Дата: 27 Мар 2018 17:43:53 · Поправил: Лион (27 Мар 2018 17:59:06)
Для полного чайника - отличный выбор !!! Но как только чайник начнёт расти и становиться самоваром, то сего чудного девайса уже будет маловато, чтобы реализовать усе запросы. Но просто как болталка в условиях относительно чистого эфира ( поле, лес, речка, горы, и т д ) или мониторка контрольная на определенных условиях, самое то. Бюджетно и сердито. Во всяком случае не затратно для того чтобы понять азы и определиться надо ли оно тебе, это dmr. Не попользовав сей аппарат, не поймешь того, что есть к примеру motorola. Потому как все в сравнении познается. Инфы много, да. Но как правило юзеру надо через свои руки пропустить аппараты, дабы определиться.
При определённой сноровке и понимании того как это работает ( bao dm5r ), можно его пользоваться. У него есть своя ниша, и он для этой ниши и сделан. Для освоения цифры - нормальный аппарат. А если уж будет кодеплаг от " шарящих в теме " камрадов, то лёгким движение мышки , он превращается в очень даже продвинутый девайс, позволяющий быть в ритме жизни, или в тренде, как любят говорить.
Дата: 28 Мар 2018 18:47:30
Дата: 28 Мар 2018 18:58:03
Лион
Лион, добрый день. Спасибо за ответ. Брал сей девайс по большей части, что бы "Греть уши"..:). До этого было "Китайский kenwood" TK-4AT. Как правило использую на свежем воздухе не более 6-7 раз в год, лес-поле-река. (Охота-рыбалка). Так же активно после покупки слушал эфир. В 2007 активно общались и на LPD, да и службы. Сейчас очень тихо в эфире, (стало скучно). Многие каналы перешли на цифру. Соответственно покупка цифры - было дело времени. Сам стараюсь покупать бюджетные варианты, по принципу если работает, зачем брать дороже.
Дата: 28 Мар 2018 19:01:07
Вопрос всем. Справился с подключением рации к компу, ввёл рекомендуемые настройки с данной темы, ноона так и не слышит цифру MHS. Что ещё можно настроить. Версия прошивки рации A052417.
Дата: 28 Мар 2018 20:39:33 · Поправил: Лион (28 Мар 2018 20:48:28)
В этой прошивке нет репитерного разноса в режиме dmr. Без этого режима сей аппарат не может принимать репитеры. Об этом более подробно написано в теме на лпд форуме про baofeng dm-5r.
RA3AET, проверил балалайку с прошивкой A052417 - именно ту, в которой и отсутствует 17-й пункт меню, на репе в разных режимах и, в совокупности с не лесными отзывами иных пользователей аналогичной версии, результат обескураживает - этот убогий девайс не принимает НИ КАКИЕ цифровые ретрансляторы, только прямой канал! Более того, любая вводимая частота передачи в канальном режиме игнорируется, как и вводимое через софт же численное значение разноса, сигнал же тупо передается на частоте приёма.
У более ранних прошивок (A120216), этой проблемы НЕТ.
В аналоговом режиме функции репитерного разноса работают как и положено.
Как говориться, делайте выводы, господа.
Дата: 29 Мар 2018 10:30:11
Спасибо.
Дата: 29 Мар 2018 15:11:30
уважаемые, со вчерашнего дня пропала вятка со всех радаров... вдруг кто-то знает, они что-то поменяли? ну и чтоб два раза не вставать, у кого есть кодплаг для hytera (pd785) - поделитесь, пожалуйста, буду очень признателен, спасибо заранее!
Дата: 29 Мар 2018 15:19:34
Стоит немного приоткрыть (этого достаточно) глаза на форум и всё будет понятно. Со вчерашнего вечера обсуждается...
Дата: 10 Май 2018 19:18:53 · Поправил: Diversant (10 Май 2018 21:23:20)
Дата: 14 Май 2018 19:17:19
Подскажите новичку в дмр, чтобы работать на общий вызов нужно ли заполнять Rx Group List 1? ситуация такая, настроил 2 рации друг на друга, в одной слышу в другой нет ток светодиод зеленый горит.Слот, колор код везде одинаковый.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/bezimannij666.jpg) |
Дата: 25 Июл 2018 00:53:27
Парни! Помогите пожалуйста! СЛомал голову, весь вечер сижу колдую над MD-380, чтобы выйти на репу RZ3ARS, не пойму, создал все, группы, зоны, частоты, номера айди и прочее...
в итоге, при нажатии тангенты ничего не происзодит, гулит и ругается.. если снимать разнос репитерный то позволяет делать любой звонок любому группе или в частном порядке, но я подразумевал что не на репу. включил ft-60r и да, он не транслирует на входную частоту...
