На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Главный раздел —› Любительское цифровое телевидение с борта МКС DVB-S QPSK
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Мар 2014 13:27:43 · Поправил: john_qkk (21 Мар 2014 13:28:15) #
На мое удивление, не нашел в форуме тему по вопросу цифрового ТВ с борта МКС.
Для меня стало сюрпризом, что это уже давно работает. Ранее на частоте 2422 МГц, а теперь на 2395 МГц.
Формат передачи DVB-S QPSK символьная скорость 1.3 Ms/s
Никто еще не пробовал принять?
Ссылка по теме:
http://amsat-uk.org/2014/03/12/iss-hamtv-to-switch-to-2395-mhz-on-march-1516/
цезий-137
с фев 2012
Дата: 21 Мар 2014 13:32:34 #
2422 МГц
Было бы чем принимать...
Windk
Тюмень
Дата: 21 Мар 2014 13:36:18 · Поправил: Windk (21 Мар 2014 13:40:27) #
наверно этим (только антенна еще неплохая нужна, искать там же)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__25325__LawMate_RX_2460_2_4GHz_8Ch_Wireless_A_V_Receiver.html
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 21 Мар 2014 13:48:13 #
Windk
Неее, приемник лавмэйт для аналога.
По хорошему с 2.4 можно скинуть вниз ММДС-конвертером, а внизу принимать DVB-S тюнером.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 21 Мар 2014 13:59:04 #
Вопрос больше в антенне. Ведь спутник надо еще как-то отслеживать, крутить... Хотя, дешевых wi-fi "яг" на ebay полно.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Мар 2014 14:58:57 #
Да, пишут, что нужна тарелка около метра. Облучатель можно сделать из 3 витков спирали.
Далее - переделанный MMDS и в спутниковый тюнер.
Вот с наведением будут проблемы. Не руками же тарелку вести.
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 21 Мар 2014 15:43:51 #
можно ли его переделать чтобы он выдавал ПЧ в диапазоне 950-2150МГц ?
Absolut
с апр 2011
Дата: 21 Мар 2014 16:18:44 #
Прием можно вести на MMDS конвертер в фокусе параболы (конвертер выбрать с частотой гетеродина 1838МГц либо 2030МГц) , далее ПЧ (557МГц либо 365МГц) подать на повышающий конвертер (немного доработанный) SUP-2400 и на выходе получим 1843МГц либо 2035МГц для подключения к SAT ресиверу.
Возможно понадобятся межкаскадные полосовые фильтры.
Windk
На ваших ссылках аналоговый ресивер и антенна с исчезающе малым усилением.
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 21 Мар 2014 21:21:06 #
в чём заключается доработка этого конвертера ?
Absolut
с апр 2011
Дата: 21 Мар 2014 21:40:09 #
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 22 Мар 2014 23:47:29 #
в известном магазине есть версия 2 и версия 3.
они внутри одинаковые, доработки по одной схеме делаются ?
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 22 Мар 2014 23:49:42 #
посмотрел эти конвертеры в продаже
сами по себе недорогие, но доставка от 25уе.
Если есть желающие купить конвертеры стукните в личку. могу заказать 4-10 штук и потом разослать по России.
Всяко дешевле выйдет.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Мар 2014 00:31:17 · Поправил: feri (23 Мар 2014 00:51:20) #
Вскрыл свой уже с доработкой
у меня переделан так как я нарисовал красными линиями , выводы микросхемы 17 и 18 откусить
нашел пдф-ку
http://www.uhf-satcom.com/misc/datasheet/SUP-2400.pdf
http://home.swissatv.ch/wp-content/uploads/2013/12/directv-sup2400_modification.pdf
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2014 03:30:24 #
Почитал, но не совсем понял, что происходит с микросхемой?
Меняется коэффициент деления для получения другой частоты гетеродина?
Фильтры, как я понимаю, просто обходятся проводком?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2014 03:47:49 #
Посмотрел даташит на TM58PC10 - еще больше запутался.
Совершенно не понимаю, как она программируется, и , главное, чем?
И как вывешивание пары ног в воздух (на подпор +) меняет ее работу?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Мар 2014 11:39:45 · Поправил: feri (23 Мар 2014 11:56:10) #
две ноги 17 и 18 микросхемы надо удалить и +5 вольт подать на то место где они были.
Перевод с французского :
Прежде чем вы сможете использовать SUP-2400, должны быть изменения описаны Марселем F1GE. Вам просто нужно запаять небольшой провод между резистором и транзистором. Это избавляет от необходимости выбора частоты сигнала LO с сигналом Diseq при запуске.
