На сайте: гостей - 54,
участников - 5 [ RZ260, Alex519, dxreceive, John79, Хайо]
 Форум —› Главный раздел —› Как с помощью DMR радиостанции слушать эфир?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  21  22  »»Поиск в теме
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 17 Дек 2016 20:33:03 · Поправил: Vox (17 Дек 2016 20:33:43) #
я в свое время с пуксингом когда увидел сколько кабель стоит поступил проще :
alextsaryev
с ноя 2013
Дата: 17 Дек 2016 21:46:24 #
А в конторе где покупали что нет кабеля в продаже
Если бы он там был, я разве пришел бы сюда спрашивать
Дата: 17 Дек 2016 23:00:30 #
Вообще меня поражает подобная логика, покупая радиостанцию только после задумываемся о кабеле для программирования и о прочих нужных аксессуарах. А сразу непонятно было что он нужен?
alextsaryev
с ноя 2013
Дата: 17 Дек 2016 23:24:22 #
Все очень просто, на лицевой стороне клавиатура, для чего то она служит. И у меня другая рация есть, и настраивалась она в ручную. И не в обиду будет сказано, но я сюда пришел помощи просить, а не обсуждать мою покупку. Мне нужно только настроить ее и все, при помощи кабеля. Так как сам не владею данным мастерством.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Дек 2016 23:37:12 #
Это оказалось еще не все. Новый перл - на лицевой стороне клавиатура, для чего то она служит.
Вы не пробовали перед покупкой найти характеристики покупаемой радиостанции?
Дата: 17 Дек 2016 23:41:33 #
А не судьба спросить до покупки? Мало радиостанций (кроме любительских) возможно настроить с клавиатуры. Более того, если такая возможность у радиостанции есть, сама функция программирования с клавиатуры тоже включается через CPS. Но кто-то всегда сделает свой выбор через заднее место. Надо искать или делать кабель теперь, а не ныть.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 18 Дек 2016 10:22:15 #
Похожие кабеля есть у Моторолы попробуйте найти аналогичный либо можно подпаяться
напрямую , по фото оригинального кабеля распайка вычисляется на раз два .
Там всего 3 провода , Rx - TX - GND , четвертый тоже подключается на землю это блокировка звука
но можно его не задействовать .
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 18 Дек 2016 11:01:43 #
Так может открыть корпус, припаяться изнутри тоненькими проводочками (а их и надо то всего три), вывести их наружу через просверленную дырочку и поставить любой разъёмчик на три контакта. К ответной части разъёма припаять провод нужной длины ну и т.д. Распиновку провода то найти можно и не так уж и сложно.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 27 Дек 2016 13:14:11 · Поправил: Vox (27 Дек 2016 17:33:42) #
Коллеги киньте в личку кто знает частоту (частоты) с DMR RAS в Москве , хочу проверить новый БАО на прием , берет или нет .
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 02 Янв 2017 22:57:34 #
есть ли в ней шифрование цифрового сигнала, и сколько разрядов ключ?
П.С. Нереальный пользователь.
это же для скремблирования?
alextsaryev
с ноя 2013
Дата: 13 Янв 2017 22:30:52 #
[i]Похожие кабеля есть у Моторолы попробуйте найти аналогичный либо можно подпаяться
Здравствуйте! Купил я провод, установил софт, аналоги настроил, а вот цифровые не могу, частоту ввожу, а не слышно никого, помогите настроить. Нужна Вятка
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Янв 2017 22:56:11 #
Нужна Вятка
Сейчас такие запросы пойдут на каждой странице.
Проблема кроется в строчке "RX групп.Список"
WeddingSharm
с сен 2013
Краснодар
Дата: 18 Янв 2017 12:49:59 #
Добрый день.
Я заказал радейку TYT MD-390, и пока она едет занялся изучением софта.
Так-как нигде нет на эту рацию Русской инструкции, очень много остаётся непонятного...
