На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ kae901]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-706MKIIG - "мыльница"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
rw4pan
с янв 2012
Татарстан, с.Кутлу Букаш
Дата: 06 Апр 2014 22:34:42 #
Можно ли применить гарнитуру HM-152T для ввода частоты?
Спасибо!
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Апр 2014 23:47:27 #
Нет. В ней нет алгоритма управления с тангенты.
rw4pan
с янв 2012
Дата: 07 Апр 2014 19:05:40 #
Спасибо! 73!
rw4pan
с янв 2012
Дата: 17 Ноя 2014 19:00:43 #
Присоединенная тема:
Пропал прием на IC 706MK2G
Уважаемые форумчане!
В режиме приема начал трещать....прием то есть, то нет. Потом совсем перестал трещать и пропал прием. Как будто антенны нет. RX горит. На передачу переключается. Помогите, где копать?
В момент включения кратковременно прием есть....
Спасибо!
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 17 Ноя 2014 19:09:31 #
смотрите пьезофильтры-куча тем про кенвуды и айкомы-вероятно ваша проблемма
rw4pan
с янв 2012
Дата: 07 Окт 2015 22:08:53 #
07 Окт 2015 22:12:03 - Присоединенная тема:
Icom-706mk2g
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/rxport.jpg
для чего применяется?
спасибо!
RK6AJE
Оттуда
Дата: 07 Окт 2015 22:54:07 · Поправил: RK6AJE (07 Окт 2015 22:54:40) #
Если не ошибаюсь, это выводили ПЧ для SDR
rw4pan
с янв 2012
Дата: 08 Окт 2015 15:54:25 #
RK6AJE
Спасибо! 73!
RK6AJE
Оттуда
Дата: 08 Окт 2015 17:06:01 #
Если интересно, погуглите фразу : "IC 706 panadapter out" - найдёте много интересного.
Ну и на затравку ТЫНЦ
Дата: 08 Окт 2015 17:12:30 · Поправил: Zmej (08 Окт 2015 17:15:38) #
Для вывода ПЧ или приемного входа (выхода) на сдр или если имеются кроме приемо-передающих и чисто приемные антенны.
