На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ dr_slam]
 Форум —› Главный раздел —› Как с помощью DMR радиостанции слушать эфир?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 15 Окт 2017 23:55:11 #
Sov
Неоднократно сообщалось что совместимы. Причем на различных ресурсах.
Единственное что не уточняют - допусксется ли использовать эту прошивку на RT3+GPS
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Окт 2017 00:26:43 · Поправил: 9CXX (16 Окт 2017 00:38:37) #
Sov
Ключи со станций не сливаются, ключ BP от Моторола можно перебрать - всего 255 вариантов.
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 24 Окт 2017 13:28:19 · Поправил: neleda (24 Окт 2017 13:31:00) #
Всем привет!
______________________________
Ребята, такой вопрос:
"Дворник" потерял Motorola DP4800.
Я её нашёл. Смогу ли я, имея CPS и кабель,
слить с неё всё что можно в Windows 7, дабы
узнать RAS, включенный в репе ЖКХ?
Цель: прописать ключ RAS в свою Motorola и греть уши.
Спасибо!
ADD спустя минуту: Прочёл пост выше - Ключи со станций не
Это и есть ответ на мой вопрос.
Всем добра!
flashflash777
с июл 2009
Дата: 24 Окт 2017 14:37:14 #
Motorola DP4800 - теряют только бойцы ВСУ.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Окт 2017 14:47:56 · Поправил: 9CXX (24 Окт 2017 14:48:45) #
flashflash777
В Беларуси все МВД на DP46/48. По крайней мере Минск и другие крупные города.
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 24 Окт 2017 14:57:22 · Поправил: neleda (24 Окт 2017 14:58:00) #
Не только. "Дворник" - метафора. Если без масок, то
белорусский милиционер потерял DP4800, и дальше по теме.
Но шутку вашу заценил:)
______________________________________________________
И мелкие тоже.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Окт 2017 15:10:52 #
neleda
В мелких остался еще парк аналоговых радиостанций.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 13 Ноя 2017 21:39:48 · Поправил: NEWer (13 Ноя 2017 21:43:02) #
А ж.д.можно послушать в дмр и тетре и чем это можно делать?Какое оборудование?!Спасибо!
Акустик40
с ноя 2013
Калуга
Дата: 21 Ноя 2017 18:35:44 #
А может кто нибудь codeplug поделится для MD380/RT3 для Москвы и Области с прописаными любительскими репами и МЧС? На dstar.su доступа нету ((
Акустик40
с ноя 2013
Калуга
Дата: 21 Ноя 2017 18:36:09 #
sasha555
с окт 2009
Дата: 21 Ноя 2017 20:14:46 #
Акустик40
почту дай свою
Акустик40
с ноя 2013
Калуга
Дата: 21 Ноя 2017 20:23:58 #
sasha555
moonlight78@yandex.ru заранее спасибо
camperfi
с ноя 2017
Дата: 04 Янв 2018 23:15:25 #
А мне тоже можете пожалуйста скинуть?
legalretro@yandex.ru
Спасибо
sasha555
с окт 2009
Дата: 04 Янв 2018 23:19:30 #
camperfi
Проверь мыло
camperfi
с ноя 2017
Дата: 05 Янв 2018 01:13:02 #
Пришло, спасибо!
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 07 Янв 2018 20:14:47 #
Всем привет!
Искренне поздравляю всех с рождеством! Неиссякаемого
здоровья, семейного уюта и достатка Вам, ребята!
У нас на хлебокомбинате в моторепе RAS не используют.
Общаются без шифрования, используя только 1 таймслот.
Покрытие хорошее. В прямом канале на таком расстоянии
докричаться с портативки на портативку шансов нет.
Как мне с приятелем реализовать общение через эту репу,
используя собственные (не служебные) радиостанции, не
мешая работникам кмбината? Ну, втихаря, так сказать:)
Предполагаемый ответ:
- Прописать в радиостанции вход. и выход. частоту репитера.
- Прописать разговорную группу, которую использует комбинат.
- Использовать приватный вызов для общения.
