Дата: 25 Мар 2014 09:56:00 · Поправил: Слесарь (25 Мар 2014 09:58:04)
А кто нибудь пробовал делать диполь на базе коаксиального кабеля? И как он в сравнении с классическим разрезным?
Пробовал:
Делал из RG-58. До этого пользовался некоторое время примерно таким вариантом:
Когда у меня не было трубок, я брал ДЕРЕВЯННУЮ швабру и два куска проволоки.
(с помойки)
Работает на 2-ке и 70-ке. По сравнению с классическим диполем разницы не заметил. А вот в дороге или подобных ситуациях вещь хорошая: смотал-размотал. Незаметная.
Стрелками показаны границы антенны (диполя). Ниже - просто кабель-снижение. |
Дата: 25 Мар 2014 12:06:04
Valery
Вот я например не пробовал, всегда пользовался "классикой"
Слесарь
Я на него посматривал с точки зрения базовой антенны, только вот тут уже и RG-213 не пойдет, слишком тонкий он для этого, нужно что нить потолше, в общем как понимаю смысла нет.
В качестве выездного варианта, использую телевизионные усы, тоже мало места занимают, ну и длина выставляется на нужный диапазон
Дата: 25 Мар 2014 12:32:53
RV3
А у меня восьмидесятилетняя теща легко проделывала "эксперименты" с полуволновым вибратором.
Когда ей нужно было смотреть свой сериал на даче, что только она не сувала в дырку (антенный вход).
Привязывала бинтами кусочки проволоки к огрызку кабеля, настраивала в резонанс, согласовывала и определяла поляризацию сигнала.
Положительного результата добивалась всегда!
А тут мужики плачутся - у меня нет трубочки нужного диаметра :)
По поводу вертикала и стакана.
Целое лето сравнивал полуволновую СиБишку и вертикал со стаканом.
СиБишка всегда выигрывала.
По измерениям уровня сигнала в прямой видимости (2км) СиБишка выигрывает полбалла.
(уровень сигнала измерялся на Прохоре, антенны на приемной и передающей стороне практически на одинаковой высоте).
Обе антенны настраивались "по уму", приборы имеются.
КСВ на вертикале со стаканом получить менее, чем КСВ=1.4 не удалось.
На обеих антеннах присутствует ВЧ напряжение на кабеле.
(использовались защелки)
P.S.
СиБишка у меня крутая :)
КСВ подстраивается алюминиевым наружным кольцом в диапазоне 26..30 МГц.
Дата: 25 Мар 2014 13:38:27
Естественно! Не естественно было бы , если бы вам это удалось...
ИБО, со стаканом или без...но ДИПОЛЬ он и в Африке диполь!
Дата: 25 Мар 2014 14:22:21
СтарыйА
Естественно!
Не естественно :)
На 75 Омном кабеле всё будет ОК!
Подключал такой, думал что ток оплетки уменьшится.
Фигвам, как говорил Матроскин.
У меня еще одна проблема была.
Накупил трубок разного диаметра, но все они длиной 2м.
Приходилось полметра наращивать.
Дата: 25 Мар 2014 14:55:50
Нарастить - не обрезать. Поговорка антеннщиков. Приходилось, ага.
Дата: 25 Мар 2014 16:15:32 · Поправил: СтарыйА (25 Мар 2014 16:17:03)
Valery
Точно ... Только вот RTX имеет НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ 50 ом.
Хотя можно вертикал без стакана , но с противовесами под 120гр...и КСВ ляжет туда само.
Дата: 25 Мар 2014 16:45:21
СтарыйА
Если КСВ=1, то потери от рассогласования легко можете посчитать. Они составляют 4% по мощности.
Из моих 100 Вт, 96Вт улетит в антенну.
Дата: 25 Мар 2014 18:50:03
Valery
Да собственно ни кто и не спорит...тут умудряются кабель настраивать в 1...даже без антенны.
На передачу КСВ=1.5 считается предельным, так как дальше начинает срабатывать внутренняя защита трансивера - или блокируется ТХ, или понижается мощность...
Дата: 28 Мар 2014 10:17:34
Поомооогите люди доообрые..........!!!
Детский сад.
(с помойки)
И все работало!
Не хочу ни куски провода, ни швабру. Хочу гламурный, эстетичный, симпатичный и красивый диполь из трубок.
Мне вот в голову пришла мысль, т.к. алюм. трубы достать не реально, что если взять ПВХ трубу и обмотать её пищевой алюминиевой фольгой. Для небольших вертикальных диполей жесткости трубы должно хватить, как такой констракшн отразится на приёме интересно.
Дата: 28 Мар 2014 10:29:45
Не забудьте синюю изоленту
Дата: 28 Мар 2014 10:46:05
Abamba
И это напрасно :)
Вы бы узнали много нового и интересного про диполь. И обнаружили бы удивительную вещь - коэффициент усиления от диаметра вибратора не зависит.
