Вот и я обзавелся Al-800!
Судя по цене, похоже тоже китайской репликой, поскольку других объективных признаков оригинальности нет даже в вышеуказанной ссылке
http://www.eham.net/reviews/detail/3235
Ладно, что есть то есть, надо использовать. Вопрос - КАК?
Ни в интернете, ни в здешней рейтинговой статье
Телескоп, который может быть хлыстиком нет самого главного - КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ эту антенну.
Понятно, что можно экспериментировать "по-колхозному" - вытягивать телескоп на разную длину, как на "Спидоле", что-то откручивать, прикручивать, в т.ч. крысиный хвостик, и комбинаций тут будет как у Кубика-Рубика:
Но очень сомневаюсь, что каждом из этих случаев антенна будет настроена в резонанс для каждого из поддерживаемых диапазонов частот.
А ведь именно это и требуется для работы радиостанции, особенно передатчика, который при хорошей мощности и неоптимальной нагрузке может и того... медным тазом.
По нормальному должна быть указана необходимая конфигурация частей, входящих в состав антенны, для того или иного диапазона, и выдвигаемая длина.
Но инструкция к антенне к сожалению, не прилагается. КСВ-метр тоже не у всякого есть.
Ну и как использовать эту Al-800, если подойти грамотно, а не по-колхозному?
