На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ Vectra, nn3ar, Silent, muha131]
 Форум —› Прочее —› Посоветуйте блок питания
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
4k6ag
с мар 2014
Баку
Дата: 16 Мар 2014 10:54:18 #
Всем привет! Нужен блок питания. Для турецкой станции Aselsan MV 4822 (12Вольт), излучает 25 Вт. На сколько ампер, ватт, импульсный или трансформаторный - прошу посоветуйте. Заранее спасибо!
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 16 Мар 2014 12:32:35 #
4k6ag
Да любой ампер на 10 чтоб с запасом. Трансформаторный конечно надёжней, и шумит меньше. Рекомендовать что-то конкретное не могу, откуда-же мне знать что у вас там в Баку продаётся в магазинах, и под каким названием.
tipych
с июл 2008
Северодвинск
Дата: 12 Окт 2019 13:22:44 #
Всем привет. Дабы не плодить тем, спрошу здесь: посоветуйте, пожалуйста, блок питания со встроенным ИБП на 12-13.8 В, мощность от 20 до 30 ампер. Можно отдельно ИБП на 12-13.8 В, тоже от 20 до 30 ампер. Спасибо.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 12 Окт 2019 13:32:15 #
tipych
Встроенного ИБП не видел, обычно резерв просто на свинец 12В. Например, Astron RM-35A.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 12 Окт 2019 14:32:08 #
tipych
Про источник питания Сигма К-207-35, поинтересуйтесь, под Ваши требования должен подойти. Есть и более мощная версия до 50А если нужно, соответственно модель называется К 207-50.
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 13 Окт 2019 06:55:05 · Поправил: Бродяга68 (13 Окт 2019 06:55:52) #
Собрал однажды такой БП, регулировка от 6в до 20в, транс тор 10а, ёмкость 30К мкф.
Устраивает своей универсальностью, вывел две пары клемм..
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/attachment.png
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 13 Окт 2019 07:41:55 #
Из своего личного опыта - не хотите проблем и дополнительных помех из сети - только трансформаторный или, если нужен переносной малогабаритный , только солидных фирм с полным фаршем противопомеховых фильтров и многоуровневой защитой от разных штатных и нештатных ситуаций.
Поверьте - ремонт трансивера не такое простое дело, лучше перебдеть - чем недобдеть.
oppose
с окт 2019
Дата: 13 Окт 2019 11:54:45 · Поправил: oppose (13 Окт 2019 12:25:29) #
Сейчас китайские БП неплохие импульсные из серии QJE PS30SWIV, немного доделать прийдетца. Вентилятор шумный у всех и контроллера температуры нет.
Обзор
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 13 Окт 2019 12:40:19 #
oppose
У меня импульсники "кусались", антенны были длиннющие - треугольник полноразмерный на 160 метров, "верёвка" метров 120 длиной, импульсник постоянно перетыкал с одного аппарата куда-то в другое место и так далее, некомфортно было.
Если поставил и забыл про него - дело другое.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Окт 2019 13:10:06 · Поправил: Ангстрем (13 Окт 2019 13:13:49) #
У современных нормальных импульсников давно уже нет проблем с помехами. Всё как в каменном веке рассуждаем. Даже у дешевых "Байкалов" всё нормально в этом плане - на КВ нет от них помех. На УКВ тем более. И с защитами всё хорошо. Сейчас сообща накрутите тему про трансформаторный БП с тумбочку размером, заземление из арматуры и УЗО по всем цепям.
4k6ag
Вот Ваш вариант:
https://www.yaesu.ru/tovar_manson_spa8100
oppose
с окт 2019
Дата: 13 Окт 2019 13:13:16 #
У знакомого MEAN WELL был на 25 А. На УКВ нормально работал, а когда "веревку" растянул, то при первой грозе БП умер от статики. Сейчас есть аналоги Alinco DM-330mve на 30А. у нас их по 2тыр продавали, удобный для поездок. А дома у всех Diamond GSV-3000 стоят трансформаторные, то же со склада брали. Удобный для стола, но таскать тяжело.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 13 Окт 2019 14:19:42 #
oppose
Согласен, я человек недоверчивый, обжёгшись на молоке дую на воду.
Делюсь только своей точкой зрения, никому её не навязываю.
Стоит дома и старенький аккумулятор с автомобиля, при пропадании электросети некоторое время наслаждаюсь чистым эфиром - жили же раньше люди!!!
oppose
с окт 2019
Дата: 13 Окт 2019 15:40:58 #
Я тоже так делал раньше, только аккумулятор от бесперебойника использовал, а заряжался он от солнечных панелей.
А сейчас много источников помех, даже лампа настольная глушит все КВ.
