На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ entropy, razluka, autosat, Kattani, SaDim]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Kenwood TK-2000-1 - прошивка
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
29zts
с мар 2014
Харьков
Дата: 23 Мар 2014 20:00:07 #
Помогите пожалуйста, собрал программатор kpg-22, скачал софт KPG-137D но не конектится через СОМ порт. Не видит((( Я уже собрал и аналог на 2 транзисторах, который самый простой, результат тот же. Может подскажите что делаю не так.
Rnog
с сен 2011
Украина, Закарпатская обл., г.Свалява
Дата: 23 Мар 2014 20:07:37 #
Какая операционная система на компьютере установлена?
29zts
с мар 2014
Харьков
Дата: 23 Мар 2014 20:08:30 #
с начала пробовал на 7 а потом на ХР, прога под винду.
Rnog
с сен 2011
Дата: 23 Мар 2014 20:14:32 #
Иногда нет нормального контакта в гарнитуре. Я шил самодельным программатором под ДОС. Штекер не до конца входил в гнездо.
29zts
с мар 2014
Харьков
Дата: 23 Мар 2014 20:22:12 #
А шили именно 2000 -1, мне интересно софт я тот же подобрал? И я так понимаю нужно под ХР желательно с этой прогой
Rnog
с сен 2011
Дата: 23 Мар 2014 20:38:24 #
29zts
с мар 2014
Харьков
Дата: 23 Мар 2014 20:44:29 #
а программатор на 4 транзисторах или на 2?
Rnog
с сен 2011
Дата: 23 Мар 2014 20:56:13 #
На 2-х. Обязательно должна быть перемычка между RTS и CTS (pin4-pin5 DB25 или pin7-pin8 DB9), без неё программатор категорически отказывается работать.
29zts
с мар 2014
Харьков
Дата: 23 Мар 2014 21:00:44 #
Я замкнул и там и там, тобишь замкнуто на СОМ порте 7 и 8 вывод и 4 с 6
Rnog
с сен 2011
Дата: 23 Мар 2014 21:09:22 · Поправил: Rnog (23 Мар 2014 21:10:54) #
Если у вас СОМ порт 9-ти штырьковый то надо замкнуть на нем только 7-8.
схема
29zts
с мар 2014
Харьков
Дата: 23 Мар 2014 21:14:44 #
а с вами можно по аське или как то иначе связаться? Примного благодарен! Сейчас попробую.
Rnog
с сен 2011
Дата: 23 Мар 2014 21:21:29 #
В личку можно написать. Часто бываю разъездах. И интернет, соотвественно, медленный.
29zts
с мар 2014
Харьков
Дата: 23 Мар 2014 22:02:02 #
убрал перемычку и перепаял разъем 3,5 поставил моно, чтоб наверняка. Никак не работает. Единственное поставил один транзистор 2Т306Б вместо а, но я думаю это роли не играет, так как этот даже лучше. Последовательность подключения такова, подключил разъемы, запустил программу, включаю радиостанцию и в программе выбираю или read data или информация о трансивере, в любом случае выскакивает ошибка check all cjnnections and COM port settings. В настройках СОМ порта есть только СОМ1
29zts
с мар 2014
Харьков
Дата: 23 Мар 2014 22:03:04 #
пробовал и другой комп((
Rnog
с сен 2011
Дата: 23 Мар 2014 22:10:24 #
А на компьютере ральный СОМ порт ? Вы не через USB-COM переходник работаете?
29zts
с мар 2014
Харьков
Дата: 23 Мар 2014 22:14:33 #
нет, через сом
Rnog
с сен 2011
Дата: 23 Мар 2014 22:32:09 #
Здесь, в конце статьи описаны проблемы, возникаюшие при программировании. Правда это для 4-х транзисторного программатора. Возможно, стоило бы собрать 4-х транзисторный вариант. У меня 2-транзисторный программатор нормально работал с Kenwood, а для Quasheng записывал только половину каналов. Пришлось собрать новый на СР2102.
29zts
с мар 2014
Харьков
Дата: 23 Мар 2014 22:59:47 #
та я собрал на 4 транзисторах на 2N3904 ситуация та же(((
29zts
с мар 2014
Харьков
Дата: 23 Мар 2014 23:19:33 #
а есть нюансы по настройке СОМ порта?
Rnog
с сен 2011
Дата: 23 Мар 2014 23:56:48 #
Под ДОС нет. А для Виндовс ХР можно попробовать загрузить режим работы с командной строкой. Можно также запустить терминал, замкнуть Tx и Rx на выходе программатора и проверить в терминале эхо. Если символы набираемые на клавиатуре будут отображаться на мониторе то программатор рабочий.
29zts
с мар 2014
Харьков
Дата: 24 Мар 2014 00:04:09 #
тойсть я захожу CMD, Tx Rx это на джеках? и в командной строке что набирать?
Rnog
с сен 2011
Дата: 24 Мар 2014 00:25:07 #
Сначала попробуйте запустить Виндовс в безопасном режиме. Для этого при загрузке намите клавишу F8. Выберите пукт меню - работа с командной строкой. В появившемся окне запустите программу для программирования станции. Попробуйте считать информацию со станции.
