На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ ivan93]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Выбираю базовые антенны на 27, 434 и 144 МГц
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 02 Апр 2014 20:25:32 #
Хочу поставить себе на крышу и на балкон самодельные базовые антенны.
Работать на передачу буду на таких частотах:
1) 434 МГц (+PMR)
2) 145.5 МГц
3) 27.2 МГц
Работать буду с автомобильной радиостанции.
Антенна №3 у меня - это балконный диполь по конструкции Mexico, меня устраивает как он работает.
Хочу изготовить в первую очередь антенны 1 и 2. КСВметр есть.
Присмотрел такие варианты:
1) 434 МГц: Коллинеарные антенны для PMR / LPD диапазона - антенну получше поставлю на крышу
2) 145.5 МГц (+434 МГц) простая коллинеарная двухдиапазонная 144/430 - свершилось! - укороченный вариант, на балконе.
Как вам мой выбор?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 02 Апр 2014 21:01:06 · Поправил: цезий-137 (02 Апр 2014 21:01:55) #
По своему опыту скажу, что после установки даже самой простой СИБИ-антенны на крышу вы будете только плеваться при вспоминании балконных издевательств.
Выигрыш (как прием, так и передача) даже банального несогласованного крышевого инвнертед-V над балконным диполем будет просто несоизмерим на этом диапазоне.
Immortal
с авг 2013
Дата: 03 Апр 2014 14:43:13 #
инвнертед-V
Я думал поставить на крышу 1/4 для СиБи. Тут где то писали, что она лучше чем инвнертед-V для работы в прохождениях.
Дата: 03 Апр 2014 15:19:12 · Поправил: Zmej (03 Апр 2014 15:20:19) #
на балкон самодельные на таких частотах:
1) 434 МГц (+PMR)
2) 145.5 МГц
Если радио двухдиапазонное, то 2эл яги двухдиапазонка вроде http://www.qsl.net/dk7zb/Duoband/duoband_2-70_2-3.htm
Это лучше, чем любые коллинеарки.
Если два трансивера, можно и отдельные 2эл антенны по разным сторонам балкона расставить.
Immortal
с авг 2013
Дата: 03 Апр 2014 17:10:57 #
Мне нужна всенаправленная антенна для LPD и PMR. (На 2м работаю редко)
У коллинеарок диаграмма направленности получше.
Дата: 03 Апр 2014 17:16:41 #
Immortal
У 2элементной угол лепестка с равным и бОльшим усилением, чем у палки почти 150 градусов. Нет смысла в коллинеарке на балконе - она собирает шум от дома. 2эл антенна имеет в обратном направлении некоторое ослабление и это положительно влияет, а 2-4 дБ усиления почти во всех остальных азимутах на дороге не валяются.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 03 Апр 2014 17:40:03 #
Совершенно верное замечание!
И ещё не надо забывать, что коллиенар, да ещё и на два диапазона очень сложно настроить как надо.
Immortal
с авг 2013
Дата: 03 Апр 2014 18:22:09 · Поправил: Immortal (03 Апр 2014 18:48:03) #
Понятно. Тогда поставлю однодиапазонный коллинеар на крышу для PMR/LPD и 2эл яги 144+430+PMR+FRS на балкон.
Интересно будет их сравнить.
В ближайшее время займусь изготовлением.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 04 Апр 2014 12:34:48 #
Immortal
А такая антенна вас не устраивает на VHF/UHF?
Дата: 04 Апр 2014 12:50:01 #
Immortal
У этой антенны всего 2дБ на 144 и 3.5 на 70см.
У антенны дк7зб - 4 и 5 дБ соответственно.
Подумайте.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 04 Апр 2014 13:06:50 · Поправил: цезий-137 (04 Апр 2014 13:08:58) #
smirnoff
Человека интересуют САМОДЕЛЬНЫЕ конструкции.
Ну тут спорно весьма, т.к. на балконе нет возможности ставить поворотку и крутить антенну, слишком узкий лепесток будет "не в тему".
ru9tr
Дата: 05 Апр 2014 20:23:19 #
Раз на балконе уже стоит антенна на 27, а на крышу есть возможность поставить другую, то ставьте двухдиапазонку, лучше готовую OPEK VU300, она же Аnli А-1000, она же Diamond X-500. Самоделную двухдиапазонку изготовить и настроить сложно, а по тем ссылкам что приводили, антенны сырые, до конца не досчитаны и не факт что получится повторить... Двухэлементные яги не могут давать 7 дВ и вообще не кажется странным, что 2 ел на 144 дают 3,5, а те же 2 ел. на 433 дают больше?))) 2 эл. на любом диапазоне больше 3,3-х дВ давать не могут.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 05 Апр 2014 20:33:47 #
Если уж на крышу, то 5/8 на СиБи однозначно.
lekan
с июл 2013
Самара
Дата: 06 Апр 2014 00:08:51 #
Тогда какую 5/8 на 27МГц
Самодельную или купить готовую(также какую)?
