На сайте: гостей - 51,
участников - 4 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519]
 Форум —› Главный раздел —› Как с помощью DMR радиостанции слушать эфир?
 Страница:  ««  1  2  3  ...  16  17  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
solariz
с апр 2020
Дата: 30 Апр 2020 16:02:39 #
Нет. Но если у вас китаец, то можно включить опцию "приём всех групп".
Китаец baofeng dm-5r Tier II не вижу в программе «прием всех групп», что настораживает это графа Contact если оставить None будет ли прием всех контактов увязанных в графе: Rx Group List ?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 30 Апр 2020 16:11:19 #
«прием всех групп»
Если в меню станции нет "promiscuous mode" или тому подобного, то никак. Под Бао может не быть такой прошивки.
Contact
Это контакт на передачу
Rx Group List None
Будет приём N числа групп, но не всех.
Сначала узнайте какие группы есть в канале с помощью другой станции или ПО наподобие DSD, хатем пропишите их в контакты и создайте лист приёма. Иного пути нет.
solariz
с апр 2020
Дата: 30 Апр 2020 21:49:56 #
К сожалению кроме «None» нет ничего
Rx Group List None
Интересно по какому принципу будет рация выбирать кого принимать?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 30 Апр 2020 22:17:33 #
Первые несколько групп, пару десятков думаю...
solariz
с апр 2020
Дата: 07 Май 2020 00:59:07 #
Написал лайфхак как с Baofeng DM-5R слушать весь трафик DMR не зная TG групп и прочего. Читаем в ветке про саму рацию
Baofeng DM-5R - Страница 25
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Май 2020 22:39:14 #
Добрый вечер всем! Тоже решил попробовать послушать DMR, ветку прочитал практически всю..
Просьба подсказать, какую сейчас радиостанцию DMR лучше купить?
Сейчас до сих пор актуальные модели RETEVIS RT3S DMR и TYT MD-UV380 или есть какие новинки?
бюджет до 10 тыс. руб. Спасибо
sasha555
с окт 2009
Дата: 10 Май 2020 22:40:14 #
BATONS
Radioddity gd-77
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 10 Май 2020 23:32:56 #
BATONS
А чего вы с ней делать хотите или чего вы хотите из неё услышать, цель приобретения станции или чего вам не хватает в приведенных и чего хотите видеть в новинках ?
Новинок много разных и dmr в них даже есть.
RETEVIS RT3S DMR и TYT MD-UV380 это есть одно и тоже, только разные буквы.
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Май 2020 00:24:12 · Поправил: BATONS (11 Май 2020 00:26:30) #
Лион
Цель одна - разобраться "что такое DMR и как работает и настраивается на практике". послушать службы, сидящие на этом стандарте.. да и все в принципе. Короче для собственного развития, поэтому станцию и выбираю из "китайцев". А учитывая, что их полно, и задал вопрос тут, какая будет оптимальна.
это для вас одно и тоже.. для меня пока нет :(
Участник sasha555 предложил хороший вариант вроде, на ней и остановлюсь.
"Визуально" нравится еще Anysecu DM-960 TDMA - но что-то отзывов тут не нашел по ней...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Май 2020 00:38:30 · Поправил: Лион (11 Май 2020 01:32:58) #
GD - 77 и яе клон от baofeng ( dm1801 ), копии, подобия этой станции - это rda приёмник в классическом исполнении, со всеми плюсами и минусами, которые порой становятся одним сплошным минусом, когда станция просто молчит, когда ей надо бы просто говорить.
RETEVIS RT3S DMR и TYT MD-UV380 это тоже rda , но подобием фильтров и увч по входу. И поэтому по качеству работы соизмеримо с супергетеродином.
С альтернативной прошивкой на данный момент GD-77 становится интересным по функционалу аппаратом.
Для " разобраться" с dmr в том виде насколько это возможно и используя gd77 хватит. Но это повторюся, есть голый rda приёмник. И из реальной работы с этим устройством в условиях моего применения хотелось бы сказать, что все плюсы ушли в минус за счёт полного отсутствия связи в ситуациях , где как минимум RETEVIS RT3S продолжал работать без намека на пропадание связи. Но, кому чего надо.
