Дата: 25 Июн 2023 15:39:21
Я вообще циклические от периодических не отличаю.
RA6FOO
это плохо.
Дата: 25 Июн 2023 16:00:25
это про то, что возможность кое-что вычислять - это ещё не доказательство существования вычисленного.
Вот вот. Поэтому когда идут такие вот споры вокруг формул, надо вспомнить, что физика (физический процесс/явление) первичны, а математика (что именно и как именно мы хотим посчитать) - вторична. Нет ничего сложного в том чтобы описать процесс передачи энергии в нашей простейшей схеме с трансформатором - в терминах событий взаимодействия объектов во времени.
UA4NE
Обвинение в альтернативщине - достаточно серьезное, чтобы промолчать.
В идеальном трансформаторе энергии вообще нет - только мощность, не говоря уже об идеальных подводящих проводах.
Как это понимать? Что есть только некие P, U*I или вольт-амперы, но нет никаких ваттов или тем более джоулей в секунду? Я уж не спрашиваю о том, как может быть мощность в чем-то.
Дата: 25 Июн 2023 16:18:46 · Поправил: RA6FOO (25 Июн 2023 16:23:21)
RA6FOO Я вообще циклические от периодических не отличаю.
Хайо это плохо.
Кому как.
Изучал термодинамику на 2м курсе химико-технологического техникума.
Муторная наука. Тем более, что к теме отношения не имеющая.
Дата: 25 Июн 2023 19:32:44 · Поправил: UA4NE (25 Июн 2023 19:39:27)
wazzoo
Как это понимать?
Разумеется, следует понимать в контексте, который имел некую предысторию. Вот Вы выдрали отдельную частную фразу из контекста, да еще добавили от себя с извращением смысла ("нет никаких ваттов или тем более джоулей в секунду") - и на основании этого строите глобальное обвинение. Это негодный прием.
Дата: 25 Июн 2023 19:47:45 · Поправил: Valery (25 Июн 2023 19:51:32)
UA4NE
Миша, у меня аналогичный вывод для нашей схемы включения транса.
Умножаю 100В на 1А и получаю НОЛЬ Ватт!
(наблюдаю только одни Вары)
Это потому, что ток и напряжение на стовольтовой обмотке сдвинуты по фазе на 90 град.
Так и живу с этим сдвигом по фазе в башке.
Неоднократно просил уважаемое сообщество вылечить мой недуг, но похоже, что лекарства от сдвига еще не изобрели :)
Дата: 25 Июн 2023 20:03:40
Valery
пробуйте смотреть на ток и напряжение с такой разницей на 90грд по-разному. Можно в отдельные моменты (короткие интервалы) посчитать мощность и она зависит от выбранной сборки данных. А если берёте среднее или интегрированное за время кратное периода - то нуль. Поэтому нельзя перемешивать эти вещи. Мгновенные значения могут сжечь и пробить аппаратуру, а в среднем ничего нет. Это как и средняя температура в больнице, она мало отличается от 36,6С (условно нуль)))
Дата: 25 Июн 2023 20:16:46
Понял, спасибо.
Дата: 25 Июн 2023 20:39:02 · Поправил: RA6FOO (25 Июн 2023 20:39:59)
А причём здесь какая то мощность, в "сжечь и пробить" она-то как раз и не виновата.
Дата: 25 Июн 2023 21:33:32
Valery
А какая у вас "наша схема"? Дайте, пожалуйста, на эту схему и на её описание ссылку; или сюда на форум как-нибудь скопируйте все существенные данные, из которых можно увидеть тот сдвиг по фазе на 90 град. Интересно ведь тоже взглянуть.
Дата: 25 Июн 2023 21:40:26
RA6FOO
на пробой виновато напряжение, а ток на перегрев. Если прибор не выдержит то или то, он разрушаетсся даже от не большой мощности за доли периода синуса после пика критического напряжения (тока). Это и есть проблема с реактивными величинами и поэтому их в электросетях не любят (мимо проблем со счётчиками). Это сразу ужесточит требования к материалам. Также АФУ должен быть составлен на бльшие токи и напряжения в случай плохого КСВ.
