На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ Kolomchanin, DangerAlex, wazzoo, UA0OAG, Larr, AlexRS]
 Форум —› Главный раздел —› Как с помощью DMR радиостанции слушать эфир?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  21  22  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 26 Фев 2017 11:51:07 #
NBP FM, в Hex не может быть длинней число чем оно было в Dec до перевода.
Iceman
Дата: 26 Фев 2017 14:54:26 #
GIBBON
В чём дело? Какое-то шифрование? Или может сигнал слабый?
Имхо, похоже на первое.
То есть это не RAS, а дополнительное шифрование? И вариантов, как я понимаю, для дешифрации нет?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 26 Фев 2017 15:44:12 #
GIBBON
А что это за число он получил тогда?) просто любопытно.
GIBBON
Минск
Дата: 26 Фев 2017 16:51:59 · Поправил: GIBBON (26 Фев 2017 16:52:48) #
xyz просто конвертировал десятичное число 16777215 в двоичое и получил 111111111111111111111111b, где "b" лишний символ (опечатка).
xyz
с июл 2006
Дата: 26 Фев 2017 22:11:33 · Поправил: xyz (26 Фев 2017 22:14:52) #
NBP FM
Нет, шеснадцатеричное — это 0x00ffffff
xyz
с июл 2006
Дата: 26 Фев 2017 22:13:33 #
Нет, b указывает на то, что это двоичное число
jondanger
с сен 2011
Дата: 05 Мар 2017 20:53:00 #
Ребята привет,скажите пожалуйста как его заставить сканировать по частотам, которые я прописал? спасибо
GIBBON
Минск
Дата: 05 Мар 2017 21:03:11 #
Кого его???
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Мар 2017 21:11:10 #
Кого его???
DMR)
jondanger
с сен 2011
Дата: 05 Мар 2017 21:18:11 #
zastone d900 вроде тоже самое))) я прописал все частоты в аналоге,создал скан листы а как сканировать не пойму,кнопку тоже запрограмировал на сканирования слева внизу
GIBBON
Минск
Дата: 05 Мар 2017 21:36:48 · Поправил: GIBBON (05 Мар 2017 21:47:23) #
Помимо этого, нужно указать номер (название) скан-листа-(ов) для каждого из физических каналов, при выборе которого будет запускаться соотнесенный с ним скан-лист. По умолчанию, обычно, эта функция деактивирована и, стало быть, сканирование выполняться не будет.
По этой станции уже, кстати, совсем недавно успели настрогать две отдельные темы:
Настройка радиостанции ZASTONE D900 (DMR) - аналог TYT MD-380
Zastone D900 DMR
jondanger
с сен 2011
Дата: 05 Мар 2017 21:49:34 #
Все спасибо большое помогло
jondanger
с сен 2011
Дата: 05 Мар 2017 22:00:49 · Поправил: jondanger (05 Мар 2017 22:01:56) #
ребята а звук у всех произвольно мигает?
Дата: 05 Мар 2017 23:54:19 #
zastone d900
где вы такие берёте? есть вообще смысл?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 06 Мар 2017 05:45:55 #
Это как???
genius
с фев 2008
Дата: 06 Мар 2017 09:40:54 #
muha131
а это просто - то потухнет, то погаснет
jondanger
с сен 2011
Дата: 06 Мар 2017 19:47:21 #
она оч качественно сделана
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 09 Мар 2017 17:27:40 · Поправил: deepaer0 (09 Мар 2017 18:55:06) #
genius jondanger muha131
Вы прям мастера бессодержательных, однострочных комментариев.
Воспользуйтесь общедоступным поиском имени Гугла.
Причина:
The volume control is done in hardware, with circuitry to the micro that 'reads' the volume setting from the potentiometer to display volume level on the screen - the bug where it appears that the volume changes on its own appears to be ADC noise from the pot being set between thresholds for two volume settings. Wouxun mobile radios have the same issue.
Частичное решение здесь: https://github.com/travisgoodspeed/md380tools/issues/98
Как по мне, этот баг не критичен, будем надеяться, что Травис исправит его в последующих версиях прошивки.
jondanger
с сен 2011
Дата: 09 Мар 2017 18:28:12 #
deepaer0 спасибо большое вам
Дата: 09 Мар 2017 22:51:23 · Поправил: AOR (09 Мар 2017 22:55:00) #
Ого! прямо конкурент моторолы и хайтеры я полагаю))) сейчас их просто с рынка выдавит!
вы точно не ошиблись в словах "очень качественно"? Или сравнение с баофенгом такой вывод обосновал?)))
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 09 Мар 2017 23:40:40 #
Рискуете попасть в список мастеров бессодержательных коментариев))
jondanger
с сен 2011
Дата: 12 Мар 2017 11:42:15 #
я с китайскими конечно сравниваю
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 13 Мар 2017 14:55:50 · Поправил: deepaer0 (13 Мар 2017 15:43:49) #
Есть ли здесь владельцы радиостанции Connect Systems CS750?
В ней есть режим Monitor All - нашел упоминание, что в этом режиме радио слушает все Color Codes (помимо всех Talk Groups).
Так ли это?
Спасибо
navirus
с фев 2017
Дата: 01 Апр 2017 10:28:15 #
Небольшое видео для оценки работы аппарата на прием DMR репки МЧС , Вятка перекличка :
дайте код плаг
Neo434
с мая 2017
Дата: 06 Май 2017 10:22:29 #
О, великие умы! Помогите настроить Baofeng DM-5r plus на прием цифры. Все выставляю как на картинках, а все равно почему-то не открывается на прием. Прошивка на станции А120216. может где еще что-то надо настроить?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 06 Май 2017 11:23:39 #
Neo434, почитайте несколько раз с этой страницы и далее, там обсуждали такую проблему. И не мешает сделать скриншоты как и что выставлено, москвичи быстро помогут.
Neo434
с мая 2017
Дата: 11 Май 2017 22:43:21 #
Пробовал. Пока что-то тишина. А есть у кого-нибудь частоты и настройки к ним там где почаще общаются чтобы проверить или кто в Москве на западе сможет помочь настроить и потестить?
xyz
с июл 2006
Дата: 12 Май 2017 11:50:01 #
Neo434, моргает зеленым? Ждите.
Neo434
с мая 2017
Дата: 13 Май 2017 17:08:08 #
Не зеленый не моргал. но на частоте 4397875 долго никого небыло. Не знаете параметры сети для 441887? Там часто сигнал слышен
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 13 Май 2017 18:13:55 #
Neo434
Личку проверьте , тот файл что я выложил , залейте в станцию и на канале 1_ОК ( частота Вятки )
при необходимости меняйте только частоту , другие параметры не трогайте .
Время загрузки страницы (сек.): 0.115; miniBB ®