Если кто может подсказать правильный ответ, буду весьма
признателен! Не сочтите за труд, подскажите пожалуйста
новичку! Спасибо!
73!
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 07 Янв 2018 20:23:11 #
neleda
Цифровая репа это не аналог , нужно смотреть как организован доступ в репитер , кстати
может в ней и 2 тайм слот работает просто не используется .
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 07 Янв 2018 20:30:42 #
Спасибо, что уделили внимание. Я смотрел SDR свистком, и владею всей инфой, которая
соответственно мелькает в Event Log. Вдобавок знаю частоту входа в репу. Отсюда я понял,
что RAS в репе не включен. Теоретически, если прописать в станцию частоту входа, группу,
таймслот, колор, то по идее репа должна пустить. Или я в чём-то ошибаюсь? Вообщем, назрел
вопрос использовать заводскую репу (втихаря) для своих нужд.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 07 Янв 2018 22:58:18 · Поправил: Лион (07 Янв 2018 23:04:21) #
neleda
Самый лучший способ использования в вашем случае - это с разрешения правообладателя. Потому что любое несанкционированное использование системы связи может привести к ситуации, когда из за проблем в связи или же из-за невозможности доступа к системе ввиду занятого канала в то время, когда все должно быть свободно, может привести к разбору доступа к системе.
Возможность использования просто как резерва доя связи, возможна. Чтобы иногда не в ущерб служебному траффику провести QSO в стиле контекстной радиосвязи. Краткость - сестра таланта.
Как вариант для кратковременного тестирования связи в дмр через репу рассмотреть также можно. Но, из за для более длительного применения посторонними могут быть проблемы и как решение , это как раз то и применение раса.
Многое зависит от оборудования для контроля трафика доступа к репе, которое вполне возможно стоит и работает и ведёт логи. И периодически эти логи просматриваются. Или же в системе доступа стоит аларм - опция на id номер или же таргет, отличный от разрешенных. И при появлении левака, это будет более на контроле. Особенно это актуально в относительно нерабочее время, когда активность связи сведена к нулю.
Поэтому , если вы есть человек входящ в круги руководства или же имеете знакомство с тех отделом , на попечение которого отдана репа , то общайтесь с ними. Возможно система контроля установлена, но о ней знают только установщики из компании продавца сей репы и станций. И тогда при появлении нештатной ситуации, поднимаются просто логи за определенное время и все тайное становится явным и с цифрами и с голосом. И тогда решение однозначное - рас. Этим то и обусловлено применение его в 100 % случаях применения.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 07 Янв 2018 23:22:22 #
neleda
И ещё один момент. Представьте себе состояние человеков, которым скажут специалисты, что в их защищенную цифровую систему связи некто смог войти и пользоваться. Они то, эти хлебоизготовители покупали не " дырявое " оборудование , а современную дюже защищенную и потому дорогую систему связи мототурбо. И тогда специалисты скажут " включаем рас и для пущей надёжности шифрование , да не стандартное , а 40 битку. И все опять будут в радости, имею в виду пекарей хлеба. А вот кто то на сдр увидит рас в логе и и ер.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 08 Янв 2018 14:31:12 #
neleda
Идея так себе для Беларуси. Там любителей УКВ можно пересчитать по палцам 4 рук даже в Минске, все известно, все строго в плане неотвратимости наказания. Если кому-то помешаете, искать будут недолго. Лучше узнать дают ли разрешения на репы в интересующем вас диапазоне, и построить свою, подкараулив недорогое турбо-железо на вторичке. Вполне реально уложиться в $1000 вместе с репой, с дуплексером и АФУ, если в течение полугодика-годика внимательно отслеживать доски объявлений.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 08 Янв 2018 17:50:39 · Поправил: Vox (08 Янв 2018 17:51:08) #
Скорее всего никто не будет вкладывать 1000 в оборудование поэтому как вариант можно сделать обычную аналоговую репку или поставить китайскую станцию с встроенным кроссбэндом и использовать ее в качестве репитера . Городок у вас небольшой поэтому я думаю перекроется без проблем .