Дата: 07 Апр 2014 00:33:31 #
Вполне себе досчитанные антенны. "Недосчитанные двухдиапазонки" - те, что длинней 1 метра.
Странного нет, что на 70см усиление больше - двоечные элементы там тоже участвуют в работе, посмотрите в моделировщике распределение токов.
ru9tr
Дата: 07 Апр 2014 01:15:48 #
Ну не в 2 же раза. Я бы посмотрел еслиб был maa-файл.
Дата: 07 Апр 2014 11:29:38 · Поправил: Zmej (07 Апр 2014 11:31:00) #
ru9tr
2+2 нет файла под руками, но вот 5+6, а разница +2.5...3дБ на 430, хотя всего на 1эл. больше.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/5p6_cj_2012.maa
carbolit
с апр 2014
Тверская область
Дата: 07 Апр 2014 15:41:10 #
Все верно говорите. Сколько делал антенн на СВ со всякими хитрыми балконными креплениями, никогда не удавалось добиться нормального КСВ и ДН. Но стоило только вынести эти же антенны на крышу, происходило чудо! Любая антенна очень чутко реагирует на окружающие предметы и от них очень сильно "ползет" КСВ, про ДН я уже и не говорю, антенна просто задушена. Сколько копий уже на этом сломано...
Дата: 07 Апр 2014 16:45:39 #
При удобном расположении балкона (по азимуту) можно при большом желании и на всех положив моксона на сиби (или десятку) высунуть на трубе 2-3 метровой вперед.
carbolit
с апр 2014
Тверская область
Дата: 07 Апр 2014 21:13:50 · Поправил: carbolit (07 Апр 2014 21:29:59) #
*** на сиби (или десятку) высунуть на трубе 2-3 метровой вперед
Можно и так конечно, сам так делал. Вот как то решил подвесить балконно-форточный вариант одноэлементного треугольника на сиби, на китайской удочке. Расчитал размеры полотна как положено по науке, в резонанс на 27200 Мгц, подвесил, правда немного с наклоном градусов в 70. Измерил КСВ, а оно зашкаливает, резонанс ниже по частоте аж на 5 Мгц! Что делать? Как обычно дедовским методом, путем хирургического вмешательства, режу... вогнал в резонанс на 27200 и антенна вроде заработала. Через месяц подвесил эту же антенну на крышу...в итоге резонанс оказался выше по частоте на 4 Мгц, т.е. даже на ФМовский участок десятки не попал. Полотно антенны в итоге пришлось удлинять, зато антенна заработала и меня стали слышать, а для себя я сделал вывод, что на антенну окружающие предметы оказывают огромное влияние, а особенно близость бетонной стены дома и всякие металлические короба вентиляции и влияние это частенько не предсказуемо сказывается на работе антенны. Понятно, что форточный вариант Яги на 430 Мгц, можно отнести от стены дома на 2-3 лямбды, что бы она нормально заработала, но попробуйте это сделать с антенной на 27 Мгц. Поэтому все эти балконные варианты наша общая беда и даже хорошо изготовленные антенны, нормально никогда не заработают...как то так. Кстати, ТС может рассмотреть вариант одноэлементного треугольника в качестве базовой антенны на СВ: антенна легко изготавливаемая, малошумная, со статикой проще - рамка как никак, самое то для города, ДН как у обычного диполя, но в отличии от него имеет какое то усиление...
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Апр 2014 22:07:03 #
carbolit
+1000
На таких частотах (27, 28 МГЦ) нужно вынести антенну метров на 10 от окна, чтоб она заработала хоть как-то.
Я в свое время вешал наслышанный многими "бумеранг" на кронштейне 5 метров (!!!) от лоджии, но не удовлетворяло то, что слышно меня было хуже, чем моего соседа с "четвертушкой" на крыше. Потом я поставил простейший "инвертор" из трансформаторной проволоки 0.5 мм на крышу (без ВЧ-трансформаторов, балунов и т.д., просто тупо коаксиал подключил к концам проволоки) и меня стало ВО МНОГО раз лучше слышно и я стал слышать всех тех, кого слышал мой сосед. Во как!