что не так делаю?!
физически от репы не далеко, в нескольких км, более того уже на внешнюю антену цепанул tyt....
Помогите, вся надежда на вас. а то будет как говориться рожденному аналогу в цифру не пролезть :)
Дата: 25 Июл 2018 01:08:55
Это вы как определили? На Фт60 маркер на выходе репы как слышите?
Дата: 25 Июл 2018 01:40:49
на фт60 поставил частоту передачи, входную на репу, чтобы понять выдает лит тут чтолибо, слышу 4 коротких резких хрипа. потом тут пищит своим единообразным тоном (на все одно) .
Дата: 25 Июл 2018 01:47:33
Дата: 25 Июл 2018 02:47:14
kolobonix
Это репа из паяльной сети брендмейстер. Для доступа нужен валидный ID, любой не прокатит.
Ну и частоты Rx и Tx местами поменяй.)
Дата: 25 Июл 2018 09:11:14
ID то у меня валидный, а голова ватная...я не посмотрел что шифт с минусом, ночь видать :) спасибо что сказал. пойду исправлять
Дата: 25 Июл 2018 09:25:59
но чот не пойму, на брендмейстере сказано
Частота передачи 433.6875 MHz
Частота приема 430.1875 MHz
Shift -3.500 MHz
tx 433
rx 430
так ведь получается?
и если даже менять их местами, все равно репа не впускает.
dmr id на дастаре полдучад, позывной действующий 4 категории
Дата: 25 Июл 2018 09:28:41
со стороны абонента или репитера?
Дата: 25 Июл 2018 17:07:47
kolobonix
Галку Ток эраунд сними.
Дата: 29 Июл 2018 01:35:15
други! всё пропало( поделитесь плз кодплагом по Москве, идеально если для hytera 785... если нет - то тогда для любой другой... спасибо, собирать заново я с ума сойду
Дата: 02 Авг 2018 15:16:01
Имею в пользовании обычные аналоговые рации , но сейчас все больше говорят о цифровых рациях . Интересуюсь этим вопросом : есть ли смысл переходить на цифру и что она даст простому пользователю - большую автономность , большую дальность связи ? Мне больше от рации ни чего не надо . Конечно брэнды сразу отпадают , я увидел у китайцев " Baofeng DM-5R". Как она в сравнении с Joker TH-UVF1- есть у меня такие . По деньгам они конкуренты , а как по связи и автономности ? Джокеры отработали с 2010 года , подсели аккумуляторы и регуляторы громкости барахлят , но по связи нет претензий - с четвертушками на двойке работают отлично Мне семидисятка не нужна , в лесу и на реке от неё мало толку .
Дата: 02 Авг 2018 17:22:29
Ничего вам не даст переход на цифру, тем более китайское барахло.
Для технологических радиосетей это хотя бы экономия спектра и какие-то фичи...
Дата: 03 Авг 2018 04:08:34
Понятно , значит дальность связи не зависит от типа рации , зависит от качества самого изделия .
Дата: 03 Авг 2018 07:04:56
Дата: 03 Авг 2018 07:12:03
Картинка лукавая, конечно) Нет там преимущества в покрытии.
Дата: 03 Авг 2018 07:14:12
доля правды есть, там где аналоговые будут в шумах, цифра просто отвалится
Дата: 03 Авг 2018 08:49:58
Конечно.
Дата: 03 Авг 2018 08:57:31
возвращаю ветку немного на свои рельсы....
За последние дни прогулял по КВ-СВ-эфиру на SDR после года "отдыха" с аналоговыми приёмниками. Очень заметно, что количество DMR-станции стало совсем мало. Видимо все поняли безполезность этой штуки, и только Индия и Румыния ещё действую по инертности госпрограммы.
КВ и СВ - это диапазоны, которые позволяют работать на огромные дистанции, если использовать последние дБ над шумом. Но это явно не конь цифротехники.
И по качеству - современные передатчики АМ выдают шикарный спектр как нужно и если у приёмника работает хороший синхродетектор (не то DSP-барахло из PL-880) как в PL-660 при его правильной настройке, то можно спокойно отказаться от необосновано сложного DRM. На СВ-КВ однозначно. Они и по эффективности спектра ничего не дают. Занимают те же 10кГц, как и качественная АМ-станция.
На вопрос, что можно слушать на DRM - ответ простой: индийский и румынский )))) и ещё за дорого.
Дата: 03 Авг 2018 09:09:40 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (03 Авг 2018 09:10:13)
Ветка про DMR а не про DRM.
Дата: 03 Авг 2018 09:28:39
Судя по диаграмме , надежней будет связь с аналоговыми рациями . Вопрос - что из них , но это тема другого обсуждения , спасибо .
