На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ olegmotov, Doker, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Kenwood TR-7730 - нужна помощь
k583am
с июл 2010
Дата: 14 Мар 2014 22:22:38 #
Всем доброй ночи . Помогите пожалуйста восстановить работоспособность радиостанции kenwood tr-7730 . Проблема такая: на прием радиостанция работает отлично ! на дисплее высвечивается частота 145.500 что соответствует действительности . но на передачу радиостанция выходит на частоте 145,478 . (В таком состоянии радиостанция была куплена (Увидел дизайн и не смог устоять http://www.universal-radio.com/catalog/fm_txvrs/tr7730.html ). Частоту замерял вот этим http://technorix.net/-/25-gy560-.html . Спасибо за внимание.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Мар 2014 09:03:41 #
У меня TR-7950
мануал находили ? скачивали ? может у Вас выставлен разнос. А на дисплее что показывает на передачу?
500 или 478 ?
k583am
с июл 2010
Дата: 28 Мар 2014 11:43:15 #
Добрый день . На дисплее показывает 145500 и это правильная частота на прием !!! (принимал Оренбург -120км, Илек-75км, Бузулук -100км данные примерные.) а на передаче пходилось валкодером ставить частоту 145520 !!! тогда они меня слышали а на прием опять вертел валкодер на 145500 иначе не слышно . а разнос как я понял ставится +600 или -600 переключателем на панели сверху справа . по мануалу не нашел что бы можно было поставить меньшее значение . может не понял я ? мануал на инглише.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Мар 2014 12:43:50 #
Если у тебя частота крутится валкодером то там плавный синтезатор стоит. У меня просто переключается пошагово по каналам а там в канал что запишу то и будет. У тебя тогда сложный синтезатор. Может он барахлит. А у тебя на всех частотах передача смещена на 20кгц ????
k583am
с июл 2010
Дата: 28 Мар 2014 16:49:24 #
Собственно вот так вот :
прием передача
144,000 143,9784
144,500 144,4784
145,000 144,9784
145,500 145,4784
146,000 145,9784
146,500 146,4784
Вот такая петрушка ... все очень четко . и неправильно .
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Мар 2014 16:57:18 #
а как разнос выстовлять в радиостанции в мануале нашли ,разобрались? найдите обязательно и попробуйте сами выставить . пусть даже получится с учётом уже таго минуса что есть. Просто есть станции где разнос только 600 репитерный выстовляется а есть станции что можно выставить любое значение. Так вот подазреваю что у Вас второй случай. Но вот попробуйте найти как он выстовляется и с ним попробуйте по разному . потом напишите.
k583am
с июл 2010
Дата: 28 Мар 2014 16:58:39 #
что то в мануале не могу найтить.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Мар 2014 16:59:47 #
ищите без этого дальше не продвинимся...
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Мар 2014 17:01:50 #
а есть в станции маленькое отверстие под спичку примерно (в моей так на передней панели) это сброс настроек под заводские установки. пробовали нажимать?
k583am
с июл 2010
Дата: 28 Мар 2014 17:04:54 #
к сожалению нет дыркофффф. совсем нет .
k583am
с июл 2010
Дата: 28 Мар 2014 17:16:17 #
Нет весь мануал перекурил . нет такого тут что бы сменить частоту таким образом.
k583am
с июл 2010
Дата: 28 Мар 2014 17:16:51 #
Неужели такая станция на всю Россию ?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Мар 2014 17:18:09 #
может внутри станции . такая кнопка обычно стоит обязательно. поищите в мануале картинки с стрелочкой на кнопку и надпись RESET
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Мар 2014 17:20:23 #
я тоже со своей долго разбирался. По объявлениям в поисковике нашёл кто такие продавал потом у них спрашивал как мол и что они -я не помню уже -я забыл. Вот тоже пришлось всё перепонажимать. А что делать!
k583am
с июл 2010
Дата: 28 Мар 2014 17:28:52 #
поеребрал потроха нету сброса ! зато куча крутилок ..... но блин из приборов только желание и частотомер и непонятно что подкрутить .
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Мар 2014 17:31:28 #
не крутите пока лучше ничего. Ищите тогда принципиальную схему . по схеме будел легче искать что и как. Да такой вопрос у Вас действительно валкодером плавна частота меняется или переключается с шагом?
k583am
с июл 2010
Дата: 28 Мар 2014 19:36:05 #
нормально кратно 5 и по моему 10 штатно . (рацию пока со стола убрал чтобы крутануть чего соблазна не было )
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 29 Мар 2014 09:07:18 #
ясно ,значит без SSB , а нет ли случайно батарейки или аккумулятора на энергозависимой памяти??? что бы напряжение убрать и скинуть все настройки. Тогда бы точно знали либо это в настройках либо неисправность синтезатора.
k583am
с июл 2010
Дата: 30 Мар 2014 15:48:18 #
Да собственно все настройки сбрасываются при отключении питания на некоторое время . устанавливается частота по умолчанию 146000
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 30 Мар 2014 16:09:16 #
Ну а дальше...? на передачу что? с разносом по прежнему или на этой частоте...???
k583am
с июл 2010
Дата: 30 Мар 2014 16:10:12 #
146,000 145,9784 все в штатном режиме .
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 30 Мар 2014 16:12:19 #
не понимаю то есть хоть все настройки сбросил ничего не ушло да? так же с разносом?
нашёл там батарейку отсоединял да?
k583am
с июл 2010
Дата: 30 Мар 2014 16:13:40 #
батарейку не видно нигде .
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 30 Мар 2014 16:15:04 #
тогда не панимаю про какое питание ты пишишь? тогда настройки сбросить не удалось да?
k583am
с июл 2010
Дата: 30 Мар 2014 16:16:10 #
когда от блока питания отсоединяеш рацию то через некоторое время частота сбрасывается до 146000
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 30 Мар 2014 16:19:57 #
ну это не о чём. без питания как ты на передачу включишь? просто эллектролиты пока заряжены она так показывает на дисплее.
вчера смотрел по купи продайкам может кто продаёт так что подскажет ,было только одно объявление на Е-бау так это у буржуев что у них спрашивать ничего не ответят...
Схемы нет у тебя?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 30 Мар 2014 16:32:11 #
в двух местах мануал нашёл скачать что то не могу , 5$ требуют.
если не трудно брось мне на почту я посмотрю что там пишут...
k583am
с июл 2010
Дата: 31 Мар 2014 22:57:17 #
Что то не найду как кинуть вам . можете адрес огласить ?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 01 Апр 2014 08:43:56 #
malaxit
с сен 2014
Березники
Дата: 31 Дек 2014 10:47:46 #
Всем добрый день..У меня TRIO TR-7700 почти тоже самое что и TR-7730.У меня тоже проблема но другого характера у меня не работает на передачу.При включении на TX свистит и все.Толи возбуд толи еще что то.На передачу частотометр показывает ерунду.Схемы нет.Может у кого есть схема от этих аппаратов.TRIO.
 Страница:  1  2  »»
