На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Kolomchanin, karlson, John79, XOR, autosat]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola Jedi
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
himik
с апр 2006
Дата: 08 Апр 2014 18:09:20 #
Добрый Всем день, утро, вечер или ночь.
Вот честно, может я реально криворуко-кривоглазый, но не смог я за три дня понять основные отличия в этих станциях.
Из того что понял MTS2000 для транка, но можно сделать 48 каналов (в версии с верхним экраном) есть PL и DPL
HT1000 для конвершенела, как я понял 16 каналов и дисплея не бывает
MT и MTX так и не понял чем отличаются от других
JT шьется с клавиатуры самой станции...
Лично мне транк не нужен, но ужасно нравится верхний дисплейчик у MTS2000 первого типа
Помогите пожалуйста разобраться, без Вас очень уж сложно )))
А то может некоторые только рынком сбыта и отличаются ;)
himik
с апр 2006
Дата: 09 Апр 2014 20:39:49 #
есть еще МТ2000 с маленьким экранчиком, вопрос только чем они с MTS2000 отличаются?
Loran
с авг 2013
Дата: 09 Апр 2014 22:12:14 #
himik
Откуда у вас такой интерес к антиквариату? Ждеди конечно лучше китаенвудов, но морально и технически давно устарели и представляют интерес только для коллекционеров. Понятно, что вам в уши напели про проф. серию моторолы, но надо уже и самому начать думать. Если ваши устремления не идут дальше паяльщины и автоканала, то тогда нормальный вариант, в противном случае эта линейка моторолы не должна вызывать у вас никакого интереса.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Апр 2014 22:20:04 #
Имею MTS2000 в версии Б1, то есть 48 каналов и с верхним экраном. Программируется как в транк, так и в конвешинале.
А вообще надпись "FlashPort" на передней панели должна наталкивать на мысли )))
Есть в ней что то. Слушаю местные репитеры на неё. Судя по серийнику моей станции почти 20 лет, а все работает. китаенвуду такой стаж не переплюнуть, даже лежа в коробке на полке.
Loran
с авг 2013
Дата: 09 Апр 2014 22:24:10 #
9c4772
В ней плохо реализован декодер DPL, сильно слышно, раздражает.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Апр 2014 22:34:26 #
DPL'ом не пользовался.
Правда при передаче абоненты жалуются на присутствие в несущей некоего треска. На прием никаких посторонних шумов не слышно. При этом на прием и передачу включены PL. В чем тут может быть проблема?
Еще, как у нее поднять уровень модуляции на передачу? Сервис монитор показал, что уровень девиации в норме, но слышно меня тихо.
Loran
с авг 2013
Дата: 09 Апр 2014 22:36:12 #
9c4772
ширину канала поставте 25 кГц, паялы так работают
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Апр 2014 22:43:33 #
И так стоит.
Меня правда это особо не напрягает, прием замечательный. Но хочется докопаться до истины. Станция ко мне попала уже с таким дефектом.
Loran
с авг 2013
Дата: 09 Апр 2014 22:47:23 #
Это не у вас дефект, а у йесу и подобного ширпотреба, там можно менять ширину девиации. Паялы обычно выкручивают на максимум, что бы громче звучало.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Апр 2014 22:55:19 #
Сейчас опытным путем установил, что жужжание прослушивается на каналах с установленным PL кодом. Так что это подтверждает В ней плохо реализован декодер DPL, сильно слышно,
Loran
с авг 2013
Дата: 09 Апр 2014 22:58:53 #
Ну эта модель делалась под транк смартзон, а там тоны не используются, может что в аппаратной реализации поменяли, например фильтры убрали и тоны в аудиотракт лезут.
himik
с апр 2006
Дата: 10 Апр 2014 00:28:03 #
Loran, Спасибо за отзыв, но когда у меня была новая FT60, то благодаря одному из местных модератеров смог сравнить ее с GP300...
так вот Есу на родных для нее и ее антенны частотах работает ХУЖЕ чем перетянутый мотор и антенной опять же на несколько другую частоту ))))
Может конечно дело в конкретных экземплярах, но я вот со своей GP300 почему-то слишком уж часто обеспечиваю связью товарищей с современными любительскими или китайскими станциями.
himik
с апр 2006
Дата: 10 Апр 2014 02:44:59 #
Поправочка, сравнивал с GP140 VHF
ну а на велопробегах будучи всегда в числе замыкающих реально часто приходилось помогать организаторам связью, так оная в оба конца с моей GP300 оказывалась существенно разборчивее... ну или просто она БЫЛА в отличии от их Есу, Мидландов и китайцев ))) (частоты LPD, растягивание группы 3-4км по максимуму, лес)
Jedi хочу по причине того, что XTS 1500, 3000 и 5000 меньше нравится, менее удобны для меня по хвату и апко пока не требуется. Ну а в XTS2500 не нравится крепление аккумулятора как у GP340 380, которое я не перевариваю (не исключаю что зря) Про цену XTS писать не стану, так как могу поднапрячься и купить, но платить лишнего все-таки не слишком хочется.
