На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ dxreceive, ROKER, Хайо, skytruck, ur3cag, John79, Greenland, dvmi]
 Форум —› Главный раздел —› Есть приемник
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
vlad5691
с фев 2009
Дата: 02 Апр 2014 12:44:41 #
Здравствуйте, .
Есть приемник
прошу, помочь, хоть любую по нему информацию
размером в 2...3 пачки сигарет, нужна инструкция.
Он по умолчанию принимает только FM, с 88, но каким-то чудесной комбинацией
кнопок он стал принимать все, (с 1 мгц) и что хорошо наше УКВ.
Но после замены батареек все пропало.
Данных на на него нет, может хоть подскажите куда написать письмо
ЗЫ: У него есть такой прикол, станции можно переключать шариком, перемещая его по верхней крышке
(там герконы)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/radiopriemnik.jpg
С уважением Zhданов В.В.
vlad5691@yandex.ru
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Апр 2014 13:05:52 #
скорее он не стал все принимать. Там же есть кнопка FM/AM Это переключение между средними волнами и УКВ.
Чудес не бывает.
Понажимайте эту кнопку
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Апр 2014 13:10:33 · Поправил: Nabludatel (02 Апр 2014 13:22:38) #
vlad5691
с фев 2009
Дата: 02 Апр 2014 13:16:06 #
тото и оно, что стал, все станции представляются это раз, и на дисплее частоты были нашего укв а ам на таком слушать смысла нет.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 02 Апр 2014 13:17:52 #
Это более похоже на часы-будильник с приёмником
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Апр 2014 13:21:57 #
Тарелкин
В тыблочко ))
vlad5691
с фев 2009
Дата: 02 Апр 2014 13:22:13 #
Он по умолчанию принимает только FM. но в нем какие-то скрытые возможности. скорее всего это какой-то стандартный чип который можно включить в разные режимы. Дело в том что мне его подарили и данных на него нетю
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Апр 2014 13:23:53 · Поправил: Nabludatel (02 Апр 2014 13:32:28) #
vlad5691
с фев 2009
Дата: 02 Апр 2014 13:25:49 #
а часы везде сейчас делают, даже тыблочке.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 02 Апр 2014 13:29:38 · Поправил: Тарелкин (02 Апр 2014 13:31:18) #
А всё это как?Вожделенные 1мгц в диапазоне 550кгц-1,6мгц и попадают в его стандартные средние волны.Выше в АМ и сплошным диапазоном приёмник физически ничего не сможет словить,да и даже теоретически длинные и короткие волны никто не будет сувать в эти часы,потому-что это не радиоприёмник как таковой
evo
Дата: 02 Апр 2014 13:30:49 #
Это приемник от кухонного гарнитура. У меня был похожий - назывался GRUNDIG SONOCLOCK.
Управляется не просто, а очень просто. Мануал есть в сети.
vlad5691
с фев 2009
Дата: 02 Апр 2014 13:35:37 #
я и говорю, после каких-то моих маонипуляций с кнопками на дисплее было написано 1мгц и можно было сканировать и он все мог принимал. я просто офигел, но батарейки сели.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 02 Апр 2014 13:37:07 #
Похож только наличием часов
vlad5691
с фев 2009
Дата: 02 Апр 2014 13:40:43 #
думаю это не GRUNDIG SONOCLOCK
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 02 Апр 2014 13:41:03 · Поправил: Тарелкин (02 Апр 2014 13:41:57) #
Если нажать кнопки "search" то он и будет ловить как ему положено.Вопрос-при ваших чудо-манипуляциях какой диапазон перекрывал поиск?
vlad5691
с фев 2009
Дата: 02 Апр 2014 13:44:47 #
от 1мгц до верхнего fm
vlad5691
с фев 2009
Дата: 02 Апр 2014 13:48:13 #
придется вскрыть, но не хочется, очень аккуратно сделан, ни одного винта, чип посмотреть.
Arnold
с июл 2005
Дата: 02 Апр 2014 13:57:06 · Поправил: Arnold (02 Апр 2014 14:05:28) #
Memory ball radio,
например
http://www.bookofjoe.com/2006/01/memory_ball_clo.html
vlad5691
с фев 2009
Дата: 02 Апр 2014 13:57:07 #
все пока.
Sinus
с авг 2010
Дата: 02 Апр 2014 15:03:51 #
Легко нагуглилась такая инфа:
Это китайский радио-будильник C288024
Вот о нём "новость" из 2005 года:
<< В этом искусном радиоприемнике с будильником используется шарик для переключения радиостанций. Взглянув на поверхность приемника видно, что она изрезана делениями и впадинами, каждое из которых отвечает за предустановленную радиостанцию. Переключение радиостанций происходит путем вынимания намагниченного шарика и перекатывания его на другую выемку на сетке. С помощью этого можно запрограммировать 18 каналов для радиостанций (девять AM и девять FM). Работать он может и от батарей и от сети. >>
Более подробной информации Синусу не попалось, и он на этом поиск закончил.))
vlad5691
с фев 2009
Дата: 02 Апр 2014 15:28:43 #
Это все замечательно, но как мне удалось на нем принимать наше УКВ, и частоты отображались правильно, вот вопрос. :-(((
vlad5691
с фев 2009
Дата: 02 Апр 2014 15:43:53 #
И как это вам Легко нагуглилась такая инфа, я что гуглить не умею, умею, но не нагуглилась :-)))
Arnold
с июл 2005
Дата: 02 Апр 2014 16:03:52 #
Так про шарик вы сами рассказали - "ball" + "radio",
и для наглядности вначале поиск картинок.
