На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ RZ260, Alex519, dxreceive, John79]
 Форум —› Главный раздел —› Как с помощью DMR радиостанции слушать эфир?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  16  17  18  19  20  21  22Поиск в теме
a droo
Припять
Дата: 19 Янв 2021 15:10:31 #
Прикупил Бао 1701,
так Минск же шифруется вдоль и поперек , или не?)
Wakko
с авг 2010
Дата: 19 Янв 2021 21:09:36 #
Господа, а имеющиеся сейчас в продаже девайсы умеют декодировать голос с обоих тайм-слотов на одной частоте одновременно?
GIBBON
Минск
Дата: 19 Янв 2021 21:22:43 #
DSD умеет, а шарманкам зачем это надо?
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 22 Фев 2021 15:41:42 #
Здравствуйте,есть ли у кого запись дмр, в аналоге.Как звучит цифра, именно дмр в аналог?И может есть у кого тетра в аналоге?
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 22 Фев 2021 17:16:31 #
Нашёл,спасибо.
Psychotrop
с сен 2009
Дата: 18 Окт 2021 00:34:13 · Поправил: Psychotrop (18 Окт 2021 23:11:12) #
Спасибо тем, кто проделал большую работу в сборке частот для кодплагов!
augrabies
с окт 2019
Дата: 21 Ноя 2021 15:59:11 #
Привет! Может ли кто-то поделиться кодплагом для Москвы? Anytone D878UV+ ну или от другой станции, попробую перенести руками. hyvaa+any@ya.ru, заранее спасибо.
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 06 Фев 2022 22:14:02 #
Если при приеме сигнала слышны только отрывки слов и ничего не разобрать, то значит ли это, что применяется шифрование?
GIBBON
Минск
Дата: 07 Фев 2022 10:03:33 #
Вероятно, значит.
pot777
с апр 2022
Кемерово
Дата: 22 Апр 2022 12:38:22 #
Кто знает у baofeng dm-1702 есть возможность приёма всех групп (не прописывая ID) как у 1701.
Kuga721
с мар 2022
Дата: 22 Апр 2022 17:35:45 #
Здравствуйте. Имею проблему с RETEVIS RT80 В цифровом режиме (пробуя,слушая) каналы МЧС, сигнал идет, светодиод загорается, а на экране высвечивается IDшник, но при том звука нет совсем. Кто может помочь?
Kuga721
с мар 2022
Дата: 22 Апр 2022 23:08:18 #
Есть кто в Кунцево DMR протестить может?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 24 Апр 2022 09:38:01 #
Попробуй в настройках поставить разнос приема и передачи.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 12 Фев 2023 08:58:03 · Поправил: ale2003 (12 Фев 2023 09:09:48) #
У меня такая же проблема. Нашел сигнал через DSD+, увидел СС, TS. Ввел все в retevis rt3s вижу на экране что высвечивается кто передает его ID но звука нету. Что может быть не так. Через DSD+ звук есть все хорошо.
-DMR slot2 BS DATA DCC=1 TLC GC End Tgt=200 Src=104
ps прошивка штатная
sasha555
с окт 2009
Дата: 12 Фев 2023 09:52:17 #
ale2003
Скинь плаг, гляну
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 12 Фев 2023 10:09:40 #
ale2003
Скинь плаг, гляну
По медленней я только учусь... ))) Как это сделать?
sasha555
с окт 2009
Дата: 12 Фев 2023 10:11:29 #
ale2003
1пункт посмотреть слева сверху, горит сообщение красным
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 12 Фев 2023 10:19:59 #
ale2003
Посмотрел, отправил
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 12 Фев 2023 12:24:38 #
Если у кого то есть ещё идеи что нужно сделать что бы принимать голос, я тут )
ivan93
с ноя 2013
Дата: 16 Фев 2023 12:46:18 #
Купил на днях новый бао 1801 который уже Dr Uv , никак не могу услышать мчс, уже вводил все что можно, он даже не реагирует что там есть сигнал
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 16 Фев 2023 19:01:02 · Поправил: ale2003 (17 Фев 2023 05:54:30) #
Я так и не победил эту тайну.
Я создал группу такую же, TS и СС верные, Даже добавил всех абонентов, их ID. Но все ровно, тихо
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 24 Фев 2023 23:58:51 #
ale2003
Rx группы создали (не digital contact)? В свойствах канала они назначены?
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 25 Фев 2023 15:57:45 #
ale2003
А разнос частот делали не помогает, я просто тут заказал ретивис, скоро придет
andreystariy
Наро-Фоминск
Дата: 25 Фев 2023 16:19:52 #
На новой 1801, которая dr. В режиме VFO включить разнос частот (ставил - 600кГц) СС 0, установить нужный тайм слот, включить режим монитора и станция принимает речь и показывает колор код и группу.
warmen
с сен 2008
Дата: 28 Мар 2023 08:53:57 #
Удалось решить проблему?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 30 Мар 2023 15:02:06 #
Подскажите. Есть DMR репитер, хозяева работаю только во 2 слоте. Как скоро хозяева обнаружат чужой трафик если работать только в 1 слоте.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 07 Апр 2023 10:02:50 #
Всё зависит от нескольких факторов:
1) насколько серьёзная организация пользует данный ретранслятор;
2) кто именно настраивал им ретранслятор. Если сами - то быстро, а если посторонняя организация - то не очень.
Также следует учитывать такой момент: функция "battery saver" не работает в том случае, когда на соседнем таймслоте идёт передача. Вследствие чего заряд аккумулятора в радиостанции расходуется быстрее.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 07 Апр 2023 12:04:16 #
fly2015
А вы уже пробовали на первом слоте поработать - слышно вас на выходе?
На репитере наверняка прописан белый лист dmr id, т.е. репитер игнорирует любые dmr id, кроме внесенных в свою конфигурацию.
В таком случае прийдется вылавливать существующие dmr id из трафика, и пользоваться ими.
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 06 Авг 2023 23:12:16 #
Всем здрасьте. Можно тоже попросить актуальный кодплаг для Москвы? traysimpson2018@gmail.com. Спасибо. А если еще кто сведущий по OpenGD77 на bao 1801 есть - очень бы хотелось проконсультироваться.
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
