Дата: 28 Мар 2014 11:34:14
Всем привет. В 2-х радиостанциях одинаковая проблема. Все работает нормально, но когда громко говоришь в микрофон тангенты, затыкается передача. В чем может быть дело? Несущая прет, передатчик работает, а вот разговор заикается. Если тихо говорить, то все в норме, но слышно плохо. Спасибо за ответ и совет заранее.
Дата: 28 Мар 2014 11:45:11
Дата: 28 Мар 2014 11:59:35
Спасибо за ответ. В инете ничего такого не нашел, поэтому здесь и спрашиваю. А тангенту первым делал менял, не в ней проблема.
Дата: 28 Мар 2014 12:01:19
Раскручена девиация. Нужно уменьшить.
Дата: 28 Мар 2014 12:03:58
Это девиация большая (раскручена), поэтому приемник затыкается из за фильтра ПЧ.
Снижайте девиацию до нормальных значений.
Дата: 28 Мар 2014 12:06:46
Но в станции никто не лазил. И обе ведут себя одинаково. Да и затык только когда громко говоришь.
Дата: 28 Мар 2014 12:07:19 · Поправил: 501 (28 Мар 2014 12:08:22)
sser777,
Открутите крышку. Подстройте VR4 по максимальной чувствительности микрофона. Подстройкой VR2 добейтесь того, что бы при близком разговоре, не было срывов на другой радиостанции.
На второй проделайте тоже самое.
 Увеличить |
Дата: 28 Мар 2014 12:12:09
Большое спасибо. Попробую это проделать теперь в понедельник, как буду на работе. Обязательно отпишусь.
Дата: 31 Мар 2014 07:55:05
Привет. В моих станциях обозначение подстроечных резисторов другое, VR106 - усиление микрофона, VR105 - большая девиация. К сожалению подстройка ничего не дает, так и заикается по передаче при громком разговоре.
Дата: 31 Мар 2014 08:27:17
Неужели регулировка усиления микрофона ничего не дает? С трудом верится.
Дата: 31 Мар 2014 09:14:17
Регулировка усиления микрофона работает, но толку то от нее. Заикание оно не убирает.
Дата: 31 Мар 2014 09:45:29
А давайте по подробнее:
1. каким блоком питания запитываете (один на две станции или БП отдельные для каждой)?
2. станции оносительно друг-друга на каком расстоянии?
3. к чему подключаете испытываемую станцию - к антенне? к нагрузке?
4. пока достаточно...
Дата: 31 Мар 2014 10:02:21
1. БП компьютерный, просадку по питанию не дает. Запитана 1 станция от него.
2. станции друг от друга и на 1 метре и на 10-50 пробовали, одинаково. В качестве второй используется переносная исправная станция.
3. Подключал и к антенне и к нагрузке, разницы нет.
Насчет БП, стации ведут себя одинаково при любой мощности, Low, Mid, Hi. Просадки нету.
Дата: 31 Мар 2014 10:14:48 · Поправил: 501 (31 Мар 2014 10:15:07)
Тогда в одной из станции не точно выставлена частота. Или в переносной радиостанции, деградировал фильтр ПЧ.
sser777
Можете записать как заикается? (видео. аудио).
Дата: 31 Мар 2014 10:17:10
Частоты правильные, переносная станция новая, другие станции не заикаются, только в 2-х проблема.
Дата: 31 Мар 2014 10:20:19
Когда громко говоришь прямо в микрофон, передачи нет вообще, тишина на другой станции.
Дата: 31 Мар 2014 10:36:22 · Поправил: 501 (31 Мар 2014 10:56:43)
sser777
Так Вы крутили подстроечник девиации? он вообще убавлял громкость? до нуля? даже если выставить очень тихую модуляцию, всё ровно заикается?
Может не тот крутили.
Дата: 31 Мар 2014 11:26:27
Подстроечник модуляции VR105 ни на что не реагирует, а вот VR106 меняет усиление микрофона. Им можно убавить до нуля, тогда ничего не слышно, когда говоришь и наоборот.
Дата: 31 Мар 2014 11:27:17
Ошибся, не модуляции, а девиации VR105
Дата: 31 Мар 2014 11:29:31
У Вас осциллограф имеется?
Дата: 31 Мар 2014 11:30:35
да есть
Дата: 31 Мар 2014 13:18:18
схема надеюсь тоже есть? в режиме ТХ просматривайте сигнал mic на R106, и по цепочке через мс IC114 M5218A до 7 ноги IC 113 TC4W53FU.
Дата: 31 Мар 2014 14:33:11
Просмотрел всю данную цепочку, сигнал проходит. Но также заикается. Значит где то дальше?
Дата: 31 Мар 2014 14:39:48
то что сигнал проходит- нет сомнения.
Вопрос в другом- он регулируется резисторами?
Дата: 31 Мар 2014 14:40:43 · Поправил: Аркадий (31 Мар 2014 14:42:26)
подождите. просморели осциллографом? во время "затыкания" станции сигнал mic присутствует на 7 ноге IC113? есть ли искажения при его присутствии?
Дата: 31 Мар 2014 14:46:01
р106 и р107 точно регулируется, это до и после ОУ IC114, а вот р105 не вижу, чтобы он что то регулировал
Дата: 31 Мар 2014 14:53:05
Сигнал проходит нормальный, при возбуждении "микрофон 1 рст - динамик 2 рст" чистая синусоида. Но на 7 ноге ИС113 сигнал значительно слабее, чем на 7 ноге ИС114
Дата: 31 Мар 2014 15:00:29
ну а вмомент пропадания модуляции сигнал на 7 ноге IC113 присутствует? или нет?
Дата: 31 Мар 2014 15:03:40
Да сигнал присутствует
Дата: 31 Мар 2014 15:13:55
это уже лучше.
