На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519]
 Форум —› Главный раздел —› Как с помощью DMR радиостанции слушать эфир?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  21  22  »»Поиск в теме
Borovoy
с июл 2010
Минск
Дата: 03 Окт 2015 13:11:07 #
А чем вы дампы снимали?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 21 Ноя 2015 15:27:36 #
Встретил на штатовских ресурсах:
... TYT MD-380 DMR radios. They have a known issue where there is enough jitter in the timing of the audio/transmitter that the time slots that it bleeds over into the time slot that its not supposed to be using.
http://www.ar15.com/forums/t_10_22/683602_QST_Article_on_Baofeng.html
One should avoid these radios for any and all transmitting use until the manufacturer fixes the issues with the timing of the time slots. There are known issues with them causing harmful interference to the opposite time slot.
http://forums.radioreference.com/digital-voice-amateur-use/313239-tyt-tytera-md380-dmr-ht-19.html
Вкратце, TYT MD-380 передаёт больше, чем надо, и загаживает не свои таймслоты.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 21 Ноя 2015 15:31:58 · Поправил: Kim Mathers (21 Ноя 2015 15:32:43) #
GoBliNuke
Не больше, а не попадает в слот (съезжает).
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 07 Дек 2015 23:25:57 #
А к TYT MD-380 кабель программирования от "Кенвуда-воксуна" подходит?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 07 Дек 2015 23:42:11 #
Не подойдёт. Станция программируется напрямую от USB, без каких либо преобразований.
Схему кабеля я выкладывал тут.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 07 Дек 2015 23:52:24 #
CheS
Понял, спасибо.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 08 Дек 2015 00:20:28 #
А что здесь нельзя выложить , не все горят желанием регится на форуме по ссылке чтоб посмотреть одну схему .
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 08 Дек 2015 18:12:49 #
Так там вроде без регистрации доступно было. А сюда копилка не пропускает, разбираться почему не пускает неохота.
vemit
Russia
Дата: 08 Дек 2015 18:20:41 #
Cable for TYT MD-380
http://ham-dmr.nl/?p=4710
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 08 Дек 2015 20:55:32 · Поправил: van (08 Дек 2015 20:56:03) #
Подскажите, в Москве и области ,где DMR-трафик больше (абонентов, частот) на VHF или UHF?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 09 Дек 2015 12:52:32 #
van
на UHF в Москве и области DMR-трафик больше
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 20 Дек 2015 21:36:47 #
scanner2000
Понял, спасибо!
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 10 Янв 2016 21:21:25 #
Подскажите, кто пользует TYT-380.
Настроил на частоту 1 ОК (439,ХХХ). СС-12. тайм слот в одном канале 1, в другом 2.
Светодиод на станции периодически вспыхивает зелененьким, т.е. шумоподавитель типа открывается, но в динамике тишина.
Какие еще нужны настройки в станции для данного канала?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 10 Янв 2016 21:26:20 #
van
Группа правильно прописана?
Светодиод может вспыхивать и от маяка. И от передачи данных и от помех на частоте.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 10 Янв 2016 21:38:44 · Поправил: Vox (10 Янв 2016 21:49:29) #
Группы пропишите :
Пример как прописывать канал для слот 1
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 11 Янв 2016 00:07:50 #
Vox
Спасибо! Буду пробовать.
Да, в dmr как-то посложнее выходит, чем в p25 (даже просто послушать).
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 12 Янв 2016 18:36:44 #
Подскажите как на TYT MD380 сделать хард ресет?
GIBBON
Минск
Дата: 12 Янв 2016 20:16:23 #
slava68, а можно полюбопытствовать, зачем он понадобился?
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 12 Янв 2016 20:45:17 #
просто, хотел сбросить все настройки на стандартные.
GIBBON
Минск
Дата: 12 Янв 2016 23:35:18 #
Учитывая, что эта станция программируется с помощью компьютера и специального софта, сильно сомневаюсь, что такая возможность там вообще существует. Мануал на сей счет так же молчит.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 13 Янв 2016 17:55:11 · Поправил: Vox (13 Янв 2016 17:56:35) #
Как вариант , можно попросить у кого только куплена станция и еще не программировалась , при первом подключении к компу считать официальным софтом все данные и сохранить в отдельный файл .
Этот файл подойдет к любой станции т.к. он не затрагивает никаких персональных данных (калибровочные значения в ячейках памяти отвечающие допустим за уровень приема , мощность и т.п. )
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 14 Фев 2016 23:54:48 #
ребята всем привет , осилил ветку и думаю помочь своему колеге из калининграда с цифрой .
в кратце у него есть уже md-380 .
на 70 и 2.
я заказал две gm360+arduino due +rasberi pi2 и на этом буду строить репитр dmr для тэстов .
коллега из калининграда уже разрешил взять его станцию для тэстов , но нужна вторая станция и покупать буду ее уже я .
натнулся пока только на али експресс на новую модель tyt md-390 может кто слышил что про нее ?
так же хотелось узнать ваше мнение что мне взять себе из бюджетного но нормально . по моим требованиям нужно слушать как гай... так и п...с так как работаю фотографом и приходится в последнее время работать на прессу а оперативнее не узнаешь что где произошло. заранее спасибо .
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 15 Фев 2016 00:32:58 #
Она с GPS и IP-67.
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 18 Фев 2016 00:58:27 #
кто что скажет что покупать можно в ближайшее время ?
Из расчета слушать гай,,, ппс ,,, и прочее , ну и так же работать через местный радио репитер
ну и возможностью использовать ip site
подскажите плиз
AiD
с фев 2005
Дата: 18 Фев 2016 06:04:48 #
С IPSC идут лишь моторы 3ххх и 4ххх серии и хайтеры 7хх, если я не ошибаюсь.
Для всего остального подойдет любая китайская dmr погремушка(при учете что
в вашем регионе гаи и ппс в дмр или в аналоге).
Sakh75
с окт 2014
Южно-Сахалинск
Дата: 08 Апр 2016 12:09:47 #
а такой вариант не подойдет?
https://www.youtube.com/watch?v=Y3tneIkWF10&nohtml5=False
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 29 Апр 2016 18:36:53 · Поправил: van (29 Апр 2016 22:11:07) #
Кто-нибудь пробовал обновленные прошивки MD-380? Возможно ли с ними принимать весь трафик в канале без привязки ID корреспондентов в листе станции?
Еще вопрос: в скан-лист станции можно внести все каналы из памяти, а в одной зоне может быть не более 15. Если станцию верхним переключателем поставить на любой канал внутри одной зоны и включить сканирование кнопкой - какие каналы будут сканироваться внутри листа или внутри зоны?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 29 Апр 2016 22:30:28 #
Предпраздничная распродажа от китайских товарищей , аналог TYT MD-380 от фирмы Retevis ,
новые с доставкой по 7500 р. , налетай !
Retevis RT3
lessvag
с апр 2015
Дата: 05 Май 2016 10:21:25 #
Железо у них совместимое?
Иными словами - заливаются ли прошивки от 380-й в RT3 и работает ли после этого RT3 как положено 380-му?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 05 Май 2016 17:17:36 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
