На сайте: гостей - 45,
 Форум —› Прочее —› Движение заряда, ЭМВ, поляризация (aундаметнальное)
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  59  60  »»Поиск в теме
Sinus
с авг 2010
Дата: 07 Июн 2023 22:56:19 · Поправил: Sinus (07 Июн 2023 23:26:24) #
wazzoo
какие две энергии бегут навстречу друг другу одновременно? Это должна быть разная физическая сущность в пространстве-времени
Так ведь на картинке я чётко и наглядно изобразил эти сущности в пространстве: это электрическое и магнитное поля B и E всюду в пространстве между проводами. Вот эта сущность и обладает движущейся энергией. Никакой другой сущности, которая переносила бы энергию вдоль проводов, в физике электромагнетизма нет. Электроны в проводах не несут энергию от источников к потребителям. Только поля, окружающие провода, переносят энергию.
Не только между проводами, но и вокруг проводов есть эти поля, но вокруг проводов я полностью поля не рисовал - их трудно полностью нарисовать, я не художник. Я подразумевал, что человек, знакомый с физикой хотя бы в рамках ФЛФ (для этого я и ссылку на ФЛФ давал, чтобы с грамотными людьми разговаривать), знает, как распределено магнитное и электрическое поле вокруг провода с током: и B и E убывают с увеличением расстояния r от провода по закону 1/r.
Кроме того, надо знать, что в каждой точке пространства, в которой отличны от нуля поля, плотность энергии электрического поля равна E2, плотность энергии магнитного поля равна B2 (с безразмерным множителем 1/8пи в системе СГС). И наконец, ещё надо знать, что в каждой точке пространства, где отлично от нуля векторное произведение [EхB], там энергия электромагнитного поля движется в направлении этого вектора; величина этого вектора (с множителем c/4пи в системе СГС, где c - скорость света) равна плотности потока энергии, эта величина имеет физическую размерность [энергия]·[площадь]-1·[время]-1. Эта плотность потока энергии вместе с её направлением в каждой точке пространства называется вектором Пойнтинга П:
П=(c/4пи)·[EхB]
Интеграл этой плотности потока энергии по площади поперечного сечения пространства с парой проводов электропроводки и есть электромагнитная мощность, струящаяся вдоль пары проводов.
Поразглядывайте верхний рисунок (с названием "Противофазное включение") - там как раз поля вокруг проводов такие, что мощность вдоль верхней пары проводов струится направо, а вдоль нижней пары проводов мощность струится налево. И эти ЭМ-поля и их потоки энергии расположены как раз в пространстве - сущности сущные, сущнее некуда. Во всех точках пространства между проводами (и вокруг проводов неподалёку от них) находятся эти сущности.
Правда, я для простоты, чтобы легче было следить за числами и рисовать их, включая и значения потенциалов проводов, изобразил пример не с "100 ватт направо вдоль верхних проводов" и "99 ватт налево вдоль нижних проводов", а поменьше выбрал вольтаж обмоток: 3 В и 2 В. Так что мощности у меня на рисунке с названием "Противофазное включение" текут "3 ватта направо вдоль верхней пары проводов" и "2 ватта налево вдоль нижней пары проводов".
Ну если Вам хочется смотреть на арифметику обязательно с числами 100 и 99, то нарисуйте себе такой же рисунок с вольтажом обмоток U2=100 В и U3=99 В, и подберите потенциалы проводов так, чтобы их разности в парах проводов равнялись эти вольтам, всего и делов-то.
Ну а если теперь и эти пояснения не помогли понять какие две энергии бегут навстречу друг другу одновременно?, то однозначно - проблема в недостаточном уровне знаний; тогда только один есть вариант, если хотите начать понимать физику электромагнитных процессов: изучайте учебники электродинамики (хотя бы ФЛФ). Других вариантов нет; физику ЭМ-полей ещё никому не удавалось выудить из "пальцев" или из словесных рассуждений, даже самым "крутым" философам.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Июн 2023 23:22:25 · Поправил: wazzoo (07 Июн 2023 23:27:28) #
Sinus
Не обязательно - просто так тут повелось, что все крутится вокруг этих 99 и 100.
Я сейчас попробую "на пальцах" воспроизвести суть того, где эти 99 ватт крутятся, насколько вас понял. Важной преамбулой является вот это:
И, главное для нашего обсуждения: при наличии двух пар клемм можно разнести пары проводов в пространстве, и тем самым явным образом направить потоки энергии по разным путям: см. ниже на рисунках.
