На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ XOR, viota, shoob2, R2DDV, Nemo, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Как с помощью DMR радиостанции слушать эфир?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  21  22  »»Поиск в теме
WeddingSharm
с сен 2013
Краснодар
Дата: 27 Янв 2017 18:53:07 #
Подскажите, если я например выставлю частоту, СС, тайм-слот и номер группы, то я смогу слышать переговоры в этой группе? А участники этой группы будут каким либо образом видеть меня (моё присутствие) если я не выдуй на передачу?
Просто у нас в Краснодаре никого нет на цифре и нет пока репиторов цифровых. Только менты вроде сидят и есть их настройки...
Хочется хотя бы услышать что-нибудь цифровое из только что приехавшей радейки....
WeddingSharm
с сен 2013
Краснодар
Дата: 27 Янв 2017 18:54:48 #
-"Там открылась мощность в 12 Ватт сразу, и теперь можно слушать все группы в обоих слотах."
Опиши как это делается по пунктам...
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 27 Янв 2017 20:33:09 #
WeddingSharm
Так же тестирую на данный момент Retevis RT3, оно же Tytera MD380.
Видимо не одно и тоже, у меня Tytera MD380 не "затыкается" даже с внешней антенной, ни в аналоге ни в цифре.
Замерял потребление на Хитере 785Г - там оно несколько ниже, но всё равно значительно выше, чем даже у обычных аналоговых станций.
А как иначе? DMR кроме микроконтроллера и синтезатора содержит чип для обработки DMR сигналов, в MD-380 это HR C5000. Серьёзный чип в корпусе с 80ю выводами, содержит 10 битный АЦП и ЦАП и не только. Он должен быстро кодировать-раскодировать DMR данные. Думаю с этим и связано дополнительное энергопотребление, за всё надо платить.
9CXX
Вау, спасибо, очень помогло! Там открылась мощность в 12 Ватт сразу, и теперь можно слушать все группы в обоих слотах. Где же вы раньше были то?
Такая мощность для носимых станций не оправдана. При неэффективной короткой антенне дальность повышается незначительно, зато возникает перегрев выходного каскада, перегрузка аккумулятора, дополнительное ВЧ облучение головы оператора.
Чтобы слушать группы надо правильно запрограммировать станцию программой CPS MD-380, то есть прописать нужные цифровые контакты, списки групп, в каналах правильно прописать цветовые коды и слоты.
То есть надо разобраться, как это всё организовано, иначе проку от этих DMR станций немного.
Если в вашем QTH есть люди, которые уже разобрались, попросите их, уверен они вам сделают и пришлют файлик для прошивки программой CPS MD-380 с нужными вам местными частотами-контактами, так называемый CodePlug с вашим ID, прошьёте и будет у вас всё работать без изменения инженерного меню.
По поводу инженерного или, как ещё называют, сервисного меню. Оно предназначено для регулировки на заводе-изготовителе или после ремонта. Специалисты имеющие в своём распоряжении необходимые приборы, иногда делают тюнинг настроек по сервис-мануалам.
У части радиолюбителей, в основном не имеющей радиотехнического образования, бытует мнение, что можно там "накрутить" и станция заработает гораздо лучше. Как правило это не так. Чаще одно идёт в ущерб другому. А иногда приводит к неисправностям.
Лет пять назад, после покупки Kenwood TS-480, перевёл инструкцию на русский и выложил на QRZ.ru и здесь. За это время получил несколько писем с таким примерно содержанием: "Помогите, изменил в сервис меню что-то, теперь не работает (или работает не так)".
А чем тут поможешь, когда человек сам не понял, что сделал. Тем более, что я инструкцию пользователя перевёл, а не сервис мануал. Можно посочувствовать, человек попал на дорогой ремонт. Не зря говорят: "Лучшее - враг хорошего."
Почему то некоторые думают, что разработчики и программисты, что-то в сервис меню не включили или не доделали. Может оно и так, но разобраться в этом может только профи. Таково моё субъективное мнение.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Янв 2017 22:03:07 #
WeddingSharm
С соседнего форума!
