Дата: 02 Апр 2014 21:38:11
Дата: 02 Апр 2014 21:51:10
Не факт, что на всех интересных геостационарах такой частотный план, ну и формат управляющих данных неизвестен. Если только несун туда повесить и смотреть на реакцию. Но информация интересная.
Дата: 02 Апр 2014 22:02:37
Фигня все это. Неужели создателя алгоритма управления многомиллионными спутниками настолько тупы.
В таких системы обычно задействовано помехоустойчивое кодирование с избыточностью. Да и каналов делается несколько.
Вон в радиоуправлении моделями и то ППРЧ есть, правда не у всех.
Да, и управляют передатчиком не с с диполем или GP, а огромными направленными антеннами. Поэтому задавить так просто не получится, даже при желании.
Давить по несущей было актуально хотя бы в 70-80 годы
Дата: 02 Апр 2014 22:42:02 · Поправил: Absolut (02 Апр 2014 22:46:39)
Про диполи никто и помышляет -в документе в начале поста явно написано -используют параболу около 10м и 1000Вт мощи (явно с многократным запасом на возможность управления например во время тропического ливня на территории телепорта). Вот здесь пишут о применении шифрования 3-DES // AES.
http://www.spaceops.org/images/spaceops/7-Securing%20Space%20Link.pdf |
Дата: 02 Апр 2014 22:51:52
Но каналов управления не один. Пусть пусть даже теоретически можно заглушить канал. Но управлять можно будет легко по другому каналу, предварительно отключив тот канал, где помеха.
Частоты поглощения радиоволн в молекулах воды и кислорода давно известны. Это достаточно узкие "окна", поэтому обычно проблем в связи на высоких частотах не возникает
Дата: 02 Апр 2014 23:03:45
В свое время вынашивал планы идентификации спутников по каналу SGLS.
Тут есть довольно старый перечень, но, для начала, неплохо:
http://www.zarya.info/Frequencies/FrequenciesSGLS.php
Перехват управления, думаю, возможен в частных случаях, когда система управления не защищена должным образом. Такое вполне возможно. Сэкономили, например.
Опять же, страх потерять спутник из-за лишнего шифратора может пересилить, и вуаля,- данные передаются в открытом виде.
Глонасс, кстати, кто испортил на днях? Похоже, сами владельцы дурканули?
http://gpsworld.com/glonass-gone-then-back/ |
Дата: 02 Апр 2014 23:17:53
Смысл знания алгоритма ничего не дает. Необходимо еще знать протокол обмена.
Приведу простой пример. Есть некие промышленные девайсы разных производителей, которые управляются по общеизвестному протоколу по всего лишь двухпроводной линии.
Дык если подключится к линии и влить туда набор едениц и/или нулей, по тому же известому протоколу, то, как ни странно девайсы в лучшем случае пошлют меня на 3 известые буквы, а то и вовсе промолчат, так как у каждого девайса по мимо ID существует свой собственный протокол управления.
Перебирать нули и еденицы можно до бесконечности, при том, что нет никакого шифрования в линии!
А Вы говорите спутники....
Дата: 02 Апр 2014 23:27:22
Ну я же не спорю. Вялая лягуха в молоке потонет. А у бодрой есть шанс.
А протоколы очень даже могут просочиться в узкие массы. Люди - не сферические кони в вакууме. Вполне себе могут ошибаться и совершать неадекватные действия.
Дата: 02 Апр 2014 23:37:22
Возможно есть и способ попроще -например около станции корректировки орбит GPS спутников записать полностью поток -и позже повторно его вдуть со своего оборудования
Дата: 02 Апр 2014 23:40:41
Дата: 02 Апр 2014 23:47:05
Вот из этого документа какраз всё совпадает с частотным планом 2202.50-2297.500 MHz
2202.50+(5х5MHz)=2227.5
Дата: 02 Апр 2014 23:51:48
Вообщем ждем в сети инфы от бодрой лягухи, что ей удалось не в теории, а на практике
Дата: 03 Апр 2014 21:28:13 · Поправил: Absolut (04 Апр 2014 00:50:47)
Дата: 04 Апр 2014 22:55:23
Антенны для телеметрии и управления на геостационарах
ABS-2
Eutelsat 25B(eshail-1)
Eutelsat 3B
Дата: 04 Апр 2014 23:04:23
Офигеть они такие огромные!!! Я думал с размером пол-метра на метр... ну где-то так.
