Дата: 26 Мар 2014 11:41:15
всем доброго времени суток. Ребята, у меня как у человека далекого от радиотехники есть вопросы.
1й вопрос: Есть выданный оператором диапазон на котором работают рации Hyt TC-508 и есть автомобильный трансивер Icom F111S. ТЕпеь суть вопроса: можно ли с автомобильного подключиться к диапазону уже работающих раций. Если информации мало пишите, отвечу.
Дата: 26 Мар 2014 11:59:28
Если обе радиостанции по техническим характеристикам имеют возможность для нормальной работы в одном и том же диапазоне(поддиапазоне) - то да, могут.
Дата: 26 Мар 2014 12:00:06 · Поправил: СтарыйА (26 Мар 2014 12:02:45)
Поищите в своем городе ТОО Время связи...ул. Кенесары, д. 51, оф. 124,
тут вам не помогут, да вы и не поймете.
Дата: 26 Мар 2014 12:06:47
Если Ваши Hyt-ры работают(прошиты) в двухметровом диапазоне то ни каких проблем! Шьёте в Icom частоты Hyt-ер и работаете. Остаётся Вам узнать на каких частотах работают портативные станции. А так правильно говорят- обратитесь к спецам!!!
Дата: 26 Мар 2014 12:15:48
у Hyt диапазон 146-174, Icom 136-174 УКВ.
обратиться к спецам нет возможности, можно ли как то проверить диапазон работы?
Дата: 26 Мар 2014 12:22:29
Да, посмотреть программатором.....
ZiglerУчастник
с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 26 Мар 2014 12:23:22
можно, надо подключить станции к компьютеру через программатор
Дата: 26 Мар 2014 12:26:56 · Поправил: ПАлексей (26 Мар 2014 12:34:20)
stealero
Считать прошивку со станций при помощи компьютера, софта и программатора и увидите, какие частоты в них прошиты, либо взять частотомер и "продавить" все зашитые в станции каналы. Больше никак. Прошивать частоты в автомобилку и портативные придётся, скорее всего, заново. Очень маловероятно, что они совпадут без перепрошивки. Строго говоря, "диапазон работы" зачем проверять? Вы его уже знаете сами, 146-174 и 136-174. Можно только зашитые каналы посмотреть, только зачем, если всё равно нужно каналы заново программировать.
Дата: 26 Мар 2014 12:33:28
stealero
Вообще-то должны быть документы в которых указано частотное присвоение. А по человечески : номиналы частот на которые у оператора есть разрешение. Из этих бумаг вы узнаете частоты на которых можно работать. Диапазон оператору не принадлежит и он его вам выдать не может. :)
Дата: 26 Мар 2014 12:54:28
из документов только акт приема и договор
Дата: 26 Мар 2014 13:05:22 · Поправил: СтарыйА (26 Мар 2014 13:09:42)
stealero
Понятно. Вам на шею повесили купленные по случаю станции и сказали "Родина требует героев"...
Вы про программатор поняли? Если нет...то вы сами этот вопрос не решите.
Кстати, Программатор и софт денег стоют.
Есть еще вариант, не официальный, поспрашайте таксистов - где они чинются...скорее всего это местный умелец и программатор у него есть...
Примерно 2500тенге за программирование одной станции.
Дата: 26 Мар 2014 13:24:59
Кстати. Вы официально хотите пользовать станции или по ПИРАТСКИ?
Если оф, то вам нужно сначала получить разрешение на РЧС (частотную лицензию) в
Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи
010000, Республика Казахстан, Астана, Левый берег, Дом Министерств, 14 подъезд
тел.: +7 (7172) 74-10-03
Дата: 26 Мар 2014 13:43:38
stealero
и договор
и на что договор?
Дата: 26 Мар 2014 14:51:48
kenwood33
Договор поставки и накладная - сдал/принял.
Дата: 26 Мар 2014 15:38:41
stealero
Если я правильно понял, то у Вас есть купленные ( кем?) радиостанции предположительно на 146-174 МГц , которые преобретались ( для каких целей и для кого ( частного лица или организации)????
Чтобы вы могли их законно использовать вам необходимо :
-либо иметь радиолюбительский позывной
-либо купленные номиналы частот и соответствующие разрешительные документы .
Вот только при соблюдении этих условий будет разумно задавать вопрос об Icom F111S :)
Софт есть на сайте HYT TC-508 - cофт для программирования v.1.01.09 |
Дата: 26 Мар 2014 16:11:04
+ Свидетельство о регистрации РЭС.( при любом из первых двух случаев)
Дата: 26 Мар 2014 16:12:20 · Поправил: stealero (26 Мар 2014 16:14:22)
Радиосвязь для организации, разрешение на использование получено и согласовано. Покупалось всё это без моего участия т.к. был в отпуске. За номиналы частот выплачиваются средства. Юридическая сторона вопроса интересует мало, нужен результат.
Дата: 26 Мар 2014 16:14:09
kenwood33
Я уже написал об этом.
Тут скорее всего простая , откатная, схема....
Начальник купил , ему откатили, а он это все повесил на АЙтишника, а тот это барахло впервые видит... вот и задает такие вопросы. Самое неприятное, что сказать начальнику что он ДУРАК с ИНИЦИАЬИВОЙ, он не может, так же не может попросить еще денег на покупку программатора или нанять спеца прошить станции...
