
Я бы ответил как Жирик - однозначно!
В смысле работа равна нулю.
В противном случае, электросчетчик, включенный в первичную обмотку, насчитал бы лишнюю потребленную энергию, а это мои кровные денюжки.
Mihaill
Дата: 02 Июн 2023 10:16:09 #
Valery
А как же быть с 99 вольтами на ней и 1 А в ней? :)
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Июн 2023 10:47:25 · Поправил: Valery (02 Июн 2023 10:47:56) #
Mihaill
Есть у меня мысль - нужно поставить точечки на U и I.
Тогда это будет произведение комплексов тока и напряжения, как и положено для вычисления мощности переменного тока.
Только теперь название будет не просто мощность, а полная мощность со всеми вытекающими последствиями.
Останется разделить ее на две составляющие, активную (потребленную) и реактивную.
Сию мысль закидывал и раньше, но народ не заценил :)
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 02 Июн 2023 10:56:27 · Поправил: Ефвфы (02 Июн 2023 11:01:53) #
Имеем трансформатор, габаритная мощность выбрана из расяёта 1 виток на вроьт. Количество витков обозначено на схеме.
Начала вторичных обмоток - выводы 3 и 6.
Задача:
1. Определить показания всех приборов.
2. Расчитать мощности, проходящие через сечения А, В и С.
В первом приближении к.п.д. трансформатора принимаем 100%.
Т.к. во внешней цепи нет реактивностей (кроме пренебрежимо малой индуктивности рассеяния), считаем, что cos(fi)=1.
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Июн 2023 11:01:26 #
Прошу прощения, что залез в разговор. Признаюсь, что ничего не понимаю в разговоре о трансформаторах, батарейками и прочим. Просто меня насторожил один момент, в высказываниях Valery, на которые не было обращено внимание. Коллеги, пожалуйста, поясните, что я не так понимаю. Вот, Валерий пишет ни один раз про свои утверждения:
Любые Сопротивления могут быть только положительными.
Вы считает, у реактивной нагрузке сопротивление может быть отрицательным.
Ну-ну :)
Комплексные сопротивления, это что-то из потустороннего мира :)
А реактивное сопротивление всегда положительно, по определению.
Реактивные сопротивления имеет разный знак в зависимости от реактивной
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Июн 2023 11:04:02 · Поправил: Valery (02 Июн 2023 11:09:45) #
Ефвфы
Дык уже посчитали.
И по формулам, и в моделировщике.
Что нового в вашей схеме?
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Июн 2023 11:09:18 · Поправил: Valery (02 Июн 2023 11:14:10) #
Юрик
Юрик, рад приветствовать Вас в теме!
Вы еще лазаете по антенным мачтам на 250 метровую высоту, или сменили профессию?
Ваши фото хорошо помню.
Валерий пишет ни один раз про свои утверждения..Любые Сопротивления могут быть только положительными.:
Объяснение моих утверждений очень простое.
Могу объяснить и на пальцах, и с использованием формул.
Что Вас больше устроит?
Mihaill
Дата: 02 Июн 2023 11:15:07 #
Valery
И это правильно! Но только в одной 99 вольтовой (верхней по схеме от wazzoo) ток и напряжение противофазны (180°), а в той, которая пониже - синфазны (0°).
И нет там никакой реактивной мощности, а только активная. С нашим-то идеальным трансформатором.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Июн 2023 11:18:44 · Поправил: RA6FOO (02 Июн 2023 11:49:47) #
Ефвфы
Мощность - физическая величина, которая численно равна
работе, совершённой в единицу времени. Р = A / t
Работа - это энергия, передаваемая к объекту или от него
Рассчитаем, только укажите, какому обьекту передается энергия?
И у вас ток через амперметры А2 и А3 разный, как считать то?
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Июн 2023 11:18:58 #
Прошу прощения, коллеги, что залез в разговор. Признаюсь, что ничего не понимаю о трансформаторах, батарейками и прочим, о чём тут ведётся дискуссия. Но меня насторожил один момент, в высказываниях Valery, на которые не было обращено внимание участниками беседы. Допускаю, что неправильно понял, поэтому порошу, если не затруднит, пояснить:
Что я не так понимаю. Вот, Валерий пишет ни один раз следующее:
Ну-ну :)
На всякий случай поясню.
Реактивные сопротивления имеют разный знак в зависимости от вида реактивной нагрузки.
У индуктивного сопротивления один знак, у ёмкостного сопротивления противоположный.
И наоборот в выражении проводимости.
Например, индуктивная проводимость имеет знак "-", как и ёмкостное сопротивление.
Или ёмкостная проводимость имеет знак "+", как и и индуктивное сопротивление.
Z=R+jX
Y=G-jB.
Ко всему добавлю, что рад тут видеть своих старых оппонентов.
Amw и Владимир, спасибо, что вы есть. Скучал по вам.