Kim Mathers
Дата: 08 Янв 2018 17:59:00 #
Vox
Скорее всего все так и останется как сейчас - посидеть дома и под пивко потрындеть в интернете. Однако, нет никаких особоых сложностей, чтобы на 2-3 найти $1000 в течение года даже для нестоличного беларусского города.
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 08 Янв 2018 20:54:39 · Поправил: neleda (08 Янв 2018 20:57:07) #
Всем привет!
Скорее всего всё так и останется как сейчас - посидеть дома
Благодарю за приглашение, но пожалуй откажусь. Не пью:)
Верно. Не целесообразно, ввиду отсутствия в нашей деревне
DMR девайсов, (кроме нас с приятелем, и хлебозавода), и резко
отрицательный ответ народа на любые предложения "пересесть" на цифру.
по пальцам 4 рук даже в Минске, всё строго в плане неотвратимости наказания.
Спасибо, я догадываюсь, что после любого правонарушения последует наказание.
Нет никаких особых сложностей, чтобы найти $1000 в течение года
Благодарю за совет. Вопрос звучал, цитирую: как реализовать общение
через репу, используя собственные (не служебные) радиостанции, не
мешая работникам кмбината, а не то, как в течении года купить свою.
Огромное всем спасибо за практические советы, напрямую связанные с вопросом.
Всех с Рождеством, ребята! 73
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 15 Янв 2018 14:00:29 #
Коллеги, тут пара не праздных вопросов образовалось.
Пробовал ли кто/возможно ли радиостанцию MD-380 или клон зашить на частоты ниже 400 МГц? Скажем, 350-400 или 300-350. Не важно с рук или с компа.
Вопрос работоспособности ВЧ-части сейчас не стоит. Только программный вопрос, прошивка, или, если поправить ручками код, станция позволяет это сделать или нет?
Есть ли какие ограничения, типа "А вот после этих частот DMR не работает, а вот только тут работает"?
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 16 Янв 2018 00:51:52 · Поправил: neleda (16 Янв 2018 00:57:02) #
Здравствуйте!
Пробовал 2-мя примитивными способами. В первом случае CPS,
при редактировании канала, сама выставила с 399 обратно на 400.
Во втором случае, как вы говорите, с рук - аналогично,
станция сама поправила на 400. Затем в CPS изменил диапазон на 350-400,
зашил 1 аналоговый канал на 350, и 1 в DMR. И в аналоге, и в цифре,
станция на передачу становится без проблем. К сожалению, приём
послушать не могу, ввиду того, что вторая лежит в авто. Если вам
критично, то завтра попробую и отпишусь. На этом всё, с бубном
не танцевал.
73
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 17 Янв 2018 16:37:34 #
Большое спасибо! Тут думаю, брать или не брать радио. Теперь склоняюсь к брать... Смотрю, целый зоопарк станций! Даже баклофены за копейки. Ужос, куда цифра катиться?! 8-)
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 18 Янв 2018 09:53:37 #
а есть китайцы которые дружат с мототрбо?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 23 Янв 2018 02:12:27 · Поправил: NanoVHF (23 Янв 2018 02:15:14) #
Коллеги, изучаю тут разные форумы и спецификации по теме. Ещё одно сомнение закралось.
Пишут, что в режиме ДМР станция не работает с разносом, если нет в эфире ответа от ДМР-ретранслятора.
Вопрос, станция не работает в принципе в режиме разноса без подтверждающего сигнала от ретранслятора или есть какие глубокие настройки, разрешающие передачу?
Это такая фича или баг?
Можно ли как то победить?
Вопрос не про аналог, а именно про ДМР режим.
Так же тут несколько страниц назад Кидеру показывали. Её кто нить припарировал уже? На чём она сделана - супергетеродин или РДА? На вид приятная радейка, может, даже бы купил, но на РДА не хочется из принципа.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Янв 2018 04:33:25 #
https://www.dstar.su/forum/viewtopic.php?f=21&t=1004
Группа должна быть любая кроме используемых
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