Т.е. в случае, когда мы именно выведем провода за пределы поля трансформатора, мы можем показать, что энергия заключена в полях B и E. Плотность этой энергии в одном месте соответствует мощности 100 ватт, в другом - 99 ватт, а плотность энергии, передаваемой резистором через тепло соответствует 1 ватт. Я правильно нащупал суть?
Если да - возникают два следующих вопроса.
1. Если мы не выводим провода наружу - мы все-же остаемся в эквивалентной модели трансформатора с теми же обмотками. Ну, не вывели мы провода - что с того? Мы ведь можем ткнуть вольтметром в нужные точки провода и умножить получившиеся U на I. Так это что получается - если провода есть за пределами трансформатора - то 100 и 99, а если нет - то нет?
2. Ну ок - за пределами трансформатора мы эти 100 и 99 видим. А что насчет внутри трансформатора? Там получается, что на обмотке 99 вольт имеем поле с плотностью энергии , соответствующей мощности в 99 ватт, а на 100-вольтовой - соответствующей 100 ватт? Это два разных поля в пространстве или же физически это некая суперпозиция полей (прошу прощения если неправильно воткнул сюда этот термин, запомнившийся еще с вуза) с плотностью, соответствующей 1 ватту?
В любом случае интересн тут тот феномен, что - на паре проводов, которые идут к первичной обмотке таки плотность энергии соответствует 1 ватту. А в трансформаторе так хитро расщепляются из этого 1 ватта 100 и 99. Выглядит навскидку странно.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 07 Июн 2023 23:39:15 #
wazzoo
Ничего там не расщепляется. Мощность определяется только на нагрузке. На нагрузке 1В и 1Вт. Нет там внутри гулянки десятков Ватт. Ведь от первичной обмотки отдаётся в нагрузку тоже 1вт. Фантазёры теоретики придумают любые формулы под реальный процесс. А реально нет нагрузки в виде одной из обмоток трансформатора. Встречные обмотки компенсируют друг друга, не выделяя и не потребляя при этом десятки Ватт мощности.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 07 Июн 2023 23:44:14 · Поправил: RA6FOO (07 Июн 2023 23:48:26) #
wazzoo наш просветитель до сих пор не определился с определением понятия "мощность"
и пользуясь неопределенностью и "свободой действий" навязывает вам игру по своим правилам.
На самом деле они таковы:
МОЩНОСТЬ - скалярная физическая величина, равная в общем случае
скорости изменения, преобразования, передачи или потребления энергии системы.
В более узком смысле мощность равна отношению работы, выполняемой
за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени.
Ни одна из представленных нам манипуляций с мощностью под них не подходит.
Sinus К сожалению, нас поздно переучивать "а'ля англосакски".
Мы учились по советским учебникам:
Быстроту выполнения работы в технике характеризуют особой величиной,
называемой мощностью. Мощность равна отношению работы ко времени,
за которое она была совершена. Чтобы вычислить мощность, надо работу
разделить на время, в течение которого совершена эта работа
(Физика. 7 кл. Перышкин 1989 г стр 112) Как видите, это тоже не то,
что подразумеваете вы, говоря "мощность"
Если не хотите играть по этим правилам, играйте по своим сами с собой.
Sinus
с авг 2010
Дата: 07 Июн 2023 23:48:35 · Поправил: Sinus (08 Июн 2023 00:33:19) #
wazzoo
Правильно.
При наличии сильного переменного магнитного поля (внутри трансформатора оно и есть) не определить однозначно U: показания вольтметра будут разные в зависимости от того, как лягут в пространстве провода, идущие к вольтметру. По другому это называется так: поле Е там не имеет скалярного потенциала, непотенциальное поле. Потому что через контур, образованный проводами вольтметра, будет проходить магнитный поток, и его величина зависит от конфигурации проводов.
