На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ John79, CDMA, andory]
 Форум —› Прочее —› Движение заряда, ЭМВ, поляризация (aундаметнальное)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  54  55  56  57  58  59  60Поиск в теме
Дата: 25 Ноя 2023 11:25:24 #
RA6FOO
даташиты - это производственный документ и не обязательно подлежит научной интерпретации. Если хотите научный ответ, покупайте кусок кабеля и исследуйте его под микроскопом с прецизионной измериловкой. Я уверен, что никакого противоречия Вы не найдёте при этом. Просто найдёте реальные цифры и всё станет на свои места, да ещё в рамках допусков из даташита.
Конечно, хотелось бы, чтобы даташит отразил свойства ближе к науке, но не та задача их.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Ноя 2023 11:44:52 #
Дата шита, дата крыта.
Я вам про ГОСТ, а не хрень всякую.
Дата: 25 Ноя 2023 17:09:03 #
Как вариант, фтор ведь не литой, а лентой (в наших кабелях наверное все такие) + не совсем идеальное прилежание много-проволочной оплетки...
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 25 Ноя 2023 17:14:06 #
RA6FOO
В ГОСТ и ТУ нет и не будет техпроцессов. Это документы, по которым принимается готовая продукция на соответствие техническим требованиям.
Т.е. какой-то пруток Ф10+/-1мм по госту в реальности может быть всегда Ф9,3+/-0,2мм и расчетная прочность на разрыв, посчитанная по ф10мм, всегда будет больше реальной на ~20%, т.е. реальные конструкции будут разрушаться.
Так и с кабелем, реальное волновое сопротивление будет выше расчетного по размерам, например из-за плотности оплетки. А ответ на Ваш вопрос будет только у технолога, да и то не факт.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Ноя 2023 19:08:13 · Поправил: RA6FOO (25 Ноя 2023 20:21:20) #
Если судить по К укорочения, то считай и фторопласт как литой,
и прилегание идеальное. А если по волновому, то ...
Такой вот парадокс. Многословием его не обьяснить.
andory
К чему тогда писали всё это? Оно мне надо?
Интересно, насколько различается индуктивность гладкого проводника
и проводника с поверхностью, аналогичной поверхности оплетки?
fil
Дата: 25 Ноя 2023 20:43:37 #
RA6FOO
А если, к примеру, взяли фторопласт с эпсилон 2.2, а дальше сработали разные зазоры и не сплошная оплётка? Может всё и сойдётся?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Ноя 2023 20:58:43 · Поправил: RA6FOO (25 Ноя 2023 21:01:06) #
Для К укор 1.415 надо чтобы сработали до 2.00
А для 75 Ом до 1.8
Не сошлось.
В самом вопросе было понятно, что не сойдется.
Возможно отсюда можно выкопать ответ:
https://studfile.net/preview/7124441/page:18/
Но нужна помощь.
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 26 Ноя 2023 00:14:43 · Поправил: andory (26 Ноя 2023 00:19:26) #
Оно мне надо?
Так вроде и написал, что искать надо не под фонарем, а у технолога. А если вопрос был чисто умозрительный, так оно никому и не надо.
Кстати, говорят,что Кукор может ощутимо меняться даже в пределах бухты
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 26 Ноя 2023 00:23:24 · Поправил: RA6FOO (26 Ноя 2023 00:23:43) #
Пусть говорят, свобода слова, однако.
С большой долей вероятности ответ найден, пост 73 и ниже
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?6218-%CE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5-%E2%EE%EB%ED%EE%E2%EE%E3%EE-%F1%EE%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EB%E5%ED%E8%FF-%EA%E0%E1%E5%EB%FF&p=1987184&viewfull=1#post1987184
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
