На сайте: гостей - 47,
участников - 5 [ nn3ar, rw6hrm, lampovik, dir320, RZ260]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Автомобильная антенна для большой мощности
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
motor
с янв 2004
Дата: 04 Апр 2014 21:52:12 #
Есть радио 110 ват на Uhf хотеться максимально эффективно использовать мощность . Посоветуйте антенну не сильно большую , способную переварить 110 ват.
Радиал
Дата: 04 Апр 2014 22:03:03 · Поправил: Радиал (04 Апр 2014 22:03:44) #
Да ставьте любую и не бойтесь ,не расплавится. Ватт.
motor
с янв 2004
Дата: 04 Апр 2014 22:05:11 #
Радиал
Был прецедент расплавилась катушка в антенне и к/з в и тоге погорело радио .
slovar
с дек 2009
Дата: 04 Апр 2014 22:19:35 · Поправил: slovar (04 Апр 2014 22:22:15) #
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 04 Апр 2014 22:21:39 · Поправил: СтарыйА (04 Апр 2014 22:22:45) #
motor
А вам реально автоантенна нужна или на балкон?
Если авто...то какая марка машины?
Что вы хотите получить от этой мощности?
motor
с янв 2004
Дата: 04 Апр 2014 22:32:04 #
СтарыйА
Да именно авто .
Вот такая в комплекте http://www.wpsantennas.com/tra4500n-laird-technologies-450-470mhz-no-ground-plane-phantom-antenna.aspx
Чегото страшно её включать да и частоты не те .
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 04 Апр 2014 23:29:58 · Поправил: Ware (21 Апр 2014 00:26:17) #
http://mirdiamond.ru/product/diamond-sgm507-avtomobilnaja-antenna-144430-73-sm-100vt-12-258l/
Чем не она?
Или
http://radioshop.radioprofessional.info/avtoantenna_1.php
Не,не,не. Всякие хитрые коллинеарки на таких мощностях иногда горят.
Двойка. 110Ватт
xman
Вологда
Дата: 05 Апр 2014 09:39:20 · Поправил: xman (05 Апр 2014 09:40:30) #
Тоже сталкивался с подобными неисправностями - горят конденсаторы, которые частенько встречаются в антеннах:
Фото для примера, из темы "Резинки и пружинки"
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 05 Апр 2014 10:21:58 · Поправил: locomosha (05 Апр 2014 10:24:54) #
за причёску не переживаете?за зрение?
или хотите поставить "другу"?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 05 Апр 2014 11:25:59 #
А-га.
Из опыта работы с мощностями, могу подтвердить, что антенны с LC согласующими элементами могут поджариваться...в случае ПЛОХОГО КСВ.
Так же, совершенно нечувствительна к моще Четвертушка ВРЕЗНАЯ. Или 5/8 с простой катушкой из посеребренного провода.
Это так, а вот подсказать заводскую, я сейчас уже не знаю рынок...нужно ориентироваться на паспорта - на допустимую мощность и четко настраивать КСВ.
кстати. Кабель RG-58 для мощности 100вт...НУ ПРЯМО ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОСТИ...
Успехов.
Радиал
Дата: 05 Апр 2014 16:37:32 #
Для оплавления катушек и пробоя диэлектрика требуется мощность. У нас есть 100 Ватт. Похоже нам её хватает для того,чтобы расплавить катушку. Но если нам её не надо плавить,то давайте отправим её в эфир. Для этого достаточно согласовать антенну. Приведённые примеры подтверждают,что мощность была направлена не в ту сторону.
Либо, недостаточная диэлектрическая прочность изоляторов,которым достаточно один раз провести через себя дугу,а дальше,образовавшийся углерод,доделает всю остальную работу.
ru9tr
Дата: 05 Апр 2014 19:43:46 · Поправил: ru9tr (05 Апр 2014 19:51:55) #
Переделанная СВ-антенна Hustler (он же OPTIM) С100 спокойно переваривает 200 Вт. (даже с КСВ 1,5.) Катушка 1,5 витка проводом 1,5 мм и штырь 36 см. + - подстройка. Ток при 110 Вт. в кабеле 50 Ом - 1,5 А, то есть RG58 спокойно переварит, не слушайте страшилок, он и 200 Вт переварит - 100 В, 2 А., и 300 Вт. - 125 В. 2,5 А., Закон Ома в помощь)))
locomosha
с июл 2009
Дата: 05 Апр 2014 20:22:22 #
о себе в машине не думаете излучая такое над головой, подумайте о окружающих, идущих по тротуару мамах с колясками и прочих...
не зря для uhf портативок принята мощность 4вт, а в любой автомобилке просят снижать мощность на значение LOW при наличии людей в непосредственной близости от авто.
RSGU
с мар 2014
п. Кировское
Дата: 06 Апр 2014 02:04:30 · Поправил: RSGU (06 Апр 2014 02:05:40) #
СтарыйА
Практически на всех моих антеннах стоит RG-58 (за исключением UHF).
Качаю в него киловатт и ничего, живой. Бывает, что при длительной настройке усилителя, кабель на ощупь слегка теплый, но ничего не плавится и уж точно не горит.
А при использовании мощности 100 Вт. я бы этим вопросом даже не заморачивался.