Если этот способ не даст никаких результатов, перегрузите Виндовс в нормальный режим работы, запустите любую терминальную программу, например HyperTerminal (СтандартныеСвязь), замкните на СОМ 2-3 ногу. Проверьте эхо. Если символы отображаются на экране то с СОМ портом все в порядке. Подключите программатор, замкните Tx Rx это на джеках и снова проверте эхо. Если эхо есть, то программатор рабочий.
29zts
с мар 2014
Харьков
Дата: 24 Мар 2014 02:29:19 #
попробовал проверить на эхо, схема на 4 транзисторах откликивается но при условии перемычки 7,8 и 4,6. только убираю 4,6 эхо пропадает. Но радиостанцию всеодно не видит(( куда копать?
29zts
с мар 2014
Харьков
Дата: 24 Мар 2014 02:33:04 #
может джеки нужны какие то, я использовал обычные разборные. 3,5 плохо входил и почти не фиксировался, я попробовал его заменить моновским длинным, но ничего не поменялось(
MALE
KO80
Дата: 24 Мар 2014 10:36:02 #
Все продаваемые на украине TK2000, ТК3000 являются китайской подделкой, поэтому даже фирменный программатор KPG22 с ними не работает. Причина в том, что в китайских TK-2000, TK-3000 шаг пинов разъема не совпадает с общепринятым. Для того, что бы запрограммировать ваш TK-2000, проще всего его разобрать, убрать уплотнительную резинку, вставить до упора разъемы и запрограммировать (не забудьте подключить батарейку и включить). В некоторых случаях разъемы надо чуток выдвинуть, где-то на 0,5-0,7 мм.
29zts
с мар 2014
Харьков
Дата: 31 Мар 2014 16:24:59 #
скажите нет эхо на программаторе((( там всего то 8 деталей. Перепанахал уже все по 3 раза. Схема http://www.cqham.ru/kenwood.htm Так если замкнуть на СОМ порте 2-3 ногу эхо есть, если на выходе программатора замкнуть то его нет. Детали исправны, схема элементарнейшая(((
Isami
с фев 2012
Молдова
Дата: 14 Июн 2014 02:01:07 #
Уважаемые столкнулся с такой проблемой, принесли 4 штуки TK-2000M любители погонять на мотоциклах, говорят что станции работали до этого в такси. Программа, программатор в наличии имеются, при попытке прошить вываливается окно пароля. Спросил кто прошивал говорят в конторе, предлагаю нести в кантору чтоб те кто установил пароль прошили снова. Но люди сказали кантора развалилась. Есть ли возможность снять пароль безболезненно программным способом или придется все таки ковырять память. Стационарные станции клонировал и удалял пароль тут же облом нет похожего аппарата под руками. Если можете подсобить, буду премного благодарен.
Onega
с сен 2013
Дата: 03 Июл 2014 01:17:45 · Поправил: Onega (03 Июл 2014 01:38:16) #
Нужна помощь.
Принесли на перепрошивку несколько станций TK-3000 -1
Возникла проблема с программированием.
При попытке программирования родным софтом (с сайта) kpg-137d, софт кричит, на ошибку Com-порта (пробовал разные ключи).
Пробовал шить тремя разными программаторами.
1. Китайская универсалка (USB с возможностью подключения разных шнурков)
2. USB-2-UART + TTL логика на выход и для светодиодов TX и RX
3. Классика на MAX232, под COM-порт.
Все три программатора рабочие и без проблем шьют Воксунги, Бафенги и другие Кенвуды.
По поводу шага контактов, резинки и прочего отсутствия контактов: Контакт есть. Самопальный программатор, (с индикацией TXRX) при попытке прочитать станцию - мигает В РАЗНОБОЙ светодиодами TX RX линий. Т.Е. станция отзывается.
Знакомец, недавно успешно перешивал TK-3000. При попытке прочитать "мою" станцию, повредил прошивку. Станция на всех каналах стала "пищать"
При поверхностном сравнение тушек - оказалось, что контактные площадки аккумулятора на станции разные (на его станции, они с прорезью, на моей цельные).
При попытке прошивки ДОС_овским софтом, аналогичная проблема. Кенвуд другой модели - читается и пишется. Моя - выда:ет ошибку порта.
Пытался шить на разных компьютерах. В том числе на первом пентиуме из под чистого ДОС_а.
Единственная мысль - Мои Кенвуды - совсем не Кенвуды, или КитайВунды.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой - Прошу помощи.
Постарался максимально подробно вс:е описать.
Спасибо за внимание.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Июл 2014 01:37:06 #
И что со всеми такая ситуация?
А если попробовать считать без подключенной станции, что тогда софт пишет?
Onega
с сен 2013
Дата: 03 Июл 2014 01:46:01 #
В этом то вс:е и дело, что со всеми станциями одно и то-же
Без станции, при попытке чтения, софт пишет Check all connections and COM port Settings.
И на программаторе мигает только один светодиод
То же самое пишет, и при подключенной (включенной станции).
Но оба светодиода мигают в разнобой.
 Страница:  1  2  »»
