Дата: 01 Апр 2014 19:14:00
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
У меня на руках имеется радиостанция ICOM F-210S. Проблема в том, что родной софт не видит радиостанцию при подключении. Выскакивает такая ошибка:
Радиостанция включена, порт выставлен правильно, кабель новый. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Пожалуйста помогите! |
Дата: 01 Апр 2014 19:25:03
кабель новый
На других станциях опробована его работоспособность? Windows какой?
Дата: 01 Апр 2014 19:27:41
К сожалению не на чем
Windows какой?
Windows 8
Дата: 01 Апр 2014 19:44:52
Windows 8
Ищите комп с Win XP и пробуйте на нем, возможно решится Ваша проблема.
Дата: 01 Апр 2014 20:04:36
Спасибо, попробую.
Забегая вперёд, почитав немного форум, наткнулся на схему сборки программатора. Согласно схеме, к разъёму RJ-45 выходит 4 провода, у меня же на программаторе всего 3. Возможно это из-за этого?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/uf_qqqh4jy4.jpg) |
Дата: 01 Апр 2014 20:20:18
Забавный шнурочек, должны быть 1,2,7,8 контакты.
Дата: 01 Апр 2014 20:25:34
Ну вот таки как раз первого контакта и не хватает, хотя написано:
Compatible with Icom Radio Models:
Will work with Icom radios that are programmed through the 8-pin RJ-45 microphone jack such as:
IC-F110, IC-F210, IC-F111, IC-F211, IC-F110S,
IC-F120, IC-F121, IC-F221, IC-F210S, IC-F211, IC-F220
IC-F500, IC-F510, IC-F511, IC-F520, IC-F521,
IC-F610, IC-F611, IC-F620, IC-F620TR, IC-F621
IC-F1721, IC-F1721D, IC-F1821, IC-F1821D
IC-F2721, IC-F2721D, IC-F2821, IC-F2821D
IC-F310, IC-F310S, IC-F320, IC-F320S,
IC-F410, IC-F410S,IC-F420, IC-F420S
IC-F1010, IC-F1020, IC-F1610
IC-F2010, IC-F2020, IC-F2610
IC-A110, IC-A110EURO, IC-A200
IC-FR3000, IC-FR3100, IC-FR4000, IC-FR4100,IC-FR5000 , IC-FR6000
Пойду значит возвращать. Спасибо за помощь! |
Дата: 01 Апр 2014 20:30:38
Да как бы встречался мне уже такой на просторах этого форума такой, только автор не описывал его работоспособности. У меня на работе 4 проводной и он мхом поросший, и разъем для комба DB-25, но он работает и это есть факт. Попробуйте все же Winдовсом стареньким
Дата: 01 Апр 2014 20:32:29
Спасибо, буду пробовать.
Дата: 02 Апр 2014 16:55:30
Попробовал, та же самая фигня.. Значит в самом шнуре проблема..
Дата: 02 Апр 2014 18:08:54 · Поправил: ПАлексей (02 Апр 2014 18:11:35)
Дата: 02 Апр 2014 21:06:31
На RG-45 OPC 1122 всего три контакта задействованы: TX-2, RX-8, GND-7. Всё прекрасно работает. На вашем фото всё правильно распаяно. Вот тут я схему разъёма приводил: Icom IC-F6023H каким софтом и программатором шить?
Значит в чём-то другом проблема..
Дата: 02 Апр 2014 23:04:35 · Поправил: Kotaev (02 Апр 2014 23:04:49)
Проблема решилась следующим образом: я начал перебирать все предыдущие версии софта, у меня заработало с версией 1.5
Всем спасибо, кто пытался помоч!
Дата: 31 Июл 2014 10:28:59
Доброго всем дня. Хорошие люди подарили десяток IC-F26 вот третий день мучаюсь с перепрошивкой. Скачал софтину CSF 14/16 но она говорит что не видит. Прочитал что нужен CSF 16/26 но нигде не могу найти... Может кто то поможет?
Спасибо
Дата: 31 Июл 2014 13:14:27
Если программатор совместим с Вашей станцией, то ЭТА версия должна подойди. |
Дата: 31 Июл 2014 15:27:03 · Поправил: ПАлексей (31 Июл 2014 16:17:37)
pidkop
Эта тема про мобильный Icom IC-F210S, при каких делах тут "потаскушки" IC-F26? Скачал софтину CSF 14/16 но она говорит что не видит.
Если её CS-F14 не видит, то возможно, это Китай (хотя можно это утверждать только при условии, что у вас исправен программатор): Icom IC-F26 rev1.1 Говорят, что попадаются такие, корпус как у F26, а внутри потроха от китайского же TK-3107. Программатор какой используете? |
Дата: 31 Июл 2014 15:40:48
Дата: 31 Июл 2014 16:17:00
GIBBON
Там внутри всё та же 14/24 запакована, причем самой первой версии
Да, так оно и есть, поторопился:(
Дата: 31 Июл 2014 17:30:24
GIBBON
Огромное Вам спасибо!!! Все получилось!!!!
Дата: 05 Мар 2021 22:45:08
Возможно у кого то есть файлик слитый с 210s ПМР? Хочу восстановить в резерве моде.
Дата: 16 Янв 2022 16:17:26 · Поправил: Nikolss (16 Янв 2022 18:35:36)
Всем привет! Радиостанция Icom IC-F210S ( PMR) 2 шт. Софт CS-F100S, программатор OPC 1122. OC Windows XP. Частоты выше 440 мГц не работают (мигание индикации).
Проблему решить можно программно?
Дата: 16 Янв 2022 17:53:12 · Поправил: ПАлексей (16 Янв 2022 17:58:15)
Файл конфигурации, что стоял перед программированием, надеюсь, сохранили? Новые частоты за пределы рабочего диапазона станций не выходят? В Винде разделителем целой и дробной частей числа что стоит?
Дата: 16 Янв 2022 18:23:25
Сохранил. Точка стоит.
Дата: 16 Янв 2022 18:27:19 · Поправил: ПАлексей (16 Янв 2022 18:51:04)
Написал в ЛС и ещё раз повторю - буковки PMR в модели станции никакого отношения к безлицензионному диапазону PMR не имеют: PMR |
Дата: 16 Янв 2022 20:58:40
Ясно. Но программно вроде тоже PMR диапазон или я ошибаюсь?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/3.jpg) |
Дата: 16 Янв 2022 21:41:23 · Поправил: ПАлексей (16 Янв 2022 21:44:15)
Чего вы в этот PMR диапазон вцепились? Он к этой станции никакого отношения не имеет! Какое отношение имеют эти буковки к данной станции, можете узнать, пройдя по ссылке в моём предыдущем посте. Ещё раз: PMR |
Дата: 16 Янв 2022 23:39:28
Nikolss
Заодно ещё одна ссылка на LMR
Так что, в Profiessional radio systems не всё то, что PMR - есть Private Mobile Radio, как Вы думаете. |
Дата: 17 Янв 2022 08:34:25
Все ясно. Всем спасибо. Очень жаль, что на частоты выше 440 мГц нельзя настроить эту модель станции.
Дата: 17 Янв 2022 17:32:27
Можно всё там настроить, нужно отпаять экран ГУН-а, и подкрутить два подстроечных конденсатора для уверенного захвата частоты в середине требуемого диапазона. Далее софтом-тюнером подстроить полосовики.
