На сайте: гостей - 39,
участников - 2 [ muha131, Фотограф]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Автомобильная антенна для большой мощности
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ru9tr
Дата: 21 Апр 2014 01:57:50 · Поправил: ru9tr (21 Апр 2014 02:01:49) #
Настраивал на Частоту 435 mhz настроилась без проблем .
надеюсь сравнивали по одной на крыше? и еще вызвала сомнение антенна №3 - не похожа она на 5/8. коротковата (должна быть в 2,5 раза длинней четвертушки).
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 21 Апр 2014 08:38:19 #
ru9tr Maxrad она по паспорту идёт как 5/8, другое дело что резонанс на 435 оказался при такой длине.
ru9tr
Дата: 21 Апр 2014 10:04:15 #
значит там не 5/8, а меньше, поэтому и работает плохо - у меня 5/8 после настройки только штырь 33-35 см получается, у разных типов антенн, на разных основаниях... Про антенну №8 в описании тоже написано 1/2 + 5/8, а на самом деле там только 1/4 + 5/8...
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 21 Апр 2014 10:43:04 #
Может версия антенны не 430-450, вот оно как то так и получаеться. Несколько лет назад у знакомого была такая maxrad но версия 470-490 но приэтом на 435 ксв было в идеале .
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Апр 2014 10:49:29 #
КСВ - это он, Коэффициент. Поэтому - был.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Апр 2014 11:15:59 #
Ware, это он про мой случай рассказывает. Была у меня такая, действительно. Вместе с kentorом мерили её антенным анализатором (марку не помню) чисто из интереса. Установлена была по центру 21074 цвета "Балтика", как сейчас помню, подключена на GM300. Кабель минимальной длинны был, спускался с крыши в районе центральной левой стойки, далее под обшивкой крыши за обшивку левой передней стойки и потом в над воздуховодами к месту где вместо центральных воздуховодов стояла GM300.
Так вот, КСВ был 1.1 на 433.800, сопротивление показало, если не ошибаюсь, 48-47 Ом, "стреляла" она на передачу на совесть - минимум 5-7 км со "стационарами" держала уверенно на 25 Вт. Проверялось это при поездке по Егорьевскому шоссе с переходом на "бетонку" и далее на Носовихинское шоссе из Москвы в Ликино-Дулёво. Связь с городом Раменское и ещё парой населённых пунктов была очень уверенная и длительная, сами операторы на стационарах были очень удивлены. В Москве антенна работала тоже не плохо и так же показывала хороший результат. Ещё одно уточнение- кабель был новый, запаивали как раз перед проверкой на приборе.
Сейчас у меня вместо штатной радиоантенны врезан Kathrein- я доволен, но никак не убер "лишний" кабель, около 1 метра.
motor
с янв 2004
Дата: 04 Май 2015 09:52:00 · Поправил: motor (04 Май 2015 09:53:40) #
Подниму тему: столкнулся с вопросом настройки антенны, точнее не настройки , а её характеристик . Антенна MUF4305 430-450 Mhz как заявляет продавец не требует настройки , но есть модели с пружиной в основании . Опять же как заявляет продавец можно доставить на без пружинную антенну пружину и это не требует настройки . Я пружину хочу поставить из за того , что машина ездит по пересечённой местности и не выломать основание из крыши . Был ли опыт у ко нибудь с таким перевоплощением ? на фото эта антенна № 5 .
ru9tr
Дата: 04 Май 2015 11:39:05 #
Это колинеар - по любому подстраивать надо, чего бы там не писали ...
motor
с янв 2004
Дата: 04 Май 2015 11:51:06 #
ru9tr
Вот парадокс в том , что не все колинеары под страиваются под №2 не строиться !
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 04 Май 2015 12:23:32 #
КСВ проверять по любому надо, штыри регулируются по длине, и она же всё таки не 1/4 у тебя! У меня подобная с пружинкой, длина около 40см, смотрели ксв на 144-146 было 1,3-14
motor
с янв 2004
Дата: 04 Май 2015 12:31:12 · Поправил: motor (04 Май 2015 12:32:29) #
rk3asc
Портить не охота (кусать её ) сечас такая антенка 3 тр примерно . А без пружины не как крышу раскурочит !
motor
с янв 2004
Дата: 04 Май 2015 12:32:06 #
rk3asc
И регулируеться только низ ,после катушки нет регулировок !
motor
с янв 2004
Дата: 04 Май 2015 12:38:52 #
rk3asc
У тебя 1/4 настраеваемая .
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 04 Май 2015 12:46:01 #
motor А таблички настройки данной антенны нет? Я честно не настраивал её, поставил штырёк около 40 см и попал в резонанс.
motor
с янв 2004
Дата: 04 Май 2015 12:49:08 #
rk3asc
Нету карты настройки она якобы не настраеваемая 430-450 . Продаван сказал якобы тощина пружины компенсирует длинну Знаю , что звучит смешно но так сказал !
ru9tr
Дата: 04 Май 2015 12:56:49 #
Если антенна правильно спроектирована (заводская) то должна строиться. Чаще всего их делают на нижнюю частоту заявленного диапазона, а выше нужно подрезать. Можно пренебречь и пользовать как есть - полоса обычно достаточно широкая, но чем длиннее антенна (колинеар) тем уже полоса, плюс ко всему фазосдвигающая катушка имеет неизменную индуктивность, и чем больше обрежете штыри (а резать желательно оба) тем хуже характеристика антенны в вертикальной плоскости - лепестки разлетаются... КСВ может быть и единица, а лепесток "в небо"... Поэтому предпочитаю рассчитывать антенны на нужную частоту сам и делать штыри с катушками самостоятельно - такие антенны имеют выигрыш 0.5-1 дБ по сравнению с заводскими "обрезными"...
signal
с июл 2009
Дата: 08 Май 2015 19:48:42 #
Уважаемые форумчане!
