Дата: 28 Мар 2014 20:53:19
MikVolg
Антенна не в резонансе, принимает гораздо хуже, чем резонансная. Проверено многочисленными практическими экспериментами. ;-)
Да не в резонансе дело, а в согласовании!
По поводу "гораздо хуже" нужно говорить о конкретных числах.
(расстройка в процентах и уровень принимаемого сигнала)
А зависимость КСВ от частоты об уровне примаемого сигнала информации не несет.
Дата: 28 Мар 2014 22:28:39
разве от качества кабеля зависит усиление антенны? Я писал только про усиление антенны
А топикстартер писал об улучшении приёма, что есть понятие комплексное, включающее в себя как усиление антенны, так и потери в фидере, а так же соотношение сигнал/шум, перекрёстные помехи и много чего ещё, определяющее, что же выйдет из динамика..... :)
Дата: 30 Июн 2014 14:25:04
Собрал аналогичный диполь. Крыша из шифера. Как лучше заземлить оплетку антенну, у бортика крыши или дома за арматуру балкона? И ещё вопрос: ставить ли резистор 50 оМ от статики?
Дата: 30 Июн 2014 15:19:41
обоснуйте пожалуйста
Дата: 30 Июн 2014 15:47:55
US7IGN
Легко.
Открываете учебник по электротехнике для ПТУ и читаете главу:
"Согласование источника с нагрузкой".
Для усвоения материала необходимы знания физики в объеме 8 классов средней школы.
Дата: 30 Июн 2014 17:30:38
Valery
я не об этом. я о том, что можно идеально согласовать гвоздь согласно учебника для ПТУ. по-вашему, идеальное согласование таки важнее резонанса для работы в эфире?
Дата: 30 Июн 2014 17:36:02 · Поправил: Valery (30 Июн 2014 17:41:31)
US7IGN
Эта тема многокрано обсуждалась на форуме, и, вроде, все успокоились.
Поэтому возникает естественный вопрос, "а Вы с какой целью интересуетесь? " :)))
Дата: 30 Июн 2014 17:40:29
с той, что всегда есть новые участники, которые не знают о старых темах. но могут прочесть, что резонанс это не важно. главное согласовать. а потом появляются темы о неработающих антеннах и разговаривающих утюгах...
Дата: 30 Июн 2014 17:50:19
US7IGN
Понял.
Я думаю, что участники форума, читающие антенный раздел, знают цитаты из Гончаренко наизусть.
Всё выкладывалось многократно. Поэтому "новым участникам" даже в учебники заглядывать не нужно :)
А я считаю, что новичкам как-раз и нужно объяснить, что резонансная длина вибратора не обязательна. У новичков этот факт вызывает большое удивление.
Ваши резонансные антенны видел, СУПЕР!
Дата: 30 Июн 2014 18:35:24
Valery нету уже тех резонансных антенн =(
очень многие не читают Гончаренко и не знают цитат. я в том числе. насчет нерезонансной длины - действительно бывают яркие исключения http://www.us7ign.com/?p=219 |
Дата: 30 Июн 2014 19:08:53
US7IGN
Нерезонансная длина антенны для "сканериста" это обычное явление.
Чаше всего возникает вопрос, какое волшебное согласующее устройство применить к куску провода, чтобы услышать всё и всех на всех частотах :)))
Или другой вариант, как найти резонанс куска провода, чтобы получить "суперусиление", как при настройке колебательного контура.
Вот здесь и возникает разочарование.
(наличие отсутствия такого эффекта :))
Дата: 30 Июн 2014 19:35:40
ну с этим как раз проще. в той самой статье и описывается что происходит в антенне. что такое j фактор и как его компенсировать и в какую сторону. в обычной жизни достаточно тюнер на входе и чудо даже на прием - кусок провода входит в резонанс на нужной частоте и уровень сигнала заметно повышается.
Дата: 30 Июн 2014 19:59:17 · Поправил: Valery (30 Июн 2014 20:00:56)
US7IGN
А русскоязычный материал по этому чудесному j фактору найти в инете реально?
Если не затруднит, в двух словах, пояснить можете, что это за Зверь?
А то учебники по АФУ стыдливо умалчивают об этом факторе :)))
(из радиолюбительского журнала QST)
Дата: 30 Июн 2014 21:07:14
да не читаю я никаких учебников уже лет 15... только публицистику и справочники иногда
вот на русском как раз в двух словах https://ru.wikipedia.org/wiki/Реактивное_сопротивление - только названа не "фактор", а "мнимая единица"
только лично мне в варианте на русском непонятно =) |
Дата: 30 Июн 2014 21:25:33 · Поправил: Valery (30 Июн 2014 21:27:12)
US7IGN
А я по украински ни в зуб ногой......
Если этот "фактор" является мнимой частью комплексного входного сопротивления, то вопросов к Вам нет.
А про мнимую единицу очень рассмешили, даже не ожидал такого.......
Дата: 30 Июн 2014 21:36:21
Valery
мнимость единицы это не я придумал. а по ссылке прочитал. как бы ее не назвали - суть не меняется. я гуманитарий и ни физики ни математики не знаю. а вот в журнале для тупых американцев даже для меня понятно все разложили. жаль, что Радио до сих пор публикует статьи об автоматике для инкубаторов на элементной базе типа КТ315, а понятно для начинающих разложить что такое импеданс и как самому на ардуино что-то собрать у них не получается =(
Дата: 30 Июн 2014 21:48:14 · Поправил: Valery (30 Июн 2014 21:51:02)
US7IGN
Все давно изложено и "разложено" на Великом и Могучем......, и выложено здесь в копилке в разделе Книги.
(для незнающих русского языка имеются учебники на "американском")
Нужный уровень изложения легко находится по названию учебника или пособия.
Дата: 30 Июн 2014 22:00:30
Alex1
Ставить, только не 50 Ом, а от 10 КОм и до примерно 30 КОм.
Дата: 17 Авг 2014 21:30:30
Фотограф, спасибо, уже разобрался)