Ни чего нет нового под солнцем....
Дата: 26 Мар 2014 16:16:12 · Поправил: stealero (26 Мар 2014 16:23:08)
СтарыйА
вы невероятно проницательны, на деле все так и есть. Но нужно это сделать, а платить спецам из своего кармана особой тяги нет
Дата: 26 Мар 2014 16:25:49
stealero
Если это так, то в разрешении должны быть указаны конкретная частота (или частоты), их номинал(ы), а не диапазон частот. Иначе это разрешение - ни что иное, как Филькина грамота.
Дата: 26 Мар 2014 16:28:10
stealero
Напишите докладную..."НЕ СОВМЕСТИМЫ" нахрен...положите на склад и забудьте ...это не ваше!
Так все делают...не вы первый! Лет через 5ть спишите и принесете на форум, на продажу...а я у вас по остаточной цене перекуплю...и тоже буду рад...
Короче, рады будут все, но каждый по своему!
Дата: 26 Мар 2014 16:31:47 · Поправил: stealero (26 Мар 2014 16:32:12)
перевернул все документы касающиеся радиосвязи, ничего не нашёл.
Проблема в том что фирма небольшая, 1 айтишник, и это приоритетная задача
Дата: 26 Мар 2014 16:35:25
stealero
Проблема не в этом, а в том что тут нет экстрасенсов, которые могут настроить вам радиостанции по фотографии!
Дата: 26 Мар 2014 16:37:41 · Поправил: kenwood33 (26 Мар 2014 16:42:50)
stealero
Если всё по закону оформленно, то трясите бухгалтерию. Они проплачивали номиналы частот. Значит есть концы. Есть реквизиты в чью пользу платёж. Свяжитесь. Попросите выписку по номиналам.
" разрешение на использование получено и согласовано"- а вы спросите кто оформлял и согласовывал разрешение. Может тогда и найдёте.
Дата: 26 Мар 2014 16:47:21
kenwood33
Нет там частот...что не понятно.
Радиостанции продают ГОЛЫМИ, без прошивки...покупай хоть КАМАЗ...
Договор заключался по-минимуму работ, по-максимуму отката...
Бюджет уже кончился, денег на приведение всего к "белому листу" нет!
А вы паять умеете? на сайте радиолюбителей есть схемы самодельных программаторов...там же и софт можно пошукать...
ИНАЧЕ НИ КАК!.
Дата: 26 Мар 2014 16:51:52
ИНАЧЕ НИ КАК
паять умеем, можно ссылочку предоставить?
Дата: 26 Мар 2014 16:53:36 · Поправил: kenwood33 (26 Мар 2014 16:56:07)
СтарыйА
ТС пишет, что Радиосвязь для организации, разрешение на использование получено и согласовано.
так что надо просто найти того кто всем этим занимался.
А программаторлибо самому паять придётся, либо ..покупать. :))
Правда у меня закрадывается подозрение, что станции купили от балды, без малейшего представления что и как. Фирме надо сделать локальную радиосвязь. Как бы станции не оказались на 70-ти сантиметровый диапазон :))
Мы до сих пор не узнали от ТС , для решения каких задач купили станции. Связь на объекте? Связь в пределах города? Связь на мероприятиях и т.д.
Дата: 26 Мар 2014 16:59:56
http://www.cqham.ru/sch.htm
смотрите внимательно, есть программаторы универсальные, а есть конкретно заточенные пот девайс...
Ваш HYT... он же скорее всего Kenwood китайского разлива...
успехов. |
Дата: 26 Мар 2014 17:25:42
kenwood33 Мы до сих пор не узнали от ТС
Да это не важно, какая нить бюджетная контора или силовики...только там сначала делают, а потом думают, как эту хрень заставить работать... Зачастую пользователь вообще не допускается к выбору оборудования и самой процедуре закупок...
Как итог...тебе дают ящик некоего барахла...пинок под залд с напутствием "иди, работай"...Все остальное вы тут уже видели.
Дата: 26 Мар 2014 18:29:29 · Поправил: Sinilaj (26 Мар 2014 18:30:55)
Есть догадка на один счет. Хотя бы нужно выяснить каким образом идет плата за пользование частотами. Если оплата идет раз в год за пользование частотным ресурсом - следует вывод что контора оформляла частотные присвоения для себя сама, а это себе могут позволить далеко не маленькая организация. Если вы оплачиваете ежемесячно - напрашивается вывод что для данной организации, в которой работает ТС айтишник, другая организация предоставляет в пользование частоты, а возможно и пару имея на этой пере ретрансятор, за пользование которым в свою очередь тоже стригутся денежки. Т.е. предоставляются услуги пользования выделенной сетью связи. В идеале, если все таки второй вариант подтверждается обратиться к Оператору связи предоставляющему вам услуги, обычно у них имеется все для обслуживания базового и абонентского оборудования. Опять же доп услуги включат в счет при месячной оплате услуг, думаю рублей за 300-400 за программирование ICOMа контора не обеднеет, или проведут как ремонт.
И повторюсь, регистрацию РЭС данного типа никто не отменял.