Дата: 25 Июн 2023 21:44:37
Sinus
Это схема, которую обсуждаем 4 года - трансформатор с двумя встречно включенными обмотками 100В и 99В.
Нагрузка - резистор 1 Ом.
Дата: 25 Июн 2023 21:56:11 · Поправил: Sinus (25 Июн 2023 21:57:24)
Т.е. без антенной ВЧ-специфики? Обычный низкочастотный? Если да, то поясните, пожалуйста, как вам удаётся там 90 градусов увидеть? По уравнениям ТОЭ в обычном трансе нет 90 град.
(Полное решение для НЧ-транса я уже выкладывал в trans1.pdf. В каком месте вы там видите ошибку, если о том трансе идёт речь?)
Дата: 25 Июн 2023 22:13:40 · Поправил: RA6FOO (25 Июн 2023 22:22:26)
RA6FOO на пробой виновато напряжение, а ток на перегрев.
..... (далее ликбез, в котором я не нуждаюсь)
Я это знаю, поэтому и задал вполне конкретный вопрос, причём здесь какая то мощность.
Судя по тому, что вы на него не ответили, надо понимать, что вы тоже поняли,
что она ни при чём, ибо в нашем случае она в момент максимума этих величин нулевая.
Дата: 25 Июн 2023 22:19:01 · Поправил: Valery (25 Июн 2023 22:23:23)
Sinus
В файле с системой из трех алгебраических уравнений, описывающих работу трансформатора, ошибок я не увидел.
Мои умозаключения основаны на приведенном вами скане из учебника по ТОЭ, там две параллельно включенные индуктивности связаны через магнитный поток.
Дата: 25 Июн 2023 22:33:05 · Поправил: Sinus (25 Июн 2023 22:37:05)
Valery
Значит, эти умозаключения относятся не к той схеме, которую обсуждаем 4 года - трансформатор с двумя встречно включенными обмотками 100В и 99В. Нагрузка - резистор 1 Ом.
Всё-таки, повторю вопрос: как вы приходите к выводу о наличии 90 град сдвига фазы в той схеме которую обсуждаем 4 года - трансформатор с двумя встречно включенными обмотками 100В и 99В. Нагрузка - резистор 1 Ом??
Если это очень трудный вопрос, то сначала ответьте, пожалуйста, на более простой вопрос: взяли мы простой обычный трансформатор (в нём одна первичная и одна вторичная обмотка). Вторичную нагрузили на резистор. Первичную в электросеть включили. (Все параметры в допустимых пределах, ничего не полыхает, не перегружено, всё нормально работает). Вопрос: какой, на ваш взгляд, тут есть сдвиг фазы между током и напряжением во вторичной обмотке?
Дата: 25 Июн 2023 22:33:34 · Поправил: RA6FOO (25 Июн 2023 22:37:47)
Valery
Валерий, судя по тому, что предложенная мной ТА ЖЕ схема, но с обмотками 99 и 99 и 1 В,
причем этот 1 В от ДРУГОГО источника, принята с полным молчанием, то всё то, что было
написано молчунами о схеме 100 и 99 В оказалось полной лажей и фантазиями арифметики,
когда 99 В умножают на ЧУЖОЙ ток 1 А и получают "мощность" 99 Вт, где то гуляющую в трансе.
Дата: 26 Июн 2023 08:25:14
RA6FOO
Ток не ЧУЖОЙ. Ток СВОЙ.
Объясняю всë на той же схеме
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/2a.png) Увеличить
Положим, у нас совершенно одинаковые 10-вольтовые аккумуляторы, имеющие одинаковые ЭДС и одинаковые внутренние сопротивления (например по 0,0001 Ома).
Ставим перемычку между 10-вольтовыми аккумуляторами. Ток между этими 10-вольтовыми аккумуляторами, понятно, не пойдëт. Ток будет только через резистор от 1-вольтового аккумулятора через перемычку. Совершенно ЧУЖОЙ ток для 10-вольтовых.
