На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ Механик, crm, viktor62]
 Форум —› Главный раздел —› Как с помощью DMR радиостанции слушать эфир?
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  21  22  »»Поиск в теме
performer
с авг 2010
Дата: 16 Ноя 2016 08:27:02 #
Vox, тоже ищу информацию по данной теме, но всё равно до конца неясно. Как Бао является Tier I , когда он выдаёт 5Вт? Или тут дело в кол-ве возможных слотов и специфических вещах для работы на передачу в проф. репитерах моторолы например?
Баофен из коробки - Tier 1, но с дополнительной опцией - Tier 2. Вопрос только, насколько эта дополнительная опция корректно работает (станция может тупо забивать на TDMA и гадить в соседний тайм-слот).
Если в кратце, то основная разница между Tier 1 и Tier 2 на уровне MAC - другие синхрослова и наличие процедуры выделения канала на репитере. В целом есть вариации по Tier 1 (= DMO): возможны один или два слота. По PHY там два слота сохраняются, но при непрерывной передаче второй не используется, либо используется для обратного канала. В проприетарных режимах на Мото и Хайтере возможно использование второго слота для независимой передачи на той же несучке.
Vox спасибо за разъяснение, только еще один маленький вопрос, вот у меня мотор4600 он к tier2 или tier3 относится?
Все моторы - Tier 2. Транкинговые расширения у моторов проприетарны, хотя они ковыряют на тему Tier 3.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 17 Ноя 2016 23:04:24 #
performer, спасибо)
alextsaryev
с ноя 2013
Дата: 04 Дек 2016 19:44:20 #
Sartorius
с сен 2010
Дата: 04 Дек 2016 22:08:18 #
Господа, а как Вам эта рация?
Пользуюсь несколько месяцев. Нареканий особо нет. Иногда только на экране появляется уровень громкости когда его не трогаешь. Де еще их DSD не декодирует, а хотелось бы. А так связь отличная! Это мое первое знакомство с dmr так что доволен.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 04 Дек 2016 22:21:08 #
То есть как? В прямом канале что ли или там DMR с шифрованием?
GIBBON
Минск
Дата: 04 Дек 2016 22:27:58 #
С чего бы ему не декодировать эту шарманку?
Sartorius
с сен 2010
Дата: 05 Дек 2016 08:36:53 #
А с чего бы не декодировать? Сторонний эфир слышит на отлично, друг друга на отлично, а вот в DSD ооочень тормозит. Первую фразу слышно а потом все.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 05 Дек 2016 10:08:13 · Поправил: GSN74 (05 Дек 2016 10:14:44) #
Нормально MD380-ая в DSD декодируется, при условии, что не включено шифрование. Если проверяете сидя за ПК и держа при этом станцию - да, свисток от этого может "загоняться". Если станция работает не близко от ПК - тогда все нормально.
Ах, да!! Прошивку проверьте, на стоковой она может в тайм-слоты не попадать.
Sartorius
с сен 2010
Дата: 05 Дек 2016 11:31:59 #
GSN74
Спасибо! Попробую. До этого тестировал сидя за компом и держа станцию в руке.
alextsaryev
с ноя 2013
Дата: 10 Дек 2016 20:52:13 #
Всем привет! Подскажите какую портативку DMR купить для прослушивания МЧС? Недорогую
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 10 Дек 2016 22:16:11 · Поправил: Vox (10 Дек 2016 22:16:45) #
По идее самая дешевая Baofeng DM-5R , единственный нюанс , нужно немного подождать , должна скоро прийти , я ее проверю и скажу точно принимает репитеры МЧС или нет .
alextsaryev
с ноя 2013
Дата: 10 Дек 2016 22:18:47 #
ок. Отпишитесь тогда.
xyz
с июл 2006
Дата: 11 Дек 2016 07:01:38 #
Держу в руках DM-5R, не получается слушать Вятку :(
12, 1, 11. Не декодирует. Я что-то неправильно сконфигурил, или параметры неверные?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 11 Дек 2016 09:08:09 #
А модель какая , DM-5R или DM-5R PLUS , если не плюс то декодировать не будет , нужно обновлять .
xyz
с июл 2006
Дата: 11 Дек 2016 09:29:15 · Поправил: xyz (11 Дек 2016 10:09:35) #
Версия Плюс
В прошивке глюки, да и софт кривой.
Может перешить её надо?
Вот такие настройки:
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 11 Дек 2016 17:25:17 · Поправил: Vox (11 Дек 2016 17:30:29) #
Не знаю что кривого в софте , обычный софт , в настройках канала поставьте частоту TX любую
другую отличную от RX , например 410,000 mhz . Я ранее уже давал скриншоты как удобней прописывать настройки , там от другой станции но все аналогично .
Это все группы МЧС по округам
а это пример как прописывать канал , частоты rx и tx должны отличатся .
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 11 Дек 2016 17:42:51 #
пример на софте DM-5R
xyz
с июл 2006
Дата: 11 Дек 2016 20:38:29 #
Vox, спасибо, завелось.
xyz
с июл 2006
Дата: 11 Дек 2016 22:23:40 #
Описал в косяки в профильной теме.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 12 Дек 2016 09:36:41 #
Ну что , приехал сегодня аппарат , сообщаю - репки МЧС принимает на ура ! Качество очень достойное , ничего не хрюкает не глюкает не заикается :)
xyz
с июл 2006
Дата: 12 Дек 2016 13:06:31 #
Vox
Какя версия прошивки?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 12 Дек 2016 15:12:53 · Поправил: Vox (12 Дек 2016 16:04:01) #
1101 от 2016-09-21
Прошил каналы , софт конечно разработчикам "причесать" немного надо .
xyz
с июл 2006
Дата: 12 Дек 2016 16:08:24 · Поправил: xyz (12 Дек 2016 16:10:38) #
Это видно в ПО? у меня там вообще пусто :(
А что в рации?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 12 Дек 2016 16:11:19 #
А что в рации?
Чтобы было видно в ПО нужно считать инфо со станции , в самой станции в меню пишет CP Ver. 102016.
xyz
с июл 2006
Дата: 12 Дек 2016 16:29:54 #
Ну так считал, потому и спрашиваю.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 12 Дек 2016 16:34:21 · Поправил: Vox (12 Дек 2016 16:35:07) #
Вот что у меня пишет :
Дата: 12 Дек 2016 18:02:46 #
Один любитель попробовал через репитеры с него работать - ужас, модуляция отвратительная, слышно очень тихо и разборчивость ниже среднего, во второй тайм-слот сыплет и так далее. Короче, без доработки как самой станции так и прошивки нельзя его функционирование признать удовлетворительным. Может на прием DM-5R использовать и нормально, а также для работы в прямом канале, но имейте ввиду эти обстоятельства.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Дек 2016 18:18:50 #
Первый клип в Ютубе по фразе Любит наш народ...
Дата: 12 Дек 2016 18:24:10 #
100% образец
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 12 Дек 2016 19:35:29 #
Vox
Шифрование доступно? Сколько разрядов?
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
