На сайте: гостей - 46,
участников - 2 [ Несущий свет, UB3AFB]
 Форум —› Радиостанции —› Нужно опознать платы!
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 28 Мар 2014 01:04:53 · Поправил: andry252 (28 Мар 2014 01:06:27) #
Помогите опознать какого приемника (р/станции) платы.
http://savepic.net/5024791.jpg
morze
Offline5.1
Дата: 28 Мар 2014 16:56:46 #
КМ-ки и золотоногие микрухи все ведерганы :) Что-то общевойсковое, IMHO
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 28 Мар 2014 17:34:41 #
Вы сильно облегчили мне поиски!!!
Остается узнать совсем малость, какая же цифра после буквы "Р" должна стоять в названии, чтоб я понял наконец-то, что это за станция.
Что это военная станция я и не сомневался так, как брал у человека, который только их и дербанит.
Просто рядом была плата от приемника Р-160П, но этих плат в документации не нашел. а он сам и не смотрит, что дербанит.
morze
Offline5.1
Дата: 28 Мар 2014 18:45:40 #
р-163 может быть, стесняюсь спросить, а оно вам зачем?
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Мар 2014 18:59:16 #
смысл...
все равно не восстановить
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 28 Мар 2014 19:25:38 #
Нужно чтоб найти документацию, посмотреть схемотехнику, что за фильтра, зачем их так так много, может данные трансов найду. Восстанавливать конечно ничего не буду но знать, что у меня появилось я хочу.
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 28 Мар 2014 19:32:45 #
Р-163 же УКВшка!
Здесь явно КВ диапазон так, как фильтра однополосные стоят. Это скорее все же КВ приемник, только какой?
morze
Offline5.1
Дата: 28 Мар 2014 20:00:46 #
Р-163 же УКВшка
Ах ну да, ну да, извиняйте!
Seapass
с июл 2011
Дата: 28 Мар 2014 21:42:43 #
andry252
Предлагаю пойти путем анализа фото. Большая плата слева - видно десяток, электронно коммутируемых полосовых фильтров ПФ2Г-6-х и если память мне не изменяет, частоты их идут в этой серии с шагом в 100Кгц начиная с 6Мгц. Далее на верхней плате явно блок фильтров пч с коммутируемой плосой пропускания 1,5 и 6КГц и на нижней плате сам тракт пч.
По микросхемам что на нижней плате кратко:
235УР7 - УПЧ с АРУ и эмиттерным повторителем
235ХА6 - может использоваться в качестве гетеродина, ограничителя, преобразователя и умножителя частоты.
235ДА1 - может быть использована как амплитудный детектор и одновременно как детектор АРУ с усилителем постоянного тока.
235ПС1 -смеситель с встроенным гетеродином.
235ПП1 - используют как управляемый делитель напряжения системы АРУ
Получается, что на фото или тракт перестраиваемой ПЧ(6-7МГц) или приемная часть для диапазона частот 6-7МГц с коммутируемым шагом 100КГц. И если ход мысли верен, то можно поискать что производилось для этого диапазона частот с учетом по всей видимости использования для RTTY(фильтр 1,5КГц) и USB(фильтр 6КГц).
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 28 Мар 2014 22:30:35 #
Доброго времени суток Уважаемые Форумчане
На мой взгляд это Р-143 качните вот это Р-143 - схема и вот тут посмотрите , только по моему на фото одна из последних вариаций. На эту модель натолкнули диодный коммутатор и полосовые фильтры 8 штук на плате целых , а так их 10.
На мой взгляд очень близко.
хотя могу и ошибаться.
с уважением radek.
Seapass
с июл 2011
Дата: 28 Мар 2014 23:05:24 · Поправил: Seapass (28 Мар 2014 23:32:22) #
radek
На фото andry252 стоят 10шт(2 выломано) фильтры ПФ2Г-6-1....ПФ2Г-6-10, которые с шагом 100КГц перекрывают диапазон 6-7МГц. Не похоже что это от Р-143.
UP:
andry252
По спецификации, мс серии 235 работают до 150МГц, судя по списку примененных в блоке - вполне возможно что этот тракт ПЧ от авиационной станции . Декадные фильтры ПФ2Г кстати использовались еще помоему и в синтезаторе грубой сетки частот таких станций как ЯДРО-1, Каштан. В Р-443 стоят они же в блоке фильтров... хотя не - по качествву сборки это точно не "Корунд" :) Плат не хватает и потому только догадки, но чую что это ближе к авиа :)
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 29 Мар 2014 01:06:19 #
Не стал вводить в вас в заблуждение, но человек который это продает действительно ориентирован на авиационную электронику. Постоянно появляются механизмы, движки и станции. Он как-то с этим связан, точнее ему именно авиа электронику таскают. Я просто не был уверен про эти платы, видимо они то же оттуда.
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 29 Мар 2014 01:30:25 #
Еще на обратной стороне платы, где стоят ФЭМы, есть вытравленная маркировка УЭ6.693.210 N, а на плате предполагаемого ПЧ - 19 УЭ7103571
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 09 Мар 2015 14:15:43 #
Помогите опознать, из какого устройства эта плата. Что-то связное, судя по надписям ПРД и ПРМ.
http://rghost.ru/7xYnLGrTG/image.png
http://rghost.ru/7Z7nswZTD/image.png
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Мар 2015 15:15:36 #
Джеймс Бонд
Это из какого-то мультиплексора.
Sinilaj
Offline5.2
с окт 2008
ХМАО
Дата: 09 Мар 2015 15:29:12 #
Джеймс Бонд
модуль Трансляции Дальнего Набора Исходящий, из аппаратуры уплотнения
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 09 Мар 2015 16:02:45 #
Ок спасибо!
Sinilaj
Offline5.2
с окт 2008
ХМАО
Дата: 09 Мар 2015 20:59:14 · Поправил: Sinilaj (09 Мар 2015 21:02:15) #
Джеймс Бонд
Забыл добавить, делали их в Екатеринберге "Промсвязь", интерес может представлять только для тех кому есть что стыковать с удаленными АТС
