На сайте: гостей - 52,
участников - 6 [ viota, Ефвфы, GUS, muha131, Sinilaj, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Как с помощью DMR радиостанции слушать эфир?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  16  17  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 23 Янв 2018 08:43:37 #
Так же тут несколько страниц назад Кидеру показывали. Её кто нить припарировал уже? На чём она сделана - супергетеродин или РДА? На вид приятная радейка, может, даже бы купил, но на РДА не хочется из принципа.
РДА
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 23 Янв 2018 10:42:51 #
За РДА на Кидере, спасибо!
Можно ли как то победить?
https://www.dstar.su/forum/viewtopic.php?f=21&t=1004
Вопрос не про использовании станции с цифровой репой, а, в принципе, отключить функцию проверки ответа от репы возможно? Там же вроде как, 3 посылки, и если нет ответа от репы - станция даёт отлуп. Можно ли где в настройках снять галку и что бы радио не давало отлуп, а продолжало передачу с разносом?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 23 Янв 2018 11:32:10 #
станция не работает в принципе в режиме разноса без подтверждающего сигнала от ретранслятора или есть какие глубокие настройки, разрешающие передачу?
Рискну предположить, что ответу от ретранслятора идет синхронизация таймслотов. И не только это.
Если так надо передавать на одной частоте а принимать на другой, то можно попробовать следующий колхоз. Создать пару каналов с соответствующими частотами. Добавить их в список сканирования. Выбрать для передачи частоту tx, приемную частоту назначить приоритетной.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 23 Янв 2018 12:53:50 #
Привет всем!Есть у кого частоты в дмр РЖД?!
sasha555
с окт 2009
Дата: 23 Янв 2018 13:41:17 #
NEWer
Есть прошивка с dp2400 но там аналог и она с региона.а цифра в тестовом режиме,точно знаю что по октяб.жд
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 23 Янв 2018 14:40:35 #
Мне тут знающие люди пояснили, что отлуп жестко прошит в протоколе ДМР. Тогда всё понятно, вопрос снимается.
И появился следующий вопрос.
Где то в интернетах коллеги обозревали Radioddity GD-77.
Понятно, что радио на РДА чипе. Подмывает взять, но вопрос опять в неопределённых деталях, может кто поможет, у кого это радио есть?
Можно ли в настройках канала/станции в режиме ДМР указать диапазон передачи, скажем, 430, а приёма 145? Ну, или наоборот?
Т.е. слушаем на одном диапазоне, нажали на кнопку - передаёт на втором. Отпустили передачу - вернулись на приём на первом диапазоне.
Позволяет так прошивка сделать?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 17 Фев 2018 14:45:47 #
neleda
Недавно Батька у вас побывал в гостях , получилось что нибудь послушать интересное ?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 17 Фев 2018 22:42:59 #
Vox
- Лукашенко в Беларуси Батькой не называют.
- Свиту Лукашенко послушать не удастся при всем желании.
lord.6660
с сен 2012
Минск
Дата: 18 Фев 2018 10:07:53 #
Называют :)
Ну так может он имел в виду местные переговоры. А свиту, конечно, не послушать...
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Фев 2018 10:13:18 #
Называют :)
Если только в каком колхозе и приближенные к кормушке))
RA3DEM
с авг 2004
Дата: 18 Фев 2018 10:26:17 #
sasha555
Если еще не поздно попросить кодплаг, то ra3dem@gmail.com
Спасибо!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Фев 2018 14:01:17 #
lord.6660
Местные переговоры и без Лукашенко слышны, очевидно.
remove
с окт 2010
Дата: 23 Фев 2018 14:13:41 · Поправил: remove (23 Фев 2018 14:16:27) #
Ребят, всех с праздником. Если не трудно, скиньте плиз файлик прошивки с вяткой и округов (особенно ЮАО нужен) для DM-5R на musstek@mail.ru
Купил это чудо китайской промышленности, второй день кручу-верчу и не слышно ничего.
Имею Puxing PD-520, там при таких же вроде параметрах все отлично слыхать.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Фев 2018 14:19:23 #
remove, даю почти сотку, что и не услышите))
Что за модель на этикетке на шасси и какая текущая версия прошивки?
remove
с окт 2010
Дата: 23 Фев 2018 18:37:06 #
Dm-5r
A052417
GIBBON
Минск
Дата: 23 Фев 2018 18:38:12 · Поправил: GIBBON (23 Фев 2018 18:46:37) #
Ну, значит не судьба)
Этот китайский шлак способен связаться лишь с себе подобными ну и еще в прямом канале, с прочими, если очень повезет.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 23 Фев 2018 18:56:15 #
remove
Чтобы услышать нужна версия DM-5R PLUS .