Absolut
с апр 2011
Дата: 23 Мар 2014 12:34:11 #
Все гораздо проще -в SUP-2400 микра TM58PC10 является контроллером DISEQC по пиндосовскому протоколу -и нам она не нужна(можно откусить ноги питания а можно выпилить целиком вместе с кварцем на 4МГц). Главное подать 5В на гетеродин и поставить перемычку с выхода смесителя на выходной каскад(второй вариант это вместо перемычки использовать штатные PiN диодные сборки).
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 23 Мар 2014 12:52:18 #
если немного отвлечься от МКС , то какова технология в составе которой работает этот конвертер. понятно что он переносит 250-750 (т.е. грубо говоря наземное ДМВ ТВ) в полосу 1650-2150 с которой работает спутниковый тюнер в пределах ПЧ со спутникового конвертера.Недолгий поиск не дал внятного описания directv. Выходит что на частотах ДМВ ведётся вещание в DVB-S (или какойто другой стандарт ) и конвертер нужен для использования имеющегося парка тюнеров. Поправьте если чтото не так.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Мар 2014 13:13:44 #
bvasam
нет, не так. У пиндосов есть конвертеры на Ка диапазон, ну у них какая-то нестандартная ПЧ, поэтому, чтобы их использовать со стандартным ресивером, нужна эта штука.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Мар 2014 13:17:23 · Поправил: feri (23 Мар 2014 13:20:43) #
в моем конвертере стоит кварц 9,375 мгц , частота OL 2500 мгц , возможно ли заменой кварца сместить частоту OL в верх на 2600 - 2700 мгц ?
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Мар 2014 13:30:15 #
Вряд ли смена кварца поможет. Там же синтезатор. Сорвутся колебания у ГУНа и будет тишина. Скорее надо коэф деления подобрать.
Кварц можно только в небольших пределах менять не прибегая к коэфициенту деления.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2014 13:36:34 · Поправил: john_qkk (23 Мар 2014 13:48:33) #
feri
Absolut
Спасибо за разъяснения. Я только не понял, зачем там DISEQC ? В этом конвертере что, есть две частоты гетеродина и их можно переключать?
feri
Скорее, 2400 и тогда коэффициент деления будет 256.
Да, хорошо бы знать заранее, в каких пределах "тянется" ГУН.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Мар 2014 13:39:41 · Поправил: feri (23 Мар 2014 13:58:33) #
john_qkk
да ошибся , частота 2400
хорошо бы проверить при кварце 10мгц
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 23 Мар 2014 14:30:24 #
спасибо за разъяснение.
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 23 Мар 2014 14:36:55 #
полагаю, что частота одна. это и по арифметике 2400-2150=250 и 2400-1650=750 видно.
дисек используется для переключения нескольких LNB и управления моторизованными системами подвеса антенн.
Absolut
с апр 2011
Дата: 23 Мар 2014 14:52:52 · Поправил: Absolut (23 Мар 2014 15:00:25) #
DISEQC здесь переключает два фильтра и включает питание гетеродина -и все это реализуется перемычками. Насчет перепайки кварца -сам экспериментировал в небольших пределах частоту можно перетянуть. Большая проблема в другом -полностью забитая помехами (WiFi / LTE) частота 2395МГц -похоже принять МКС получится только в глухой деревне...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2014 18:21:41 #
Absolut
Зачем? Там, разве, не вся полоса переносится на 2400?
Это тоже мне непонятно? Зачем гетеродин отключать? Или предполагается, что по команде DISEQC "коробка" может стать насквозь прозрачной?
Хочу просто понять принцип действия этой коробки. Нет, кстати, хотя-бы блок-схемы на нее?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Мар 2014 18:35:08 · Поправил: feri (23 Мар 2014 18:36:29) #
john_qkk
я ПДФ-ку выше выкладывал, не оно ? та которая от uhf-satcom
Absolut
с апр 2011
Дата: 23 Мар 2014 19:52:49 · Поправил: Absolut (23 Мар 2014 19:59:48) #
Конвертер SUP-2400 рассчитан для работы с совмещенным Ka/Ku SAT-конвертером -соответственно без DISEQC работает Ku диапазон , при включении DISEQC Ka диапазон LO 950-1450 + HI 1650-2150.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2014 20:06:22 · Поправил: john_qkk (23 Мар 2014 20:07:43) #
feri
Да, я не заметил там блок-схему. Но там даже полосы фильтров не указаны. Так что по ней я никак не могу понять принцип работы.
Absolut
О, вот тут у меня и был пробел в знаниях. Я про такое не имел понятия. Что там за сигналы используются для переключения? А то я только в курсе +13/+18 и 22 КГц...
Пока я писал ответ, Вы уже и номиналы фильтров нарисовали. Я впечатлен. Спасибо.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.122; miniBB®
