На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› Как с помощью DMR радиостанции слушать эфир?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 08 Апр 2014 22:44:44 #
Здравствуйте! подскажите такой вопрос, с обычной радиостанцией все понятно - частоту накрутил и слушаешь, а с мототорбо как? я пологаю там как и в сети gsm каждой частоте присваивают номер канала и каждой станции свой номер типа id т чтобы слушать полосатиков надо на своей станции выставить номер канала и номер станции или как?
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 08 Апр 2014 23:21:39 #
в принципе вопрос снимаю! нашел подробное описание dmr на http://dmrassociation.org
Nickson
Ижевск
Дата: 13 Май 2014 00:46:35 #
Подскажите,
вот имеется Hytera PD-785, а есть ли какой нибудь бюджетный, ещё более китайский аппарат DMR чтобы в цифре их связать? Программировать с компа придётся или с клавиатуры всё можно настроить? прошу прошения если вопрос дурацкий, матчасти пока не могу ладу дать и несколько запутался в этих всех TRBO, dPMR и ...
Master485
с авг 2012
Дата: 13 Май 2014 01:14:37 · Поправил: Master485 (13 Май 2014 01:16:05) #
Nickson
Ижевск
Дата: 13 Май 2014 01:41:52 #
Master485 Спасибо!
Connect Sytems CS700 - Works with TRBO and Hytera DMR digital modes.
Если кто знает другие бюджетные аппараты дружащие с Hytera (он же "ТАКТ" ???), отпишите модельки.
Alex90
с янв 2014
Иваново
Дата: 13 Май 2014 16:25:25 #
BFDX BF-TD501
Nickson
Ижевск
Дата: 13 Май 2014 17:03:21 #
Дешевле 10000 руб, надо полагать, DMR аппарат не купить?
Master485
с авг 2012
Дата: 13 Май 2014 18:43:54 #
Nickson
Дешевле 10 только usb приёмник!;)
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 13 Май 2014 20:06:40 #
Кирисуны как вариант.
andreas8
ko51xx
Дата: 13 Май 2014 22:48:24 #
В Кирисунах dPMR !!!
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 13 Май 2014 22:58:48 #
andreas8
ko51xx
Дата: 13 Май 2014 23:53:45 #
ок, буду знать о наличии в их линейке станций DMR.
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 14 Май 2014 00:08:32 #
MOTOROLA DMR LICENSEES
(as of 01 March 2014)
• Alfacom S.r.l. (f/k/a EMC S.p.A.)
• Fujian Beifeng Telecom Technology Co., Ltd.
• Guangzhou Victel Technology Co., Ltd.
• Hytera Communications Corporation Limited
• JVCKENWOOD Corporation
• Kirisun Communications Co., Ltd.
• Qixiang Electron Science & Technology Co., Ltd.
• Quanzhou Baojie Electronics Co., Ltd.
• Quanzhou City New Century Communication Electronics Co., Ltd.
• Radio Activity S.r.l.
• Selex ES S.p.A.
• Shenzhen COVALUE Communications Co., Ltd.
• Tait Electronics, Ltd.
• TTG Global Ltd.
• Xiamen Puxing Electronics Science & Technology Co., Ltd.
andreas8
ko51xx
Дата: 14 Май 2014 00:59:18 · Поправил: andreas8 (14 Май 2014 01:00:02) #
https://www.youtube.com/watch?v=SbaPrbCmQ7Y пытаюсь повторить, но DMR это общее название принципа. А математика то разная! Этих нюансов как моторола не раскрыла, так и хайтера не раскроет! У кирисуна что то примитивное, но и они не раскроют, если сами делали.
performer
с авг 2010
Дата: 14 Июл 2014 08:11:19 #
DMR - это не "общее название принципа", а конкретный стандарт. Tier 2 вполне конкретно описывает радиоинтерфейс, так что станции по базовым сервисам совместимы между разными производителями.