Хорошо определена только так называемая э.д.с - это интеграл от электрического поля по замкнутому контуру (называется также циркуляцией векторного поля по данному контуру), причём эта э.д.с. зависит от выбора контура. Не зависящие от конфигурации проводов значения U можно определить только вне области, занятой магнитным полем трансформатора (я там выше давал ссылку на скриншоты двух страниц из ФЛФ, где это упоминается; пересказывать здесь на форуме всё - дело безнадёжно долгое и не нужное, потому что всё есть в книге: лучше спокойно, внимательно почитайте в книге подробные пояснения и выводы)
Кстати, именно на эту тему - о невозможности однозначного определения U в области переменного магнитного поля - я давно в этой ветке давал "студенческую головоломку" (но вопрос тот заглох - никто не стал отвечать). Ответ там такой (и можно разобрать к нему конкретные поучительные примеры): в зависимости от того, как расположатся провода вольтметра, показания могут быть любыми:
Движение заряда, ЭМВ, поляризация (aундаметнальное) - Страница 10
Вот в этом сообщении есть картинка об этом самом деле.
wazzoo
В любом случае интересен тут тот феномен, что - на паре проводов, которые идут к первичной обмотке таки плотность энергии соответствует 1 ватту. А в трансформаторе так хитро расщепляются из этого 1 ватта 100 и 99. Выглядит навскидку странно.
Соглашусь, что выглядит странно. Во всяком случае, у меня этот сюжет вызвал желание разобраться "от печки" - отталкиваясь от исходных законов электромагнетизма. Поэтому я и уделяю этому сюжету внимание и своё время (если бы этот сюжет был совсем уж как 2+2=4, то я прошёл бы мимо и занимался бы более интересными вещами: у меня есть список ещё многих неразобранных мной интересных вопросов в науке, а жизнь, увы, не бесконечная...).
Фейнман в ФЛФ, между прочим, тоже эмоционально высказывался о не очевидных и иногда очень странных картинах потоков энергии в задачах физики электромагнетизма; но и подчёркивал, что насколько странными бы не казались людям выводы из законов физики, это не повод отказываться от этих законов, пока они не ведут к противоречиям и хорошо работают на практике. Обсуждаемые тут нами потоки энергии как раз такие - они ничему не противоречат.
Как конкретно распределяется энергия внутри трансформатора - от колебаний магнитного поля к обмоткам и от обмоток к магнитному полю - на пальцах не рассказать, но это распределение хорошо видно по слагаемым в энергии магнитного поля (другого адекватного языка обоснованно анализировать процессы обмена энергией между полем и обмотками внутри трансформатора я не знаю; словесные заклинания в таком деле не помогают).
Кратко говоря, да - суперпозиция вкладов в магнитное поле от токов в обмотках рулит. Пишу себе потихоньку конспект-"трактат" с выкладками про это (я так всегда поступаю, когда стараюсь разобраться в заинтересовавшем вопросе). Потом выложу сюда в виде pdf; скорее всего, это у меня получится очередное нечитабельное чтиво для публики, но для желающего вникнуть человека может оказаться интересным (а может и нет: может быть в учебниках всё это давно есть, но я всё, что написано в литературе про трансформаторы, ещё не изучил).
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Июн 2023 00:56:07 · Поправил: wazzoo (08 Июн 2023 01:34:25) #
sibirier
Вот сейчас я попробую этот вопрос продолжить.
RA6FOO
Я отталкиваюсь как раз от этого определения, которое вы процитировали. И пытаюсь найти эту мощность в варианте 100/99 ватт. и пока таки не нахожу...
Sinus
Вы говорили, что физики крутят систему, вносят изменения. Так вот - мы идем от схемы с двумя обмотками 99 и 100 вольт. Очевидно, что сама схема нам не указывает ни то, как мотать ни то, как выводы выводить. И, если описанный вами подход с плотностями потока не является одной из математических вариаций одного и того же явления (условно - мы можем описать движение со скоростью 1 км/ч через 1 км/ч или через сумму +100 и -99 км/ч или через бесконечное множество других математических вариаций) - то этот подход должен быть устойчив к изменению способа намотки и способа укладки проводов.
Рассмотрим следующий вариант трансформатора. Я показал две обмотки цветом, выходящие своими концами вверху и внизу сердечника. Внизу мы их соединяем - и имеем на двух проводах поток 0 ватт. Внутри сердечника они идут рядом и дают 1 ватт, далее выходят вверху и дают до резистора так же 1 ватт. И, как видим, пропали 99 и 100 ватт, нет такой плотности, увы. А схема меж тем та же самая и те же самые модели P=U*I.
