Дата: 11 Май 2015 21:02:35
Шьется ли оно обычным микро узб?
Именно эта нет, нужен еще кабель со схемой-переходником.
Дата: 15 Май 2015 20:22:17 · Поправил: GIBBON (15 Май 2015 22:58:14)
Китайцы демпингуют , хорошая возможность приобрести занедорого
Всё, разобрали )) Цены вновь стали прежними.
Кстати, пару слов о китайской портативке PD36x. После поверхностного изучения девайса хотелось бы отметить такие моменты как:
1. Весьма добротное исполнение корпуса, красивый внешний вид и приятный на ощупь пластик.
2. Компактный размер. Вес станции в стандартной рабочей комплектации не более 200 грамм.
3 Отсутствие явных люфтов у подвижных элементов и наличие резиновых уплотнителей.
4. Наличие миниатюрного разъёма для подключения внешней антенны.
5. Возможность программирования каналов только в 3-х зонах (против 16 у оригинала). Количество доступных для использования зон зависит от FW станции.
6. Отсутствие функции шифрования в цифровом и аналоговом режиме.
7. Необходимость адаптера на CP210x или PL2303x (USB разъем не является полноценным портом).
8. 4 программируемые кнопки.
9. Возможность подзарядки/зарядки АКБ через USB разъём.
10. Li-Ion АКБ на 2000 mAh / 4,2 Вольта.
11. Как видно на фото ниже, в торце станции указана модель TD36x, хотя из приложенной там же таблицы становится ясно, что у реальной Hytera такого модельного ряда быть не может.
12. Достаточно скромное на функции меню, доступное с клавиатуры (есть версии только на китайском или английском языке).
Ниже, по первой ссылке, натурные фото станции снаружи, по второй - внутри:
https://yadi.sk/d/PQoBGBOxgdJmF
https://yadi.sk/d/jNJRi0AKgdiEU |
Дата: 16 Май 2015 00:41:14 · Поправил: Vox (16 Май 2015 00:41:24)
GIBBON
А каким образом меняется установленный по умолчанию 400-440 мгц на 430-470 мгц ?
Дата: 16 Май 2015 10:49:12 · Поправил: GIBBON (16 Май 2015 10:52:55)
Похоже, что ни каким. Станция производится в трех частотных вариантах. Просто по умолчанию, китайцы продают в Европу версию EMEA на 400-440 мГц. В иных вроде как только китайский язык меню.
Попробовать запрограммировать выше по частоте пока не было возможности, так как возникли вполне ожидаемые проблемы с версиями софтов и FW .
Дата: 28 Июн 2015 23:37:28
Одна из новинок на рынке появилась в продаже , америкосы оттестировали , говорят работает неплохо .
TYT MD-380 |
Дата: 29 Июн 2015 01:44:02
Дата: 29 Июн 2015 09:03:31
Минус что нет ее на 2 (VHF) :(
В рекламной брошюре указано что она идет в исполнении 136-174Mhz /400-480MHz ,
видимо двоечная версия появится в продаже немного позже .
Дата: 29 Июн 2015 16:36:26
Будем ждать :)
Дата: 04 Июл 2015 23:13:41 · Поправил: Vox (04 Июл 2015 23:30:07)
04 Июл 2015 23:37:46 - Присоединенная тема: Connect Systems CS700 апгрейд
На забугорных сайтах лежит инфа о возможности обновления станции CS700 до версий CS700A и CS750.
В результате получим дополнение для варианта CS700А :
программирование с клавиатуры
регулировка усиления микрофона
MDC1200
2 и 5 тоновые dtmf
и т.д
для варианта CS750 дополнительно к вышеперечисленному память на 2000 каналов и 10000 контактов .
процедура обновления :
1. Get a copy of the tuning parameters.
2. Take the radio apart to get to the PCB
3. Short two points on the PCB and turn on Power
4. Load New Driver
5. Load New Firmware
6. Convert new tuning parameters to new turning parameters
7. Use service Monitor to tune certain parameters if necessary
8. Initialize code plug
для CS750 дополнительно нужно менять чип памяти W25Q80 на большую память .
Вопрос к счастливым обладателям , кто нибудь уже пробовал проапгрейдится ?