Коллеги правильно подсказали - более серьезная проблема может возникнуть в катушке антенны, но уж никак не в кабеле.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 06 Апр 2014 07:25:15 #
Ну-Ну, Павлины , говоришь...ха!
motor
с янв 2004
Дата: 06 Апр 2014 10:53:23 #
Куплена 1/4 Maxrad сегодня попробую, так положил глаз на колинеар 5/8 +7/8 Procom с воздушной катушкой без диэлектрика . http://www.procom.dk/products/mobile-antennas/225-470-mhz/gain-antennas/mu-4-z
RSGU
с мар 2014
п. Кировское
Дата: 06 Апр 2014 11:19:44 #
Антеннка средней паршивости. Добиться нормального КСВ на ней вряд ли удастся, но как-то работать будет.
valevy
Дата: 06 Апр 2014 17:25:02 · Поправил: valevy (06 Апр 2014 17:27:38) #
Аналогичные есть и у Сирио, и у Катрейна, эти-то конечно что угодно сдюжат.
Кстати на: http://shop.abc-tel.ru/details.php?article=232
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Апр 2014 17:41:56 #
у меня на машине такая же только Kathrein- ей пофиг, не убиваема! Ищите, настраивайте и забывайте о головной боли. Главное что бы КСВ выстроили и кабель не насосался влаги через пару недель от перепадов температуры за бортом- весна и осень- сопливые дни ))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Апр 2014 17:42:56 #
а по поводу http://shop.abc-tel.ru/details.php?article=232- забыть и не предлагать. Если только врагу ))
motor
с янв 2004
Дата: 06 Апр 2014 18:41:28 #
СЦБист
У меня есть такая же K 70 57 2 39 как у вас, а мне надо на радиолюбительский участок .
valevy
Дата: 07 Апр 2014 05:34:14 #
СЦБист забыть и не предлагать. Если только врагу ))
А чем не нравится-то? Накручивающаяся на ПЛку антенна, крепкая, выгорать в ней точно нечему.
Единственное что: Накидная гайка ПЛки на ней довольно глубокая, так что нужно либо что-бы ПЛ-мамка из крыши довольно длинно торчала, либо возможно прийдётся саму накидную гайку на наждаке обдирать.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 13 Апр 2014 22:17:53 #
motorУ меня есть такая же K 70 57 2 39 как у вас, а мне надо на радиолюбительский участок . А в чём собственно проблема?! У меня точно такая же антенна врезана, ксв на 433-440Мгц 1:1-1:3 , всё прекрасно строится!
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 13 Апр 2014 22:19:42 #
valevy Вобщето на 70 см, PL не самый лучший вариант...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Апр 2014 23:02:22 #
Вот именно. Уже сколько раз писали и подтвердили что "PL" до LowBandа ( и то не всегда) работает. Как исключение на 144 ещё можно, редкий экземпляр до 300 МГц отработает, а вы говорите 100 Вт и на 403-470...
Я практик. Спалил в своё время достаточно много всего. Хотите повторить мой путь? Не возражаю, но аппараты жалко и время потрачено будет зря.
Дело ваше, но я для себя выбор сделал. У меня даже второй катрэйн в запасе специально лежит на случай покупки второй автомашины)))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Апр 2014 12:23:39 · Поправил: Mexico (14 Апр 2014 12:25:41) #
Какие страсти, легенды Южного Бутово, с ума сойти..
По делу:
1. PL до 200мгц. Но и на UHF в авто сойдет, чай не через Луну работаете.
2. Топик зачинателю - просто используйте профессиональные антенны: Лайрд, Писи телл, Максрад.
ru9tr
Дата: 15 Апр 2014 01:16:18 #
Да нормальная антенна - я такие настраивал, правда с таблицей обрезки не совпадает - нужно только нижний конец обрезать, тогда КСВ еденица. А еще в описании КУ не правильно указан - МАМАНя говорит что 5,5 dBd...
ru9tr
Дата: 15 Апр 2014 01:26:55 #
Там внутренний диаметр резьбы не стандартный какой то - не на все пиэльки накручивается. Я искал специально под них магниты, Опековский подходит. А еще штырь можно от пиэльки открутить и воткнуть вместо родного в ANLI WH-14M, она не дороже отдельного магнита с пиэлькой )) Только отверстие под штырь рассверлить нужно будет - там тоньше.
motor
с янв 2004
Дата: 20 Апр 2014 17:42:57 · Поправил: Ware (21 Апр 2014 00:25:52) #
Всю неделю тестировал антенны: на магните, врезные и пришёл к выводу что по всём показателям врезная показала самый лучший результат. Изначально планировал антенну Procom но ввиду её отсутствия в наличии (ожидать 4-6 недель ) была куплена kathrein под №8 . Антенны 1/4 показали себя не лучшей стороны плохо слышат и передают №6,1. Антенна 5/8 компании Maxrad №3 показала себя посредственно больше подходит для работы через ретрансляторы . Антенны под №2,5,7 показали примерно одинаковый хороший результат, но №2 ввиду опасности её кражи я исключил из повседневного использования . Самый плохой результат антенна №4 как я понимаю она используеться для работы в системах радиосвязи с хорошим покрытием. В итоге был выбран вариант №8 за его надёжность и хорошую работу . Настраивал на Частоту 435 mhz настроилась без проблем .
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Апр 2014 23:51:05 #
Разумное и грамотное решение. У самого такая же и так же. Жму руку и желаю побед!
 Страница:  1  2  »»
