Дата: 27 Дек 2014 10:35:25
вот какой аппарат появился по разумной цене, что скажете насчёт него?
Выходная мощность три ватта , поддержки шифрования нет , и специфический форм фактор ... , аппарат очень на любителя , для себя не рассматривал этот вариант так как сторонник классических корпусов .
Дата: 27 Дек 2014 12:11:25
Для мониторинга самое оно и за дешево!
Дата: 27 Дек 2014 12:32:50 · Поправил: Vox (27 Дек 2014 12:35:11)
По идее да , самое дешевое предложение 142 usd с доставкой , либо ADCR25 за 129usd .
Дата: 27 Дек 2014 12:37:30
А ADCR25 можно использовать автономно без компа?
Дата: 27 Дек 2014 12:50:28 · Поправил: Vox (27 Дек 2014 22:51:21)
Да можно , частоты в память сохранил , питание 5в подал и все работает .
Дата: 27 Дек 2014 18:08:04 · Поправил: Nickson (27 Дек 2014 18:08:23)
Vox
Подскажите, получится ли настроить hytera-PD360-PD36X на мониоринг ТАКТов работающих на 460мгц?
Кроме настройки собственно частоты, какие ещё потребуются чтобы голос услышать?
Дата: 27 Дек 2014 19:37:02 · Поправил: Vox (27 Дек 2014 20:06:34)
Помимо частоты :
1) TGID
2) Color Code
3) Repeater Slot
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/pd365.jpg) Увеличить
Если есть данные указанные выше думаю проблем быть не должно , если данных нет то необходимо будет промониторить частоту с использованием свистка и проги DSD+ чтобы эти данные получить . |
Дата: 09 Янв 2015 16:21:29
Подскажите где взять ПО для программирования hytera PD360?
Дата: 09 Янв 2015 21:35:12 · Поправил: Vox (09 Янв 2015 21:36:03)
Обычно продавец дает софт коль уж он ими торгует , и гляньте также по ссылке может есть нужный:
Ссылка |
Дата: 30 Янв 2015 23:33:53
Где сейчас можно приобрести Пуксинга 820?
Чем функционал BFDX BF-TD503 слабее PX-820?
Дата: 03 Фев 2015 01:11:52
Motorola SL1600
кто может рассказать про эту модель?
если сравнивать например с dp4400
Дата: 31 Мар 2015 19:42:02 · Поправил: Vox (31 Мар 2015 19:48:46)
Дата: 31 Мар 2015 20:24:48 · Поправил: Master485 (31 Мар 2015 20:28:05)
Дата: 31 Мар 2015 20:32:06 · Поправил: Vox (31 Мар 2015 20:41:16)
И сколько стоить будет PD620?
Я так думаю что не дешевле 820 модели соответственно больше 10 тыс. в рублях .
(отписал китайским товарищам по вопросу цены как ответят озвучу )
Дата: 31 Мар 2015 20:50:01
Дата: 31 Мар 2015 21:07:25
Китайцы красавцы конечно , нафига Моторола у нас лучше :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/rdr3600.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Мар 2015 21:57:39
То прямо с клавиатуры можно будет вводить CC и TS!
Про ВВОДИТЬ на фото нет и намёка.
А редактировать можете и на Motorola.
Дата: 31 Мар 2015 22:16:33
Дата: 31 Мар 2015 22:25:01
А по этому фото? Тоже только редактировать?
Вводить частоты и редактировать это разные вещи. И по приведенным фото не понятно о чем речь. Редактирование это изменение уже запрограммированных (предустановленных) частот. Ввод частот это создание новых каналов, изменения частоты в режиме VFO с клавиатуры.
Дата: 31 Мар 2015 22:27:18 · Поправил: flashflash777 (01 Апр 2015 09:02:10)
Master485
Вы картинки разглядываете, а у нас она на руках больше двух месяцев была.
Наслаждайтесь и далее, картинок много в интернете. Что представляет из себя станция с последней фото, все замеры с неё, весёлый софт с кучей не понятного и не работающего говна, меню на половину не переведённое на Английский язык и прочее. Я пощупал в живую, переварил и уже выкакал.
Нравится покупайте, потом продадите здесь же. Эта тема как раз для этого и подходит. Сначала картинка и восторги здесь, потом слив в объявления.
Дата: 31 Мар 2015 22:45:52 · Поправил: flashflash777 (01 Апр 2015 09:04:29)
Motorola SL1600
Отличная станция, только очень слабый функционал и узкая сфера применения. Дорогая.
С DP44XX даже сравнивать не стоит, 1600 по сравнению с 44ХХ - это радио няня.
Доступен полный мануал на Английском по sl1600 там всё подробно и доходчиво описано.
Дата: 01 Апр 2015 08:46:52
Прислали цены , итак , если покупать непосредственно у Пуксинга :
PD600 - 160 usd +доставка
PD620 - 170 usd +доставка
Дата: 01 Апр 2015 09:37:15
Простая Hytera PD365 UHF 430-470MHz
Куда интереснее и качественнее всех этих Китайских игрушек.
Стоимость 150 евро + доставка из Германии.
Дата: 01 Апр 2015 10:55:15
У 365 два минуса , нет поддержки шифрования и нет водозащиты .
Дата: 01 Апр 2015 11:10:14
Эти вещи лучше вообще не связывать с Китайскими игрушками, Hytera и Motorola по шифрованию не дружат, а вы про китайцев говорите.
Касательно водозащиты, на Китайцах, на многих посветив фонариком в аксессуарник видна основная плата.
Каждый Кулик хвалит своё болото, только тырят всё у Motorola, последний софт CS700 тому прямое подтверждение, далее будет на всех Китайцах.
Если нужна вещь, покупают Motorola, Sepura, Tait, Hytera. Если поиграться, отмыть бабла, Китайцы к вашим услугам.
Многие из них через свои репитеры работают то с трудом, не говоря уже про ретрансляторы других производителей.
Дата: 01 Апр 2015 17:33:24
flashflash777
дружат
Hytera PD785 (она же ТАКТ-363) лежала в банке с водой 3 дня включенная, через 3 дня сел аккумулятор. Достали, вскрыли, внутри ни намека на присутствие хоть капли воды. Это не реклама, так как всеже являюсь любителем мото. Просто факт у которого есть подтверждение в качестве большого видео.
Дата: 01 Апр 2015 17:42:23
KTO_TO
дружат
Подтвержу про дружбу.
Дата: 01 Апр 2015 17:56:47 · Поправил: flashflash777 (02 Апр 2015 13:46:30)
дружат
Только на 40 битах, когда будут дружитm на 256 битах - станут полноценными братьями DMR :)
Дата: 11 Май 2015 20:14:47
Дата: 11 Май 2015 20:28:44
Портативка за 68 usd
Шьется ли оно обычным микро узб?