Дата: 19 Авг 2015 21:07:19
Есть кто пользует TYT MD-380? Там есть IP Site Connect?
Дата: 19 Авг 2015 21:35:57
В TYT MD-380 такого пункта в меню нет (IP Site Connect). Может как по другому называется? Я там тоже пытался найти
IP Site Connect, но там его нет
Дата: 19 Авг 2015 22:03:47
Спасибо за ответ, будем ждать. Пока как я понял китайцев нету с поддержкой IP S C.
В BFDX503 точно нет. В PD-365 подавно.
Хотя у буржуев пишут что вроде как MD-380 к сетям прикручивают. Но ни слова про IP S C.
Дата: 10 Сен 2015 01:53:32
Взял 380ую титю. Хорошая машинка за свои деньги. IP site connect конечно нет, как нет и цифрового монитор мода (у CS750 есть, дает слушать весь дмр траффик на канале).
Громкий хороший голос, удобная, не люфтит корпус, батарея вполне.
Дата: 10 Сен 2015 07:42:05
Ребят, объесните мне, зачем вам в станции IPSC? IPSC - чисто репитерная фича, для станций - это чистой воды PR, по факту это просто разрешение роуминг-листов.
Дата: 14 Сен 2015 15:18:07
Дата: 17 Сен 2015 09:36:45
Прошу помощи в настройке TYT MD-380 (имею обе модификации). Сигналы станций DMR уверенно принимаются, но звука нет. SDR scharp и DSD со свистком RTL декодируют без проблем выдают данные DMR DCC:4 TG2 Slot1.
В программе в Digital Contacts -> Conact1 ->Gtoup Call-> изменил Call ID 2.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/s2.jpg) Увеличить
Во вкладке Digital RX Group List имею GroupList1 в правой графе (Contact membrer) стоит Contact1.
В настройках канала (Channels information):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/s1.jpg) Увеличить
Реальная частота другая. Канал добавлен в Zone1.
Остальные настройки оставлены по умолчанию. Пробовал на двух частотах VHF и одной UHF, соответственно, на разных станциях. Во всех случаях - горит зелёный индикатор приёма, уровень сигнала на дисплее станции показывает максимальный, звука нет, синхронно SDR#+DSD устойчиво декодируют голос. В той же точке приёма Yaesu VX-6R со штатной антенной по S-метру зашкал и характерный звук цифрового потока DMR. Что-то делаю неправильно, может кто подскажет. |
Дата: 22 Сен 2015 18:20:18 · Поправил: Лион (22 Сен 2015 18:22:17)
Думаю, что работать не будет. Также ситуация была при тестировании китайца BFDX-503. С носимыми и автомобилками мото турбы работает как чистая дмр станция, и весьма неплохо. Но репы мототурбы слышать не хочет, что в неё не заливай. Совместимости по шифрованию нет. Видать что репа мото выдаёт нечто своеобразное, что видят мото станции, а китайцы нет. Сдр с дсд принимают, мото трубы принимают, а китаец просто моргает светодиодов и молчит.
Дата: 22 Сен 2015 18:57:44 · Поправил: Polf (22 Сен 2015 19:16:04)
Лион
Спасибо, что ответили. Если и так, то беды в этом нет. Мне интересен не чужой служебный обмен, а сам стандарт DMR. Его активно осваивают радиолюбители в США, Канаде и других странах. Сам отношусь к этому сословию, потому пытаюсь разобраться. Есть подробный обзор TYT MD-380 канадского радиолюбителя http://www.va3xpr.net/tyt-md-380-dmr-portable-radio-review/ , есть страничка с софтом и прошивками http://www.va3xpr.net/programming-software-firmware/. Прошивки постоянно обновляются, возможно появится совместимость. Написано, что софт практически идентичен софту для радио Connect Systems CS700, для которого в сети можно найти Инструкцию по программированию, ссылка на скачивание: http://www.connectsystems.com/products/manuals/CS600_CS700_Programming_Guidelines.pdf
Занялся её изучением и переводом. |
Дата: 22 Сен 2015 19:14:31 · Поправил: CheS (22 Сен 2015 19:18:08)
Polf
Ссылку на мануал по программированию подправьте, там точка лишняя в конце. А по поводу MD-380 - пора уже отдельную тему по ним заводить, народ закупается потихоньку. Я сам по распродаже взял семидесяточную версию с запасной батареей. Только вот слушать в ДМР на семидесятке в моём околотке некого, только скорая да и та наглухо зашифрована.