Amw
Дата: 02 Июн 2023 11:27:34 · Поправил: Amw (02 Июн 2023 11:30:14) #
Юрик
Это какой Юрик? Который YuraSanych (прошу прощения, если исказил ник)?
Привет, дружище!!! "Когда же ты приехал из Мариуполя, где ты жил у нашей бабушки?" (Золотой теленок)
Так ты ничего не понимаешь в батарейках, в цепях постоянного тока?
Раньше ты не понимал (вместе со всеми) только в какую сторону вектора вращаются...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Июн 2023 11:33:33 · Поправил: wazzoo (02 Июн 2023 11:42:35) #
Mihaill
Если мы подключим к каждой обмотке по электросчëтчику, то за час работы он намерит на 99 вольтовых обмотках по 99 Вт•ч, а на одновольтовой 1 Вт•ч.
Вот когда подключим - эти обмотки по 99 вольт начнут совершать работу по кручению диска электросчетчика
Работу совершают все обмотки, только нужно учитывать, что 99 вольтовые работают друг на друга в противоположных направлениях и результат их совместных усилий будет равен нулю.
Это не так. Эти обмотки работу не совершают - нет никакой передачи энергии из одной во вторую и из второй обратно в первую.
Тут подводит то, что модель ставят вперед процессов. И начинается - раз есть U и I, значит есть P, а раз есть P, значит есть A. Но раз есть А, значит у нас заряды двигаются? Что - вот прямо одновременно в обе стороны? А если мы еще добавим в модель сопротивление проводников обмоток - у нас провода нагреются так, словно через них энергия бежит со скоростью 198 ватт? Нет конечно. Ничего там не бежит, т.к. нет разницы потенциалов. Вот этот последний вывод - ключевой для понимания процессов, которые происходят в таком трансформаторе. Согласитесь, есть разница, 198 ватт у нас там "гуляют" или 0.
Тут еще вроде механику вспоминали. Берем качели, ставим на них двух человек по 99 кг. Какую работу совершает сила тяжести? Тоже тянет качели навстерчу? Математическую модель можно построить, где у вас появится работа - с двумя разными знаками. Ну и что с того?
Я бы дал два варианта - математическую модель и вот эти вот свои пояснения по процессам. На олимпиадах, знаете ли, среди судей тоже Синусы бывают.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Июн 2023 11:33:34 · Поправил: wazzoo (02 Июн 2023 11:33:44) #
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Июн 2023 11:39:19 · Поправил: Valery (02 Июн 2023 11:40:48) #
Юрик
Объяснение простое - это не реактивные сопротивления.
Это изображение реактивных сопротивлений на комплексной плоскости.
Настоящие реактивные сопротивления, это
XL = wL и Xc = 1/wC.
И они всегда положительны, по определению.
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Июн 2023 11:45:35 · Поправил: Юрик (02 Июн 2023 11:49:32) #
Amw
Привет!! Да, тот же. Не исказил.
Нет, не понимаю. Вероятно, мне это не совсем нужно.
Про вращение векторов у меня ничего не изменилось, прости. Тут по прежнему считаю, что все векторы вращаются в одну сторону. По-другому в моём представлении не складывается. Можешь считать иначе, что-то против сообщать не особо хочу. Не вижу смысла, мы ранее уже достаточно много это обсуждали, ни о чём не договорившись. Нет наверное смысла начинать по-новому. Да, у меня, как и ранее, "застывшие стрелки".
Valery
Есть настоящие, а есть не настоящие? ОК
Если можете пользоваться своими определениями, то и ладно. Вопрос задал не Вам.
В учебник тыкать не хочу.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Июн 2023 11:47:57 #
Valery
С формулами у физиков все в порядке, ноооо..."Страшно далеки они от народа" (с) В.И. Ленин
Ну, крутой физик, ничего не скажешь.
У меня другие были физики. Как раз те, что объясняли суть процессов, а потом уже прикручивали к ним формулы. Да и учили всегда, что математика - это инструмент в руках физика. Да и не только у них - математика везде - инструмент, и первичная задача, которую ты решаешь - подбираешь под неё инструменты, модели ведь разные бывают, можно с разных сторон подойти.
Так ведь и учиться проще - когда ты понимаешь суть, сможешь и сам формулы прикрутить и даже вывести.
Amw
Дата: 02 Июн 2023 11:51:33 #
Юрик
Нет, не понимаю.
Настолько не понимаешь, что не сможешь решить задачу
Не знаешь, как считается мощность в цепях постоянного и переменного тока?
Amw
Дата: 02 Июн 2023 11:58:12 #
Юрик
Ты ему посоветуй взять пару таких сопротивлений одно из L, другое из С (посчитай номиналы) и пусть соединит их последовательно и сунет в розетку - одним одноваттником станет меньше...
