На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ viota, Ефвфы, GUS, muha131, Sinilaj, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Как с помощью DMR радиостанции слушать эфир?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  16  17  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
Mikhail777
с сен 2018
Дата: 10 Сен 2018 10:43:39 #
Добрый день! Прошу прощения, есть ли у кого кодеплаг для Retevis RT3 для Москвы? Репы МЧС я слышу хорошо, репы D-Star не слышу, галку RX-only ставлю. С уважением.
IGlazkov
с окт 2018
Видное
Дата: 19 Окт 2018 00:47:01 #
sasha555
Александр, коллеги, помогите, пожалуйста. Поделитесь кодплагом для TYT md 380. Никак не получается подружить эту фигню с эфиром - мчс только светит светодиодом в тишине.
Выручайте, пожалуйста!
Glazkov.Ivan@gmail.com
Mikhail777
с сен 2018
Дата: 25 Окт 2018 14:56:32 #
Sasha555, могу вам дать кодеплаг для Retevis TRS репы МЧС принимаю хорошо, рации, я так понимаю, одинаковые.
sasha555
с окт 2009
Дата: 25 Окт 2018 14:59:46 #
Mikhail777
Так у меня все есть, это не мой вопрос был)
weber
местный
Дата: 27 Янв 2019 05:03:22 · Поправил: weber (27 Янв 2019 07:54:48) #
Доброго времени суток! Поделитесь пожалуйста кодеплагом для DM3600 интересует МЧС Москвы.
DK1VS
Дата: 13 Мар 2019 19:46:17 · Поправил: DK1VS (13 Мар 2019 19:50:37) #
Добрый день. Можно как то выключить сообщение Missed List? А то постоянно выскакивает Retevis RT3S
Спасибо за ответ
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 05 Май 2019 22:32:14 #
На чём она сделана - супергетеродин или РДА?
Супергетеродин.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 29 Май 2019 18:46:29 #
GIBBON
То, что её нужно засунуть согласен, тоже имел неосторожность эту фигню взять, только там интересней, на шильде DM-5R и при том прошивка намекает на то, что это не DM, а RD, что понял далеко не сразу, не думал, что их столько наляпали.
Пробовал мониторить для проверки приема цифры, но на частотах, где характерный сигнал так проверить не удалось, свисток помер давно.
У кого есть кодплаг, скиньте, если не сложно, буду благодарен.
fenom1-3-4-1[@]gmail.com (без дефисов и скобок, спам просто достал).
Ну и вопрос, с передачей цифры в 2 таймслома все понятно, с удаленным монитором и киллом тоже (наверное ещё много чего забыл), а как она в аналоге, работать можно?
Мне в основном аналог нужен, цифра как дополнение, что бы вообще понять её тонкости, не только в теории, но и на реальный прием послушать, если это получится, конечно.
GIBBON
Минск
Дата: 30 Май 2019 00:07:36 · Поправил: GIBBON (30 Май 2019 00:08:36) #
a.radobolski
с июн 2019
Минск
Дата: 20 Июн 2019 16:24:32 #
Добрый день. Может кто подскажет распиновку кабеля для BFDX TD-503.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 20 Июн 2019 17:16:42 · Поправил: Лион (21 Июн 2019 13:56:55) #
a.radobolski
Надежнее будет купить кабель для программирования для этих станций. Станции то денег стоят. А китайские станции соплей и плохих контактов не любят. Это из опыта эксплуатации станций китайпрома. Большой риск получить кирпич в процессе программирования с дребезжащими контактами. А так цена вопроса кабеля то 35 $ . И не волноваться.
Станции спросом не пользовались от слова вообще на просторах бывшего союза из за весьма высокой стоимости при очень слабом функционале. Да и айпи 68 в китайском исполнении на поверку оказалось реальным в ситуации , когда станция стоит на столе в кабинете или в чехольчике носится в кармане. То есть айпи 68 хорошо смотрится на картинке. А в реале это отстой. Это для понимания того, почему мало инфы в сети по ней.
Поэтому, дабы время не тратить на ожидание распиновки, просто заказывайте кабель. Потому как самоделки на них никто не ваял. А при пробретении на алике брали сразу с родным шнурком. Хотя, можно и не заказывать. Станции примитивнейшие по функционалу. Баофенг простой типа rd5r просто на раз их делает. Даже запрограммировав эти аппараты , они будут просто как аналоговые станции с возможностью работы в цифре. Цифра в них весьма никакая со слабой математикой и соответственно качество связи в цифре будет спорным. Версии прошивок по заводу на них были разные. Долгое время режим работы через репитеры не поддерживался. Работали просто на прямых каналах. Для мониторинга даже аналога не подходят. Скорость сканирования никакая . Проще вручную переключать каналы. То есть при всей своей брутальность внешней, они просто как кирпичи.