Убираем перемычку. И что мы видим? ЧУЖОЙ ток для 10-вольтовых аккумуляторов станет СВОИМ! Благодаря этому, якобы, ЧУЖОМУ току один из аккумуляторов станет отдавать почти 100 Вт мощности, а другой - поглощать эту мощность.
То же самое будет происходить и с обмотками трансформатора. Ток, который якобы ЧУЖОЙ, если течëт по обмоткам, то для этих обмоток он СВОЙ. |
Дата: 26 Июн 2023 08:53:52
Добавлю: ранее RA6FOO упоминал ДРУГОЙ СИНФАЗНЫЙ источник, т.е., например, это может быть третьим трансформатором, подключённым к той же электросети и имеющим вторичную обмотку 1В. Ну, вынесли дополнительную обмотку 1В и связанный с ней магнитный поток в отдельный трансформатор...
Дата: 26 Июн 2023 09:53:05
Mihaill
нельзя одевать вывод от батарейнной схемы на трансформатор, так как в трансформаторе все обмотки связаны через общее магнитное поле и они выравниваются через него согласно соотношений витков и их относительному направлению.
Далее, если трансформатор на несколько обмоток разделить на несколько простых, то их нужно питать тогда из несколько синфазных, но независимых источников. Но это в итоге то же самое, как схема из нескольких ИИН плюс их внутренные сопротивления. И ключевое слово - синфазность. И снова не увидим реальных мощностей.
Получается, что в выше указанной схеме мы управляем с малой мощностью 10Вт двумя большими по 100 Вт. Тогда получили мы безтранзисторный (безламповый) усилитель за три копейки? Гадкий вопрос, сорру.
Хорошо, что Вы приписали аккумуляторам некоторое сопротивление в 0,0001 Ом. Это как раз то сопротивление от контактов и зарядной химии в них. То есть работа завершается на этих сопротивлений и мощность на них возникает, чтобы иметь физическое обоснованное право её вычислять. То есть , эти 10 А (9,998А если точно, вызванные от 1В-акку) завершают реально по 0,001Вт в нижних аккумуляторах, одного заряжает он и второго разряжает. И тогда гудбай чудо-усилителю, нет усиления, всё нормально, на 100Вт управляем по 1 мВт. Резистор греется на практически 10Вт, а нижние аккумуляторы участвуют на свои 1мВт. Из этих двух 1мВт большая часть уходит на изменение заряда аккумуляторов и часть их "греет".
То , что можно произвести математическую операцию 10В*10А=100Вт, не значит, что этому есть смысл в реальности. Это часть более комплексного математического метода для расчёта всей схемы, промежуточный результат, строго по методике. Но с ним не нужно ходить годами по выставкам достижений народного хозяйства, что из десяти колбас делали 100.
Дата: 26 Июн 2023 11:32:27
Mihaill
Еще раз, тогда напряжения на этих аккумуляторах не равны - начинай сначала.
Дата: 26 Июн 2023 12:37:01
Amw
Зачем придираться к мелочам. Ладно, будем точны.
ЭДС равны по 10 В на каждом аккумуляторе. Тогда с перемычкой между ними ток между 10-вольтовыми аккумуляторами равен нулю, и напряжение на них точно равны 10 В. Я, так сказать, начинал разбор схемы с этого момента.
Убираем перемычку. И переходим к исходной вашей схеме. Примем внутреннее сопротивление 1-вольтового аккумулятора равным нулю. Тогда, слегка округляя,
ток будет равен 1/0,1002=9,98 А,
напряжение на левом аккумуляторе станет 10-(9, 98•0,0001)=9,999 В.
На правом 10+(9,98•0,0001)=10,001 В.
Мощность, отдаваемая левым аккумулятором будет равна 9,999•9,98=99, 79 Вт.
Потребляемая правым акумулятором 10,001•9, 98=99, 81 Вт.
