На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Greenland, muha131, Quinta, Vangog, wazzoo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› К вопросу о распайке кабеля программирования Zastone ZT-2R
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Crab
Дата: 03 Апр 2014 13:00:52 #
Добрый день.
Итак, пришла посылка из Шанхая :)
ZT-2r, она же vx-2r..
Есть жгучее желание построить кабель программирования своими руками/
Темы:
Zastone ZT-2R - о самом главном
Как сделать дата-кабель для Yaesu VX-2R используя готовый от мобильника?
... и пр. на форуме конечно же читал. Схему распайки уяснил..
Дата-кабель есть от старой почившей Нокии, эмулирует COM порт. VX Commander при тестировании его прекрасно определяет как СOM-3.
Но я не знаю распайку этого нокиевского шнурка.. хитрый собака, проприетарный (easy flash connector) .. Понять, кто из них GND, а что использовать на контакт DATA, не могу.. (http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nokia_1110e.shtml)
Значит, придется пробовать методом научного тыка.
Вот и вопрос, собственно: не пожгу ли я таким методом рацию?
avk
Дата: 05 Апр 2014 09:39:18 #
Есть подозрение, что этот кабель от Nokia не подойдет, так как в ZT-2R/VX-2R используется обычный RS-232 с TTL-уровнями, а у Nokia 1110 несколько более хитрый интерфейс.
А вообще основная тема по ZT-2R здесь: Новинка - Zastone ZT-2R
ПАлексей
Дата: 05 Апр 2014 11:57:49 #
Crab
Вскройте корпус USB (А) разъёма, в котором чип стоит и там увидите, где RX, TX и GND.
Crab
Дата: 05 Апр 2014 14:12:14 · Поправил: Crab (05 Апр 2014 14:14:06) #
Не вскрывается он.. попытался: наглухо заклеен. А ломом вскрывать пока неохота..
http://connector.pinouts.ru/diagram/nokia_1110e.gif
По схеме распайки шнурка, там так (цифры - № контактов):
2 Tx FBus RX
3 Rx FBus TX
Допустим, GND, -А, с него 2 и 3 контакты звонятся; там 2-3 вольта..
Всё равно элемент тыка присутствует, об чем и вопрос: рации этот тык может повредить?
Crab
Дата: 05 Апр 2014 18:15:25 · Поправил: Crab (05 Апр 2014 23:27:27) #
UPD вскрыл-таки корпус. Жил в шнурке всего 3, хотя на плате 5 контактов под распайку.
Эти-то жилы и есть Tx Rx и GND. Прозвонил, сообразуясь со схемой коннектора, вычислилил, кто есть кто.
Чуть позже будем спаять переходку.
ПАлексей
Дата: 05 Апр 2014 18:22:38 #
Утилитой Cable Test кабель проверьте, прежде чем рацию цеплять: http://www.kc8unj.com/cabletest.zip
Crab
Дата: 05 Апр 2014 18:59:52 · Поправил: Crab (05 Апр 2014 23:25:15) #
Собственно, спаял по схемам, взятым с форума, и всё заработало с первого раза.
На Висте и выше кабель отказывается работать - дрова старые.
На Хрюше определяется как COM8.
Всем помогавшим большое спасибо! ))