Но , на вкус и цвет, для начала , дабы прикоснуться к цифре, то хватит. Но, кабелек закажите, так проще будет. Более буде шансов продать как станцию, которая включается и у которой зкранчик светится.
dmit28
с июл 2019
Дата: 26 Июл 2019 12:46:17 · Поправил: dmit28 (26 Июл 2019 12:46:48) #
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, кодплагом с интересными станциями (пожарники, например) для Motorola DP2400e UHF. Не пойму настройки для IPSC, они же их используют?
RadioRT
с июл 2013
Дата: 26 Июл 2019 17:08:04 #
пожарники
Нет
melki19
с сен 2019
Киров
Дата: 17 Окт 2019 18:59:00 #
Добрый день. Подскажите с помощью чего можно вычислить правильные настройки DMR канала. В аналоге слышу треск, но в цифре принимаю
звука нет. Как можно вычислить настройки группы, колор код и тд? Да, хотел на репитер настроиться, он у нас один, там номер на 2 цифры длиннее и в настройке рации не влезает.
sasha555
с окт 2009
Дата: 17 Окт 2019 19:00:13 #
melki19
SDR свисток, а если частота длинее, то это idas(nxdn)
melki19
с сен 2019
Киров
Дата: 17 Окт 2019 19:04:09 #
Не частота а номер репитпра
melki19
с сен 2019
Киров
Дата: 17 Окт 2019 19:07:27 #
Смотрел видео про свисток что-то не понял где там настройки декодированого канала посмотреть.
Monster755
Дата: 17 Окт 2019 23:13:48 #
Есть у кого кодеплаг на anytone 878 с московскими репками?
Attorney
с янв 2020
Дата: 20 Янв 2020 22:55:27 #
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста,кодплагом с репами МЧС (Москва) для Retevis rt-3s. Сам никак не могу разобраться, опыта маловато... vpn041015@ya.ru
sasha555
с окт 2009
Дата: 20 Янв 2020 23:42:29 #
Attorney
Почту глянь
Attorney
с янв 2020
Дата: 21 Янв 2020 05:45:02 #
Спасибо!
mel.77
с янв 2020
bi
Дата: 22 Янв 2020 19:16:36 #
Добрый. Мот у кого есть кодплаг Минск для Retevis rt-3s?
sasha555
с окт 2009
Дата: 22 Янв 2020 19:21:23 #
mel.77
У вас там не чего толком слушать, все в крипте
mel.77
с янв 2020
bi
Дата: 22 Янв 2020 19:43:21 #
Ну да. Аж бесит )))
Koryakov
с июл 2013
Дата: 22 Янв 2020 21:41:57 #
Attorney
Почту глянь
А мне можно?
UB3IAB@yandex.ru
GIBBON
Минск
Дата: 22 Янв 2020 22:07:47 · Поправил: GIBBON (22 Янв 2020 22:09:59) #
все в крипте
А теперь в двойне вкусней, пардон, в двойной защите то есть)
AES дороговат пока всё ж для такой "армии"
Не обижайтесь плиз, но с такой амуницией да в калашный ряд с разбегу...
кого хоть ловить собираетесь? Не уж-то тех самых и на всё готовое?
mel.77
с янв 2020
bi
Дата: 23 Янв 2020 09:03:28 #
Ловить никого не собираюсь )). Появился в руках данный аппарат. Понять не могу, работает или нет.
MaKer
с апр 2020
Дата: 21 Апр 2020 14:17:34 #
Скиньте тоже плиз кодеплаг для rt3s с МЧС по округам mr.maki4@yandex.ru заранее, огромное спасибо!
solariz
с апр 2020
Дата: 30 Апр 2020 00:19:28 #
Помогите понять суть, частота репитера есть, Color code тоже, откуда взять эти Call ID?
И следующий вопрос, на некоторых репитеров прописано несколько Call ID, как настроить чтобы все группы принимало рация. Есть универсальный Call ID?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 30 Апр 2020 00:26:26 #
Из DSD+
Нет. Но если у вас китаец, то можно включить опцию "приём всех групп".
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