Из опыта коллег , которые имели какое либо взаимодействие с gd77 и клонами , dm1801 , то в конечном результате это станция для домашнего болтания по хотспоту, или погремушка для ребёнка , или аппарат для покатушек, и для ситуаций, где дистанция связи не более 200-300 метров и где не жалко её эксплуатировать, ввиду её ценовой ориентации и где она может быть максимально - минимально применима в сравнении с более дорогостоящим оборудованием.
И ещё момент. Обольщаться мнимым соответствием станций gd77, dm1801 военному стандарту mil 810 и ip54 не стоит, как впрочем и тестировать на предмет этого соответствия. Станция реально тестировалась на предмет возможного соответствия тому, чего написано в ТТХ. И gd77 и baofeng dm1801. 1801 совсем слабый оказался.
Внешне относительно брутальная и крепкая и это только внешне. Пары падений из разгрузки на бетон не выдержит точно. Внешне может быть все ок. Но внутри все очень далеко не mil 810. И ip54 этой станции по китайской версии - это не реальные ip54, особенно по влагозащите. Под зонтом во время дождя использовать можно. Без зонта можно будет наверное как минимум сушить. А далее по ситуации. Почему это пишу ? Потому что многие ведутся на эти надписи типа mil 810 , ip54. При активном использовании данные станции не имеют надёжности. Проблемные места ручка громкости и оно же ВКЛ/выкл питания, и кнопка ртт. Падение реальное станции плашмя с высоты 1 - 1,5 метра на аккумулятор или на экран и станция уже не включается. Если включается, то уже может далее этого не работать. В оригинальной прошивке возможны проблемы с прошивкой, в результате чего станция реально тупела по чувствительности. Вообщем хватает с ней вопросов, особенно если у человека есть энергичность и желание эксперементировать . Если же один раз прошить и по большим праздникам государственным или в отпуске пару тройку раз включить и спросить " как слышно " , то она отработает долго и хорошо. Для надёжности после прошивки желательно считать залитую прошивка, проверить прошивка и работу станции, особенно чувствительность на приёме в аналоге. Если аналог в норме, то и в цифре все будет хорошо. Если все ок, то повторно не прописывать. Если же вдруг есть ньансы, то перезалить данные.
При покупке внимательно проверять на предмет вскрытия и разборки, если таковые навыки есть. Особенно это относится к baofeng dm1801.
Если и брать подобное, то лучше gd77. Надёжность выше чем у baofeng dm1801.
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Май 2020 12:14:06 #
Лион
Спасибо Вам за развернутый ответ. все моменты учту. Остановлюсь тогда на gd77.
пока планирую так... а там, если DMR зацепит, то конечно уже буду присматриваться не к "китайской станции"
MichelV
с дек 2019
Дата: 13 Май 2020 17:26:29 · Поправил: MichelV (13 Май 2020 17:26:53) #
Можно мне тоже в личку или на мыло (vodolaga(@)yandex.ru) кодеплаг для RT3S с каналами МЧС Москва?
Заранее благодарен
Leeemur
с июл 2016
Дата: 16 Май 2020 21:37:22 #
Друзья, здравствуйте. Имею проблему с RT3S. В цифровом режиме на прием-передачу в прямом канале с другой DMR станцией работает исправно, но слушая каналы МЧС, сигнал идет, светодиод загорается, а на экране высвечивается IDшник, но при том звука нет от слова совсем. Чем может вылечится?
streetwind
Дата: 27 Май 2020 21:12:58 #
Leeemur
Частота приема и передачи разные должны стоять , попробуйте на передачу изменить на любую другую
Leeemur
с июл 2016
Дата: 27 Май 2020 21:50:36 #
Мне уже помогли, спасибо
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 28 Май 2020 12:05:12 #
Мне уже помогли
Что сделали?