GIBBON
Минск
Дата: 23 Фев 2018 19:11:50 #
Vox, в первую очередь нужен не "+"а некривая прошивка. Иначе, в случае как тут, это все пустое.
remove, если хотите услышать в цифре хоть что-то более-менее интересное, кроме аналога и вира-майнеров - избавьтесь от этой убогой балалайки, пока ещё не слишком поздно.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 23 Фев 2018 20:02:31 · Поправил: Vox (23 Фев 2018 20:03:39) #
GIBBON
Чтобы услышать репитер ему нужна версия + , либо покупать upgrade текущей версии .
ub3apx
с мая 2017
Дата: 24 Фев 2018 07:34:25 #
NanoVHF
По поводу «RDA из принципа» - у Кидеры помимо станций с приемником прямого пребразования на RDA был и другой занятный вариант. Случайно набрел на описание их «профессиональной» цифровой станции от 2016 г:
В ней передатчик сделан на RDA, а приемник выполнен по супергетеродинной схеме с двумя преобразованиями, при этом чип RDA тут играет роль гетеродина для первого смесителя.
По ссылке присутствуют описание и схема.
https://fccid.io/VO6DM-607
remove
с окт 2010
Дата: 24 Фев 2018 10:15:00 · Поправил: remove (24 Фев 2018 10:23:05) #
remove
Вот на этом форуме человек приобрел с надписью на шильде Plus и точно такой же прошивкой как у меня. И все тоже самое....не слышит МЧС репы. И я покупал рацию уже с апгрейдом до плюс версии.
Так же далее товарищ raven_black пишет, что несмотря на версию плюс, в последней прошивке A052417 специально закрыли совместимость с TIER II
Здесь и здесь
Так же в этой прошивке нет в меню пунктов 5, 17, 25, где настраивается разнос частот.
Из этого можно сделать вывод, что теперь эта модель стала бесполезной для определенных вещей.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 24 Фев 2018 12:24:31 #
Ответ сам собой напрашивается , старую прошивку тогда в нее залить и все .
GIBBON
Минск
Дата: 24 Фев 2018 12:27:07 · Поправил: GIBBON (24 Фев 2018 12:29:23) #
Vox, пожалуйста, перестаньте вводить людей в заблуждение, она туда не зальется, я уже написал, что нужно сделать с этой станцией и куда ее засунуть пока не поздно. Эта балалайка уже обречена с рождения.
И да, обновления больше не выходят, ровно как и не поддерживают прием ретрансляторов.
GIBBON
Минск
Дата: 24 Фев 2018 12:30:50 #
remove, я Вам сразу об этом и написал, жаль, что не поверили(
remove
с окт 2010
Дата: 24 Фев 2018 13:58:40 · Поправил: remove (24 Фев 2018 16:02:16) #
Каким образом? Баофенг вроде как прикрыл обновление firmware для этой модели.
Я не то что не поверил, я просто перепроверил. Вы ж не написали почему и от чего она не работает под репой, а написали что рация г.. и надо ее срочно выкинуть.
Хорошо, что у меня ещё есть puxing dp520, на ней все и всех прекрасно слышно. А завтра на работе проверю ещё и передачу
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 24 Фев 2018 15:21:11 · Поправил: Лион (24 Фев 2018 15:31:05) #
В новой прошивке заблокирован режим репитерного разноса. А алгоритм работы таков, что режим тайер 2, в этих балалайках активируется только через репитерный сдвиг. Причём этот алгоритм реализован в станциях TYT dmr md-380
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 25 Фев 2018 08:30:37 · Поправил: Vox (25 Фев 2018 08:31:52) #
Если она не зальется через софт то это можно сделать через программатор , станция на вторичке
стоит копейки , почему не попробовать ради интереса .
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 25 Фев 2018 08:38:20 · Поправил: Vox (25 Фев 2018 08:47:52) #
Причем здесь обновления , нужно считать старую прошивку с рабочей станции и прошить ей свою .
Кстати активацию режима Plus за денежку делали парни из Radioddity , можно им написать
может они делают downgrade прошивки .
zebzi
с окт 2017
Дата: 27 Мар 2018 11:55:11 #
Уважаемые коллеги. Прошу Вашей помощи. Стал счастливым ;) обладателем цифровой радиостанции Baofeng DM-R5 PLUS.
Получил провод для программирования с компа. Кто может помочь чайнику и поэтапно написать, как подключать станцию и как начать менять частоты. Причём вопрос подключения к компьютеру более важный :). Если что то пропучтил на форуме, прошу дать ссылку. В программировании полный "О". С уважением.
sasha555
с окт 2009
Дата: 27 Мар 2018 12:14:09 #
zebzi
Прям счастливый?? Почитай эту тему и она может разочаровать. А так пиши почту скину рабочий кодплаг
