На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ muha131, Edd, Nikolay, Несущий свет, Anchares, ew2abc]
 Форум —› Программное обеспечение —› XTS5000, проблема при считывании, прошу помощи, приложил фото
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
revisor
с апр 2013
Барнаул
Дата: 18 Мар 2014 18:11:23 #
XTS5000, при попытке считать софтом, станция издает короткий звуковой сигнал, и выскакивает сообщение об какой то ошибке, наставьте на путь истинный, в чём проблема? с паяльником на ТЫ, программатор куплен на ЕБЕЙ, надпись на СОМ разъёме такая: Model: RPC-M5K. For:XTS5000/XTS2500/ шью на старом системнике, под ХР, через настоящий СОМ, порт точно исправен, прошивал уже с него
ошибка такая: "This Radio is not supported by this application Error Context: a, Status: c0001013" как будто не поддерживается, но я ставил последнюю версию какую смог найти CPS R19.01.00. выше версии не нашёл
revisor
с апр 2013
Барнаул
Дата: 18 Мар 2014 18:12:54 #
фото не влезло, большой размер
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 18 Мар 2014 22:30:13 #
Модельный номер радио, флэшкод и серийник в студию!
Все это можно узнать, если в течении 10 сек. после включения 5 раз подряд нажать нижнюю маленькую боковую кнопку - это включит сервис-режим.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Мар 2014 23:10:52 #
Какой софт от Моты ещё стоит на компе?
cipher
с мар 2014
Подольск
Дата: 19 Мар 2014 00:19:50 · Поправил: cipher (19 Мар 2014 00:23:37) #
revisor
На хассельблад что ли снимал или на резкость навестись не вышло?
Такая картинка?
Одним словом прежде чем качать софт, посмотри для какой он станции.
revisor
с апр 2013
Барнаул
Дата: 19 Мар 2014 04:46:13 #
так точно! такая картинка
revisor
с апр 2013
Барнаул
Дата: 19 Мар 2014 05:51:26 #
"flashcode 540008-100487-7"
"sirial 320CAD0982"
"model number H18QDF9PW6AN"
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 19 Мар 2014 08:37:36 #
На китайчатину не похоже.
Есть возможность узнать какой софт применялся крайний раз?
revisor
с апр 2013
Барнаул
Дата: 19 Мар 2014 09:53:18 #
какой софт применялся последний, узнать нет возможности. есть и такая надпись в сервис меню: "Host Version R19.50.00"
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Мар 2014 11:54:26 · Поправил: СЦБист (20 Мар 2014 11:54:46) #
сброс версии не пробовали делать? в это теме говорится об этом : Вопросы по Motorola серий XTS, XTL, ASTRO, SPECTRA
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 20 Мар 2014 15:00:47 #
Я изаиняюсь за глупое предположение, а точно вы верным софтом читаете?
Это должен быть ASTRO25 Portable CPS, не Mobile и не для Astro Saber, хотя они и схожи
revisor
с апр 2013
Барнаул
Дата: 21 Мар 2014 04:42:10 #
я скачал торрент 28Гиг весом, там полно всяктх софтин для радио, и для моторол тоже, так я в панике уже и не помню что и ставил. ставил сначала R14, R16, R19 по порядку, R14 выдал "обновитесь" ну я и пошёл по нарастающей, в итоге ничего не вышло. не мог найти для 5000 какой софт должен быть, для 3000 есть, а для этой нет, вообще инфа вся закрыта, как будто космические технологии какие то, ужас просто, почему так? я любитель фирмы Yaesu, у меня и аппаратура вся этой фирмы, так никаких проблем нет, ни с чем, вообще, и поддержка работает, и прошивки все доступны, всё есть, а тут засекретили
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 21 Мар 2014 07:36:31 #
Вы попробовали предложенный патч?
Софт узнать просто - откройте его и нажмите Help - About CPS
revisor
с апр 2013
Барнаул
Дата: 21 Мар 2014 09:13:31 #
я похоже пытался прочесть "CPS mobile" вместо портабл, сегодня попробую поставить R19 именно портабл, не пойдёт, буду применять патч
revisor
с апр 2013
Барнаул
Дата: 21 Мар 2014 09:21:19 #
вечером поставлю ASTRO25 Portable CPS R19.01.00, не поможет, тогда патч
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 21 Мар 2014 09:44:43 #
revisor
Нда... тогда неудивительно, что эта модель не поддерживалась.
Mobile - только для автомобильных радиостанций!
revisor
с апр 2013
Барнаул
Дата: 21 Мар 2014 10:13:13 #
у меня вообще по началу ассоциации были такие, как обычно, есть программы инсталл и портабл, портабл это без установки, переносная версия, вот я почему то и подумал, что портабл это переносная версия, самое главное самую свежую версию найти, потому что не известно какой шили, самая новая прочтёт более старую, вот я и начал ставить глядя только на версию, а на мобайл ноль внимания! ведь не тупой же, а так начудил))), ладно, вечер покажет результат
revisor
с апр 2013
Барнаул
Дата: 21 Мар 2014 17:29:41 #
поставил ASTRO25_Portable_CPS_Install_R19.01.00, пишет "обновитесь" в сети версии выше не нашёл! станция из будущего что ли прилетела, что ли...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 21 Мар 2014 17:44:06 #
Самая новая версия - R20.01.00, ваша станция скорее всего 20й версией шилась
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 21 Мар 2014 19:27:00 #
станция из будущего что ли прилетела, Совсем не обязательно! Просто у них раньше всё появляется.
revisor
с апр 2013
Барнаул
Дата: 21 Мар 2014 20:50:03 #
всё!!! 20-й версией прочлась, теперь надо разбираться как каналы LPD прошить, остальное по умолчанию оставить.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 21 Мар 2014 20:54:37 #
revisor Ну вот и хорошо! Впринципе там нечего сложно нету, если до этого что нибудь подобное прошивали!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 21 Мар 2014 21:25:31 #
Первый раз попотеть-таки придется!
revisor
с апр 2013
Барнаул
Дата: 21 Мар 2014 22:17:52 #
одну зону прописал, это 16 каналов, всё прошилось и работает, контролировал по VX-6R, а как задействовать зону В, С, чёт роюсь ни как пока не напойму
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 21 Мар 2014 22:22:36 #
а как задействовать зону В, С, чёт роюсь ни как пока не напойму меню Zone Chenel Assignment там в нижней строке есть зелёный + его нажимаете и появляется новая зона.
revisor
с апр 2013
Барнаул
Дата: 21 Мар 2014 22:30:22 #
спасибо, буду пробовать
revisor
с апр 2013
Барнаул
Дата: 22 Мар 2014 00:13:08 #
два банка по 16 каналов прописал, третий пока оставил пустым. спасибо за оказанную помощь человеку под ником "Caprice Classic", и всем, кто хоть чем то помог. тему наверное можно закрывать