Да - можно обвести схематично другие пары проводов и получить обратно 99 и 100 ватт - но это те же наши P=U*I - т.е. мощность по формуле есть, а движения энергии с указанной скоростью - нет. На моей же схеме движение энергии 1 Ватт соответствует обведенным парам проводов, которые и осуществляют эту передачу.
Я здесь подразумеваю, что идет сложенный пополам провод - один выходит чуть раньше второго - второй получает свои дополнительные 1 вольт на своем доп. участке, где он идет один
Спасибо - я, серьезно, признателен за это. Но и я как видите уделяю этому время - только уже с точки зрения логики и попытки перевести это на простой, доступный бОльшему числу людей язык. И, обращу внимания - все же отталкиваясь от фундаментального понятия мощности как скорости передачи энергии. Т.е. не некой абстракции, которую нельзя пощупать - а конкретной материи, которая находится в конкретных областях пространства и времени.
Замечу, что я не оспариваю никакие из упоминающихся здесь законов физики. Я сразу сказал, что все модели прекрасно сходятся, баланс мощностей, пэ у и и т.д. Вот и на моих картинках все прекрасно сходится - хотя и нет на моих картинках никаких 100 и 99 ватт, пропали они. А раз пропали - значит это математический трюк, да - в рамках законов физики, но не в рамках определения мощности, как скорости передачи энергии. Вы же не будете спорить с тем, что можно получить 1 км/ч, используя законы и теоретические модели физики и оперируя местами 100 и 99 км/ч. Так и здесь. Даже если вдруг появится теория всего - это не изменит сути физического явления, изменится лишь способ описания, а суть - она в определении мощности - её и надо искать
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Июн 2023 02:02:56 · Поправил: RA6FOO (08 Июн 2023 02:09:06) #
wazzoo
Для меня в нём ключевое слово " энергии системы"
В изложении синуса о системе забыто, какая то "каша" из правильных неопределенностей,
из которых без какого либо обобщения их в систему выскакивают два чёртика, 99 и 100 Ватт.
Так по крайней мере мне это представляется
Но уверен, что статья, которую он готовит по этому вопросу, будет на высоком уровне.
А мы, как подопытные кролики, поможем ему в этом. (каждый по своему)
Sinus
с авг 2010
Дата: 08 Июн 2023 02:09:05 · Поправил: Sinus (08 Июн 2023 02:12:35) #
wazzoo
Да, Вы выбрали такое расположение проводов и такие поверхности, через которые 99 Вт не идут.
Я мог бы здесь выбрать ещё и другую поверхность - она была бы у меня не плоская, большая и загибалась бы на рисунке вниз так, чтобы её прокалывали два конца одной вторичной обмотки. Если это концы 99-вольтовой обмотки, то через такую поверхность 99 ватт втекают в трансформатор; если это концы 100-вольтовой обмотки - то через такую поверхность 100 ватт вытекают из трансформатора.
Следуя этому, я поступлю не как теоретик, а как экспериментатор: не буду выбирать воображаемые поверхности, а просто подключу к концам вторичных обмоток по одному ваттметру. Ни Вы, ни кто-либо из форумчан, ни полиция, ни тем более законы физики не запретят мне их подключить и смотреть на их показания. И ваттметры покажут мне обсуждаемые нами 100 ватт и 99 ватт.
Мне как физику ясно вот что: расчёт мощностей на клеммах всех обмоток и на резисторе по формуле U·I:
а) не противоречит никаким законам физики; баланс мощностей не портится.
б) согласуется с показаниями ваттметров, подключенных ко всем парам клемм и к резистору.
в) согласуется с картиной потоков энергии, которую дают векторы Пойнтинга; особенно это ясно в тех случаях, когда картина проста и наглядна для такого анализа - как у меня на рисунке. И с вашим выбором анализа потока энергии на вашей картине согласуется; я не отрицаю ваш вариант картинки.
г) согласуется с анализом обмена энергией внутри трансформатора.
Т.е. с точки зрения физики нет никаких недостатков у этого подхода.
А те люди, которые возражают, предлагают неприемлемый для меня как физика взгляд "через узенькую щёлку": они говорят - тебе разрешается смотреть только на U·I на резисторе, и не смей думать ни о чём другом. Обоснованные законами физики показания ваттметров на обмотках и картину потоков энергии на моём рисунке эти люди тем самым отвергают или игнорируют.
