Дата: 23 Май 2017 21:43:01 · Поправил: tt01 (23 Май 2017 22:01:09)
дубль, прошу прощения
Дата: 23 Май 2017 22:00:43
подскажите, пожалуйста, про MD-380/Retevis RT3 где можно почитать подробнее про режим сканирования и скан листы?
Дата: 23 Май 2017 22:09:53
До компа доберусь скину все.на счет китая...могу тока сами прошивки прописать
Дата: 25 Май 2017 16:31:39 · Поправил: Гизмор (25 Май 2017 16:32:49)
в настройках канала
Доброго времени!
Подскажите, почему на цифровом канале после нажатия на PTT идёт тональный звук, после настройки через софт?
Что настроил я не так. После сброса настроек и установки частоты в dmr со станции такого нет.
Дата: 25 Май 2017 17:09:28
Гизмор
Модель радиостанции не сообщайте, это не нужно никому.
Дата: 25 Май 2017 17:23:19
Модель радиостанции
Baofeng dm-5r
Дата: 28 Май 2017 19:44:17
Написал небольшой отчёт по радиостанции Baofeng DM-5R Plus с видео приёма цифры.
Ссылка на профильную тему:
Baofeng DM-5R - Страница 6
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/367547458.jpg) |
Дата: 29 Май 2017 18:41:07 · Поправил: joker9950 (29 Май 2017 18:44:35)
Что-то ни как не получается подключиться к рации по кабелю. Запускаю CPS-5R и пишет com is already open, а при нажатии Read data пишет error opening serial port
Может в меню рации еще что-то надо включить?
Дата: 29 Май 2017 18:52:46
Со скоростью в программе поиграйте , у меня например работает только на 57600 .
Дата: 29 Май 2017 18:59:02 · Поправил: joker9950 (29 Май 2017 19:27:07)
del
Дата: 29 Май 2017 19:25:59 · Поправил: joker9950 (29 Май 2017 19:26:17)
Vox
Alex1
Спасибо. Получилось.
Дата: 29 Май 2017 21:29:27
joker9950, потом отчёты в профильной теме выкладывайте по данному Бао если не сложно.
Дата: 29 Май 2017 21:35:13 · Поправил: joker9950 (29 Май 2017 22:54:33)
Alex1
да, конечно. Как разберусь по тщательнее, то обязательно отпишусь.
Vox
а в том файлике, который вы мне скинули - только мчс? Что-то никаких других служб не слышно.
У всех так?
Заметил, что ловит только аналоговые каналы. На цифровых только зеленым горит и ничего не слышно.
Дата: 29 Май 2017 23:33:08 · Поправил: Vox (29 Май 2017 23:36:16)
Vox
Vox
У всех так?
Да , только МЧС . Цифровые тоже должны работать .
Дата: 11 Июн 2017 13:55:51
кто подскажет, есть ли в Москве DMR репитеры любительские?
Дата: 11 Июн 2017 17:11:12
Дата: 22 Июн 2017 22:48:56
В связи с приездом самого главного в наш город, местные связисты решили проверить качество покрытия трассы аэропорт - город цифровым ретранслятором. Один ехал и вещал на контрольных точках, а второй просто слушал. По окончании проверки оба радиста сообщили о максимальных показаниях шкалы(?) практически на всех участках.
Вопрос: какие цифровые станции имеют на борту S-метр или как они тогда измеряли?
Дата: 22 Июн 2017 22:59:19 · Поправил: GIBBON (22 Июн 2017 23:00:51)
Так может речь шла просто о палочках на индикаторе или разговор дополнительно фиксировался на контрольном измирительном приемнике.
Дата: 22 Июн 2017 23:05:03
Многие имеют. Хайтера например.
Дата: 22 Июн 2017 23:09:36
Alex1
Многие. Более того, есть и более точные встроненные стредства диагностики, но тогда бы называлась 2-3 значная цифра.
Дата: 22 Июн 2017 23:10:02
GIBBON, наверное по палочкам... Они уже полгода не могут репу запустить, так что я сомневаюсь в наличии у них каких-то доп. приборов.
Ну то есть те же "палочки"?
Дата: 22 Июн 2017 23:17:39
RSSI
Дата: 22 Июн 2017 23:23:08
Всё теперь понятно! Благодарю всех!
Дата: 21 Авг 2017 20:55:09
Кто подскажет ГДЕ ??? Заказать puxing-820. Перерыл весь интернет не нашёл.
Дата: 21 Авг 2017 21:20:58 · Поправил: Vox (21 Авг 2017 21:28:12)
Я брал здесь :
Ссылка
Только какой смысл , за эти деньги сейчас море более интересных моделей . Мне например
Kydera новая понравилась , размеры вообще супер компакт .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/dm-760__.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Авг 2017 22:24:13
Спасибо, надо поизучать
Дата: 21 Авг 2017 22:32:23
Мне например
А в 2-ух метрах модель 760 не работает ?
Дата: 22 Авг 2017 09:01:49 · Поправил: Vox (22 Авг 2017 09:03:21)
Почему не работает , работает в варианте VHF :
Kydera DM-760 |
Дата: 07 Сен 2017 19:03:44 · Поправил: momotych (08 Сен 2017 12:46:23)
Продублирую вопросик и в этой теме....
Появился в шэке TYT MD380.
Прошит отсюда....... .....неплохой вариант прошивки: https://kg5rki.com/new2/tymd380.html (с)
Прописал контакты, Tg, группы, зоны, частоты, колоры, таймслоты, и т.д. и т.п..... )))
Все работает, принимает, сканирует отлично, достаточно быстро. Звук громкий чёткий. Но есть пара вопросов....
Я сделал вот так: список каналов репитеров с соотв. частотами и колор-кодами разбил на 2 зоны...
1-я зона - с тайм-слотом 1 (14 каналов с именами типа 164.ххх-1)
2-я зона - с тайм-слотом 2 (14 каналов с именами типа 164.ххх-2)
Все настройки канала кроме тайм-слотов одинаковы.
В список сканирования включены все 28 каналов.
Настроено на прием любых групп и id - в Groupe List вписан только "Wildcard" ( Tg0)
Так вот..... если я выбираю Зону 1 и включаю сканирование, то при приеме любой Tg на любом канале в инф. строке вижу тайм-слот 1 ( TS1), хотя видно иногда, что принят канал с прописанным TS2 (вида 164.ххх-2)
Если переключаюсь в Зону 2, то при приеме любого канала (из 28-ми в списке сканирования), в этой строке всегда будет написано TS2, не зависимо от принятого канала и прописанного в нём тайм-слота.......
Откуда вообще аппарат берёт эту инфу о TS? Про TG и id понятно, что из сигнала.... По логике вещей значение тайм-слота TS также должно вроде оттуда же браться? А впечатление такое, что это значение TS берется исходя из настроек того канала, на котором в данный момент стоит переключатель... )))) ???
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/md380-2.jpg) |
Дата: 27 Сен 2017 01:53:07
Подскажите унифицированы ли прошивки на MD-380 и Retevis RT3?
Данные станции отличаются лишь производителем?
Если мне будет известен ключ шифра BP кодирования, слитый с рабочей станции смогу ли я слушать эфир?