Вот как-то так. Просто хочется чего-то нового ;)
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 10 Апр 2014 12:36:50 #
Дауж... это к счастью многие поняли, кто не боится "старых кирпичей" Кстати на двоечную gp300 существует фирменная индуктивная антенна Motorola 8505816K22 как раз на любительский диапазон 136-150мгц,она длиннее на 1см(16,5) по сравнению с 146-174-самая распространенная(15,5см). С ней gp300 работает еще лучше в любительском участке.Есть еще классная старинная серия станций Genesis, эти станции выигрывают у Gp300 1 балл по передаче( сравнивались двоечные станции на максимальной моще).А Езу конечно не то... чуть лучше чем китай.
himik
с апр 2006
Дата: 19 Апр 2014 16:09:52 #
Посмотрел родные тангенты...
Разобраться сложнее чем со станциями, есть противошумные, есть с управлением, есть под вынос антенны...
Просто нереальный выбор ))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Апр 2014 00:45:59 #
С управлением тангент под jedi не бывает, это только под xts.
С антенной тангенты пригодны тлько для диапазонов 450 и 800мгц
По идее круг поисков должен сузиться;)
himik
с апр 2006
Дата: 20 Апр 2014 17:53:43 #
Спасибо, я все ждал кого-нибудь из знакомых )))
А отличаются ли эти тангенты по звуку, по защищенности?
Я так понял что с верхним экранчиком только MT и MTS, а вот чем они отличаются?
В НТ не нравится не только отсутствие экрана, но и двухпозиционного переключателя под ручкой выбора канала
JT не нравится полной клавиатурой (уменьшение прочности/герметичности, да еще и с увеличением толщины) при всего 16-ти каналах. Хотя программирование с руки это реально супер ))
Ну да полагаю, что на 48 дорожек смогу записать все для меня интересное, даже для LPD, PMR, FRS места хватит
Кстати про МТХ вообще никакой толковой информации не нашел (((
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Апр 2014 19:01:41 #
GP1200 Тоже с верхним экранчиком бывает. Но вот функционал на любителя.
himik
с апр 2006
Дата: 20 Апр 2014 23:17:50 #
GP1200, я как-то упустил ее из вида )))
а функционал GP1200 или всех верхнеэкранных?
или может все верхнеэкранные в конвершенале по сути один аппарат?
himik
с апр 2006
Дата: 26 Апр 2014 13:27:30 #
А надежнее ли jedi чем waris?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Апр 2014 15:57:28 · Поправил: Mexico (26 Апр 2014 17:37:46) #
Надежнее
В mts2000 m2 m3 160 каналов
Серия MT таже практически мтс, только без транка.
А вообще все в сервис мануале расписано
Во первых уж лучше чем жп300, на которую до сих пор фапают и коммерческие варисы
Ну да, конечно "антиквариат", то то софт под mts2000 от 2008 года, они до сих пор в штатах пользуются у служб общественной безопасности, добровольных пожарных, местных шерифов, да мелькают в фильмах, например у Рика Граймса из Ходячих мертвецов именно Джедайка.
Странно что некоторые исходящие на гэ "гуру" до сих пор не удосужились рассказать про этот "антиквариат".
Старая добрая Джеди утирает нос новым "профессиональным" вертексам, да и с варисами не сравнить.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Апр 2014 17:50:39 · Поправил: Mexico (26 Апр 2014 17:52:25) #
А вот "антиквариат" (по версии некоторых "знатоков" конечно) на службе и в кино:
Fenix
с ноя 2008
Дата: 26 Апр 2014 20:32:39 #
Побежали фапать на картинки....
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Апр 2014 20:58:21 #
А в фильме "Побег", кажется, там где Шварц и Сильвер, XTS5000 засветилась, теперь и её скупать? ))
Loran
с авг 2013
Дата: 26 Апр 2014 22:59:04 #
Mexico
Ну это все лирика, хотелось бы поконкретнее — чем лучше, в чем утирает нос, почему сравнивать нельзя, без этого ваша точка зрения — чистое позерство.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Июн 2014 09:03:54 · Поправил: 9c4772 (17 Июн 2014 12:58:29) #
Возникла проблема при чтении MTS2000 VHF. После чтения станции CPS выдает ошибку
Error reading from image when attempting to unpack block Radio Wide Unpack failed.
Станцию читаю впервые, чем ее шили ранее не знаю. Использую CPS R02.03.00 и Ribless кабель. На других станции этот комплект работает без проблем.
В чем может быть причина и как ее можно побороть?
При попытке чтения Tuner Data возникает такая ошибке при помощи MTS2000 Tuner ver. R02.02.00
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 17 Июн 2014 14:13:07 #
с себя начните.
9c4772
Попробуйте считать при помощи вуки. Я уже сталкивался с подобным, станция оказалась перефлешена.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Июн 2014 14:19:54 #
Где найти этот WOOKI? Излазил интет, но видимо, не там ищу. Много кто про этот софти знает, но не делятся.
И я так понял, что этот софт работает из под DOS?
Похоже на то. В описании было указано что станция имеет 250 каналов, но я не придал этому значения, думал опечатка.
Можно как либо вернуть ее в исходное состояние?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 17 Июн 2014 14:30:31 #
Скиньте в личку почту.
В МТS2000 B7, полноклавиатурной с фронтальным экраном - 160 каналов.
Это где такое описание вы нашли?
GIBBON
Минск
Дата: 17 Июн 2014 14:39:18 #
Так уж и не делятся:
http://www.qsl.net/ew1ln/zip/Wookie%20Mobius%20Lab(new%20patched%20version).zip
 Страница:  1  2  »»