Такой подход я не понимаю. Не вижу причин, почему надо отказываться от более общего рассмотрения (которое не отрицает, а включает наряду с остальными и утверждение "U·I=1 ватт на резисторе"), в пользу узкой точки зрения, в которой только одно это "U·I=1 ватт на резисторе" утверждается, а всё остальное отрицается в противоречии с законами физики либо игнорируется.
Ну вот собственно и всё, больше ничего не могу сказать об этом; всё пояснил. Кто какой себе вариант в итоге выберет, не моё дело.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Июн 2023 02:13:00 · Поправил: RA6FOO (08 Июн 2023 02:17:41) #
Sinus
Обижаешь, начальник, только через I * I * R :-))
Sinus
с авг 2010
Дата: 08 Июн 2023 02:33:52 · Поправил: Sinus (08 Июн 2023 02:36:09) #
wazzoo
Чего её искать, когда она во всех учебниках физики давным-давно найдена и на всеобщее обозрение выложена. 100500 раз про неё всё написано и задач полным полно в задачниках с разъяснениями этой сути.:)) Например, в ФЛФ уже в выпуске 1, там где впервые говорится про "работу" в гл. 13, объясняется в первый раз и что такое мощность (см. конец стр. 231). И затем по мере надобности это понятие применяется в разных задачах. Это не философская категория, а конкретное количественное понятие в физике, одно из азбучных.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 08 Июн 2023 08:11:01 · Поправил: Ефвфы (08 Июн 2023 08:11:41) #
Sinus
не буду выбирать воображаемые поверхности, а просто подключу к концам вторичных обмоток по одному ваттметру.... И ваттметры покажут мне обсуждаемые нами 100 ватт и 99 ватт.
А ведь именно это я предложил ранее, выложив простую схемку:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/trafo.jpg
Но никто из участников обсуждения так и не дал прямого ответа на простую задачу:
1. Определить показания всех приборов.
2. Расчитать мощности, проходящие через сечения А, В и С.
Видимо, для одних ответ на такую элементарщину оказался ниже достоинства, а для других это было чревато впадением в когнитивный диссонанс :)
Дата: 08 Июн 2023 08:45:36 #
вот и каша !
Раз идёт полезный вызов более подробно читать книги, то вспомним ещё одно правило при применении метода суперпозиции. Для расчёта токов в цепи от одного из источников нужно все остальные источники напряжения перевести в перемычку(!) и все источники тока в разрыв. Потом посчитать всё для каждого источника отдельно и в конце сложить все эти отдельные решения.
Но это совсем не значит, что все эти токи и напряжения и мощности существуют одновремненно и в своей отдельной жизни. Итого в исследуемой системе имеем только одну реальную картину, а не множество картин. Но тут есть одно важное условие. Все эти источники токов и напряжений должны быть для момента расчёта стационарными. Это ровно тому эквивалентно, что они все зависят идеально друг от друга настолько, что они никак не могут измениться. Это очень важный момент и его упустили при обсуждении трансформаторного варианта задачи, оттуда и расщепление на несколько мощностей.
Не нужно путать методы расчёта с реальными процессами и всегда нужно проверить, насколько данный метод справедливо может быть применён.
Если брать трансформатор и провода к нему и резистор и их покрывать лаком на 1мм и потом это всё утонуть в бочку жидкой ртути или другого жидкого металла при небольшой температуре (по моему Li тоже легко плавить), то не будет ведь Е-поле в пространстве вокруг? А мощность всёравно будет тот самый проклятый 1 Ватт. Где тогда векторная задумка? А я скажу где.
Указаная Sinus векторная интерпретация - это про той части энергии, которая потенциально может быть излучена в пространство. Если идеально совместить провода в одну идеальную безгабаритную линию, вся векторная сумма идёт к нулю. И ничего не излучается - мечта любого ВЧ-инженера. Но это вообще не меняет передачу 1 Ватт из источника через обмотки в резистор.
У идеального трансформатора (и хорошего при маломощном режиме) воздействие на одной обмотке ровно по соотношению витков (или по квадрату или по корни) всплывёт на других обмотках. Это по определению так и в реальности при создании изделия к этому стремятся и стремятся к тому, что магнитный поток идёт идеально.
Поэтому вся эта трансформаторная задача решается простой школьной математикой.
Дата: 08 Июн 2023 08:48:50 #
Ефвфы
просьба, к обмоткам ставьте точки указанием направления намотки.