Подскажите, как в эту радейку прошить аналоговые каналы из двух диапазонов, например:
1 аналоговый канал - Rx:433.100 Tx:434.600
2 аналоговый канал - Rx:145.200 Tx:145.800
Без подключенной рации программа не даёт вводить частоты второго диапазона (рация вроде-бы пишется что двухдиапазонная?...)
Так-же подскажите, как на этой можно прямо на ней ручками набрать нужную частоту?
P.S. не обижайтесь на меня, до этого у меня была Yeasu VX8 и на ней было всё как-то просто в этом плане.....
GIBBON
Минск
Дата: 18 Янв 2017 13:48:15 #
Она вообще-то не двухдиапазоная, так что....
Maxim
Offline6.0
Дата: 18 Янв 2017 14:05:02 #
WeddingSharm
Станция монобэнд
тут смотрели? [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
WeddingSharm
с сен 2013
Краснодар
Дата: 18 Янв 2017 14:14:49 #
Спасибо что разъяснили...
А я то надеялся что она будет в аналоге двух-диапазонная + цифра в одном диапазоне...
Придётся для двойки заново покупать Yeasu VX8 (жалко, только продал) или что-нибудь иное...
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 18 Янв 2017 14:36:30 #
Если 2-х диапазонка то это Baofeng DM-5R , по второму вопросу так же вас разочарую , частоту с клавы набрать низзя .
WeddingSharm
с сен 2013
Краснодар
Дата: 18 Янв 2017 17:07:57 #
Кстати, а UHF и VHF версии радиостанций TYT MD-380(390) физически отличаются друг от друга (платы, микросхемы и т.д.) или просто прошивками и рацию например VHF можно перепрошить и она станет версии UHF ?...
Да, и где-то мне попадался видеоролик где человек вводил с клавы какой-то код операции и после этого вводил в ручную любую частоту (естественно в пределах диапазона)
Vengant
Европа
Дата: 18 Янв 2017 17:17:24 #
WeddingSharm
А РЧ тракт вы тоже перепрошьете? :) Физику-то не обманешь...
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 18 Янв 2017 19:34:49 #
Если в двух словах и по простому . Помимо прошивки еще и разные радиоблоки , либо на VHF диапазон либо на UHF диапазон . Т.е. если станцию перепрограммировать на другой диапазон и не поменять радиоблок то вы просто ничего не услышите .
WeddingSharm
с сен 2013
Краснодар
Дата: 18 Янв 2017 20:38:36 #
Понятно... Я думал что там как в Yeasu VX-8 радиоблок один на обе частоты сделан, но просто закрыт прошивкой. Типа обновить прошивку и всё....
Да, подскажите, где можно найти хотя-бы если не инструкцию на русском языке, то хотя бы видео-описание каждой настройки программного обеспечения. Там в ПО так много всего что понять что это и для чего оно нужно, как выставлять для меня пока очень сложно...
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 18 Янв 2017 20:48:50 #
Да на ютубе полно видео , вот пару навскидку :
https://youtu.be/sDBosrVDrOA
https://youtu.be/LqKXb6Nt6cw
WeddingSharm
с сен 2013
Краснодар
Дата: 18 Янв 2017 20:56:45 #
Ну вот разъясните мне дураку на Русском языке: что такое Color Code, откуда он берётся, как узнать Color Code своего региона (если это относится к региону)?
Что такое Compressed UDP data header? Что это и зачем нужно???
Я с цифрой дела не имел и по этому мне спросить кроме как у Вас не у кого...
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 18 Янв 2017 21:49:31 · Поправил: Vox (18 Янв 2017 21:51:07) #
Постараюсь обьяснить максимально просто . Для приема в стандарте DMR вам нужно знать и прописать в станцию .