P.S. Color code тоже выставляли?
Дата: 22 Сен 2015 19:22:43 · Поправил: Polf (22 Сен 2015 19:23:14)
CheS
Ссылку подправил.
Только вот как слушать в ДМР на семидесятке в моём околотке некого, только скорая да и та наглухо зашифрована
Всё быстро меняется, будем надеяться, что не за горами то время, когда и радиолюбители возьмут на вооружение. Появится активность и в DMR на УКВ, в том числе и у вас.
Дата: 22 Сен 2015 19:33:40 · Поправил: GIBBON (22 Сен 2015 19:35:41)
Тоесть Шифрование и RAS там точно не используются?
Этот пункт не играет роли при приёме сторонних станций.
CheS, судя по скрину выше, он выставлен и выставлен верно.
Дата: 22 Сен 2015 19:44:26
GIBBON
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/2015-09-22_18-37-36_.jpg) Увеличить
Я так понимаю что это не шифрованный. Когда шифрованный, на другой частоте, DSD пишет Encoding call, если не ошибаюсь. Что такое RAS, пока не разумею. |
Дата: 22 Сен 2015 19:59:20
Совместимость нужна не для цели прослушивания служебного радиообмена, а для совместимости с парком ретрансляторов используемых среди радиолюбителей. Пока более всего распространены моторепы. И на данный момент с ним совместимости нет. Тоесть обычные станции для связи на прямом канале.
Дата: 22 Сен 2015 20:08:28
CheS
Да, конечно.
Дата: 23 Сен 2015 07:41:21
Совместимость есть. В приведенном вами случае очевидно репа от Моторолы с настроенным RAS.
Если DSD декодирует, а станция не открывается - это наиболее вероятный ответ. Ну, если конечно, нет косяков в код-плаге станции с RX-листами и CC.
Коли радиолюбитель - заходите на огонек - http://www.dstar.su |
Дата: 27 Сен 2015 16:47:17
Совместимость есть.
Нету. Китайцы которые попадали мне в руки, не дружат с Moto репитерами. даже их не слышат, не то что на передачу. RAS не мешает слушать DSD+ сигнал. RAS мешает слышать только моторолловским станциям.
Дата: 28 Сен 2015 10:32:00
RASa, как функции у китайцев нет вообще.
Дата: 28 Сен 2015 14:41:43 · Поправил: performer (28 Сен 2015 14:43:35)
Совместимость есть.
Вот думаю, как бы помягче-то написать. Вы не знаете, каким образом работает RAS, так что пожалуйста, не фантазируйте.
RAS работает на модификации маски контрольной суммы блоков.
Таким образом никакая станция не должна осуществлять прием вызовов, закрытых RAS-ом только потому, что она не может проверить заголовок на предмет корректного декодирования и ошибок - контрольная сумма не сходится.
DSD+ просто кладет болт на проверку CRC - вот вам ответ, почему в нем слышно.
Китайские и даже некитайские станции совместимы с MotoTRBO в рамках базового стандарта DMR Tier 2 в тех случаях, когда не используется проприетарщина (RAS, CP, LCP...).
Дата: 28 Сен 2015 22:28:06
Спасибо за ответ, хоть и не в такой мягкой формулировке, посыпаю голову пеплом, DSD+, acdr25 с прошивкой V5,6 и BFDX503 инженерном образца не обращают на наличие включённого RAS (ну или на неверные контрольные суммы по вашим словам). Более не на чём не имел возможность проверить, посему и посчитал что все кроме мотороллы так себя ведут. Не могли бы Вы подсказать, где можно получить информацию что моторолла искажает контрольную сумму блоков и каким образом?
Дата: 28 Сен 2015 22:54:42
Каким образом конкретно - не знаю. Но что это именно так - факт. Лично снимал дампы и проверял контрольные суммы :)
Можно, конечно, пореверсить, но времени свободного на это нет.
