Дата: 23 Мар 2014 12:40:19
Отдали радиостанцию кенвуд тк-270г,она закодирована,как убрать код ,а то при включении требует в вести пароль,бывший хозяин давно не пользовался и забыл код как его можно сменить или убрать ,помогите пожалуйста[imgs-l]null[/imgs-l]
Дата: 23 Мар 2014 20:44:31
Дата: 24 Мар 2014 02:16:55
то что туда не попасть это я понял ,но выход должен жи быть какой то,мож её перепрограммировать,кабель я уже заказал,чтоб к компу подключить только пока ещё не знаю как и какие программы нужны,но с этим разберусь наверно.
Дата: 24 Мар 2014 08:52:58
Дата: 24 Мар 2014 08:55:56
sergeyss
А вы пробовали? Может этот режим на вашей станции включен.
Дата: 05 Апр 2014 08:07:53
РАЗОБРАЛ НО НЕ НАШЁЛ НЕ КАКОГО МОДУЛЯ который был описан про кенвуд,я только нашел какуюту микросхему она отдельно крепиться это наверно и есть модуль,но она не токая как в описание на форуме
ZiglerУчастник
Дата: 05 Апр 2014 10:43:21
Отдайте спецу, а то следующий вариант перепрограмирования будет перестройка контуров отвёрткой
Дата: 24 Ноя 2018 20:19:42
Здравствуйте!
Пользовался ТК-270G много лет, станция держит нереальные нагрузки. Но недавно случился сраный случай. Аккумулятор разрядился и очумелые руки засунули радиостанцию в чужое зарядное устройство. В результате переполюсовки аппарат сдох. Теперь вопрос по данной неисправности. Кто нибудь сталкивался с данной неисправностью? И что может выгореть в данном случае?
Дата: 24 Ноя 2018 21:08:57
Vectra
Откройте сервис-мануал на него и смотрите карту напряжений. Так поймете что и где не так. Только ищите СМ именно на G, так как это другая станция (а не обычная 270).
Дата: 24 Ноя 2018 22:36:14
Vectra
При переполюсовке сгорает предохранитель.Нахорится на плате в районе + контакта.Выглядит как "прозрачный резистор" с надписью FP. Если "родной" АКБ надо смотреть в нем защиту, она внутри АКБ. Сначала проверьте АКБ, уж потом вскрывайте р/ст.
Дата: 25 Ноя 2018 20:47:50
Спасибо!
Сервис-мануал скачал и, верно, на плате защитный диод D22 и предохранитель на 3 Ампера. Аккумулятор уже проверил на напряжение и полярность, находится в исправном состоянии, после заряда 8,2 Вольт.
А вот чем заменить сгоревший предохранитель? Такие миниатюрные в продаже бывают, или перемычку ставить?
Дата: 25 Ноя 2018 21:46:11 · Поправил: 9CXX (25 Ноя 2018 22:05:30)