А если бы Вы подключили вместо сканера портативку на передачу на разных частотах, то узнали бы еще больше :)
morze
У меня лучше всего "работает" желтая.
А болты на клеммах использую только с левой резьбой.
(КСВ при этом улучшается)
Дата: 28 Мар 2014 11:37:19
Abamba
В любом сантехмаге есть в продаже АРМИРОВАННЫЕ ПВХ трубы...
Это такая белая или серая труба собранная по схеме - пластик- алюминий-пластик...
прекрасный экспромт получается.
Дата: 28 Мар 2014 12:32:18
трубки алюм достать РЕАЛЬНО!
фольгой обмотать можно, но не нужно, т.к будут перходные сопротивления, которые крайне негативно сказываются на ВЧ
Это как использовать несколько соединенных сгнивших труб в качестве антенны
Дата: 28 Мар 2014 12:39:03
Металлопласт - раз
Армированный полипропилен - двас
Алюминиевые трубки в продаже ЕСТЬ (не на всех углах, но найти МОЖНО).
Дата: 28 Мар 2014 14:56:46
Приобрел кабель 75 Ом RG11 Commscope F1160BV, поставил взамен RG-6U, плюс запитал диполь через нижнюю трубу а не перпендикулярно.
Субъективно повысилась чувствительность (лучше слышно станции, меньше помех на свистке). Продолжаю наблюдения...
Дата: 28 Мар 2014 18:57:20
ключевая фраза-СУБЬЕКТИВНО
хоть из чистого золота сделать кабель и антенну-усиления не прибавится. Физика антенн, однако.
Дата: 28 Мар 2014 19:13:27 · Поправил: TUL (28 Мар 2014 19:15:40)
и получилась другая антенна,
что действительно может привести к результату, что повысилась чувствительность.
Т. к. кабель "подключился" в работу антенны.
Дата: 28 Мар 2014 19:18:53
А омические потери? ;-)
Дата: 28 Мар 2014 19:47:00
Заметил, что если в приемник подключить только центральную жилу без оплетки, то сигнал ещё лучше.
Дата: 28 Мар 2014 19:49:40
MikVolg
Слону понятно, что чем толще, тем лучше :)))
Но на слух я не ощущаю разницы между толстым и тонким диполем. (только немного смещается резонанс)
Моделировщик дает разницу в коэффициенте усиления менее 0.5 dB.
(легко проверить, только не забывать оптимизировать длину под новый диаметр)
Для железного вибратора КУ уменьшается менее, чем на 0.3dB при одинаковом диаметре.
(это в моей модели на частоте 150МГц)
Если использовать диполь на передачу, то решающим окажется широкополосность.
(на прием эта широкополосность влияет мало)
Дата: 28 Мар 2014 19:56:48 · Поправил: Valery (28 Мар 2014 20:00:20)
Abamba
Продолжайте и дальше экспериментровать, много интересного узнаете.
Антенну вообще можно отключить, и нормально принимать станции на одну центальную жилу кабеля.
Это без шуток!
(на НЧ диапазонах сигналы будут слабые, но зато пропадает "грязь" из электросети, и хоть что-то, но слышно будет)
Этот вариант я иногда использую для приемана 3.6 МГц, когда хочется послушать "картофелеводов", а помехи от проводов забивают весь диапазон.
Дата: 28 Мар 2014 20:02:12
Оммические потери на усиление не влияют. А на потери повлияют
Далеко не каждый прибор это заметит, не говоря про человеческое ухо
Дата: 28 Мар 2014 20:07:24
DEN
На Ку влияют.
На КНД не влияют.
Дата: 28 Мар 2014 20:10:37 · Поправил: DEN (28 Мар 2014 20:20:04)
На Ку влияют
Сильно что ли влияют? Сотые ДБ разницы, не ощутимые никак.
Я к тому, что что диполь, что GP будут работать одиинаково и хоть из золота их сделай, но работать они как 2*5/8 или 2 элементная яга не будут никогда
Дата: 28 Мар 2014 20:21:35
Так 2 элементная яга на сколько знаю это направленная антенна? А когда не знаешь откуда прилетит сигнал, то диполь незаменим. Для передачи направленные яги ясно лучше.
Дата: 28 Мар 2014 20:24:38
DEN
Дык и я про то же!
Ведь в начале ветки у ТС возникла проблема наличия отсутствия трубок нужного диаметра для диполя :)
Дата: 28 Мар 2014 20:29:15
Abamba
Всё гораздо хуже.
Чаще всего даже не знаешь, на какой частоте он прилетит :))
Дата: 28 Мар 2014 20:43:25
Мииинут'ччку! Было сказано "антенну и кабель"! ;-)
Я намекал на фидерную линию. )))))
Онли для широкополосности. (это про антенну)
Можно не согласиться?
Антенна не в резонансе, принимает гораздо хуже, чем резонансная. Проверено многочисленными практическими экспериментами. ;-)
Дата: 28 Мар 2014 20:48:31
разве от качества кабеля зависит усиление антенны? Я писал только про усиление антенны