Дата: 08 Июн 2023 09:14:51 · Поправил: Хайо (08 Июн 2023 09:15:12) #
Ефвфы
если исходить с того , что на трансформаторе клеммы 1-3-6 синфазны, что трансформатор идеальны, и что мы измерим напряжение в положительном пике синуса на входе (cosinus при t=0), тогда
• A1 = 1/220
• V1 = +220
• V2 = +100
• V2 = +99
• A2 = +1
• A3 = -1 (так как он к A2 встречно нарисован)
• VR = +1 (если там был бы рисован аналогично V2V3)
На резисторе имеем 1В и 1А, поэтому ток на входе = 1/220.
Этим амплитуды можете ставить в cos-формулу и посчитать уже другие величины в разные миги и средние по времени на любой вкус.
Кто теперь предполагает какие то 99 и 100 Вт во вторичных обмотках, должен и показать, где к ним эти соответствующие раздельные магнитные потоки. Магнитный поток то один тоьлко. То есть , на самом деле только один пассажир зашёл в метро, а не 100 вошли и 99 вышли.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Июн 2023 09:14:53 · Поправил: wazzoo (08 Июн 2023 09:17:00) #
Sinus
Я и пишу, что вы даже в моей схеме можете обвести другие провода и получить свои 99 и 100. И это будет доказательством устойчивости математической модели расчета - о которой я постоянно пишу "все в модели сходится, это бесспорно", но никак не доказательством того, что через обведенную плоскость энергия передается со скоростью, пропорциональной расчитанной вами мощности. В физике мы имеем дело с реальными сущностями - зарядами, полями. Энергия в нашем случае передается ими. Физически нет никакой связи между теми проводами, обведя которые вы получите 99/100, кроме передачи по ним энергии со скоростью 1 ватт. 99 и 100 - это такая же фикция, как расчет скоростей двух человек на качелях, сделанный не после, а до того, как вы посчитаете результирующие силы и получите реальную скорость "передачи" в 1 км/ч. Т.е. вы лишь делаете промежуточный шаг в модели расчета, а так же показываете её модельную (математическую) сходимость.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Июн 2023 09:20:43 · Поправил: RA6FOO (08 Июн 2023 10:09:25) #
Сидит Вася на скамейке,
долбит .... один ватт.
хочет сделать киловатт.
Скучная задачка,
месяц уж как жвачка.
Есть новейшая, токо што изобрел.
Обмотки по 100 Вольт, встречные, но одинаковые.
С одного конца соединены через резистор 1 Ом,
с другого через ИИН пост. тока 1 Вольт.
Напруга 100 В есть, ток 1 А тоже,
что с ними делать, все знают.
Как говорила наша учительница
первым трем решившим - пять
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Июн 2023 09:26:40 · Поправил: wazzoo (08 Июн 2023 09:29:04) #
Ефвфы
Вы тоже много чего не посчитали. В данном случае я не понимаю, что вы хотите сказать этим расчетом? Вы с коллегами делаете одно и то же действие - пытаетесь через выбранные вами промежуточные шаги математического моделирования доказать наличие физической сущности. Это бессмысленное занятие - т.к. нет здесь причинно-следственных связей, на которые вы пытаетесь опереться. Нет никакой связи между тем, что вы выбираете длинный путь расчета, где появляются 100 и 99 и тем, с какой скоростью энергия, передаваемая полем, движется в реальной системе. Все работает с точностью до наоборот. Т.е. реальная конфигурация и движение энергии определяет те рамки, в которых вы можете показывать свои математические таланты, меняя местами порядок действий при расчёте.
Ваттметр, если что, всего-то считает произведение U*I - в чем смысл его вставки в модель? Давайте еще калькулятор туда вставим и человека, который будет вводить в него нужные числа - это ведь тоже будет ваттметр.
Дата: 08 Июн 2023 09:29:13 #
wazzoo
в реальности имеем дело с цепочкой причин и последствий. Если всем на работу надо, на станции метро заходят 100 и выходят 99. А когда всем надо спать, то только один заходит, которому по некоторой причине не спится.
Также и здесь. Если на вторичных (связанных через магнитный поток) обмотках генерируются два противодействуюшие напряжения (как причины току), то реально получаем разностное напряжение и этой причиной развивается ток в резисторе.
То что имеем удобные модели расчёта, не значит, что параметры расчёта существуют в реальности. Это всег лишь провереная методика для определённого типа задач.