Дата: 26 Июн 2023 13:37:10 · Поправил: Хайо (26 Июн 2023 13:39:46)
Mihaill
то есть у нас получился усилитель (даже диффусилитель - ухтыблин!), когда подаём от источника 1В десиммитрирущий сигнал 10Вт, и мы управляем двумя мощностями по 100Вт. На патент это точно тянет!
То что можно математически придумать хоть любые расчёты, это не означает их значимость для реальности. Нужно делать выводы и интерпретировать расчёты.
Дата: 26 Июн 2023 13:56:36
Расчëт показывает, что правый 10-вольтовый аккумулятор заряжается током 9,98 А. Только и всего. Вы возражаете? Или что за чушь вы несëте?
Дата: 26 Июн 2023 14:09:43 · Поправил: RA6FOO (26 Июн 2023 23:55:44)
MihaillТок не ЧУЖОЙ. Ток СВОЙ.
Как вы надоели со своими батарейками.
Если хотите доказать мне, что это то-же самое, не парьтесь, ищите других лохов.
Разве вы видите разницу, когда через две встречно намотанные обмотки
одного тр-ра со своим напряжением U tr 1 пропускают ток I tr 2 от другого тр-ра.
А после напряжение одного тр-ра умножают на ток другого тр-ра и получают мощность,
потому что U * I это святое. Мощность чьего тр-ра вы получили???
Речь в данной ситуации идет о мощностях, получаемых (откуда?) и отдаваемых
(куда?) вторичными обмотками tr1, а вернее , одной, бифилярно намотанной обмоткой,
безиндуктивной со всеми вытекающими из этого ........
Дата: 26 Июн 2023 16:53:42
Mihaill
Зачем придираться к мелочам. Ладно, будем точны...
Это другое дело, если перемычки нет... А если в исходную схему с вашими ЭДС и вн.сопр. ставить перемычку с нулевым сопротивлением, то это не мелочь.
И всё-таки, в "моей" задаче заданы равные напряжения на двух источниках при токе 1А, неважно какие у них ЭДС и внутренние сопротивления. Кто хочет решать другие задачи - я не против, чтобы использовали мой рисунок.
Дата: 26 Июн 2023 17:14:32
Mihaill
да заряжается, но не на 100 Ватт, а на 1мВт, я ранее об этом писал (при 0,0001 Ом которые заявили)
Дата: 26 Июн 2023 17:49:14
Т. е. вы хотите сказать, что за час такого заряда (10А) 10-вольтовый аккумулятор зарядится не на 100 Вт•ч, а на 1 мВт•ч?
Как вы дошли до такого? ))
Дата: 26 Июн 2023 19:17:09
Mihaill
както не хочется конструировать вечный двигатель. Поэтому я потрудился и рисовал эту задачу с расширением.
Я заменил аккумуляторы на большие конденсаторы, хоть 1000Ф ставьте. Их резисторы можно по желанию оставить нулевыми, суть не меняется.
рис2 = момент запуска
рис3 = после длительного времени.
Мне кажется, этим можно хорошо разделить мясо от мух и куда мясо унесли и куда мухи полетели. |
Дата: 26 Июн 2023 19:30:16 · Поправил: UA4NE (26 Июн 2023 19:42:29)
В корне неверное представление. Внутреннее сопротивление никак в процессе зарядки не участвует, на нем лишь необратимо расходуется энергия, переводящаяся в тепло. Надо заметить, что эта энергия расходуется не на пользу, а во вред. Не-об-ра-ти-мо!
Резисторы накапливать энергию отродясь не умели и не умеют. Они могут ее только переводить в джоулево тепло, увеличивая энтропию Вселенной.
Сколько раз еще надо это повторить? У меня уже скоро пальцы изотрутся!
Там вчера писали про альтернативную физику. Так вот, подобные представления о зарядке резистора ровно оттуда, так как находятся в противоречии с физикой классической.
Дата: 26 Июн 2023 20:43:31
UA4NE
поэтому со схемой ушёл я от химии, поставил "экологически и физически чистые" конденсаторы. Проще мыслить и главное, конечный статус при конце зарядки ясен.