Вот тоже с соседнего форума инфа:
Зачем это тут если есть соседний форум?
Что бы это понять нужно занять у кого то немного чувства юмора. И прочитать в словаре значение слова "ирония"
Я сейчас одну умную вещь скажу, только прошу не обижаться.
А что будет если менты пользуют базовое шифрование на Тактах или Моторолах? А ничего не будет, ибо шифрование у разных производителей не совместимо. И хоть выпытай все параметры сети у связиста китайское радио будет молчать.
WeddingSharm
с сен 2013
Краснодар
Дата: 29 Янв 2017 12:52:28 #
Вопрос:
Выставил частоту приёма
Выставил частоту передачи
Выставил зону
Выставил номер группы
Выставил TS и СС
На рации MD-390 сверху моргает зелёненьким индикатор но ничего не слышно.
Сколько не пробовал подбирать TS и СС Результата нет
Что это может обозначать???
Что я не так делаю?
WeddingSharm
с сен 2013
Краснодар
Дата: 29 Янв 2017 12:54:59 #
Если моргает светодиод то значит на частоте ведётся радиообмен?
Если я всё правильно выставляю то просто на данном канале используется шифрование сигнала?
sasha555
с окт 2009
Дата: 29 Янв 2017 12:55:49 #
мигает-маяки принимает
WeddingSharm
с сен 2013
Краснодар
Дата: 29 Янв 2017 12:57:05 #
а как отличить маяки от радиообмена?
sasha555
с окт 2009
Дата: 29 Янв 2017 12:59:04 · Поправил: sasha555 (29 Янв 2017 13:17:28) #
у меня когда речь идет то диод точности так-же мигает.это я про моторолу.а вот с байкалом та же тема что и у Вас.на обеих станциях частота одна.на мото речь есть на байкале нет(но мигает
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 31 Янв 2017 12:28:37 · Поправил: deepaer0 (01 Фев 2017 12:13:48) #
WeddingSharm
При правильных настройках может банально быть недостаточная сила сигнала со станции или репитера - если мигает зеленая лампочка, но на экране индикации трансляции нет и не отображается ID передающего у RT3 / MD380
Попробуйте DSDPlus запустить на ноутбуке, там увидите голос ли это или трафик, а также есть ли на голосе шифрование.
Полустайте эту ветку назад, там всё уже есть.
Для удобства, можно восспользоваться promiscuous mode в прошивке у travisgodspeed
это позволит слушать все talk group |на этой частоте, с данным колор кодом, в данном слоте.
У этих станций есть баг \ фича, неприятная - при условии слабого сигнала, передача в какой-то момент зациклится на одном из пакетов - может отвиснуть обратно за минуту, а может и нет, приходится переключать канал.
Сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой?
xyz
с июл 2006
Дата: 31 Янв 2017 12:51:02 · Поправил: xyz (31 Янв 2017 12:51:56) #
Послушайте канал в аналоге. Маяк дает однообразный рокот, а когда идет голос, то принимается каша
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 01 Фев 2017 17:32:16 #
Подскажите, лучшие цифро-аналоговые радиостанции фирмы Motorola стационарного и носимого типа? Хочу приобрести качественные радиостанции для QSO и "полевых" задач.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Фев 2017 17:36:30 · Поправил: 9CXX (01 Фев 2017 17:53:27) #
"полевых" задач.
Задачи в поле разные. Кто-то с водкой, кто-то с бабами, кто-то с водкой и бабами. Бывают люди с ружьем ходят. Или лукошком.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 01 Фев 2017 17:55:45 #
Задаче в поле разные. Кто-то с водкой, кто-то с бабами, кто-то с водкой и бабами. Бывают люди с ружьем ходят. Лукошком.
Ну, явно это не те задачи, что указаны Вами. Таких "радиолюбителей" хватает с избытком. Картофелеводы да рыболовы. У меня интересы другие. Поэтому я попросил подсказать мне по станциям, использоваться которые будут в различных ситуациях.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Фев 2017 18:00:36 · Поправил: 9CXX (01 Фев 2017 18:01:21) #
crossbreed
То есть, нужно угадать?
