На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ Edd, dxreceive, 9c4772, RA6FOO, ur3cag, Menjo, pacak]
 Форум —› Прочее —› Стоит ли заниматься восстановлением?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 21 Мар 2021 08:41:08 #
Всем добрый день. А есть ли у кого-нибудь схема Моторола интернационал 1000 и 2700? Есть блок bosh mcom 725 и трубка Моторола 1000. При включении на трубке горит "bad handset" , но телефон включается и выключается с трубки, значит опрос клавиатуры работает. Возможно трубки не совместимы из-за например подачи + не на тот пин или при получении не родной трубки замыкаются какие-то контакты... Хочу разобраться.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 21 Мар 2021 21:52:12 #
Sunair
bosh
Почему все в России насывают Бош, босхом?
Обмен между трубкой и блоком на уровне сигналов не смотрел, но по опыту у 1000-й трубки несовместимы даже между разными версиями этих аппаратов. Трубка от блока с IMEI TAC 450001 и 450007 (которые в "современных" сетях не работают) не работала (НЯП делела тест подсветки и тут же вырубалась) на блоке 450017, трубка от Bosch Cartel T 8G1 450023 работала на 450017, но ровно до момента нажатия на кнопку, которая отличается от Моторолы, т.е кнопка вызова/отбоя, после чего телефон подвисал и вырубался. Короче, дело кончилось тем, что были найдены недостающие блоки/трубки и у меня теперь и Cartel и 1000.
M-Com 725 у меня нет, есть 726, но так как он мне достался в полной комплектации со всей проводкой, то проводить эксперимент по втыканию трубки от старого семейства мне и в голову не приходило.
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 23 Мар 2021 18:13:50 #
Все ясно, спасибо за ответ. Схему на 1000 и на 2700 я в интернете не нашел. Может быть все заблокировано на уровне прошивки, работает только до того момента, чтобы написать bad handset , но телефон включается и выключается, подсветка работает, на 1000 трубке горит жёлтый индикатор и перечеркнутый красный кружок. Сим карту в вставлять не пробывал. Блок мком 725 достался без трубки, лет 10 назад, "упустил" на Авито трубку 2700, так что поэкспериментировать не удалось...если удастся найти недостающие блоки, попробую все собрать, главное чтоб gsm не отключили)))
olmig371
с янв 2019
Омск
Дата: 23 Мар 2021 21:08:43 #
Приветствую, камрады! Может кто-нибудь поделиться знаниями по русификации Моторола 2700, а то смс-ки не прочитать, оно не шибко и надо, но всё-же...
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 24 Мар 2021 18:30:36 · Поправил: Nikolay (24 Мар 2021 18:31:43) #
Sunair
Скорее всего при включении трубка выдаёт цифровой идентификатор, видимо протокол обмена частично совместим, в том числе и в обратную сторону, т.е телефон может выдать надпись о несовместимости.
Но так же, не стоит забывать, что у более поздних серии типа 2700/72* на самом дисплее была дополнительная индикация, которой нет на 1000, тот же показометр сигнала, вроде значки еще какие-то были сверху экрана (моя сейчас где-то далеко лежит, не нашёл с ходу), тогда как на 1000 просто экран 2*8 символов.
olmig371
Аппарат второй трети 90-х годов? ИМХО, нереал.
olmig371
с янв 2019
Омск
Дата: 24 Мар 2021 19:24:43 #
Реально 100 процентов. Моторола м3788 русифицировались влёт, пряио на рынке. Меню обоих телефонов похожи почти на 100%, видел в продаже книгу по программированию телефонов тех лет, жалею до сих пор что не купил тогда (лет 10-15 тому назад). Просто нужен "профессор" тех лет.
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 25 Мар 2021 05:14:35 #
В свое время удалось переключить Сименс р1 с немецкого на английский язык, когда был форум по старым телефонам, там были схемы и мануалы, сейчас перестал существовать...
BR4096
Торонто
Дата: 25 Мар 2021 05:23:22 #
Потому что знать немецкий язык после ВОВ стало как бы западло. Это, правда, не слишком способствовало улучшению знания английского, но это мелочь
 Страница:  ««  1  2