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Июн 2023 12:03:37 · Поправил: Valery (02 Июн 2023 12:04:17) #
Юрик
Совершенно верно.
Настоящие рактивные сопротивления уменьшают ток в замкнутой цепи.
А ненастоящие придуманы только для удобства расчетов электрических цепей.
(электрикам очень не понравилось возиться с тригонометрией при расчетах)
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Июн 2023 12:08:01 · Поправил: Юрик (02 Июн 2023 12:12:32) #
Amw
К своему сожалению не могу. Могу посчитать активную и реактивную мощности в длинных линиях. Конечно, по диаграмме могу рассчитать напряжения и токи в цепи согласования из сосредоточенных элементов. Знаю, как с помощью них расширить полосу пропускания и как сделать её симметричной, что часто немало важно, но такие вопросы тут, к сожалению, не рассматривают. А про батарейки мне просто нет времени осмыслить, нет времени на такой досуг, прошу прощения.
Valery
Подключая реактивную нагрузку параллельно активной, суммарное сопротивление уменьшается. Поэтому не понимаю, о чём Вы хотите пояснить.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Июн 2023 12:08:07 #
wazzoo
Согласен.
Amw
Дата: 02 Июн 2023 12:16:19 #
Юрик
Понятно - в длинных можешь, а в коротких не можешь... Жаль.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 02 Июн 2023 12:42:06 #
RA6FOO
Сказано же, мощности, проходящие через сечения А, В и С.
RA6FOO
Как Вы это определили?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Июн 2023 12:49:02 · Поправил: RA6FOO (02 Июн 2023 12:56:22) #
Ефвфы
RA6FOO И у вас ток через амперметры А2 и А3 разный, как считать то?
Э-э-э, мил человек, меня не проведешь,
раз поставили два амперметра, значит разный.
С одной стороны резистора один, с другой - другой ток,
Резистор то поглощает ток. Ну как батарейка в задачке
с которой один придурок по всем форумам носится.
Mihaill
Дата: 02 Июн 2023 12:58:34 #
Юрик
Некоторым из присутствующих нужны многие часы, годы безрезультатных размышлений на тему двух батареек и одного резистора между ними.
wazzoo
Хитро. Зная вашу смекалку и способности (в хорошем смысле), был уверен, что найдëте правильный способ задобрить и тех и других.
Надеюсь, что таких судей пока большинство.
Если в составители задач и ответов к ним наберут людей, которые, соединив 100 вольтовую батарейку с 99 вольтовой через 1 Ом, будут утверждать, что 100 вольтовая будет выдавать выходную мощность только 1 Вт на нагрев резистора, то жаль попавших на такое мероприятие олимпиадников. А таких людей, обладающих завидной энергией и упорством всë больше. Всë "понимают", но объяснить толком ничего не могут. Мухлевать, паясничать - это могут. А что ещë им остаëтся?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Июн 2023 13:08:12 · Поправил: RA6FOO (02 Июн 2023 13:08:26) #
Ефвфы
Тадас, я рад бы посчитать, но к сожалению,
"мощности, проходящие через сечение"
пока никто не смог посчитать, даже профессор.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Июн 2023 13:17:54 · Поправил: Valery (02 Июн 2023 13:19:40) #
Юрик
И что, от такого подключения изменится реактивное сопротивление емкости, или индуктивности?
Тут батареечник нам уже включал последовательно емкость и индуктивность, и у него тоже ток увеличивался.
Ну с ним-то все ясно, он не имеет понятия о полном сопротивлении участка цепи.
Сколько раз ему твердили на CQHAMе - "Учи закон Ома, учи закон Ома" для переменного тока......
Но не в Коня корм..
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 02 Июн 2023 13:28:30 · Поправил: Ефвфы (02 Июн 2023 13:30:23) #
RA6FOO
Ну, упростим немного задачу.
Через Вашу комнату проходят два провода. Куда они подключены неизвестно.
У Вас имеется вольтметр и амперметр. Неужели имея всё это, Вы не сможете измерить мощность, проходящую по проводам?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Июн 2023 13:49:54 · Поправил: RA6FOO (02 Июн 2023 13:52:52) #
Так и у меня тоже было два провода, даже мерить ничего не надо было,
известны были заранее и ток и напряжение, а посчитать не могли.
Потому что не захотели выставлять себя идиотами. Такие вот "U х I"
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Июн 2023 13:58:13 #
Mihaill
На мой взгляд "обывателя" с точки зрения вопросов передачи/преобразования энергии (и выяснения, с какой скоростью ака мощностью это происходит) переход от батареек к трансам и наоборот некорректен, конечно же. В батарейке работу совершает химия. В трансе - поле. В батарейке химия двигает заряды через 100 Ом. В трансе поле двигает заряды через 1 Ом. Если сопротивлением обмоток и батарейки пренебречь. Это если рассуждать "примитивно на пальцах".