Если убрать из рассмотрении причины и последствия, то можно доказать и посчитать и придумать и провалить хоть что и даже разработать не только вечный двигатель.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Июн 2023 09:46:31 · Поправил: wazzoo (08 Июн 2023 09:49:12) #
Хороший вариант объяснения, кстати. Валерию на заметку.
Вот об этом я уже говорю вторую тему подряд в разных вариациях. Процесс первичен - модель расчета вторична. Коллеги, пытающиеся через свои расчеты показать 100/99 опираются на обратную зависимость, пытаясь через выбранную модель промежуточных расчетов показать наличие промежуточных же, но уже физических процесса - но это же нонсенс. От того, что вам удобнее посчитать вначале 99/100 ватт - у нас в системе не появятся два отдельных потока энергии 99/100. Задуматься об этом стоит хотя бы по простой причине - как в системе, где входит 1 ватт, передается во вторичную обмотку 1 ватт, далее по проводам до резистора движется 1 ватт, рассеиваемый им - откуда здесь появляется 99/100 ватт? Что за невидимый физический расщепитель-ускоритель энергии тут у нас? А нет его - этот ускоритель/расщепитель - фикция, возможная благодаря тому, что 1 ватт можно получить математической операцией вычитания.
Amw
Дата: 08 Июн 2023 09:47:16 #
wazzoo
Вот поэтому я и говорю, что сначала надо разобраться с батарейками, а уж потом переходить к трансформаторам.
То, что я недавно тут предложил замыкать эквипотенциальные точки двух батареек, состоящих из 100 и 99 одновольтных элементов и помогло бы понять, компенсируют ли встречные обмотки "друг друга" в трансформаторе...
Если мы поставим одну или несколько перемычек, то в задаче сразу возникнет неопределенность в распределении токов.
Что доказывает, что замыкать эквипотенциальные точки принципиально недопустимо.
Именно поэтому и нельзя в задаче с трансформатором при расчете мощности обмоток считать, что встречные витки друг друга компенсируют. Это всё равно, что ставить перемычки.
Гулять, так гулять... Допустим имеем трансформатор 1 виток на вольт.
Мотаем вторичную - виток в одну сторону, виток в другую... и так 99 раз, потом просто один виток... Дальше сами...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Июн 2023 10:02:42 · Поправил: wazzoo (08 Июн 2023 10:04:00) #
RA6FOO
Ну вот у меня никак не укладывается в голове, как может не математически, а физически появиться 99/100 ватт в системе, в которую приходит энергия со скоростью 1 ватт, проходит внутри со скоростью 1 ватт и выходит из нее со скоростью 1 ватт. Что за волшебство то такое происходит - где та штуковина, которая разгоняет нашу порцию энергии до немыслимых скоростей, а потом тормозит её. Ключевые слова здесь вначале/потом - т.к. иначе мы нарушим фундаментальный принцип причинности. У меня не укладывается. Вот и прошу коллег, у кого укладывается, показать в пространстве-времени этот процесс. Но что-то не задается, и мы возвращаемся к P, посчитанному на выборочных U и потоках через плоскости через выборочные провода.
Сколькуо моделей нарисовано, а воз и ныне там - никто не может связать двух слов, показывая, где же там энергия мчится 100/99 ватт. Почему то "1 ваттникам" не составляет труда показать, где, чем и как переносится энергия со скоростью 1 ватт. А 99/100 ваттникам, увы, приходится рисовать математические модели, прикрывающие отсутствие 99/100 фиговым листком вычитания, сделанного с каждым разом все более изощренным образом.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 08 Июн 2023 10:07:17 · Поправил: Ефвфы (08 Июн 2023 10:58:00) #
В сообщении, в котором первоначально приведена данная картинка, указано - Начала вторичных обмоток - выводы 3 и 6
мы измерим напряжение в положительном пике синуса на входе (cosinus при t=0).
Обычно вольметры и амперметры проградуированы в действующих (эффективных, среднеквадратических) значениях напряжения, тока. Мерить пиковые значения для расчёта мощности нет никакой надобности.
wazzoo
Помилуйте, показания реальных измерительных приборов это не физическая сущность? Я нигде ни словом не обмолвился о каком нибудь математическом моделировании.
Какая модель??? Опомнитесь, приборы включены в реальную схему, показывают реальные физические значения.
