На сайте: гостей - 63,
участников - 10 [ dxreceive, ROKER, Хайо, skytruck, ur3cag, John79, Greenland, dvmi, andory, GUS]
 Форум —› Главный раздел —› Datasheet BA9785A инвертор
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Mix
с авг 2003
Дата: 17 Мар 2014 05:56:18 #
Уважаемые,может кто поможет найти datasheet на BA9785A.стоит в плате инвертора для подсветки матрицы.А то всю ночь искал и искал,и так и не нашел.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Мар 2014 06:40:03 #
корпус SO-8?
Mix
с авг 2003
Дата: 17 Мар 2014 09:40:08 #
SO,только далеко не 8 а скорее 24(точно не посчитать,очень мелко)
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Мар 2014 11:06:41 #
Обычный "грипп" у "инверторов" - и логическая цепочка - 1) греется 2) дохнут-сохнут электролиты по питанию 3) из за пульсации питающего то биш высохших емкостей дохнут мосфеты на низкой стороне вв трансформаторов. 4) дохнет мосфет - вышибает предохранитель.
Обычно микросхемы управления как твоя из строя не выходят. Емкости могут не потерять емкость, но ESR будет от 50 ом и более - 100-120-200...
Mix
с авг 2003
Дата: 17 Мар 2014 11:30:36 #
Спасибо за участие.Дело в том что он работает,но непонятно сколько вольт и куда их подавать.А выглядит вот так http://www.ebay.com/itm/SONY-VAIO-VGN-FJ170-FJ-150-14-1-LCD-INVERTER-TW9394V-0-/400677719781?pt=US_Laptop_Screens_LCD_Panels&hash=item5d4a40cee5
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 18 Мар 2014 00:03:56 #
подобный подключал по аналогии с известными. Там земля, питание, управление яркостью аналогое было, и ножка включения выключения. Постараюсь завтра на работе посмотреть.
Mix
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2014 00:11:23 #
Буду очень признателен,а то жалко как-то спалить.Заодно вопрос по питанию: где-то пишут 12в,где-то 15,а где-то вообще 18.Так сколько-же там ?
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 18 Мар 2014 09:24:26 #
1- Питание
2- Питание
3- Enable (0 = off, 1 = on)
4- Brightness ( alalog 0 - 3,3v or 0 - 5v)
5- Gnd
6- Gnd
Похоже?
Логические уровни - 3х вольтовые, питание инвертора 12-18в.. Без лампы не запустится.
Mix
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2014 17:18:22 #
Огромное спасибо,буду пробовать потом отпишусь
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 18 Мар 2014 19:21:28 #
Можно впринципе практически любой поставить. Манипуляции с инвертором проводите при ПОЛНОМ отсутствии напряжения на ноуте, отключать БП и вытаскивать АКБ. Все манипуляции проводите ТОЛЬКО на полностью изолированных проводах. Просто был у меня по молодости печальный опыт с инверторами, дело в точ, что сигнал enable идет как правило с мультиконтроллера, кот. отвечает за старт ноута, есть риск на него попасть, если что-то не так пойдет.
Mix
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2014 19:51:49 · Поправил: Mix (18 Мар 2014 19:58:12) #
undo
У меня немножко другая задача,воткнуть подсветку от ноута в телевизор.Там она сгорела.а так свет как свет,какая разница кто его(свет) дает
Mix
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2014 20:07:37 #
Очень,очень редко работаю с ноутами на АКБ,поэтому АКБ что дома (2 ноута) что на работе (3 ноута) вытащены.
Хотя много чего менял вместе с АКБ ,проблем не было.Может повезло
Mix
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2014 20:16:42 #
Да кстати, владельцам немощных буков,если Вы не пользуетесь каким либо устройством(PCMCIA,1394,MODEM,WI-FI и т.д.)отключите их в диспетчере устройств.Немного но повышает производительность
501
с фев 2008
Дата: 18 Мар 2014 20:18:36 · Поправил: 501 (18 Мар 2014 20:25:21) #
Mix
Длина лам одинаковая? длинную лампу инвертор от ноутбука скорее всего не подожжёт нормально.
http://www.datasheet4u.com/datasheet/B/A/9/BA9785FS_Rohm.pdf.html
Лучше LED ленту вставить.
Mix
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2014 20:35:36 · Поправил: Mix (18 Мар 2014 20:48:34) #
501
Спасибо
Не лампу а полностью подсветку(лампа,рассеиватель+родной инвертор)
Про LED знаю.
Вопрос:
1.хватит ли их(изначально было 2 лампы сверху и снизу),
2.какие брать?(понятно что белый свет,но там есть x светодиодов на метр,а есть 2 x )
Если есть опыт прошу поделиться.
Спасибо
501
с фев 2008
Дата: 18 Мар 2014 20:50:30 #
6 светодиодов на отрезок, (120 на метр). Если надрезать с краю (кромку), и установить 2 ленты вверху и внизу, получается вполне неплохо.
Mix
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2014 20:56:34 #
501
Спасибо
Еще вопрос, стоит ли городить из бп ноута 19в 4А блок питания с регулируемым напряжением?
501
с фев 2008
Дата: 18 Мар 2014 21:26:17 #
Для светодиодов я бы переделал однозначно, хотя купить попроще)
Mix
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2014 21:31:00 #
501
не для светодиодов ,а так для всего остального.для дома.вроде они(бп от бука хороши)
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 19 Мар 2014 07:44:38 #
А с родным инвертором от телека что?
Mix
с авг 2003
Дата: 19 Мар 2014 07:51:50 · Поправил: Mix (19 Мар 2014 07:55:01) #
тАМ было 2 лампы,а у меня одна(слышал что вторую можно как-то подвесить,но как так и не нашел)
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 19 Мар 2014 14:08:48 #
Не вкурил.. Был телек, - сдохла одна лампа?
Mix
с авг 2003
Дата: 19 Мар 2014 20:34:32 #
UB4PAK
так точно,и подсветка не работает