AlexEX
с июл 2014
Бишкек
Дата: 12 Авг 2014 08:55:40 · Поправил: AlexEX (12 Авг 2014 09:01:55) #
На вопрос так никто и не ответил ? ТС разобрался и никому не сказал? Подскажите все же что нужно выставить в станции чтобы слушать сторонний трафик, к примеру у нас ходят ППС с моторами и GPS голосовой трафик очень редкий но есть, доступа к настройкам станций как и к самим станциям естественно нет, вопрос как и чем можно отсканить нужные значения и прописать их скажем в хитеру или другую мото чтобы слушать обмен ? Трафик не шифрованный на Шарпе и ДСД+ прослушивается, что поставить в станции по минимуму чтобы всех слышать или это невозможно в принципе ? Знатоки подскажите ...
GIBBON
Минск
Дата: 12 Авг 2014 18:30:55 · Поправил: GIBBON (12 Авг 2014 18:33:22) #
Частоту, таймслот (при необходимости), цветовой код и группу(ы) приёма.
Nickson
Ижевск
Дата: 20 Авг 2014 02:47:55 #
BFDX BF-TD501 сильно подешевели, можно взять за 170 баксов.
Кто-то может гарантированно подтвердить что она будет работать с ТАКТом?
lynzoid
Дата: 20 Авг 2014 21:17:18 #
TD503 тогда уж лучше. Там хоть аналог работает (в 501 вообще нет тонов/субкодов)...
Nickson
Ижевск
Дата: 24 Авг 2014 03:45:13 #
а цена? где подешевле?
lynzoid
Дата: 24 Авг 2014 06:27:07 #
Пока нигде. На обкатке. Как и 501 в общем то.
580580
с мая 2014
Калининград
Дата: 30 Авг 2014 19:30:25 · Поправил: 580580 (30 Авг 2014 19:31:10) #
Частоту(1), таймслот(2) (при необходимости), цветовой код(3) и группу(ы)(4) приёма.
1-частота имеется и ясна
2,3,4 - откуда эти параметры берутся?
580580
с мая 2014
Калининград
Дата: 30 Авг 2014 19:34:34 #
может кто мануал напишет например по dmr Motorola DP4400
частота известна
программка имеется MOTOTRBO CPS 10
GIBBON
Минск
Дата: 31 Авг 2014 20:16:57 #
В данном софте имеется замечательный встроенный HELP, в том числе и на русском языке, начните с него.
580580
с мая 2014
Калининград
Дата: 01 Сен 2014 20:13:01 · Поправил: 580580 (01 Сен 2014 20:17:35) #
а как узнать зашифрован DMR сигнал или нет? чтобы не зря покупать рацию. В этой рации же есть такая функция как -в цифровом режиме - базовое шифрование (256 вариантов) и улучшенное (собственный ключ до 10 символов в шестнадцатиричном формате).
on_the_air
Дата: 02 Сен 2014 10:51:38 #
580580
Вряд ли у производителей радиостанций есть задача обучать вас подключаться в чужие радиосети.
580580
с мая 2014
Калининград
Дата: 02 Сен 2014 11:01:41 #
это понятно. Вот поэтому собираю информацию по крупицам здесь.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Сен 2014 11:12:41 #
580580
С помощью свистка и программы DSD+ ПОПРОБУЙТЕ.
lynzoid
Дата: 02 Сен 2014 19:47:18 #
Неплохие новости вроде.
В конце окт будут привезены два 503х китайчонка, один из них с gps опцией. Ну и кабельки.
Буду тестировать, думаю отпишусь по результам.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 08 Окт 2014 01:01:25 · Поправил: Vox (08 Окт 2014 01:10:05) #
Интересный вариант CS700 по специальной цене для радиолюбителей 180 usd + доставка, кабель программирования 5 usd , запасной акк. 30 usd и тангента 16 usd .
CS700 UHF DMR
как купить по спец. цене в блоге Тодда ( KD0TLS )
инфо