Есть вопрос:
антенна YHA-61 на какую максимальную мощность расчитана? при использовании с трансивером с мощностью 50/100 Ватт выдержит?
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 15 Май 2015 12:46:52 · Поправил: suv (15 Май 2015 12:49:24) #
motor
Есть радио 110 ват на Uhf хотеться максимально эффективно использовать мощность .
Товарищ!
Одумайтесь, если Вам не жалко своего здоровья, пожалейте пехоту вокруг машины.
110 Вт модулированной мощности на UHF на малых расстояниях от антенны ОПАСНО!!!
Не берите грех на душу....
Прбежался по ветке и не пойму, как Вас коллеги сразу не отговорили от этой затеи???
Юрий.
RN3DEK/3
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 15 Май 2015 13:21:14 · Поправил: Kim Mathers (15 Май 2015 14:04:11) #
suv
В США 110 Вт проходят по всем нормам. Обычные радиостанции, которые устанавливаются в пожарные, спасательные, полицейские и военные машины. Это многолетний стандарт со времен Kenwood TK-630H, Motorola Syntor X, MCS, Spectra. А с нарушением саннорм в США строго - если в холодильнике ресторана температура не та, то штрафы, лишение лицензии, и если далее не выполняются предписания, то сразу крутят ласты и в тюрьму.
Так что все ок, и объясняется это очень просто. Омни-антенна излучает на 360 градусов в горизонтальной плоскости. Человек, стоящий в 1,5 м от машины, а значит в 2 м от антенны, попадает в сектор шириной 10 градусов. А значит, в его направлении в H-плоскости излучается не более 1/36 от мощности. Далее. ДН автомобильных антенн без усиления в E-плоскости достаточно широк и поднят над горизонтом, а это значит, что и тут опять происходит деление. Пусть в человека прилетит 10 градусов при ширине основного лепестка в 30 градусов. Опять делим на 3, получая ~1/100. Далее, как мы все знаем, в знаменателе формулы интенсивности излучения квадрат или куб (в зависимости от среды распространения), а значит, что в 2 метрах интенсивность упадет дополнительно от 4 до 8 раз. Пусть в среднем будет в 6 раз. Итого, в направлении этого человека прямой полной прилетает ~1/600 от того, что излучает антенна. Итого, в этого человека прямой волной прилетает только ~0,16% от того, что излучает антенна + переотраженка. Это порядка 2 десятков мВт на площади этого человека. И это на частоте 430 МГц. Теперь давайте опять про классику, сотовые телефон. В GSM900 вы прикладываете к черепу до 2 Вт, на 1800-2100 - до 1 Вт. На частотах в 2-5 раз выше, что, как известно, вреднее, чем на более низких частотах. Каждый день и добровольно.
Так какой грех то, Юрий? Грех - это биметалл у РЖД срезать.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 15 Май 2015 14:57:19 #
Kim Mathers
Толковое об'яснение, вроде все складно....
Но, все равно как-то боязно. Ребенка к антенне, которая излучает 110 Вт FM на 433МГц я бы неподпустил.
Юрий.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Май 2015 15:38:57 #
suv
почему то сразу вспомнился пред/домком т. Бунша из известного фильма. Не истерите плиз здесь, всё по этому вопросу было украденоизучено десятки лет до Вашего сообщения...
А, Kim Mathers, Вам ( и подобным) вообще здесь докторскую по этой теме написал...
Ничего личного, я просто более 20 лет прослужил/проработал на объектах с /КВУКВ/ДЦВ передатчиками разной мощности. Помню, зимой, на телебашне руки в рукавицах грели в пучности напряжения полуволновых вибраторов УКВ диапазона (66-73МГц). Руки целы, всё остальное :) тоже. Вы в детстве , что ли, ушки/горло не грели в местной поликлинике на каком нибудь УВЧ-66? Не так страшен "Алтай"/VX-3000 на машине, как обычный сотовый у собственного уха много раз и подолгу в день. Однако...
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 15 Май 2015 17:37:05 #
БП630
Как-то почувствовал себя ретроградом и мракобесом.
Спасибо, раз'яснили!
Юрий.
Дата: 15 Май 2015 19:28:47 #
suv
об'яснение
раз'яснили
Юрий, у вас буква Ъ сломалась на клавиатуре?
Извините за оффтоп.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 15 Май 2015 21:11:09 #
Извините за оффтоп
На клавиатуре планшета нет такой буквы...
Юрий.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 15 Май 2015 21:39:01 #
suv
При удержании "Ь", должно вылезти контекстное "Ъ Ь".
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 17 Май 2015 15:17:44 · Поправил: suv (17 Май 2015 15:20:35) #
attache
Спасибо!!!
Думаю, заканчивать пора оффтоп...
Если по делу, то в свои поры была ТЕМА
Юрий.
 Страница:  ««  1  2