Хм. Бабы и водка - ситуации разные. Тем более если грибы - вообще можно без баб и водки.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 01 Фев 2017 18:03:49 #
Уточнение: 70-ка и 2-ка интересуют для носимой станции. Какие из Моторол лучшие?
Можно я над этим высказыванием посмеюсь только первые 5 раз?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Фев 2017 18:25:51 · Поправил: 9CXX (01 Фев 2017 18:26:02) #
crossbreed
Вам бы уже давно перестать смеяться и сообщить, какие у вас стоят задачи перед радиосвязью и каков бюджет.
Потому, что лучшая Моторола - это APX8000, но только вы вряд ли когда-то ее даже взглядом обласкаете (исходя из цены в 5-12 тысяч долларов).
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 01 Фев 2017 19:04:51 #
Ну это конечно дорого.
Бюджет 100 тысяч. Задачи, городская связь между группами людей, с возможностью шифрования трафика связи (скремблер).
Стационар - для ведения связи в аналоге и цифры из дома. Ватт 50 будет достаточно!
GIBBON
Минск
Дата: 01 Фев 2017 20:03:48 #
Обычно 45 максимум.
в аналоге и цифры
В какой именно цифре?
Так вроде ж как запрещено сие.
В одном флаконе не получится.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 01 Фев 2017 21:04:52 #
Обычно 45 максимум.
Пусть даже 45. Просто с Моторами не знаком, честно говоря.
в аналоге и цифры
DMR, разумеется
Кто проверять будет?
Это я знаю. Я придерживаюсь стороны что станция должна быть на 1 диапазон. Тут и работа, и антенна сразу тянуть начинают.
GIBBON
Минск
Дата: 01 Фев 2017 23:26:09 #
Ну, это Вам виднее кто))
DMR, разумеется
Вот вся мотолинейка станций:
Выбирайте, что нравится и что найдёте в продаже (на вторичке):
https://www.motorolasolutions.com/ru_ru/products/mototrbo.html
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 02 Фев 2017 12:43:29 #
DMR, разумеется
Спасибо большое за ссылочку)))
A32
с мар 2016
Дата: 04 Фев 2017 17:58:01 #
Что не так делаю? Вроде все настройки верно ввел, частота вроде тоже та (или нет?), а Вятка молчит.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 04 Фев 2017 18:43:29 · Поправил: Vox (04 Фев 2017 18:44:09) #
А сигнал то есть цифровой на частоте , если нет посмотрите другие частоты и выберите самый мощный :
1) 433,0125
2) 433,0875
3) 433,3625
4) 439,7875
5) 440,4875
6) 440,5125
7) 440,7125
8) 440,7375
9) 440,7875
10)440,8625
11)441,3375
12)441,3625
13)441,6125
14)442,3875
15)442,4125
16)442,5125
17)443,0375
18)443,6000
A32
с мар 2016
Дата: 04 Фев 2017 18:53:59 #
Есть. Аналоговый кенвуд рыпит и кряхтит)
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 04 Фев 2017 19:32:49 · Поправил: Vox (04 Фев 2017 19:38:01) #
Grouplist как прописан , на скрине не видно . И ID МЧС начинаются с 11 а не 01 .
На 9 странице все настройке я давал , просто можно все переписать оттуда .
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 04 Фев 2017 19:44:56 #
Скан-лист не указан.
A32
с мар 2016
Дата: 04 Фев 2017 20:00:20 #
Скан-лист не указан
Для приема указывать его и не надо. А вопрос уже решен, частота просто молчала, но были посторонние помехи, от этого аналоговый приемник и показывал наличие сигнала.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 04 Фев 2017 20:04:15 · Поправил: Vox (05 Фев 2017 17:03:43) #
Кстати для владельцев DM-5R Plus , станция принимает одновременно сигнал как slot 1 так и slot 2 ,
что в принципе удобно , можно допустим слушать и 21 и 31 группу одновременно .
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Фев 2017 11:31:16 #
Информация для любителей DMR-китаез http://radiosification.blogspot.ru/2016/12/dmr-radios-to-avoid.html?m=1
А вот перевод от Гугла, смысл понять можно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