1) частоту на которой работает допустим репитер мчс ( тут надеюсь все понятно )
2) Color Code , это параметр выставляется произвольно владельцем репитера , к региону или к чему бы то ни было отношения не имеет ( если совсем грубо то это типа параметра ctss или dcs в аналоге )
3) time slot , имеет значение 1или2 тоже выставляется произвольно владельцем репитера , т.е на одной частоте могут говорить одновременно 2 человека , один сидит в слоте 1 , другой в слоте 2
4) Groupl List , поскольку в одном репитере может сидеть куча народу то нужно прописать группу которую есть желание слушать . Т.е. например Группа называется мчс и в ней сидят мчс-ники , в группе таксисты сидят таксисты и т.д. .
Принадлежность к группе привязывают по ID номеру , т.е у всех таксиситов ID например 22 а у мчс-ников 67 и т.д.
вкратце как то так .
WeddingSharm
с сен 2013
Краснодар
Дата: 26 Янв 2017 13:54:25 #
Подскажите, а что за команды типа "4000" человек водит на рации чтобы отключить или подключить конференцию?
Откуда эти коды?
Можно ли где-нибудь взять все возможные коды?
Дата: 26 Янв 2017 18:10:05 #
Вы айтишник что-ли? Ну хотя бы букварь по радио почитайте.
sasha555
с окт 2009
Дата: 26 Янв 2017 21:35:11 #
Что-то же не могу байкал 501 настроить.делал по аналогии с dp3400.диод мигает,то тишина
WeddingSharm
с сен 2013
Краснодар
Дата: 27 Янв 2017 18:35:39 #
С соседнего форума! как зайти в инженерное меню TYT 380/390
Найдено как войти в инженерное меню!
1. подключаем станцию к компу
2. запускаем прогу ,
3. считываем данные
4. нажимаем левый контрл и букву T на клавиатуре компа.
и мы в инженерки !!!!!не забываем сохранить свои исходные настройки !!!!!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Янв 2017 18:40:15 #
WeddingSharm
Вау, спасибо, очень помогло! Там открылась мощность в 12 Ватт сразу, и теперь можно слушать все группы в обоих слотах. Где же вы раньше были то?
WeddingSharm
с сен 2013
Краснодар
Дата: 27 Янв 2017 18:41:34 #
Вот тоже с соседнего форума инфа:
Так же тестирую на данный момент Retevis RT3, оно же Tytera MD380.
Из впечатлений: в аналоге затыкается, какую бы ширину полосы не поставил - хоть широкую, хоть узкую. Рядом стоит Кваншенг ТГ-УВ2 и всё без потерь принимает, а МД380 при минимальном уровне шумодава - в основном обрывы, 60% потерь.
Из измерений: стал меня мучать вопрос, почему же так быстро садится штатный АКБ 2000 мАч (сравнивая с Кваншенгом ТГ-УВ2, где такая же ёмкость, но разряжать его приходилсоь несколько дней) и я решил замерять потребление в разных режимах работы, а заодно уже и уровень выходного сигнала. Итак, в моём экземпляре:
- режим ожидания = 0,11 А;
- режим ожидания с подсветкой = 0,15 А
- режим передачи на максимальной мощности = 1,7 А при выходе в 5,8 Вт на эквивалент нагрузки;
- режим передачи на пониженной мощности = 0,8 А при выходе 1,6 Вт на эквивалент.
Измерения проводились в участке 430-440 МГц, при подачи постоянного питания с напряжением 8,1 В от лабораторного блока питания. Замерялось на Nissei RX-503.
Теперь вопрос к знатокам: у Вас тоже за 8-10 часов полностью садится АКБ или это только у меня такие траблы?
Замерял потребление на Хитере 785Г - там оно несколько ниже, но всё равно значительно выше, чем даже у обычных аналоговых станций.
Так же хочу отметить, что ток потребления в режиме ожидания не меняется при выборе аналогового или наоборот цифрового канала.
По поводу батареи в прошивке нужно включить SAVE, она по умолчанию там отключена
Так точно! Есть такое. Ток потребления упал в режиме ожидания до 0,075 А в режиме экономайзера ("save"). Спасибо за подсказку.
Если кто такое проделывал (с энэргопотреблением) то расскажите мне пожалуйста как... Я что-то не пойму где это меняется...
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