Anton2185
с мая 2020
Дата: 29 Май 2020 23:16:24 #
Товарищи помогите подружить tyt md380 c частотами МЧС Москвы
markelov2185@yandex.ru
salma21
с мая 2020
Чебоксары
Дата: 07 Июн 2020 10:58:01 #
Добрый день!Помогите пожалуйста retevis rt 3 s настроить не могу ничего слушать.Спасибо.mntkcheb@yandex.ru
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 07 Июн 2020 12:22:47 · Поправил: Лион (07 Июн 2020 12:27:13) #
salma21
для ознакомления с основами настройки...это на нерусских наречиях
А вот тута есть на могучем русском языке...
koliys
с апр 2012
Дата: 11 Июл 2020 17:28:57 · Поправил: koliys (11 Июл 2020 18:06:30) #
о
neznaikamsk
с окт 2014
Дата: 02 Сен 2020 13:23:50 #
Коллеги, добрый день! Может кто поделиться кодплагом МЧС Москвы для Retevis RT3? Заранее благодарен.
fnik
с янв 2014
Дата: 06 Окт 2020 14:03:00 #
Attorney
Почту глянь
А мне можно?
и мне
fyodork@mail.ru
спасибо
GOBLIN
с окт 2020
Дата: 26 Окт 2020 00:18:21 #
Друзья привет. Поделитесь пожалуйста кодплагом МЧС Москвы для DM 5r.
И ещё вопрос..... Если знаешь id канал репитера как узнать колор код и прочие атрибуты если есть только рация
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 26 Окт 2020 05:45:52 #
Что-то за последнее полугодие в этой теме расплодилась популяция халявщиков-однодневщиков-однотемщиков-одновопросников. От самих никакой пользы, зато им подайте готовый файлик на блюдечке, да с каемочкой. Не пора ли убирать тему в закрытый раздел? А то со своей баохренью задрюкают еле живой транк.
GOBLIN
с окт 2020
Дата: 26 Окт 2020 08:13:38 #
muha131 спасибо что ткули носом и поставили на место....
Во первых я прошу помощи что бы потом сам отвечать.... цифра для меня новое..... в аналоге было все понятно есть частота, есть субтон. В цифре пока ничего не понимаю. Чтобы приносить пользу нужно хотя бы научиться понимать.......файл нужен для примера. Как и что делать описал Vox0 в одном из ответов. За что ему большое спасибо. Как раз чтобы видеть как и что происходит. А по поводу Бао...... Вы же не покупаете себе сразу Мерседес и учитесь на нем ездить, а покупаете авто по проще так сказать (не жалко).
GOBLIN
с окт 2020
Дата: 26 Окт 2020 08:46:28 #
Если знаешь id канал репитера с помощью dm5r+ можно узнать атрибуты канала, программа dmd подцепица?
tt01
с янв 2014
Дата: 26 Окт 2020 23:33:17 · Поправил: tt01 (26 Окт 2020 23:34:21) #
дубль, прошу прощения
tt01
с янв 2014
Дата: 26 Окт 2020 23:34:06 · Поправил: tt01 (26 Окт 2020 23:35:07) #
muha131
этот форум сделан для обмена опытом и помощи людям с инфо. Хватит свое совково-паяльное нутро выпячивать. Никто не просит тебя делиться твоим супер опытом. У нормальных счастливых людей принято бескорыстно помогать ближнему. Транка ему жалко стало, да кто ты такой? Собсвенник его? Электричество оплачиваешь? Или приложил руку к установке?Помалкивай в тряпочку, если помогать тебе западло! От таких как ты совков радиолюбительство и загиюбается. Прийдет молодой и неопытный, с своим вопросом на форум, а вы на него всей своей шаблой паяльной с оскроблениями вместо пользы накидываетесь. Весь форум засрали разборками с переходами на личности!
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 18 Янв 2021 23:04:05 #
Всем привет. Прикупил Бао 1701, так имеет возможность приёма независимо от ID вызова. Уже удалось настроится в Варшаве на две полицейские частоты. Но вот некоторые репиторы издают непрерывный дмр сигнал и вот на них никак не могу подобрать нужный колор код. Может речевые сообщения отсутствуют? Может кто в курсе что может значить этот непрерывный сигнал?
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 19 Янв 2021 02:39:48 #
Да, большую часть времени они техническую информацию гонят. Только не постоянно, а периодически, если это DMR. В своих краях непрерывный сигнал вижу/слышу только у Тетры.
Проще всего - подключить копеечный SDR-приёмник и посмотреть через DSD-плагин - при наличии речевого сигнала там будут видны и колор код, и тайм-группа, и слот.
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