Amw
Дата: 08 Июн 2023 10:15:57 #
Sinus
...в рамках именно той темы, которая указана в заглавии ветки, хоть там и две опечатки в одном слове (должно быть слово "фундаментальное"):
Так надо попросить модератора исправить... Кто знает, как до него достучаться? И правда - глаза мозолит.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Июн 2023 10:20:56 #
Amw
Прекрасное предложение, между прочим! С "батарейками", ака "батарейка+риезисторы 1 и 99 Ом" у вас в систему приходит 100 ватт, передается 100 ватт и выходит 100 ватт. А теперь переходите к трансформаторам - вэлкам.
Пфф тоже мне открытие - я это уже давно предлагал. Метод пьяного мотальщика
Amw
Дата: 08 Июн 2023 10:27:50 #
wazzoo
Плохо, что "не укладывается", хотя очень много реальных физических объектов, в которых процессы (в том числе установившиеся) сопровождаются накоплением энергии.
Например на входе и выходе несогласованного фидера может быть 1 Вт, а мощности падающей и отраженной волн могут быть сколь угодно большими - хоть под киловатт.
Amw
Дата: 08 Июн 2023 10:32:03 · Поправил: Amw (08 Июн 2023 10:32:50) #
wazzoo
Ну так почему же вы в батарейках не отсекаете перемычкой 99В, как пытаетесь сдедать в трансформаторе?
Одноваттники и в батарейках говорят, что там 99в компенсируется и мощность первой батарейки - 1Вт.
С обмотками то же самое.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Июн 2023 10:42:14 · Поправил: wazzoo (08 Июн 2023 10:46:37) #
Amw
Не приписывайте мне того, что я не делал. В трансформаторе никаких перемычек я не вставляю, это делаете только и исключительно вы в данный момент - ну так вам и повторять на батарейках. На моих схемах все полностью соответствует схеме выводов и их соединений.
Прекрасно - вам осталось показать именно в нашем случае, где и когда она тут копится - в какой области пространства и в какой момент времени , а так же в какую область пространства и в какой момент времени расходуется. Опять же, вэлкам - ждем не дождемся, а получаем каждый раз набор чисел с вычитанием и 1 ваттом в итоге
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Июн 2023 11:00:02 · Поправил: wazzoo (08 Июн 2023 11:05:09) #
Ефвфы
Такая же как человек, нажимающий на кнопки калькулятора.
Когда вы вставляете ваттметр - через него начинает течь энергия, и, опять же - не со скоростью 100 ватт, а со скоростью в какие то малые доли ватт - эти малые доли ватт добавятся в наше течение энергии в/через/во вне системы. А стрелка вам конечно покажет ту риску, которую вы нарисовали. Возвращаемся к произведению U на I, так и не показав, где у нас тут скорость течения энергии 100 ватт
Переведите наконец размышления в область причинно-следственных связей. Разберите на этом примере - почему ваттметр встанет на риску 100 ватт. Потому ли, что через него энергия бежит со скоростью 100 ватт или по иной причине?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 08 Июн 2023 11:09:58 · Поправил: Ефвфы (08 Июн 2023 11:12:13) #
wazzoo
А ваттметр, зараза, упорно показывает 100 Ватт. И ему невдомёк, что wazzoo не хочет этого признавать :)
А какая может быть эта иная причина?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Июн 2023 11:15:50 · Поправил: wazzoo (08 Июн 2023 11:28:41) #
Ефвфы
Вот видите - ваттметр такой же умный как и вы - через него бежит 0,0001 Ватт, а он с пеной у рта доказывает, что это неправда, а на самом деле 100 ватт.
А потом мы берем настоящий ваттметр, считающий проходящие через него q за дельту тэ, и он, зараза, на обоих концах 100 вольтовой обмотки показывает 1 ватт. Парадокс, скажет Ефвфы - ведь оба ваттметра были разработаны инженерами и вовремя поверены, почему они показывают разное значение на одной и той же обмотке?
Вы таки не хотите включить базовый аппарат физики - причинно-следственные связи. У вас 100 ватт течет потому, что ваттметр показывает стрелкой на число 100 - это прекрасно, такие люди тоже нужны в отрасли в больших количествах - особенно когда надо с Валерия стрясти деньги за электричество, которое его хозяйство не потребляло
Время загрузки страницы (сек.): 0.110; miniBB®
